888
LOX
03/07/2006 12:38
Что надо сделать?
facks
03/07/2006 13:00
пишет где?
игорь-переславль
03/02/2007 13:17
прошу совета
во время стирки щелкают реле отвечающие за направления вращения двигателя (пропадает напряжение питания), то же самое происходит с насосом. Переставил электронные блоки на другую машину дефект пропал, на родной машине появился, проверил датчик уровня, замок, провода все в порядке
помогите со схемой электронных блоков WISL
PerepLE:T
13/03/2007 09:06
Добрый день всем, прошу помощи профессионалов.
Вчера обнаружилась такая проблема со стиралкой Ariston AVTF109EU:
- На дисплее ошибка F-05.
Прочитал на форуме эти советы классно!
"F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль"
- Но есть нюансы.
1. Стал откручивать заглушку (которая внизу), а она поворачивается только на четверть оборота (м.б. что то мешает).
2. Продул с трудом через сливной шланг и все открутилось (воду слил) внутри мусора не оказалось.
3. На повторном цикле стирки проблема повторилась
v161
13/03/2007 09:25
А может проблема с самим насосом.
lew071
13/03/2007 09:25
PerepLE:T писал:
- Но есть нюансы.
Меняй насос и все пройдет.
Boro
13/03/2007 09:45
PerepLE:T, писал:
PerepLE:T писал:
Возможно что-то инородное попало в помпу.Сними широкий шланг от помпы до бака, там может быть косточка. Либо в сливном шланге попалась монета - дул и она поворачивалась.Но скорее всего - косточка.
PerepLE:T
13/03/2007 12:55
Насос вроде бы работает (гудит), если прийдется его менять то сколько он будет стоить?
Мелиор
13/03/2007 13:08
PerepLE:T писал:
Если б все что гудело работало!
PerepLE:T
13/03/2007 14:13
Да понятно, что связи нет гудит не гудит. Вопрос в том, что не откручивается пробка слива, пока не продуешь. Вот именно это и интересно, дефект? или технологическая особенность
Мелиор
13/03/2007 14:22
Нет никакой связи откручивания фильтра и продувки, за исключением советов, что дал Boro. Если в дренажной ситеме чисто, то факт откручивания после продувки всего лишь совпадение. А помпы частенько гудят и даже без воды вроде как крутят, а с водой клинят.
PerepLE:T
13/03/2007 14:25
Так сколько она стоит, хоть примерно.
С уважением
bun
13/03/2007 17:54
Для того что б знать цену, надо указывать-где живёшь, в одном месте-одна цена в другом -другая
v161
13/03/2007 18:12
У меня однажды манета попалась прямо перед патрубком насоса. Иногда поворачивалась и перекрывала проход наглухо.
Мелиор
13/03/2007 20:14
PerepLE:T писал:
С уважением
Если менять только головку насоса, а не помпу в сборе (а так и надо делать), то ее цена ~ 10$ + доставка + установка, разумеется.
Но если бы мне клиент продемонстрировал, как дуя в сливной шланг можно открутить фильтр - я, пожалуй, сделал бы скидку улыбка
Boro
13/03/2007 22:54
Кладешь машину на левый бок. отвинчиваешь два винта, крепящие помпу, затем отключаешь два проиода питания и отстегиваешь два шланга. помпа у тебя в руках, пробуй отвинтить фильтр. Отвинтился - хорошо, нет - смотри в отверстия, может торчит что-нибудь и не дает отвинтить фильтр. Проверь шланги, толстый - он мягкий и легко прощупывается, а сливной можно проволокой. Если все в порядке, то меняй насос, как тебе уже целый день советуют. Работы максимум на полчаса, а разговоров на целый день. Делай же что-нибудь и отписывайся, тогда будем стараться помочь.
ИСКРА
14/03/2007 00:35
Boro, А зачем машинку на левый бок ложить? У тебя не было еще так что когда снимаешь патрубки водичка из патрубка на двигатель или на плату попадает? Лучше уж отодвинуть машинку от стенки см на 60 и опрокинуть на стену.
Хотя кто как. Главное результат голливудская улыбка
lew071
14/03/2007 08:53
Мелиор писал:
PerepLE:T писал:
С уважением
Глупый вопрос что означает головка насоса?
Мелиор
14/03/2007 11:55
lew071 писал:
Ну, помпу можно заказать в сборе. т.е. с пластмассовой улиткой, именно на это машинку, а можно только саму рабочую часть, которая универсальная и потому стоит дешево
зубрила
14/03/2007 18:28
Переплёт! Насос (в принципе) можно перебрать, но делать это нужно после, как минимум 20-го перебранного. А на счёт нового - цена от ... до 30 долларофф (ну это кто сколько запросит...).
Мелиор
14/03/2007 18:50
зубрила писал:
Перебирать не советую. Голвка насоса, если кто то не понял это вот эта:
lew071
16/03/2007 08:37
зубрила писал:
Покупю по 8 $ уже давно.
bun
16/03/2007 15:46
lew071 писал:
зубрила писал:
Разве по постам Переплёта не видно что не мастер?
то что ты покупаешь по такой цене не значит что клиенту по столько же достанется, за каким хреном рассказывать клиенту о закупочной цене? Пилишь сук на котором сидишь.
сумашествие
Gibson
16/03/2007 17:08
вы ещё тут распишите где и как работают. занятся нечем?
lew071
17/03/2007 08:28
bun писал:
lew071 писал:
зубрила писал:
сумашествие
Точьно, дураком делаюсь извените.
PerepLE:T
24/05/2007 13:28
Добрый день, у частникам форума.
Во-первых машинку я сделал самостоятельно, все оказалось проще - в патрубок перед насосом попал носок детский.
Во-вторых не стоит переживать из-за того, что кто-то узнает закупочную цену комплектующих, т.к. мало знать цену - необходимо знать как и что ремонтировать. Да и всем (я надеюсь) понятно, что стоимость скадывается не только из цены комплектухи.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: классно! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!! классно!
serg66
24/05/2007 14:58
PerepLE:T, Долгож ты его доставал.
PerepLE:T
24/05/2007 15:54
Не, долго до Интернета добирался голливудская улыбка
Еще раз, спасибо!!!
bun
24/05/2007 18:26
PerepLE:T писал:
1.Добрый день, у частникам форума.
2.Во-вторых не стоит переживать из-за того, что кто-то узнает закупочную цену комплектующих, т.к. мало знать цену - необходимо знать как и что ремонтировать. Да и всем (я надеюсь) понятно, что стоимость скадывается не только из цены комплектухи.
1.Молодец.
2.Я не переживаю, а знаю, что клиенту по такой(оптовой) цене почти наверняка не купить-только время потреяет..
радиф
18/02/2008 10:47
Valna спосибо!
АКМ23
26/02/2008 22:55
На приборной панели моргает нижний светодиод, слышится звук, но не похожий на звук мотора во время слива воды.
Где искать неисправность и с чего начать?,
как лучше добраться до самого двигателя?,
сзади открывется только маленький лючок.
У кого есть опыт разборки и замены двигателя помпы, отзовитесь...
Мелиор
26/02/2008 23:10
АКМ23 писал:
С обращения в сервис-центр
x5x3
27/02/2008 00:31
Проверь фильтр не забит ли мусором ,или меняй насос.
АКМ23
27/02/2008 10:26
нее...в сервис -центре был... из инструментов молоток послевоенный и лица не испорченные интеллектом да и опыт ремонта Вятки есть..
фильтр проверялся самособой в первую очередь...
интересна процедура разборки, откуда искать доступ с низа или фронта???
АКМ23
27/02/2008 16:55
Друзья Вы хоть подскажите, снизу можно начинать разбирать для доступа к помпе???
Gibson
27/02/2008 22:43
Надо слить всю воду с машинки и можно положить на левый бок что бы кювет для порошка был внизу открутить нижний поддон и увидишь насос.
АКМ23
28/02/2008 12:34
Gibson, СПАСИБО, буду так и делать....
Re
03/03/2008 13:18
constan писал:
Re, в личке.
constan спасибо огромное!!! классно!
lew071
04/03/2008 08:16
Как и писал раньше бездарь.Прошу прощения за некомпетентность. Прошивка в обмене рабочая я просто скочав её так же и оставил в орхивном виде и пытался ней зашить и естественно нечего невышло. После разархивации снова зашил и машинка ожила.Так что ещё раз прошу прощения за некомпетентность.
Evgeny 78
18/03/2008 15:03
Ruslano, спасибо нашел пойду попробую
samig
24/04/2008 14:37
OK
АКМ23
01/05/2008 21:12
Не смейтесь, только разобрал... улыбка
в квартире две стиралки , так что с разборкой можно было потерпеть...
короче, разобрал до винтика. насос ...
какое мой было удивление когда я его увидел!!!!!!!! у меня на советском фене был больше!!!!!!!!
я когда Вятку разбирал, так там был мотор как мотор... а здесь -пендюрка!!!!!!
Askoll, почемуто мадэ ин италия...
М50, арт. 292020 соd. 550 0014 926
вытащил, подключил напрямую к сети - крутит. пытался остановить пальцем - больно- подшучивать, дразнить сильно крутит...
странности: пропелер который там есть крутится на пример винта в самолёте, как будто там есть компрессия равнодушие
и ещё, в какую сторону предварительно его покрутишь, в такую и крутит!!!!!!!!!!!!!!!!!
тоесть он может крутить и по часовой стрелке и ПРОТИВ!!!!!!
так что должно быть....????????
ну думаю что дело к сожалению не в нём.... замешательство
завтра ещё посмотрю на "шар "который есть в узле где патрубок насоса соединяется с баком. если там нет - то хана, значит электроника....
Что делать???!
Мелиор
01/05/2008 23:27
АКМ23, ну ты хоть можешь узнать поступает ли напряжение на помпу или нет?
Сергей
02/05/2008 08:56
АКМ23, насос скорее всего нужно поменять...
Рифат
02/05/2008 10:33
АКМ23 писал:
вытащил, подключил напрямую к сети - крутит. пытался остановить пальцем - больно- сильно крутит
Хе-хе-хе...Так на воздухе я например тоже дышу,а в воде как то не получается. смех То что крыльчатка насоса крутится в воздухе -не показатель работоспособности насоса.Такие дела проверяются как минимум на месте с водой при прямом подключении 220В к насосу.При попадании воды в полость ротора насоса происходит залипание магнитного ротора к корпусу.Получается эффект "двух мокрых стёкл"-когда их намочишь и приложишь друг к другу -не оторвешь.Так издесь.Многие умники разбирают насос ,высушивают и ставят назад.Работают.До того момента пока вода опять не зальётся вовнутрь. неодобрение Так что если напруга к насосу подходит, однозначно требуется замена насоса.А крутится он куда захочет.
АКМ23
02/05/2008 17:57
Сергей писал:
нет, ибо не знаю как это сделать!
grifat, неужели всё таки насос? они хоть распространены в России?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 19:00
ИСПРАВЛЕНО:
Мелиор
fiat
02/05/2008 21:02
АКМ23, распространены
Мелиор
02/05/2008 22:01
Тогда меняй насос и не морочай голову
Рифат
03/05/2008 07:02
АКМ23 писал:
Так всё запущенно?Ну тогда хотя бы лампочку ватт на 40 вместо насоса поставь.Если загорится-значит напряжение на насос подаётся.Меняй насос.
АКМ23
03/05/2008 17:58
меняю....улыбка)))
Мелиор
03/05/2008 18:19
АКМ23 писал:
меняю....улыбка)))
На что? улыбка
АКМ23
03/05/2008 20:28
улыбка ,
скажите други, а какое сопротивление должна иметь обмотка этого движка????
может именно этот параметр и выявит в чем дело, могу померять китайским вольтметром (такой дешёвенький - ну не знаюя как он там называется) и потом сопоставим...
...может я конечно и мозги компостирую мастерам.... но счас праздник и всё закрыто... так что не купишь...
Мелиор
03/05/2008 20:43
АКМ23 писал:
И в связи с этим чего б не покомпостировать ? улыбка
АКМ23, дело не в сопротивлении (даже писать какое оно не буду). Ты же насухую уже палец в него сувал. Больно было? Значит обмотка целая. На этих помпах в 99,9% случаях отказ механического характера и именно в воде. Ты лучше пока праздники проверь патрубки на предмет попадания носка или монеты. Если все чисто, то ждем от тебя радостных новостей после замены помпы
АКМ23
03/05/2008 21:45
так помпы ? или движка только???
помпа это двигун в сборе с непосредственно с той штукой внутри которой крутится пропеллер голливудская улыбка
Рифат
04/05/2008 10:19
Я искренне начинаю любить этого человека! обнимаю Такая дотошность просто умиляет!Помпа это и есть
Они как таковой не разъёмные.Хотя теоретически её можно разделить-оторвав крыльчатку.Но этого делать не стоит улыбка Можешь проверить помпу так-закрой подачу воды (от греха подальше),открути фильтр насоса;установи программу СЛИВ или ОТЖИМ.запускаем программу,наклоняемся и смотрим-крыльчатка насоса крутится в холостую или нет?Если крутится-ДА ЗДРАСТВУЕТ НОВЫЙ НАСОС!!! Это всёдля того чтоб тебе скучно не было на праздниках смех
АКМ23
04/05/2008 17:22
...... хммм... дык если крутится - то дело не в нём...блин я вже запутался... бяка неодобрение
наверное -если НЕ крутится -тогда добро равнодушие пожаловать новый насос...
