Посудамойка - номинал индуктивностей
Arturs
Сообщение #1 От 19/06/2025 15:13 цитата
Доброго времени суток!
Принесли плату блока питания от посудомойки после грозы. Помимо всего прочего выгорели дроселя после диодного моста возле конденсаторов. Судя по цветовой маркировке оранжевый - оранжевый - золотой - серебряный это 3.3мГ. В магазине есть только на 10мГ. Подскажите насколько может быть критично замена индуктивности на большего номинала? Или всё-же необходимо искать именно такого-же? Питанием тут управляет микросхема LNK364PN, в даташит-е этот узел называется π filter и там номинал 1мГ указан.
1
111
