LG50PN452D Телевизор выключается и включается.
vendsorion
Сообщение #1 От 28/10/2024 17:22 цитата
Mainboard: EAX6507130B(1.2)
Доброго времени суток хотелось бы обратиться за помощью, есть плазма LG50PN452D с симптомами, пока в помещении прохладно он работает без нареканий, но как только температура в комнате достигает +20 и выше он начинает хаотично отключаться и включаться, индикатор показывает что он в дежурном режиме, но на пульт и на нажатие кнопок реакции ноль, через неопределенное время снова сам включается(время каждый раз рандомное) что может быть такое и куда можно копать что бы устранить дефект.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 28/10/2024 17:47 цитата
С497 на майне попробуй поменять.
vendsorion
Сообщение #3 От 28/10/2024 18:36 цитата
Подскажите его номинал если известно, а то у меня по замерам он прыгает от 9.5 uF до 11.5 uF
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 28/10/2024 21:57 цитата
vendsorion писал:
10 uF.
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 29/10/2024 06:49 цитата
Загони в автономный режим панель, определишся где проблема.
vendsorion
Сообщение #6 От 31/10/2024 21:40 цитата
Замена конденсатора помогла всем спс за советы. За сим тему можно закрыть.
111