Мелиор
04/05/2008 18:12
АКМ23, тыприкалываешься?
Тебе же уже пять раз сказали, что если насос без воды крутится, а с водой нет, то он неисправен.
Если же он не крутится и с водой и без воды, то подсоедени вместо него лампочку с проводками на 15 Вт 220 Вольт и проверь подается ли на него напряжение в режиме слива
И этот человек писал:
"нее...в сервис -центре был... из инструментов молоток послевоенный и лица не испорченные интеллектом"
По-моему ты не в сервис ходил, а в зеркало смотрелся
АКМ23
04/05/2008 23:31
смущен замешательство
Мелиор
05/05/2008 01:06
Рифат
05/05/2008 06:21
Мелиор писал:
смех АКМ23 ты сделай всё так ,как тебе сказали,а теории рассуждать потом будешь.Инструкции у тебя есть.А конец шланга у тебя куда опущен ?попробуй в ванную или во флягу направь,а то вдруг у тебя канализация забита,а мы как всегда распинаемся. улыбка Попробуй,мало ли чего.
АКМ23
05/05/2008 15:50
улыбка Мелиор смущен замешательство - это означает (как у Карцева) туп , ваше превосходительство...
АКМ23, давно бы уже насос заменил, чем прикалываться...
ЮРИЧ
05/05/2008 23:07
Наши мастера эту проблему устраняют за 15 минут с гарантией.
АКМ23, А где помпу то собираешся брать? Тьфу ты или движок только? голливудская улыбка
АКМ23
12/05/2008 00:39
собираюсь купить в Краснодаре, оказывается у нас есть довольно не плохой магазин с подобным товаром (запчасти для СМА)
а лампочку точно не выше 30 ВТ?
Рифат
12/05/2008 10:34
Симистор управляющий насосом не расчитан на подключение насоса(или лампочки) выше заданной мощности.Попросту говоря если поставишь лампочку ватт на 150 у тебя ещё и симистор вылетит.Я не понимаю,для тебя что проблема лампочку от холодильника проблемно подставить?Сними с холодильника на время,ты же её на постоянно не оставишь на стиралке? улыбка
cybe
12/05/2008 10:57
По даташиту ток через симистор до 1А. Вычисляем по формуле P=U*I, так, что можно не париться и проверять любой домашней лампочкой (40; 60; 75; 100Вт), чем ниже мощность, тем меньше нагрузка на симистор
Рифат
12/05/2008 11:14
cybe я АКМ23 до этого советовал 40 Ватную лампочку подставить,но почитав дальше его сообщения всё таки решил снизить мощность лампочки до 15Вт.Мало ли чего подмигивание .
cybe писал:
я боюсь ,как бы у него домашние лампочки не оказались ватт на 250-500. смех У меня такое ощущение что АКМ23 цифры в скобочке не прочитает которые cybe написал...
cybe
12/05/2008 11:34
М-да, там действительно сверхтяжёлый случай, уж больно на долго АКМ23 его растянул голливудская улыбка
sergsha
17/05/2008 12:59
Rain писал:
sergsha, конектиться к этому разъему надо через специальный переходник, а у тебя его нет. Значит шей в микруху.
RAIN, прошл микруху вашим файлом все заработало. Спасибо огромное!!!!!!
АКМ23
30/05/2008 22:42
так я ж сказал , что в квартире 2 стиралки... улыбка подмигивание голливудская улыбка
Рифат
31/05/2008 08:46
О-О-Опля!! АКМ 23 появился! обнимаю Чё новенькова? подмигивание
Rain
31/05/2008 17:59
Spec,
OzzO
06/06/2008 16:29
Мелиор писал:
OzzO, создай новую тему. В этой ветке ей не место
уже
АКМ23
14/07/2008 14:43
///^)))))))))))) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка классно! улыбка
короче, купил, поменял, работает и сливает!!!!!!!!!
моторчик - 650 рубчиков,
как потом выяснилось родному всего 4 года!!!!!!
Рифат
14/07/2008 14:56
Ну вот наконец то,а то я ночами не спал,всё переживал,как там АКМ23 стирается? замешательство Ну теперь спокоен за тебя одобрение
Сергей
14/07/2008 16:24
grifat, АКМ23, Уважаемые господа! Флудите, пожалуйста, в разделе свободного общения!
В следующий раз пустые посты не содержащие информации по существу будут сносится.....
АКМ23
27/07/2008 01:17
накаркал Серёжа....
появилась другая проблема , при отжиме машина издает звук как реактивный двигатель... то есть свист, который с набором скорости также изменяет тональность ... неприятно.. что может быть?
Рифат
27/07/2008 11:53
То свистят щётки на моторе.Если совсем раздражают ,тогда надо снять их и замерить длинну-не коротковаты ли стали?
АКМ23
27/07/2008 23:35
точно, ???? не подшипник?
Рифат
28/07/2008 17:02
АКМ23 делай так-Возьми 11 зерен черного кофе,желательно произраставшего на юге Бразилии,обжарь их,остуди и перемоли в кофемолке.Возьми девственно чистую воду ,желательно с гор Урала,вскипяти её строго на восходе солнца и залей в молотый кофе.(желательно не заваривать в кофемолке) В период заваривания кофе думай о чем нибудь возвышенном.Заваренный кофе отлей в другую чашку и отдай 100 летнему старцу.А остаток кофе резко переверни на блюдечко и смотри на что похожа фигурка.Если вырисовывается соловей -разбойник,то свист точно есть и у тебя не галюцинации.Если нечётко читается какие то цифры ,то возможно это тайное послание о неисправности подшипников или же это просто твоя мнительность.Если видется ещё какой нибудь предмет,то это тоже твоя мнительность.Да и вообще если ты хоть что то увидишь на блюдце знай--всё это твоя мнительность.А если у тебя нет кофе с южной части великолепной Бразилии,то посмотри пожалуста щётки и не выдумывай больше НИЧЕГО
wert-2
28/07/2008 19:33
grifat писал:
АКМ23 писал:
При попадании воды в полость ротора насоса происходит залипание магнитного ротора к корпусу.Получается эффект "двух мокрых стёкл"-когда их намочишь и приложишь друг к другу -не оторвешь.Так издесь.Многие умники разбирают насос ,высушивают и ставят назад.Работают.До того момента пока вода опять не зальётся вовнутрь. неодобрение .
у меня много вызовов было с этими насосами, а если полость заполнять какой нить смазкой?
Рифат
29/07/2008 07:56
Одна стирка при 90 Градусов ,да ещё и приналичии в воде таких компонентов как кальцинированная сода и смазка просто -напросто вытечет с насоса.
Valery111
12/08/2008 10:59
аааааа, убивают!!!! улыбка очень нужна прошивка для AVSL1090(CSI)(V)
ХЭЛП!!!!!
АКМ23
22/08/2008 21:08
grifat , всё сделал как ты посоветовал! ничо если кофе было с северной стороны Фудзиямы?
новая напасть... хвалённое немецкое качество опять беспокоит... появился такой глюк, машинка может подряд несколько раз прополоскать, за очень короткое время..
что может быть?
Что значит
АКМ23 писал:
У меня, бывает, и день проходит незаметно...
Рифат
23/08/2008 11:37
АКМ23 писал:
новая напасть... появился такой глюк, машинка может подряд несколько раз прополоскать, за очень короткое время..
что может быть?
профессор Явно прослеживается влияние чрезмерного потребления кофе выращенного с северной стороны Фудзиямы,вследствии повышения артериального давления ,конкретно в некоторых участках головного мозга. АКМ23 если есть гамак,полежим в нем, попей прохладного пивка, почитай газетку , олимпиаду в конце концов посмотри.Ну не думай ты больше о несуществующих поломках в твоей машинке.По моему ты в неё влюбился--изъяны постоянно в ней ищешь подмигивание
АКМ23
23/08/2008 20:54
grifat - я тя абажаю...оказалось - брешет машинка... улыбка
..а давление действительно высокое... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья
АКМ23 писал:
я тя абажаю
точно пивка тяпнул!
Сергей
02/10/2008 16:00
cybe, спасибо большое, очень вовремя...
anstar
13/10/2008 15:21
как не бывает,завтра фото скину
cybe
14/10/2008 21:53
nisa, проверяй NTC и его цепи.
mas-ter
18/10/2008 17:10
Raven - всё работает, большое спасибо за прошивку к AV 102 !!!!!
zabolotnyui
19/10/2008 10:27
У меня есть прошивка. Твоя отличается от моей, Спасибо! В поломке более менее разобрался, в плете чтото гакнулось, что отвечает за тахометр, а что именно пока не знаю. Есть какие сосбражения??? Надо бы тему перенести...
Stornton
23/10/2008 14:50
mas-ter писал:
В этой теме Соаетов по ремонту не дают, а прошивку пробуй.
Спасибо за прошивку, направила на путь истинный.
В итоге и резистор R76-220кОм выдавал 880кОм после смены все пошло. В сем спасибо
pome-sergei
09/11/2008 14:37
удалил.
Serenya
05/01/2009 18:21
Здравствуйте, Господа, такая проблема- сломался ключ мерлони. (Auto test) горят все светодиоды. Может кто знает что это с ним?
vdk
16/01/2009 01:14
HELP
нужна прошивка для стиральной машины:
Indesit W105TX R BG Cod. 27089
На наклейке на блоке платы написано:
Magnatek
215007669.00
SETT./ANNO: 51/03
S.N.: 296942 ED.00
2.22 MASK
на плате наклейка со следующей надписью:
215007669.00
COD. MAGNATEK
413720100
ED00
процессор:
MERLONI
LVB V2.22
HD 6433642RB95 P
0347 Japan
EEPROM:
FB36AB
93C86AN
alexandr87
16/01/2009 08:35
Parovoz писал:
Parovoz
а на ТЭН подается напряжение,когда нужно?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:43
Parovoz, датчик температуры сушки в норме?
Parovoz
16/01/2009 09:24
в том то и дело, что нет- не срабатівает реле ТЭНа. И зачем то параллельно этому реле включения ТЭНа сушки стоит симистор, у которого управляющий электрод ,,висит,, в воздухе- т. е. приходит на ,,пустую,,площадку- может перспектива?
И может кто знает сопротивление терморезистора датчика сушки (у меня 27КОм в холодном состоянии.)
gen00
20/03/2009 20:57
Разобрал бак,снял сальник, выбил подшипники-почти...,осталась внешняя обойма подшипника с стороны сальника ,ума не приложу что с ней делать?прежде чем браться за увесистый молоток - прошу совета у бывалых,чем её оттуда выташить?
фото прилагаю
gen00
20/03/2009 21:40
Wycheslav ,действительно интригуеш,
По теме;залил жидкостью от ржавчины,названия не помню(бутылка стоит около года) ,а на упаковке после первого употребления по адресу улыбка - слезла вся краска на упаковке,подожду до утра и решил сверлом просверлить по 120 градусов по окружности 3-зенкера до обоймы внешней части подшипника и взятся за пробойник.А пока ожидаю дельных советов от знатоков улыбка
Wycheslav
20/03/2009 21:45
Для этого неоходимо пожертвовать хорошим потшипником , а именно раэобрать , удалив сепаратор . Достать внутреннюю обойму и хорошие шарики . Далее собрать в вибиваемо старой обойме , предварительно намазав обойму литолом , чтобы шарики не выпадали . Равномерно распределить шарики во вновь собранном потшипнике , расклинить клинашками постранство между шариками чурачками , замочить ведешкой , покурить и вперед - дальше сами знаете как !
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 22:50
gen00, Как вам некогда крестовину загубить ! Я таким способом не один десяток машинок реанимировал , особенно у которых потшипник в корпусе бака ! Пока мой пытливый ум хитрее ничего не придумал !
wolf50
20/03/2009 21:53
Wycheslav, теория известна,правда ни разу не пользовался.А не проще зубило длинное заточить как надо и со стороны внешнего выбить,всегда помогало улыбка
Мелиор
20/03/2009 21:56
Ну-у-у во-о-от ещ-е-е. Новый подшипник портить! смех
Мы нашли другой способ. Маленький камушек на оси (продаються - полно на рынке) зажимаем в дрель и выбираем в обойме фаски, чтобы было во что упереться. Потом применяем кувалдометр
Wycheslav
20/03/2009 22:00
Там люминий однако - одно неловкое движение и ремонт из наслаждения превращается в геморрой ! А тут верняк и вектор удара или сьемника в нужном направлении и потом проблем со сборкой нет !
wolf50
20/03/2009 22:04
Wycheslav, да ладно ,унас никто и никогда твоим методом не пользовался.Засмеют ,однако улыбка
wolf50
20/03/2009 22:12
Wycheslav, да ладно парить ,пока шарики свои вбиваешь,я 5 штук ,верняк ,кувалдой вышибу.
