LG50PN452D Телевизор выключается и включается. | |||
| vendsorion 28/10/2024 17:22 |
Mainboard: EAX6507130B(1.2)
Доброго времени суток хотелось бы обратиться за помощью, есть плазма LG50PN452D с симптомами, пока в помещении прохладно он работает без нареканий, но как только температура в комнате достигает +20 и выше он начинает хаотично отключаться и включаться, индикатор показывает что он в дежурном режиме, но на пульт и на нажатие кнопок реакции ноль, через неопределенное время снова сам включается(время каждый раз рандомное) что может быть такое и куда можно копать что бы устранить дефект. |
| Boris Gorbunkov 28/10/2024 17:47 |
С497 на майне попробуй поменять. |
| vendsorion 28/10/2024 18:36 |
Подскажите его номинал если известно, а то у меня по замерам он прыгает от 9.5 uF до 11.5 uF |
| Boris Gorbunkov 28/10/2024 21:57 |
| vornst50 29/10/2024 06:49 |
Загони в автономный режим панель, определишся где проблема. |
| vendsorion 31/10/2024 21:40 |
Замена конденсатора помогла всем спс за советы. За сим тему можно закрыть. |
