Ariston ATD 104 ex | |||
| stranger75 08/11/2024 11:30 |
Была ошибка F!12 перепрошил основной модуль но при записи была ошибка. Теперь при включении в режиме отжима сначала ошибка F09 а позже F03. Датчик температурв звонится как целый и при его отсоеденинии ошибка та же. Ошибка памяти возможно ошибка записи как записать без ошибок ST 93c86w6 ? использовал старый EZP2010 в нем только при выборе COMMON есть поддержка такой памяти. |
| xarl 08/11/2024 11:49 |
stranger75, Ariston ATD 104 ex....................................................?
| шайтан 08/11/2024 12:38 |
stranger75, запрос прошивок здесь |
| аliеn 08/11/2024 12:41 |
Вот хороший инструмент для записи без ошибок... |