Мелиор
20/03/2009 23:17
Из темы убрал весь флуд
gen00
20/03/2009 23:20
Эх,...........,,,,,,,,,,,,,,
А по теме можно?????????????????....
Спецы,ау,,,. .
Вопрос всего лиш как выбить внешнюю обойму подшипника стоящего рядом с сальником,..и не более того ... .
(Интересуют только версии извлечения обоймы , и не более....................).
НЕ ПО ТЕМЕ :СКАЗКА КОТА ЛЕОПОЛЬДА,ребята....,давайте жить дружно,прошу ВАС... . недовольство, огорчение
Хотел знать мнение спецов,напоролся на упрёк.
P.S.давайте жить дружно,всего лиш...
Мелиор
20/03/2009 23:22
gen00, какие упреки? Где?
подмигивание
gen00
20/03/2009 23:41
Мелиор ,упрекаю себя -что затеял эту тему,ДЛЯ МЕНЯ,ВОЗЬМУ СЕРЬЁЗНЫЙ МОЛОТОК ,И РЕШУ ЭТУ ПРОБЛЕМУ САМ.,хотелось знать мнение спецов,хотелось узнать кто и как решает подобное при ремонте.. .Интересуют всего лиш вопросы решения темы. улыбка извени
Dima700926
21/03/2009 01:28
А про "сапожок" слышал? Я обычно беру старый клапан от ГАЗа, ставлю его наискось, до упора в канавку шариков, а еще лучше, в выемку уплотнительной крышки и применяю кувалдометр. Кг на 2, но в виде аккуратного молотка, а не садовую. Иначе любопытный клиент кусает за руку или за сердце хватается. Да и таскать легче. А клапан после такого захода болгаркой срезаю на 1-2 мм, чтобы кромки были острые.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 02:35
А насчет люминия - пробовал такие заморочки маленьким камнем, даже если на 0.5 выберешь из обоймы - ничего страшного, капни эпоксидкой, а кольца нового подшипника и так в смазке - не прилипнут. Один вопрос - дрель с камнем не только весят не меньше кувалды, они еще и огромный объем занимают. Хоть и нужна, но сейчас буду заказывать карманную, чтобы не больше пачки сигарет, по своим чертежам. Сумку-планшет я и в полцентнера утащу, а вот как с "чумаданом" кило в 16 - не представляю.
рсм сервис мастер
21/03/2009 10:12
Всем привет у меня 2 варианта 1-это электросваркой, верите или нет но опытный сварщик делал мне это неоднократно и не в ущерб УП. 2-если нет сварщика делал сам сверлил с обратной стороны обычным сверлом так чтобы упереться в подшипник а потом молоточком. Кстати тема очень интересная -каждый делает своим способом.
NEON
21/03/2009 11:39
gen00, тебе Wycheslav нормальный способ посоветовал, я так уже 20 лет их выбиваю. А если учесть что сейчас много пластиковых крышек и полубаков, то это единственный оптимальный вариант. Всё остальное честно говоря извращения. И новый подшипник разбирать не нужно, у мастера негодных обычно гора. Да и вбивать шарики не нужно, они свободно с одной стороны вставляются и распределяются по окружности. Вот так выглядит выбитый подшипник.
SKY_
21/03/2009 13:59
похожая ситуация была, заливали wd-40, дали покиснуть, потом потихоньку зубилом выбивали с обратной стороны, медленно, но обойма вышла.
gen00
21/03/2009 15:57
Сделал по совету Wycheslav ,из кучи хлама достал подобный подшипник и минут через 20 выбил злосчастную обойму.
Wycheslav , классно! .
Благодарен всем за дельные предложения улыбка
sergiotochini
10/05/2009 22:23
Я пардон не знаю какой у вас привод АКМ23, но знаю что свист - скорее всего щетки если движок коллекторный. Если гул, то подшипники барабана.
virmeshter
10/05/2009 22:31
sergiotochini, врятли АКМ23 почти год ремонтирует эту самую машинку голливудская улыбка
я так думаю что твой ответ немного с опозданием подмигивание
Wycheslav
10/05/2009 22:42
Что "Шайтан вода" в праздник с людьми делает ! смех
shan907
16/06/2009 22:47
Всем здрасти улыбка
Несколько раз сталкивался с проблемой на LG, течёт из под контейнера для порошка. Как с этим боротся, и почему течёт?
шайтан
16/06/2009 23:16
Либо сыпят много порошка и он при смывании водой сбивается комом в патрубке и соответственно часть воды выливается наружу, либо сам порошок г...но - сплошная сода, пополам с фосфатом - эффект тот-же.
shan907
16/06/2009 23:24
Проверял эти варианты, Без порошка пробовал- течёт. При открытом контейнере- не течёт, вода уходит со свистом. Напор воды делал меньше- течёт всё равно. Ножками регулировал, назад наклонял, вперёт наклонял, в бока наклонял, и всё равно течёт. Только при открытом контейнере не течёт. Загадка какаета....
шайтан
16/06/2009 23:37
Отсюда вопрос - в какое отделение набирается вода, когда течет, если в отделение для ополаскивателя - засорен переливной сильфон.
shan907
16/06/2009 23:39
Течет на предварительной и на основной. На основной сильней течь
шайтан
16/06/2009 23:45
Проверить патрубок - на наличие остатков порошка и посторонних предметов.
майкюэль
16/06/2009 23:46
shan907, может у тебя сама пластмасса дозатора лопнула?не смотрел?
shan907
16/06/2009 23:48
майкюэль писал:
тоже смотрел не где ни чего не лопнуто, ни трещен ни чего нет. Уже штуки четыре таких LG попадались.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:51
шайтан писал:
Я же говорю, при открытом контейнере, вода проходит нормально, не течёт. уходит со свистом в бак.
майкюэль
16/06/2009 23:55
shan907, ну мистики не бывает раз вода не уходит значит что то ей мешает или пропускает наоборот.ищи.своими бы глазами посмотреть а так...
а патрубок все таки проверь,не поленись снять...
shan907
17/06/2009 00:01
Ну я уже не знаю куда смотреть. Вот решил тут спросить может кто сталкивался с этим. в следующий рас сниму патрубок.
Фантастика какаета получается.
майкюэль
17/06/2009 00:29
може порчу кто навел.колдуна вызывать,без него никак смех
шайтан
17/06/2009 00:38
майкюэль писал:
Лучше вызвать батюшку и освятить машинку - говорят помогает смех
Рифат
17/06/2009 05:59
shan907,
Я просто фигею! бяка Неужели за это время не научился нормально темы оформлять? недовольство, огорчение
мастер см
17/06/2009 07:49
Если течет при закрытом бункере, а при открытом не течет, значит вода бьет в передний край бункера, завари передний ряд отверстий , а иногда помогает просто их чистка.
shan907
17/06/2009 08:09
grifat, Темы оформлять я умею. Просто речь идет не о конкретной модели, а о конкретной марки LG. Четыре такие проблемы были на разных моделях LG. Поэтому в названии темы не указал модель.
mehanic
17/06/2009 08:43
shan907, Правильно ответил мастер см,
Берешь силикон разбираешь этот бункер на 2 половины.И герметик прям в первый ряд дырочек.Только смотри чтоб герметик зашел глубоко во внутрь а то если слабо,то через 2-3 стирки отвалится. Потом там где стык двух половинок (верх и низ)тоже на герметик садишь.
И проблема пропадет.
shan907
17/06/2009 08:50
lex.ck, Ты с таким сталкивался уже?
alexu
17/06/2009 09:02
shan907, я с этим сталкиваюсь регулярно,ещё сма немного назад наклоняю,что бы вода стекала не наружу
mehanic
17/06/2009 09:15
alexu, классно!
shan907, И я тоже регулярно.Это проявляется через 2-3 года.И часто бывает если хозяйки вообще не моют бункер,кювету.
alexu
17/06/2009 09:28
lex.ck, Они не то что не моют многие глаза по пять копеек делают когда"кошелёк "вытаскиваешь
Алесей
17/06/2009 09:49
shan907 писал:
Я сталкивался. Правда на самсунгах и давно году в 2000-м действительно глушили ряд отверстий. Вода била на край дозатора и стекала по ребру под него Ну и дальше на корпус. Иногда возникало после некоторого времени. Отверстия забивалсиь известью и напраление струйки менялось.
Птом самсунг изменил форму отверстий и передний ряд сделал с такими как бы направляющими .. Проблема пропала. А Лыжы видать старого поставщика самсунга используют улыбка
shan907
17/06/2009 12:56
У меня уже нет слов. вы не внимательно читаете мои сообщения! пишете то что я уже пробовал
alexu
17/06/2009 13:41
shan907, Сними передню панель и посмотри деформацию лотка
Сергей
17/06/2009 13:44
Стандартная болезнь ЛЖышек, лучше всего лечится заменой бункера за новый...
vservice
17/06/2009 14:42
У меня сейчас тоже лыжа ждет бункер из-за протечки. замешательство
мастер см
17/06/2009 15:42
shan907, Где написано ,что ты пробовал глушить 1 ряд отверстий?
shan907
17/06/2009 17:30
мастер см, Это единственное что я не делал.
И то я думаю что это тут не причем, так как с отверстий течет ровно вода. а вот поменять полностью контейнер это хорошая мысль.
Алесей
17/06/2009 19:15
shan907 писал:
shan907 писал:
Ну и где тут то что соответствует действительности? Так пробовал или нет?
shan907, Хорошо переливать из пустого в порожнее. Тебе уже насоветовали все что только можно, сделай уже что нибудь.
shan907
17/06/2009 21:24
Попадётся ещё такая LG буду менять контейнер. Других вариантов нет. Спасибо всем за помощь улыбка
Рифат
18/06/2009 06:20
shan907 писал:
замешательство
Все посты до этого шли впустую в воздух? равнодушие
Мелиор
18/06/2009 08:19
grifat писал:
shan907 писал:
замешательство
Нет, эту он отремонтирует, как советовали. А вот если ЕЩЕ попадется... подмигивание
Алесей
18/06/2009 08:21
Мелиор писал:
И что тогда? Начнется все по новой..?
Мелиор
18/06/2009 08:23
А он припасет новый контейнер.
Кстати меня завтра такая LG ждет. Контейнера нет. Так, что темка очень своевременная улыбка
shan907
18/06/2009 09:33
grifat писал:
Нет не в воздух, просто уже почти всё это пробовал, не помогло.
Рифат
18/06/2009 12:01
shan907 писал:
вопрос
shan907
18/06/2009 15:30
Осталось только первый ряд отверстий заглушить. но это я думаю не поможет в данной ситуациий. так как я уже говорил вода течет ровно. У меня ещё одна версия появилась. только как бы объяснить что было понятно...
Когда бак наполняется водой, воздух вытесняемый водой обычно выходит через какой нибудь тонкий патрубок. На LG не помню как устроена эта конструкция. так вот если эта конструкция не работает то воздух с бака будет выходить через заливной патрубок в тот же момент когда происходит залив воды в бак. Кто нибудь понял мою мысль?
alexu
18/06/2009 21:25
Мысль ясна,но только какой напор должен быть чтобы образовалась воздушная пробка в гофре 40мм диаметром
shan907
18/06/2009 21:40
Гофра я согласен широкая. А отверстие находится под выдвижной частью контейнера. Пробка может получатся между отверстием и выдвежной частью
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 21:42
Когда откраваеш контейнер не течёт вода, тоесть отверстие свободное пробки нет.
alexu
18/06/2009 21:45
shan907 писал:
ты сам себе противоречишь,сними панель и крышку и сделай фото, интересно посмотреть
shan907
18/06/2009 21:48
Делал меньше, но не так же чтоб вообще еле писяло улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 21:49
Буду ждать очередную LG с таким дефектом и посмотрю вариант воздушной пробки
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 21:51
[/quote]
ты сам себе противоречишь,сними панель и крышку и сделай фото, интересно посмотреть[/quote] Щас нет в ремонте такой машинки. Я уже откозался от ремонта, т.к. не смог устранить дефект
alexu
18/06/2009 21:52
shan907, попробуй заднюю часть контейнера вниз придавить
Мелиор
18/06/2009 21:55
alexu, классно!
По-моему первый дельный совет
alexu
18/06/2009 22:00
просто гемор на 3 стр развели,делов на пол часа
vservice
18/06/2009 22:05
alexu, стопудово
Протечка - это такой дефект, который можно наблюдать визуально, тем более из бокса.
Неразрешимая проблема.... подмигивание
Хотя есть отдушина, чтобы покуражиться.. смех
alexu
18/06/2009 22:10
vservice, Все заявки с такими симптомами устранял без всяких замен бункеров
vservice писал:
думаю тема в мусорку слетит так что какие мысли будут ещё Печатаю
vservice
18/06/2009 22:16
если не по гарантии то, конечно нет смысла покупать бункер, он делается элементарно смех
туда и дорога голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 23:17
Хотя если подчистить, может кому и полезна будет
Мелиор
18/06/2009 22:48
alexu писал:
Да нет. Не слетит. Почищу потом, оставлю только самые мудрые мысли улыбка
vservice
18/06/2009 22:55
Вот эт правильно...
