Ariston ATD 104 ex
stranger75
Сообщение #1 От 08/11/2024 11:30 цитата
Была ошибка F!12 перепрошил основной модуль но при записи была ошибка. Теперь при включении в режиме отжима сначала ошибка F09 а позже F03. Датчик температурв звонится как целый и при его отсоеденинии ошибка та же. Ошибка памяти возможно ошибка записи как записать без ошибок ST 93c86w6 ? использовал старый EZP2010 в нем только при выборе COMMON есть поддержка такой памяти.
Сообщение #2 От 08/11/2024 11:49 цитата
stranger75, Ariston ATD 104 ex....................................................?
... недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 08/11/2024 12:38 цитата
stranger75, запрос прошивок здесь
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 08/11/2024 12:41 цитата
stranger75 писал:
Вот хороший инструмент для записи без ошибок...
