Danakkroid
Здравствуйте на данном ТВ вздулись два конденсатора, после замены мастером, тв проработал месяц, номиналы не помнит, но подозреваю что установлены не верно, в прикреплённом фото видно какие именно кондеры проблемные, плата очень распространенная, есть ты под другими марками, возможно подойдёт схема от других ты но с окончанием pb723, спасибо
| Screenshot_2024-06-18-12-11-44-758_mark.via.gp-edit.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
499.79 КБ |
| Просмотрено: |
249 раз(а) |
rommo
Danakkroid
| 160v 47uF вздутый слега но esr в норме а вот 50v 100uF подорван с места, бочонок вылетел |
AzLog
| Danakkroid, 100uF - очень мало, минимум 470uF. В остальном, всё более-менее. |
Danakkroid
| а вольтажи норм? можно без кондеров измерить напряжение на плате? и установить с запасом? думаю что да но не уверен, спасибо |
AzLog
Без ёмкостей - не советую. Заместо 50В мог быть запаян изначально на 35В, что совсем без запаса или хуже.
Местами не перепутайте.  |
Орша
1. Узнать в гугле (или разобрать панель), что за подсветка стоит в ТВ.
2. Впаять соответствующие ёмкости и проверить выходные напряжения с БП |
Danakkroid
| спасибо, поступлю по второму варианту |
Орша
| Это не два варианта, а последовательность действий. |
Danakkroid
| Спасибо, установил 330uF 50v и 160v 1000uF соответственно, после измерил напряжения и получилось в режиме ожидания на обоих кондерах 20v а после включения на том что 160v выросло до 47v а на втором без изменения получилось, подсветка экрана появилась, до этого включался через раз и подсветка не регулировалась а была на минимуме, спасибо и Успехов всем! |
AzLog
Если диоды и сборки по линии питания подсветки не перегреваются сейчас у вас и сама подсветка стабильна, то первый скорее был 35V 470uF, а второй 63V 100-220uF.
160V 1000uF - перебор, хотя может и работать... |