шок
allfat, спасибо!! То, что нужно.
gen00
06/10/2009 21:19
На любой программе стирки с почьти полной загрузки белья,бодро стирает,мотор нормально крутит стирает бельё,при сливе воды на первое полоскание не выходит на режим короткого отжима,точьнее не может сделать укладку белья в барабане,весь подёргивается барабан при укладке слегка.
снял мотор,через токовую нагрузку подключил в сеть-работает бодро лишнего не берёт.
В сети 230 вольт,на силовом модуле вторичьные напряжения в норме,просадки по питанию нет.
Проверил проводку- в отличном состоянии,не перетёрта,не окислена,нет кондесата на ней (как в ванной комнате).
Но на отжим не выходим,также подёргивается барабан пытаясь разложить бельё.таходатчик на мультиметр отличьно показывает импульсы при проворачивании барабана в ручьную.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:24
на силовом модуле стоит под радиатором-BCR16KM-что за триак?,по пдф нормальный,может в работе,по практике, по току не линейный,эавтра поменяю,попробую на аналог.
alexu
06/10/2009 22:31
А пустая как себя ведёт?
gen00
07/10/2009 15:52
Замена симистора не помогла,без белья отработала на короткой стирке нормально,на отжим вышла хорошо.Попробую модуль поднять полностью из селикона,проверю на зернистый непропай всё.
Gibson
07/10/2009 17:34
Попробуй ремень поменять.
gen00
07/10/2009 18:42
Gibson ,при пробуксовке ручейкового ремня обычно раздаётся характерный звук.
Не пойму,почему при полной загрузке белья,при работе в режиме стирка барабан бодро вращяется, в лево, в право,(как бёдра у девушки смех ),но после работы помпы не собирается укладывать бельё и идти на отжим?.Люфта барабана нет,не подклинивает,вращяется легко,может мотор?,хотя нет, ламели коллектора вызванил-сняв щётки ,нулёвкой отполировал,щёткам ещё работать и работать. недовольство, огорчение .
Gibson
07/10/2009 19:22
если не слушаешь совет зачем тогда спрашиваешь? полируй дальше ламеля
без белья отработала на короткой стирке нормально,на отжим вышла хорошо. явные признаки дисбаланса если с бельём не хочет отжимать.
Сергей
07/10/2009 19:46
gen00, очень может быть, что барахлит одна из трех синих рэлюшек на реверс (или непропай в том месте). Рэлюшки лучше все три поменять.
А также нужно проверить RС- цепочку возле симистора...
gen00
07/10/2009 19:49
Gibson ,мотор проверял и шлифовал в первом посте улыбка ,ремень подкинул только чьто,тоже самое.Упрямо не идёт на раскладку белья.Цифровиком не могу отследить напряжения поступающие с триака,(цифрами цешка играется зараза ),слишком прибор инертнен.Попробую отследить стрелочьным V.За совет спасибо большое.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 20:54
Сергей ,верно,пойду возьму карандаш и бумагу-что нибудь зарисую.....
antoxa14
08/10/2009 00:25
Сергей писал:
У меня лично такое было.
Dima700926
09/10/2009 02:37
Стрелочный тоже мало что тебе даст. То, что напруга нестабильнна на движке и цифровой показал. Ты просадку мерял во время работы двигателя на отжим или перед запуском программы?
gen00
11/10/2009 14:34
Неисправность в моторе,люфт в посадочьном месте щётки до 1,5мм.
Только замена помагла определить неисправность.
allfat
15/10/2009 13:04
Dorian, а что там смотреть?Вот она.Прошивка в смысле улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 14:06
HiLux, как скачаешь,я удалю.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 14:10
как я понял скачал? удаляю улыбка
HiLux
15/10/2009 13:11
Спасибо, скачал.
Dorian - планарка
indesit
19/10/2009 06:20
grifat, Спасибо.[/b]
Dima700926
19/10/2009 10:27
Сybe, большое спасибо!
Rem49
21/10/2009 05:16
gen00, Спасибо за прошиву. Какая-то редкая прошивка.
cybe
10/11/2009 11:47
rematik, прошивка не нужна, про остальное правильно думаешь улыбка
walentin i elena
13/11/2009 11:48
Занимаемся вместе. Я теоритической частью, Валентин технической.
Rem49
14/11/2009 16:31
grifat, Спасибо, опробую обязательно, но теперь уже в понедельник, отпишусь тоже в понедельник.
Rem49
17/11/2009 18:48
grifat, Спасибо за инфу.
IIAXABbl4
19/11/2009 16:02
xarl, Спасибо! Завтра попробую перепрошить, надеюсь всё будет нормально!
Vanya Grek
20/11/2009 17:22
Вопрос снят с повестки
GAB,
virmeshter
24/11/2009 09:41
cybe,Большое спасибо!
Новый 13
03/12/2009 02:58
ТЮ.Спасибо за прошивку всё пошло.
AlexKriv
04/12/2009 08:33
спаибо попробую и отпишусь
gen00
05/12/2009 22:03
cybe,
Спасибо,завтра ещё раз с борщ(ё)м попробую
Доброй ночи всем
AlexKriv
06/12/2009 22:16
cybe спасибо все пошло классно!
gen00
07/12/2009 16:22
тю ,личка
MagnatikD
25/08/2012 18:06
ППМ Ariston LI 460 работает странно - в процессе мойки циркуляционный насос периодически останавливается а потом запускается снова, мойка сильно удлиняется и при этом начинает переливаться вода (течет спереди в углах). В процессе и после мойки не светится ни один светодиод.
Если отключить питание на посудомойку полностью (вынуть из розетки) и затем включить то может цикл мойки отработать нормально, может проработать и несколько циклов, а затем опять переходит с странный режим.
Полгода назад заменен циркуляционный насос (подтекал и заклинило) и уплотнительные резинки.
Заранее благодарен за идеи.
шайтан
25/08/2012 18:09
MagnatikD, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
25/08/2012 19:22
MagnatikD, на исправление темы даю час, в противном случае тема улетит в корзину
pfeh
25/08/2012 21:42
стиральная машина електролюкс EWW1247при включения машины сразу срабатывает насос через 5 сикунд открываетса дверь ашибку не показывает ЕСЛИ МОЖНО ПОМАГИТЕ
constan
25/08/2012 21:47
pfeh http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
шайтан
25/08/2012 21:51
pfeh, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
25/08/2012 22:35
pfeh, ну и чего ждём, исправлять тему в соответствии с правилами собираешься? злость
Мелиор
25/08/2012 22:41
шайтан, не собирается. В личку пошел стучать
шайтан
25/08/2012 22:46
Мелиор, ну тогда, как говорится в детской считалочке - "кто не заховался - я не виноват" подшучивать, дразнить
Обалдеть... недовольство, огорчение На одного бригада скорой работает! 112 надо звонить, чтобы уж все службы задействовать... бяка
Александр Михалыч
24/12/2012 00:37
равнодушие
Urasol
24/12/2012 00:38
А меня то за что?
Wycheslav
24/12/2012 00:41
Urasol, Было бы за что -то бы секс
Александр Михалыч
24/12/2012 00:42
подмигивание
mr.black
24/12/2012 00:43
А у него в подписи что-то такое есть, про "покинул форум" ... Хотя может и прикалывается. подмигивание
Urasol
24/12/2012 00:45
Верно, как у Высоцкого - 07
Александр Михалыч
24/12/2012 00:46
равнодушие
petersons
21/01/2013 02:14
Текст удален по просьбе petersons
Мелиор
Сообщение Администрации :
Внимание!В теме задаем вопросы ТОЛЬКО по размерам сальников и подшипников. Все прочие обсуждения из темы будут удаляться.
Львовянин
14/02/2013 04:05
Спасибо за информацию, за 15 минут все починил, достал платок из патрубка.
master.m
14/02/2013 10:41
Львовянин писал:
В очередной раз,украли у мастера "кусок хлеба"! рёв в три ручья
Lives
10/10/2013 20:31
плата minijst e ac546134503 помогите индафицировать транзистор выгорел маркировки не осталось.
Внимание! Запрещается:12. Вставка в сообщение рисунка размером более 900x600 пикселей и 200 Кб. Такие рисунки нужно указывать в виде ссылки.
Lives, это прикол такой? смех
Lives
10/10/2013 20:43
Вот фото платы
http://www.imageup.ru/img170/1512650/2013-09-03-010305.jpg
http://www.imageup.ru/img170/1512652/2013-09-03-010313.jpg
Lives, к мастеру надо обратиться.
Lives
10/10/2013 21:10
xarl писал:
А тут не кто не поможет? по данному вопросу
На прямой вопрос ответить можно, но ведь причина не установлена. Засим... пока-пока.
Dima700926
10/10/2013 21:31
Lives, тут никто и не знает такого ТРАНЗИСТОРА с волосами. голливудская улыбка стопудово А уж за что ему так...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 22:35
Модераторы! Меня тоже удалите, плиз! А то ответ без вопроса как-то не так выглядит. улыбка
Да, конечно.
Lives
11/10/2013 09:16
подскажите пожалуйста просто какой транзистор надо купить.
Lives
17/10/2013 15:17
Здравствуйте, помогите опознать транзистор. Стиральная машина Zanussi.
cybe
17/10/2013 15:21
в мусор бяка
шайтан
17/10/2013 21:08
улыбка
Lives
18/10/2013 10:53
cybe, почему всё в мусор ? схему может кто даст
шайтан
18/10/2013 11:36
Lives писал:
а может вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? бяка
uu4jle
21/12/2013 02:44
Налетай народ! Вот ссылка ////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Если будешь кидать свои ссылки - получишь БАН!
hro1982
17/04/2014 21:54
Привет ребята может подскажите у меня точно такая проблема !
Внимание! Запрещается: 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
kornuta
18/05/2014 19:11
Tuzemets писал:
Понятное дело все с согласия клиента. Клиент похоже согласен на покупку нового.
Но хочется поэкспериментировать со старым,все равно выкидывать.
Залил, пока застывает.
Ну как, получилось?
Какой клей использовал?
Внимание!Запрещается: 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Ruslan8
22/05/2014 09:45
Сёмыч - не понимаю какой смысл давать подсказки в личку, на публичном форуме.
Большинство остальных участников обсуждения ПО МОЕМУ ОЦЕНОЧНОМУ СУЖДЕНИЮ являются типичными представителями ремонта и сервиса с умным видом и за хорошие деньги устраняющими последствия проблемы, но не саму проблему (сколько раз уже это проходили). Бизнес с платной диагностикой - вообще супербизнес!
шайтан
22/05/2014 09:49
Ruslan8 писал:
сходи к врачу и потребуй сделать диагностику бесплатно - поглядим куда тебя пошлют смех
stari40k
14/07/2014 09:46
Хоть и поздно, но может поможет кому другому - транзистор bt138 800g.
Рифат
14/07/2014 13:05
транзистор
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! конечно поможет кому нибудь
Yuritsh
14/07/2014 13:28
Вот такие нынче мастерА. смех
sofrina
14/07/2014 14:16
это триаковый транзистор
vegakor
01/09/2014 09:15
А вот у моей ARDO А1000 (DMPA10) полностью ушли в обрыв два параллельных гасящих резистора Rxxx и Rxxx (нумерация по моей плате). У меня они имели номинал 6,2 кОм 5W. Из того,что было под рукой заменил их на 4 резистора ОМЛТ2 15 кОм + 1 ОМЛТ2 18 кОм, соединив ивсе их параллельно. В итоге питающие напряжения равнялись 24,1 V и 5,0 V. Машина добросовестно продолжила рабботать. Предположительная причина данной неисправности в том, что был забит слив, к которому подключен сливной шланг машины. При очередной стирке, когда машина включила помпу, воде некуда было деваться и помпа работала до тех пор, пока не оборвались гасящие резисторы. На вид они не вызывали никаких нареканий, обрыв обнарузился только прозовнкой.
regiss
01/09/2014 09:24
vegakor писал:
смех смех смех
клоун
___VICTOR___
18/09/2014 12:07
Wycheslav писал:
Мелиор, есть способ с замочком - знаешь такой ?
А мне мож в личку шепнете, пожалуйста. А то машинка место в доме занимает, а пользу не приносит.
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Мастерюга
18/09/2014 13:02
___VICTOR___ писал:
так ты ей не даёшь приносить пользу.... давно пора мастера вызвать
___VICTOR___
04/04/2013 12:21
Ответов: 46
Просмотров: 4216 Стиральные и посудомоечные машины » сма Hansa PA4580B421код42702021 Nr02324270201602 Не стартует
Народ подскажите. Машинка ханса РА4510B421. Зависла и закипела вода с порошком в машинке. Сгорели резюки управления клапаном акваспрея. Резюки и сам ключ поменял, клапан целый. Машинка висит с включен ...
alvikagal
29/09/2014 11:28
И в чём нарушение?
Описал как и где искать течь на СМА LG, даже илюстрации приложил. Жаль столько текста набрал и бесполезно.
Александр Михалыч
01/11/2014 14:30
Это что еще за "явление миссии". W-O-W
Eskpluatant Что - что стоит в ТЭН ? хммм...
