Не работает б.п mpf6907
edik ka
24/09/2026 10:36
tx pr42c3 Panasonic
fa5528
fa5590
rm601
stb vcc 12 v на 8 ноге 25 v fa5528 менял . Не работает.
Что ей не хватает не пойму. Может кто сталкивался с таким б.п.
litam
24/09/2026 12:18
edik ka писал:
Микросхема работает, раз stb vcc 12v выдаёт.
edik ka
24/09/2026 14:09
На выходе нет напряжений. 12 это внутренний стабилизатор. Может не понял как всё должно запустится ?
litam
24/09/2026 16:11
Стабилитроны проверял в этой цепи?
edik ka
24/09/2026 20:06
d 111 и 112 нет на плате. Около 5 ком по vcc . Может где то утечка. Поищу .
Там пока повышайка не запуститься то и работать не будет надо смотреть что на 1 ноге,резики прозвонить 160-173
edik ka
25/09/2026 07:32
Нашол эти стабилитроны . Были на другой стороне платы. один был с утечкой .Выпаял он стал без утечки .Повышайка запускается от реле а реле от 15в а 15в от 5528. Осталось всё собрать .
