Не работает б.п mpf6907
edik ka
Сообщение #1 От 24/09/2026 10:36 цитата
tx pr42c3 Panasonic
fa5528
fa5590
rm601
stb vcc 12 v на 8 ноге 25 v fa5528 менял . Не работает.
Что ей не хватает не пойму. Может кто сталкивался с таким б.п.
  Power Supply MPF6909 MPF6907 Panasonic схема.pdf  743.82 КБ  Скачано: 63 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 24/09/2026 12:18 цитата
edik ka писал:
Микросхема работает, раз stb vcc 12v выдаёт.
edik ka
Сообщение #3 От 24/09/2026 14:09 цитата
На выходе нет напряжений. 12 это внутренний стабилизатор. Может не понял как всё должно запустится ?
litam
Сообщение #4 От 24/09/2026 16:11 цитата
Стабилитроны проверял в этой цепи?
edik ka
Сообщение #5 От 24/09/2026 20:06 цитата
d 111 и 112 нет на плате. Около 5 ком по vcc . Может где то утечка. Поищу .
Сообщение #6 От 24/09/2026 22:03 цитата
Там пока повышайка не запуститься то и работать не будет надо смотреть что на 1 ноге,резики прозвонить 160-173
edik ka
Сообщение #7 От 25/09/2026 07:32 цитата
Нашол эти стабилитроны . Были на другой стороне платы. один был с утечкой .Выпаял он стал без утечки .Повышайка запускается от реле а реле от 15в а 15в от 5528. Осталось всё собрать .
2