Eskpluatant, профиль...
oc01
09/11/2014 18:30
Подскажите, пожалуйста, неисправность или код ошибки. Нижняя (горизонтальная) линейка светодиодов мигает, в вертикальной непрерывно горят 3 и 4 сверху. Спасибо.
тю
09/11/2014 18:41
F-12
oc01
09/11/2014 18:51
Значит все-таки отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером. Спасибо!
burmi
09/11/2014 21:44
BT138/800G
Mitya80
10/11/2014 00:03
oc01, да отсутствует.15 минут и работает подмигивание
oc01
10/11/2014 18:24
Mitya80, заменив модули?
yura14
10/11/2014 18:40
oc01, Не - е. Зачем менять ??? Перепрограммировав !!! смех
oc01
10/11/2014 19:53
yura14, а подробнее можно?
yura14
10/11/2014 20:30
oc01, недовольство, огорчение Кому ???
шайтан
10/11/2014 21:03
oc01 писал:
покупаешь вот такой набор "Юный программист" и вперёд голливудская улыбка
yura14
10/11/2014 21:13
шайтан, Красиво. Только картридеры с производства сняты. Да и карточки не всегда есть. смех
oc01
10/11/2014 21:30
похоже бд форума глюкнула недовольство, огорчение
oc01
10/11/2014 21:48
yura14, если нет картридеров, то значит должен быть юсб-кабель и программное обеспечение? Где их найти? По поводу моей подноготной, то машина моя, в ремонтах и прошивках немного волоку, хотя стиралки еще не программировал.
шайтан
10/11/2014 21:56
oc01 писал:
Indesit Company
viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano - Italy
tel. +39 0732 66 11 - telex 560196 - fax +39 0732 66 2954
oc01
10/11/2014 22:10
шайтан, вроде модератор, а похож на клоуна
шайтан
10/11/2014 22:20
если тебя что-то не устраивает на этом форуме - здесь ты найдешь ответы на все свои вопросы.
Рушан116
26/11/2014 08:05
здравствуйте, а у кого есть схема от данноо модуля, если есть скиньте пожалуйста.
aleks1509
26/11/2014 19:12
Стиральная машина lg f1022ndr самопроизвольно включается примерно минут через 5-10 после завершения стирки, постоит в дежурном режиме затем выключится через 5-10 минут снова включается и т.д контакты проверил в норме . в режиме стирки или теста работает отлично, наверное проблема в блоке управления? подскажите с чего начать проверку, что вообще может быть? блок управления 6871ER1081P
Рифат
26/11/2014 19:48
aleks1509, начни с поиска номера телефона мастера гы-гы
Mitya80
26/11/2014 20:37
aleks1509, машина работает?что еще надо смех выдерни с розетки чтобы не включалась тут народ жалуется что не включается!вот это -действительно проблеиа смех
aleks1509
26/11/2014 21:23
Не подскажите как на этой модели сделать сброс всех установок, RESET?
Mitya80
26/11/2014 21:28
вот жми смех
aleks1509
26/11/2014 21:34
ОЧ УМНО браво!
Mitya80
26/11/2014 21:36
ну а что глупости спрашивать -это же не бош тебе смех
Рифат
26/11/2014 22:00
Mitya80, смех хорошая кнопка гы-гы Это как тот "тайный предохранитель" который стоит во всех машинках по мнению клиентов и который надо просто поменять, но сука мастер не хочет показать его местоположение. смех
Mitya80
26/11/2014 22:04
Рифат, а мастера все суки.они денег просят смех
шайтан
26/11/2014 22:36
Жму на кнопку RESET и тема отправляется в мусор. равнодушие
aleks1509
27/11/2014 10:29
мастера ничего не могут сказать. все хотят менять блок управления....( просто это дорого)
aleks1509 писал:
просто это дорого
- тогда меняй мастера или СМА
Рифат
28/11/2014 19:30
aleks1509, укажи местожительства
Таир и Таня
07/12/2014 15:43
Народ - спасибо Всем за советы, очень помогли. Но я выявил еще одну проблемы при не сработки откачки воды с siemens siwamat XS 1062. Засоряется сливной колектор с патрубком,особенно в изгибах и насос не в силах продовить создаваемое давление. Полностью снимаем сливные патрубки (один внутренний, от насоса до коллектора) и наружний), демонтаж легкий. и промываем под проточной водой сгибая их в разные стороны, для того что-бы со стенок шлангов все слетело. Удачи Всем. классно! браво!
AlexeyCancer
24/12/2014 05:23
Хм, а люди тут ещё бывают?
Очень хотелось найти схемы на ARDO A600X
монтажную, принципиальную и на механику.
kiaceed
30/12/2014 17:04
Здравствуйте.
Машина Indesit IWSC 5085 (№ 02462911060012 001 107010022).
Электронный модуль - EDT0117.11 (ARCADIA) на микроконтроллере SP1071564L11Y.
Модуль индикации - EDT0200.5 (на МК R5F21276NFP).
Последнюю стирку (на данный момент) машина отработала полностью, выключили из розетки, после чего она перестала включаться.
Первые замеры обнаружили выход с субмодуля источника питания (на базе 1NK60Z) в 26 вольт, так как имелся заведомо исправный донор (на ШИМке VIPer) решено было начать именно с него. Выход с ИП стал 12В. После чего проверил выход стабилизатора 3,3В основного модуля и выход стабилизатора 5В модуля индикации. Проверил целостность обмоток движка.
Машина не реагирует вообще.
Можно в данной ситуации избежать замены модуля?
Если нельзя то с какого именно начинать (основного или индикации)?
Если нужны фото модулей организую.
Bonya986
30/12/2014 17:14
kiaceed, включи машинку подожди 15 минут должна заморгать ошибка ф12 если так то нужно шить или менять микроконтроллер
kiaceed, вообще не реагирует или после выдержки...
kiaceed
30/12/2014 17:20
Специально не засекал, но по моему 15 не было.
Bonya986
30/12/2014 17:23
kiaceed, проверь может минут 20 понадобится она не сразу показывает. сталкивался все проверил все работает но не включается потом включил выключить забыл что то ковырялся рядом за моргала .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 20:25
аркаши вредные)))
yura14
30/12/2014 18:16
kiaceed, индикация, как правило " не при делах ". Слёт софта. Однозначно перепрограммирование микроконтроллера.Если ничего не получится - присылай , сделаю.
Волоник
30/12/2014 18:36
Вам смешно, а у меня с LG F1222NDR та же проблема. Схем нет, коды сервиса не найти, ошибок не выдает. Поставил розетку с выключателем
kiaceed
30/12/2014 18:48
Проверил, точно через какое-то время выдала F12.
kiaceed, значит прошивать надо.
kiaceed
30/12/2014 19:01
Кто может помочь с прошивкой и по деньгам что стоить будет?
sashko65
30/12/2014 19:11
Вопрос.Зависит ли количество цыклов до появления 12 от прошивки ?
Степашка
30/12/2014 19:59
sashko65 писал:
Это о чем?
Mitya80
30/12/2014 20:28
kiaceed, присылай.сделаю😊
sashko65
30/12/2014 20:38
Да вот просто интересно.Работает себе машинка, напряжение нормальное, пользователи аккуратные.И вдруг бац и 12.Сталкивался с таким, все в машинке отлично, движок , тен, ну короче вся периферия.Отдавал на прошивку, ствавлю работает отлично проблем нет, проходит чуток больше года и опять то самое.Вопрос в чем проблема , или специально так заложено ?
yura14
30/12/2014 21:00
sashko65, В основном "слёт" происходит из за "нестабильного" питания. Искрения в розетке или плохого контакта в питающей сети 220 В.
sashko65
30/12/2014 21:16
Юра большое спасибо за ответ.Вся проблема в напряжении и плохом контакте , но увы что имеем то имеем.И дело не в том какая машинка под (раздачу) попадет, что индезит, бош, сименс.Только заболевает каждая по разному.С наступающим Н Г. улыбка
Рифат
30/12/2014 22:09
Dima700926
31/12/2014 02:01
Изменил сообщение. Пока писал, тему подредактировали. Это для MishaXxX
Наш язык (русский) настолько тонок и динамичен, что англосаксам и не снилось. Загляни к Задорнову. Если наши в боевиках орут "с@ывай", то саксы - "спасай свою *опу". Извините, у меня серое вещество не в той части тела находится... Хотя и без нее как-то обойтись не может. смех
И все-таки, если серьезно, то мир вокруг нас (из доступного к пониманию) сейчас настолько разнообразен, особенно микропроцессорная техника, что надо быть Господом Богом, чтобы знать это все целиком. В нашей области на такое, наверно, только Regiss способен.
Misha292014
31/12/2014 02:52
Dima700926, я многово не понял,попробую поработать,мама у меня лингвист,может она расшифрует. обнимаю
шайтан
31/12/2014 02:58
Dima700926, Misha292014,
Misha292014
31/12/2014 03:06
шайтан, вы правы.окей.
AlexLost
09/01/2015 07:06
Мелиор писал:
Такая же проблема как у АКМ23 на машинке siemens siwamat 6102.
А почему ему сказали что он прикалывается?:)
Ведь как проверить с водой крутится насос или нет? Если открутить с внешней стороны доступ к насосу (круглая штука на лицевой стороне машинки, для прочистки насоса), то вода ж во всю польётся:). Как тогда с водой проверить-то?
Без воды крути отлично.
Мелиор
09/01/2015 10:11
AlexLost, здесь не форум по обучению ламеров. Если не достаточно того, что написано - вызывайте мастера
Рифат
09/01/2015 12:31
такие темы вообще надо сливать в мусор . И даже название темы убивать .ИМХО.
шайтан
09/01/2015 12:34
Рифат писал:
Есть! Будет сделано!
AlexLost
09/01/2015 14:12
Рифат писал:
т.е. без разбора машинки не проверить?
у меня встроенная и её так просто не вытащить из кухонной композицииулыбка
тему убивать не нужно и тем более название.
С помощью этой темы, форум находится в Яндексе при поиске различных неисправностей.
А это трафик.
А трафик это люди, а они на форуме нужны.
И также это клиентыулыбка
AlexLost
12/01/2015 15:27
Снял шланг слива от блока который уходит в слив канализации. Весь шланг машинки в этом месте был забит белыми камнями, по консистенции напоминает Калгон, который иногда закладывался в машину (в блок стирального порошка) и иногда обнаруживался в этом блоке не растворимым.
Хотя может и порошок так окаменел. Был порошок Дося.
2 часа чистил 2 метровый шланг слива, т.к. к заду машинки не пробраться. Пришлось гнуть, крутить и т.д.
После - слив отличный.
Есть ли какие-нибудь средства растворяющие такие камни? Это явно не накипь, а белый порошок но спрессованный.
delmason
02/02/2015 21:15
Alexzz, ГДЕ ВЗЯТЬ конфигурационный код стиральных машин aeg AEG LAVAMAT 74730-W - PNC 914 002 014 00, S-No 02245253
Внимание! Запрещается:п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Рифат
02/02/2015 21:18
в машинке смех
alexu
02/02/2015 21:40
delmason, последний раз Алексей тут был 9лет назад браво!
шайтан
02/02/2015 21:44
delmason, если хочешь получить помощь на форуме - здесь принято заполнять профиль
Сайт:
Род занятий: ?
Интересы:
delmason
04/02/2015 12:43
alexu, помоги пожалуйста ГДЕ ВЗЯТЬ конфигурационный код стиральных машин aeg AEG LAVAMAT 74730-W - PNC 914 002 014 00, S-No 02245253
шайтан
04/02/2015 21:19
delmason, вот же можешь, когда захочешь - вежливо попросил, профиль заполнил... Получай свой код - 0E2CD6AB15C1C74C
kiaceed
12/02/2015 15:51
Помогла перепрошивка модуля. Отдельное спасибо Мите 80. Всем спасибо.
SKOORT
28/02/2015 21:43
Благодаря этой теме мне удалось выйти из затруднительного положения. А причина была из за пружины давления на щеток . Спасибо создателям этого сайта
Рифат
28/02/2015 21:49
в мусор мусорную тему черт
redeemerf2001
04/03/2015 23:46
Всем утро/день/ночь доброе, возникла следующая проблема со стиральной машинкой, она очень долго стирает
При включении быстрой стирки(15 минут), она стирает час, при програ ме в полтора часа, она стирает аж целых 4.
При входе в серв сное меню указал ошибку F18, но как она связывается с жтой проблеммой, так и не понял.
Стал грешить на ТЭН, на при включении программы, той же самой на 15 минут, ситуация не поменялась.
Случайно нажаь на сенсорную кнопку и через 20 минут стирки, после нажатия конпки, время снова стало 15 минут, хотя до нажатия была всего 1 минута.
После того как таймер снова отсчитал до одной минуты, снова нажал на кнопку(это не была кнопка старт/стоп), таймер снова встал на 15 минут.
Паленым из нее не пахло
Подскажите, в чем может быть дело? это или таймер времени глючит или прошивка сдохла и она входит в какой то необъяснимый цикл и требуется ее перепрошивка?
Вот и думаю, может разобрать ее все таки и попробовать прочистить все внутренности, в том числе и внутри барабана. Понимаю что машинка не дешовая, но отпахав 3 года и выкинув такие ошибки, супруга не будет против если я ее вскрою. Я понимаю что можно отвести машинку в сервис, но згая наши сервисы не по наслышке(работал в одном из них) о машинке можно забыть и на 3 месяца, что очень проблематично т.к. ждем вскоре второго.
Прошу прощения за некорректно оформленную тему, писал уже ночью, а супругу будить не хотел что бы все уточнить по моделе.
Заранее всем ответившим спасибо.
шайтан
04/03/2015 23:58
redeemerf2001 писал:
запах из машины есть? если есть запах, то наверняка сдохла и завонялась прошивка гы-гы
redeemerf2001, для начала изучи Правила и оформи тему как положено, иначе она улетит в мусор.
Mitya80
05/03/2015 00:31
redeemerf2001, машина дорогая,не у кажого смелости хватит советовать,нужен квалифицированный специалист !!!!
Мастерюга
06/03/2015 11:46
...Случайно нажаь на сенсорную кнопку и через 20 минут стирки, после нажатия конпки, время снова стало 15 минут, хотя до нажатия была всего 1 минута.
........ но згая наши сервисы не по наслышке(работал в одном из них) о машинке можно забыть и на 3 месяца
....ты нажимай, нажимай, случайно и не случайно дави всё подряд... За три месяца сделают... может быть... по цене немного дороже новой... гы-гы
redeemerf2001
06/03/2015 12:02
этот симптом был указан специально для возможного определения что с машинкой, относится это к ее мозгам или нет, я прошу дать направление в какую сторону смотреть, датчики, мозги, можно конечно пойти тяжелым путем, взять осоцилограф и смотреть все, но хотелось бы какую то точность, может кто то сталкивался с такими симптомами
Мастерюга
06/03/2015 12:19
.... ну, если уж тебя это не устраивает...
Rudaru
06/03/2015 14:17
В самом первом посту на всех наехали трактором и хочется после этого чтото советовать?
sashko65
06/03/2015 14:37
Так понял что ты в доме не хозяин, все решает супруга пернуть без ее одобрям не можеш (извеняюсь за флуд).Работы там ровным счетом на 15 мин.Машинка дорогая,???? какая она нф дорогая. колотушка за пару рубаксов, не видал еще дорогих машинок.А про сервис, жмот не хочеш Мастеру дать заработать, чтоб он своей жене подарок на 8 марта зделал.
Мастерюга
06/03/2015 15:15
sashko65 писал:
Так понял что ты в доме не хозяин, все решает супруга....
повезло ему с супругой, может остановит..... гы-гы
..... можно конечно пойти тяжелым путем, взять осоцилограф и смотреть все.....
sashko65
06/03/2015 16:45
Продожди , счас теща подключится смех
ymar
06/03/2015 21:21
redeemerf2001, ìåíÿé îäèí èç ïîëóáàêîâ.
Мастерюга
06/03/2015 21:31
sashko65 писал:
эк, как парня заносит... хорошо, если вдвоём возьмут, а то ведь санитаров вызывать придётся.... гы-гы
sashko65
06/03/2015 21:42
Мастерюга, я месяц назад с такой причиной купил точно такую машинку в Ирпаине.Потому как ( тело) не захолтело платить мастеру и выставило ее на OLX за 50убитых енотов.А энтот уже по всему нету хороводится, подключив жену и тещю. смех
RuaYle
06/03/2015 21:45
Что тут непонятного? Чем дольше сливается/заливается вода, тем дольше идет процесс стирки.
Мастерюга
06/03/2015 21:46
sashko65 писал:
они ему срок дали - до 8 марта.....не долго жить осталось.. помираю со смеху!
мастер см
06/03/2015 23:48
Дали бы человеку телефон мастера делов то на 15 минут.
шайтан
07/03/2015 01:44
мастер см писал:
человек не хочет телефон мастера - человек хочет, чтобы ему ткнули пальцем в неисправность.
Я "реанимировал" эту тему из мусорки по личной просьбе автора, поскольку он не считает себя дилетантом в ремонте СМА - " ...в СЦ я проработал, но по другой тематике, и как делают ремонты по Bosch КБТ в нашем городе я знаю не по наслышке, сам занимаюсь микроэлектроникой, ПК и электрикой. Да, со стиральными машинками дела не имел, но их принцип работы представляю, и представляю примерную логику по их работе.", хотя я сразу предупредил его, что на "блюдечко с голубой каёмочкой" он может не расчитывать. Но если автор и дальше будет проявлять такую "бурную активность" в теме - она вернется на своё законное место в мусорке и на этот раз уже окончательно. равнодушие
Rainfue
07/03/2015 07:07
шайтан писал:
Лохопет,могу дать номер мастера в Городе Екатеренбурге! подмигивание
redeemerf2001
07/03/2015 07:23
всем спасибо, постебавшимся отдельное Спасибо, тема закрыта, вопрос решен
ymar
07/03/2015 08:49
redeemerf2001, меняй задний полубак.
aleks158
07/04/2015 12:35
CMA BEKO 23580 T схема почти такая же, но маленько другая. Помогите определить номиналы резисторов R9,R10,R37,R19,R36
Sasch
18/04/2015 17:50
Добрый день долго уже бьюсь с проблемой на модуле. Машинка с родным замком выбивала автомат, поменял замок машинка срабатывала но в момент любого цикла где сразу не задействован мотор выбивает ошибку F-01. Потом нашол пробитый диод D019(S1M) пробит заменил два вместе с параллельным, потом обнаружил обрыв резистора замка R76(560om) -заменил R76(560), R83(560), Q016(BC817), заменил симистор замка Z0607,D025 (обвязка замка по про звонке не отличалось от нового, поменял для надежности). После проделано работы проблема осталась, заменил симистор мотора нечего не поменялась. Заметил что присутствует напряжение 62 вольта между выходом симисторам мотора когда включаю отжим мотор начинает вращаться по напряжению нечего не меняется и только когда начинает минуте 3-4 обороты повышенные напряжение пик 110 вольт(разгон) потом поддержания 80 вольт. Вопрос, откуда еще может быть напряжение на выходе симистора мотора в момент когда мотор стоит?
Сейчас попробую скинуть прошивку.
mr.black
18/04/2015 18:24
Sasch, прошивка не при чем. Еще одну деталь ты не упомянул, которую следовало бы заменить.
Sasch
18/04/2015 18:40
Прошивка я понимаю что не причем, ее хотел сбросить для анализа ошибок и чтобы посмотреть точный суб-код ошибки. Какую деталь? не могу считать проц SP107158
CFUE ON22A
XNYHAE1325
В моем программаторе USBDM нет такой модели (сдесь нет MC...) или это проц Renesas?
mr.black
18/04/2015 18:46
Sasch, в прошивке (конфигурации) нет и не будет никаких ошибок. Контроллер тут самый обычный, Motorola, GB60/GB60A.
А субкод и так можно сказать F01 sub 04.
Sasch
18/04/2015 19:06
mr.black, так что это за субкод? если знаеш скажи.
mr.black
18/04/2015 19:24
Sasch, да не в субкоде там дело, что ты к нему прицепился.. Ищи еще деталь, мелкую, которую не поменял! ОЧЕНЬ МЕЛКУЮ!
Sasch
18/04/2015 23:42
mr.black, брат я серьезно не просто так начал тему, у меня тупик я менял даже варистор симистора мотора как последний вариант ну еще можно попытать судьбу и поменять резистор R84(180kOm) но думаю это глупость. Но если сможешь дат совет напиши в личку хотя бы направление поиска.
constan
19/04/2015 00:15
Sasch, тупая замена возможно приведет к результату, но не факт, раз приводишь позиции элементов, значит есть схема, анализируй, хотя обычно помогает лупа.
Кстати в схеме детали подключены не только последовательно , но и параллельно, соответственно звониться могут по другому.
Sasch
29/04/2015 21:28
Извиняюсь за столь долгое молчание время не было с этой платой заниматься. Достал плату прозвонил все, просмотрел под увеличительное стекло нечего в голову не приходит. И что это за суб - код о котором говорил mr.black (1Х04) тоже не нашол. Решил выложить часть схемы, того места где проводились замены. Может кто-то все таки подскажит.
Степашка
30/04/2015 19:51
R086 как поживает?
Mitya80
30/04/2015 20:06
R76 ,r83 менял а блоху оставил улыбка
constan
30/04/2015 21:58
Степашка, зря, взялся ремонтировать, пусть думает.
Sasch писал:
И как, соответствие номиналам?
улыбка
Mitya80
01/05/2015 10:42
Похоже опят ушел,ждет совет в личку улыбка
Sasch
01/05/2015 11:03
Спасибо всем за помощь, да вы все в своей части были правы. Действительно есть разрушенный резистор R085 стоит в управление симистора замка (та самая блоха), сегодня я работать не буду в силу праздника и всем желаю сегодня провести день для себя, а то и два дня. Завтра заменю отпишусь о результате а сейчас добавлю фотографию где видно разрушеный резистор.
Mitya80
01/05/2015 11:37
Фото не обязательно!мы видели,а кто не видел,тому и не нужно знать подмигивание
Рифат
01/05/2015 17:45
убить тему нах-это стопудово и название ей поменять. А всех коллег-с праздником! улыбка
Кардон
02/05/2015 08:25
Хотел вникнуть в проблему, но не смог разобрать схему и увидеть фото. Всех с праздником ТРУДА!
Sasch
02/05/2015 08:40
Провел замену, припаял аналогичный (3,3 кОм взял с донора). Проблема осталась и напряжение уже 68 вольт на выходе симистора мотора в состояние покоя мотора ( 68 заместо 62 это может быть из-за напряжения в сети). Вообще в этом месте в рабочей плате напряжение отсутствует?
P.S. Возмущения рифата не понял и смена названия тему зачем? недовольство, огорчение
Кардон
02/05/2015 09:00
Прочел вопрос заново, как мериеш напр ? паролейно на двигателе? паролейно семистору?
Мастерюга
02/05/2015 09:11
Кардон писал:
....как мериеш напр ? паролейно на двигателе? паролейно семистору?
....заладил - параллельно, параллельно, уже новый метод появился - лишь бы ткнуть... а потом вопросы задавать...гы-гы
а ты все силы брось на борьбу с неграмотностью своей... подшучивать, дразнить
Sasch
02/05/2015 09:32
Мастерюга писал:
Кардон писал:
Хорошо (параллельно, параллельно) Напряжение меряю по отношению к условному нулю (вход питания на плату)
Степашка
02/05/2015 18:39
Давай так. Относительно твоего нуля на убл силовой сколько уходит, сколько приходит с него и сколько на симисторе мотора? Реле мотора и цепи управления ими исправны?
рембыттехник
02/05/2015 21:33
Sasch, сим выпаиваешь и всю цепочку омметром проходишь-может чего не допаял?
Mitya80
02/05/2015 22:56
Sasch, Ты не понял Рифата? Те кому мы делали аркаши,после твоей темы к нам больше не придут бяка
ДОБАВЛЕНО Май 03 2015
Симисторы и конденсаторы клиенты сами уже меняют
Степашка
03/05/2015 05:44
Mitya80 писал:
По поводу аркаш я думаю не надо так расстраиваться. Там механики то не все могут, а если какой клиент сделает - так его надо приглашать на работу.
Александр Михалыч
03/05/2015 12:20
Степашка писал:
..... Там механики то не все могут, а если какой клиент сделает - так его надо приглашать на работу.
+ Так и есть! Только вот нынче клиент, - все знает, - все умеет, - все в тырнете найдет гы-гы , - и только потом к мастеру, - а после кривых рук, иногда не очень то радостно восстанавливать. подмигивание
Кардон
03/05/2015 15:20
Не радостно, зато доходно, такой клиент соглашается без вариантов на все условия.
Sasch
03/05/2015 17:26
Выпаял сим замка начал прозванивать странный момент транзистора Q016 и Q015 на Q16 Между Э и Б показует 10кОм на другом 1,5 кОм как так? на схеме они подключены одинаково. Буду менять Q015 посмотрю что будет
Выпаял R087 1.46 кОм и я точно не перепутал с R089 который 1,5 кОм. Меняю с транзистором посмотрю что получится.
Мастерюга
03/05/2015 17:34
Sasch писал:
...начал прозванивать ...транзистора Q016 и Q015 на Q16 Между Э и Б показует 10кОм на другом 1,5 кОм
10 килоом? акуеть, умник!!! Чудной ....
ты бы ещё в микронах их промерил - вдруг разные... гы-гы
Sasch
03/05/2015 17:46
Мастерюга писал:
Sasch писал:
Не совсем понял, а в чем мерить номинал резисторов если не в Омах?
Sasch
03/05/2015 19:01
_______Ошибка сейчас выскакивает на сливе через раз, напряжение выход симистора к силе замка 185 Вольт. На отжиме в момент раскладки белья остановка 68 Вольт вращения 49 вольт. На отжимание вконце начинает в момент остановки мотора показывать 0 вольт на вых сим. мотора программа закончилась норм. Потом включаю слив на 15 секунде ошибка, напряжение на выходе 68 вольт плавающая ошибка.
_____ Добавляю: 3 раза поставил на слив закончила при этом напряжение было 68 вольт. Сейчас поставил на отжим еще раз понаблюдаю. На минуте 9 после высоких оборотов ошибку выдала. Кто знает чем в данной ситуации может быль вызвана плавающая ошибка? напишите, можно в личку
Александр Михалыч
03/05/2015 19:37
Кардон писал:
Ну это кто как, - каждому свое. подмигивание
Sasch, "долго уже бьюсь с проблемой на модуле."
С 18.04.... бяка
Sasch
03/05/2015 20:05
xarl писал:
С 18.04.... бяка
и до этого 2 недели, у человека было две машинки с проблемами на плате одну починил работает а со второй вот это бьюсь. Человек особо не подгонял, вот оно так и растянулось.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2015 19:10
Поставил на слив закончила а на отжиме на 9 мин опять ошибка в момент завершения высоких оборотов на выходе симистора было напряжени 27 вольт, в момент когда мотор остановился показала 0 на доли секунды - щелчок реле и тут 68 вольт и ошибка.
Мастерюга
03/05/2015 21:32
Sasch писал:
тоже не совсем понял, где у резистора Э, где Б...??? Чудной
Sasch писал:
... Между Э и Б показует 10кОм на другом 1,5 кОм
constan
03/05/2015 21:46
Блин, как сейчас инжИнеров учат. недовольство, огорчение
yura14
03/05/2015 21:49
Sasch писал:
А что, полупроводники уже измеряют на пределах измерения сопротивления ??? смех
Александр Михалыч
03/05/2015 21:58
constan, yura14, Отстали мы от жизни совсем. - надо срочно к Sasch, на курсы..... .
constan
03/05/2015 22:09
Александр Михалыч, да нет, это ему пожалуй нужно начинать с азов, например как устроен транзистор. подмигивание
Sasch
03/05/2015 22:11
yura14 писал:
Sasch писал:
Между Базой и Эмиттером транзистора находится параллельный резистор на 10 кОм он и был разрушен. И давал 1460 Ом.
constan
03/05/2015 22:19
constan писал:
Sasch, обычно помогает лупа.
Dima700926
03/05/2015 22:21
Sasch, что ты сказки рассказываешь! Разрушенный резистор дал 1460 Ом?! У тебя ток по воздуху течет? Самому не стыдно?
Расскажи тогда чем мерял и на каком режиме.
constan
03/05/2015 22:21
Рифат прав, тему пора грохнуть.
yura14
03/05/2015 23:11
constan писал:
!!! смех !!!
constan
03/05/2015 23:22
yura14, вопрос
yura14
03/05/2015 23:23
constan, да прав ты, прав !!! классно!
Mitya80
03/05/2015 23:48
Пора давно!!!Ждем все когда она исчезнет!!!!
Степашка
04/05/2015 07:53
Не, не надо. Может клиенты почитают и сразу в холодный пот и звонок в сервис.
Только еще надо указать - после таких экспериментов ценник меняется обычно на 70%.
evgenii66
04/05/2015 14:55
Степашка писал:
...Только еще надо указать - после таких экспериментов ценник меняется обычно на 70%.
Думаешь это их остановит, процентов 80-90 из тех кто поэкспериментирует сам, просто пойдут за новой техникой. Наверняка эта мысль у них появилась сразу после поломки, но тут подсказка как отремонтировать, а вдруг повезёт... Но если не повезло, а ещё и " +70%"....
тю
04/05/2015 15:03
стопудово
Степашка
04/05/2015 17:20
evgenii66 писал:
Думаешь это их остановит, процентов 80-90 из тех кто поэкспериментирует сам, просто пойдут за новой техникой. ..
Тоже в принципе хорошо. А эту механики местные купят максимум за 1000р и, восстановят и за 5 через авито я думаю улетит без проблем.
evgenii66
04/05/2015 21:00
Лично мне при такой арифметике лучше заработать на ремонте и дать гарантию только на свою работу, чем давать гарантию на всю СМА. Или перебирать всю машинку, по любому тратить на неё ВРЕМЯ и пусть небольшие, но деньги. А так конечно каждому своё...
Dima700926
04/05/2015 21:52
На мой взгляд, даже 100% - не компенсация потраченного времени. Если в первоначале я сразу вижу что произошло, отчего произошло и куда смотреть в машинке, то после "чудиков" приходится сначала определяться с их чудачествами, потом определяться с причиной и не всегда оно получается как надо. И получается, что в одном случае ремонт как ремонт с точным диагнозом, а во втором - ремонт "два в одном" с кучей дополнительной работы по поиску причины. И не всегда клиент правду расскажет, все придется проверять, не мне так выездному мастеру. Так что брать-берем, но с гарантией только "на замененные детали".
шайтан
04/05/2015 22:02
Автор исчез "в тумане моря голубом", тема превратилась в сплошной флуд и никакой дальнейшей пользы от этой темы для участников форума не предвидится. Посему тема закрыватся и отправляется в Думайте сами ...
addik
25/05/2015 19:38
Ребята у меня такой же рецидив после замен ТЕНа, через неделю опять сгорел,подскажите.., а то штриховка не читается
Konst57
26/05/2015 00:18
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
У моей ПМ ESF 2440 после 6 лет работы отказал клапан дозатора.
Разборка показала- прослабилось силиконовое уплотнение дозатора, жидкость попала на контакты катушки клапана. В результате обрыв катушки ( 0,5 мегаома, при подачи напрямую 220В не срабатывает), выгорание симисторного ключа ASC102-5T в блоке управления.
Купить новый дозатор и блок управления (SW DMA 24_MR; EDW 1500 HDR) не представляется пока возможным. Дозатор нашел на заказ в Москве, а блок управления только в Китае и с другими кнопками.
Катушку клапана нашел на разборке и заменил. Симистор не нашел, заменил на МАС97А8. В результате клапан стал срабатывать при запуске программы мойки, но не закрывается. Похоже в БУ что-то еще выгорело. После 10 мин катушка становится горячей. Сброс программы не отключает клапан, при открывании дверцы клапан отключается.
Нет ли у кого схемы такого блока управления или опыта решения подобной проблемы.
Заранее благодарен.
PS. Я не профессиональный ремонтник. Ремонтирую бытовую технику себе, друзьям, родне не из жадности или денег, а по ряду причин:
- приятно сделать своими руками (совковая ментальность?)
- обидно, когда в сервисе не могут заказать нужного узла и рекомендуют купить новое устройство. Я мастеров понимаю, у них поток, да и гарантии надо поддерживать.
- жалко выбрасывать практически работоспособное устройство.
yura14
26/05/2015 00:54
Konst57 писал:
... ASC102-5T в блоке управления ....заменил на МАС97А8. .....
А цоколёвка соблюдена ? Если нет - то о работоспособности можно забыть ...
komon86
26/05/2015 05:08
Респектищще за фотки, братан!
У меня обуглились r30 r16 & r28 что номиналы не прочесть
Внимание!Слышь "братан" - какого грубость лезешь со своими вопросами в тему, где выкладываются только фото модулей! злость
mr.black
26/05/2015 06:40
Konst57, MAC97 - это симистор, а ASCxxx - свитч переменного тока. Не факт, что они взаимозаменяемы. Курим даташиты для уточнения.
WIK77
26/05/2015 22:58
блок ремонтируется... улыбка
Konst57
26/05/2015 23:14
Спасибо за быстрый ответ. По цоколевке не вопрос, проверено, там 3 вывода всего.
Покурил даташиты:
вольтаж 600В - идентичен
Ток при 50-60 Гц 0,2А у ACS и 0,8А у МАС
Ток запуска затвора < 5 мА у ACS, а у МАС он 7 мА макс. Т.е. не совсем сравнимо. К тому же у МАС есть ток удержания 5 мА.
Судя по обозначениям на других схемах у ACS нет гальванической развязки, т.е. это не опто-симистор.
Dima700926
26/05/2015 23:26
Konst57,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
пока пусто - блуждай в трех соснах.
Konst57
26/05/2015 23:48
Dima 700926,
а что ты хотел сказать таким ответом? Вроде мы на сайте по ремонту, а не на сайте знакомств улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 00:53
WIK77 писал:
ОК!
Где? Цена? Сроки? Гарантии?
Dima700926
26/05/2015 23:54
Так и ты не на сайт поддержки клиентов зашел.
Konst57
27/05/2015 00:52
А что еще нужно? Паспортные данные? Номер банковской карты и ПИН к ней? Это не филиал ли форума КГБ\ФСБ? улыбка
В правилах форума я не заметил обязательного представления. Хотя не против рассказать о себе в какой-либо более подходящей ветке форума.
Если у кого есть схема БУ или опыт в его ремонте, то поделитесь, пожалуйста. Нет опыта или желания поделиться опытом, так не пишите. Это же просто.
шайтан
27/05/2015 01:12
Konst57 писал:
ну так и оставайся бомжом - хозяин-барин
Konst57 писал:
здесь бомжам не подают равнодушие
Konst57
27/05/2015 01:38
Я же не подачки прошу, заплатить могу.
За схему, за ремонт.
Форум меня несколько огорчил. Был здесь раньше под другим ником. Несколько иначе здесь народ общался.
Из всех ответов на мой вопрос только 2,5 ответа по теме.
Уродство!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 02:59
Тема закрыта
Konst57
27/05/2015 02:24
Тема закрыта
Прошу админа удалить мою тему и мой аккаунт.
Iloveguinness
02/07/2015 17:33
Спасибо участникам, сделал как написано, заработала!
Рифат
02/07/2015 17:38
тему в Думайте сами ... черт
yura14
02/07/2015 17:55
bun писал:
lew071 писал:
зубрила писал:
Переплёт! Насос (в принципе) можно перебрать, но делать это нужно после, как минимум 20-го перебранного. А на счёт нового - цена от ... до 30 долларофф (ну это кто сколько запросит...).
Покупю по 8 $ уже давно.
Разве по постам Переплёта не видно что не мастер?
то что ты покупаешь по такой цене не значит что клиенту по столько же достанется, за каким хреном рассказывать клиенту о закупочной цене? Пилишь сук на котором сидишь.
сумашествие
Полностью поддерживаю bun*а.На кой чёрт писАть тут о ценах. Кто то ещё дешевле покупает, так что ??? бяка
тю
02/07/2015 18:09
Рифат писал:
стопудово
WARD2
05/07/2015 11:44
Здравствуйте! Помогите разобраться в неисправности стиральной машины LG WD-12170ND. При включении в сеть зажигается индикатор "предварительная стирка". При нажатии кнопок, машина не реагирует.
WARD2
07/07/2015 23:31
При включении в сеть зажигается индикатор "предварительная стирка". При нажатии кнопок, машина не реагирует.Запреща ...
Qoren
28/07/2015 22:35
-=Мусор=-
sashko65
28/07/2015 23:05
Qoren, ты знаешь чтоб эти все свои деяния да снял на видео ....это была б просто бомба!!!! Я купил бы такое кино.Самый интересные кадры, кагда нюхаеш обмотки и достаеш тен для прозвонки. смех смех смех смех
Qoren
28/07/2015 23:09
_
шайтан
28/07/2015 23:10
Qoren писал:
Подскажите куда еще можно посмотреть.
например сюда - это твои слова?
Qoren писал:
Я уже выяснил, можно поставить практически любой модуль, главное чтобы совпадал тип двигателя, и даже есть универсальные модули для ремонта СМ, а уж с проводами я разобраться могу какой куда.
так чего ты корячишься - ставь первый попавшийся под руку модуль и никаких проблем гы-гы
Qoren
28/07/2015 23:26
_
шайтан
28/07/2015 23:35
Видимо самое смешное кино будет о том как пишешь на форум вопросы в надежде что подскажут, а в ответ только хохмы.
такое кино (вернее мультфильм) - о искателе халявы, уже давным-давно есть смех
Александр Михалыч
28/07/2015 23:42
///////// упс! Сразу не глянул профиль ТС. /////////
шайтан
28/07/2015 23:45
Александр Михалыч писал:
шайтан, А про заголовок? - или надоело уже.
а какой смысл напоминать - тема мусорная....
Qoren
28/07/2015 23:48
_
шайтан
28/07/2015 23:53
Так заголовок по правилам же написан! Указана модель машины и неисправность.
ты видать грамотный и наверняка "Правила создания тем" читал? злость
"При создании новой темы. укажите в заголовке: Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему."
Qoren
28/07/2015 23:59
Qoren
29/07/2015 00:41
_
Внимание!Запрещается: п.7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
шайтан
29/07/2015 00:53
Qoren писал:
Могу паять и отличаю резистор от семмистора, читаю несложные схемы и выполняю инструкции.
голливудская улыбка
Александр Михалыч
29/07/2015 00:58
Qoren писал:
..... совет был дельный и полезный, как раз то что я спрашивал. .....
Ну .... , - лишь бы на пользу. подмигивание
Саня3D
08/08/2015 05:40
Здравствуйте помогите фоткой блока управления IWSC 5085 сгорели 4 смдшки не могу их распознать находятся под радиатором Q007 горелo по разъёму J009 1 и 2 выводы
Сергей46$
16/09/2015 22:59
В чем дело было .тоже самое такой аппарат
nurroman
16/10/2015 00:24
тоже происходит с аристон arxl85(эво2). решается "переворачиванием" сетевой вилки. если соблюсти фазировку работает как новая. перевернуть вилку и по окончании стирки переходит на полоскание сливает воду (всю) и продолжает работать насос. крутит барабан туда сюда на обороты не выходит и потом мигают 4 светодиода (КН). причину пока не разбирал интересно кто-то разбирался с таким случаем?
lamer
30/10/2015 20:31
Прошу модераторов удалить эту тему, т.к. создана новая по всем правилам форума
Александр Михалыч
30/10/2015 20:53
lamer, Больше десяти лет форум читаешь, но толку видать от этого не много! ...... Скоро реле опять перестанет замыкать.
стопудово
lamer
30/10/2015 23:16
В чем же все-таки первопричина? Менять реле?
kmkkpa
12/11/2015 21:36
Привет, меня тоже замучили эти заявки, у одних недавно был, у них две лджи, одной около 5 лет, а другой чуть больше года, и обе с течью из под контейнера, почистил помыл оба не помогло, когда приоткрываешь видно что течет именно из левой крайней дырочки не струей а с завихрением, остаётся только СИЛИКОН?
Или кто-нибудь знает но молчит почему происходит это завихрение, и как его устранить?
рембыттехник
12/11/2015 22:12
kmkkpa, в кипятке с лимоночкой подержи, ну а если не поможет, можно эту дырочку чуток на один миллиметр засверлить.
duxovnik
12/11/2015 22:16
У гнусмаса и лыжи бывает такое,а ещё-патрубок портиться от времени, сохнет и лопается.
Клеил раньше тоже,выёживался,экономил.
Бодрее сменить ,он не дорогой.
kmkkpa
13/11/2015 01:02
Ну если у вас не дорогой, а у нас за него просят около 2.5руб, и сколько брать вместо с ремонтом, клиенты отказываться, говорят пусть течет, тряпку подложим.
Может кто знает реальный секрет, который помогает, без проклейки и запайки, ведь новая не течет.
ДОБАВЛЕНО 13 Ноябрь 2015, 01:06
Я разбирали бункер на той которой чуть больше года, он не забит и не закис, думаю это из-за деформации направляющих каналов внутри бункера
ДОБАВЛЕНО 13 Ноябрь 2015, 01:09
И самое главное, струю как будто магнитит к краю, она бьет не вниз а в край куветы
duxovnik
13/11/2015 01:11
kmkkpa писал:
Таким клиентам нужно просто обьяснить,напугать, что на двигатель попадёт вода классно!
kmkkpa
13/11/2015 01:29
Короче думаю самый дешевый и надежный способ. Берем силикон( момент гермент), заливаем им весь передний ряд дырок, и чтобы порошок хорошо смывался сверлим дополнительные отверстия подальше от края кюветы. Если есть еще дельные советы пишите, попробуем.
duxovnik
13/11/2015 17:19
kmkkpa писал:
Zhuke30
13/11/2015 18:50
Сталкивался много раз: засоряются отверстия распылителя и струи начинают бить в стороны, попадают на борт лотка, в итоге течь. Помогает как уже писали чистка отверстий, залепливание крайних (использую холодную сварку), две половинки кювейта на герметик. Проблема уходит.
помощник
14/11/2015 01:14
alexu, Пусть не пол часа, а за час управиться точно можно. стопудово
sandrik1982
15/11/2015 01:56
Отверстия можно и паялом заплавить без сварки.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 03:01
На одну проблему .....методов.
kmkkpa
15/11/2015 11:23
Надо выслушать всех и взят за основу лучший, запаивать не красиво я думаю.
викторио
23/11/2015 22:07
shan907, а можно вместо силикона - термоклей. проверено. проблема уходит, и работы на 5 минут. Надо закрывать не только передний ряд, но и пару отвествий бокового ряда основной и предварительной стирки, тот что форсунки бьют наружу. Потому как они тоже заливают кромку лотка.
Цвиточег
24/11/2015 08:40
Сколько ЛЫЖ с такой течью не попадалось - решалась проблема всегда одинаково: снял морду, жирно намазал силикония в месте стыка бункера и морды, поставил на место, завинтил, аккуратно пригладил торчащий герметик.
А бункер менять - как ежа на кактус.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 09:41
викторио писал:
Да чо уж там, вообще все дырки позамазать, нет воды - нет течи.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 09:43
shan907 писал:
Что ж ты за мастер, если не смог устранить течь? шок шок шок
partner911
25/11/2015 07:23
Проблема решается гораздо легче: перед началом стирки, после загрузки стирального порошка не задвигать лоток до упора, оставить 5 - 10 мм. щель. Проверено не однократно, в т.ч. и на своей Лыже.
sandrik1982
28/11/2015 20:43
partner911, Думаю не всех клиентов это устроит и скорее всего последует вопрос,-а может вы мне все таки замените этот бункер?На некоторых лыжах модуль стоит прямо под бункером,поэтому все таки нужно качественно решать эту проблему.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 21:49
Каждому мастеру помогает свой метод к которому он привык и который действительно решает проблему.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 21:56
Цвиточег, не пойму как твой метод решает проблему,течь же по площадке ваночки,а не из местов примыкания панели и бункера.
Цвиточег
02/12/2015 23:52
sandrik1982 писал:
А тут вопрос - куда и как вода течёт наружу, каким путём.
sandrik1982
03/12/2015 22:31
Тут вопрос-как избавиться от выхода воды наружу из бункера.Существуют три случая вытекания H2O из бункера,на лыжах встречал только два.Опять же все описано в общей теме.
помощник
03/12/2015 22:57
Неужели до сих пор не разобрались??? бяка бяка бяка
sandrik1982
03/12/2015 23:09
помощник, да где там,щас ещё человек сто подтянется с мыслями.
тю
04/12/2015 07:55
уже расбижались ...
ali00001
04/12/2015 10:30
У меня была такая проблема.Я от нее избавился так-прикрыл кран подающий воду.т.е. снизил давление.
магник
04/12/2015 22:33
все швы проклеил герметиком автомобильным,и заднее одно отверстие заклеил наглухо, прочистил каналы,засоряются от порошка и накипи
помощник
04/12/2015 23:01
магник, Зачем же (автомобильным), есть же момент для ...!!!!!! подмигивание
sandrik1982
04/12/2015 23:17
1.Наклоняем заднюю часть бункера.
2.Герметизируем швы бункера.
3.Запаиваем передний ряд отверстий и с боков по три отверстия.Просверливаем новые два отверстия относительно двух передних запаеных в сторону задней части бункера.
Вот комплексное решение проблемы подтека с бункера.
Мне всегда помогал третий вариант.
Ну конечно проверяем,не завалена ли фронтальная часть СМА.
викторио
09/12/2015 20:38
sandrik1982 писал:
вы что! сейчас заплюют подмигивание нельзя так делать... голливудская улыбка
Yaroslav
09/12/2015 22:47
помощник писал:
Ну, пипец! бяка Решение там ЛЕМЕНТАРНО.
sandrik1982
12/12/2015 13:26
Если мастера знают,то тему закрыть нужно!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 14:50
Кто ещё попишет полезное для клиентов,дабы миновать услуг мастера!Правило:общение между мастерами должно сохранятся и только!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 14:54
Не напишу в теме никогда прямого решения,ибо проглядывает ту тему всякий подмигивание
юли
19/12/2015 15:32
всем привет. у меня вот какая проблема: машинка не отжимает, барабан крутится , но скорость не набирает. что делать?
стопыч
19/12/2015 15:42
Хде-то в гараже лежит бак с механизмом и модуль и пресс. Незнаю годная пружина иль нет, но когда забирал (давно) хозяин говорил, что работала на ура, только корпус погнил.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 16:52
юли, Вам наверное мастера бы позвать... Рупор
taiserv
23/12/2015 09:51
Стиралка ардо вертикалка замок памёр понятно но с ним стирает (не разблокирует дверь ) .Ставлю новый не запускается .Грешу на крутилку + -или зря ?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 10:55
А забыл дверь с новым замком блокируется и открывается как должна
тю
23/12/2015 14:54
к мастеру taiserv,
borisca
23/12/2015 17:44
Прошивку не сливал случайно с BEKO WKD 25085 T ?????. Я менял АТМега32 со старого не смог сливать..... был труп.
Simillar
25/12/2015 12:57
Ребят, кто-то, что-то слышал про эту контору?? - http://bitovayatehnika.kz/stiralnye-mashiny
Проблема похожая, но руки "не стоят", усугублять не хочу
недовольство, огорчение поэтому ищу альтернативные варианты решения
шайтан
25/12/2015 13:23
Simillar писал:
а на кой тебе сдалась эта казахская контора - хочешь отправить туда свою машину? Чудной
И кто тебя учил лезть в чужую тему со своей галиматьей? злость
Simillar
25/12/2015 13:52
Уважаемый, а что, родственников в других транах у человека не может быть? Или тут, на сайте, решается проблема только локальная?
З "галиматьей", как вы выразились, решить проблему нужно, врядли я смогу это сделать сам, поэтому и ищу совета. подмигивание
paronnikov1
25/12/2015 16:52
Тут пьяного арестовали, заработал. Видимо сайты попутал, где то проблемы, здесь кликнул мышкой случайно.
Все читаю, не найду, почему не пишут как машина ведет себя без белья при программе отжим.
Dima700926
25/12/2015 21:43
Simillar, обиделся, ребенок, галиматьей писанину назвали? смех
Для различных вопросов есть тема "Различные вопросы", а не чужая тема про чужую машинку у другого мастера.
user_i
26/12/2015 10:10
А по теме кто нить, что нить может подсказать??
Simillar
26/12/2015 11:47
user_i писал:
За себя извинюсь, я зарегистрировался, чтобы об этом узнать. На форум тем - тьма, если бы увидел нужную - без проблем отписал бы туда. Просто можна было с пониманием отнестись и сориентировать. Мастер, нато он и "Мастер", что поддерживает надлежащий уровень, даже в общении подмигивание
Simillar, равнодушие
помощник
31/12/2015 00:43
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ (спецов) С НОВЫМ ГОДОМ.!!! Здоровья, счастья,успехов в работе.,самое главное, что бы не было войны. Поздравляю !!! Пьем пиво
yura14
31/12/2015 01:15
помощник писал:
...самое главное, что бы не было войны. Поздравляю !!! Пьем пиво
классно! классно! классно! С новым 2016 годом !!!
evgenii66
31/12/2015 01:40
Всех коллег поздравляю с наступающими Новым годом и Рождеством! Всем удачи в жизни и в работе! А самое главное здоровья!
генаf
31/12/2015 07:36
Всех поздравляю с наступающими Новым годом! Здоровья, счастья, успехов в всех делах хороших!
Поздравляю !!! Пьем пиво Поздравляю !!!
тю
31/12/2015 08:45
Всех форумчан с наступающим Новым годом!
подарок Поздравляю !!! Пьем пиво
vrybalkin
31/12/2015 08:50
Ребята,поздравляю с наступающим Новым Годом. Удачи и Здоровья.
Мелиор
31/12/2015 09:12
Пусть все проблемы и тревоги уходящего года останутся в прошлом, а новый год будет приносить только радостные вести!
снеговик дед мир, труд, май
С наступающим Новым Годом. Удачи и Здоровья.
Рифат
31/12/2015 12:22
С наступающим 2016 годом вас ребята. Желаю в следующем году много работы, стабильных доходов и достижения поставленных целей. И самое главное ребята- будьте здоровы и берегите себя и своих близких.
Цвиточег
31/12/2015 13:12
С наступающим новым годом всех! голливудская улыбка
paronnikov1
31/12/2015 14:12
Присоединяюсь!
Mitya80
31/12/2015 14:12
С наступающим Новым 2016 годом!
Petch
31/12/2015 18:03
С Подступающим! голливудская улыбка Всех благ и здоровья! дед
рембыттехник
31/12/2015 19:38
Только приехал с корпоратива, а у Вас уже началось. Чтобы бокалы и рюмки всегда были полные! С Наступающим!!! снеговик дед подарок
стопыч
31/12/2015 20:03
С Наступающим Всех! Мира! Здоровья! Успехов во всем!
mileshca
31/12/2015 21:53
пусть беды и невзгоды останутся в прошлом году
constan
31/12/2015 22:00
Всех с наступающим Новым годом!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Бессовестный Арбуз
01/01/2016 00:15
Всех с Наступившим!!!
eskander
01/01/2016 00:49
Поздравляю С Новым 2016-м годом!!!
Друзья и коллеги, ВСЕХ Поздравляю Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! дед дед дед Желаю, Счастья, Мира , Любви и ЗДОРОВЬЯ !!!
УРА 2016 год!!!!!!!!!!!!! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
шайтан
01/01/2016 02:13
Поздравляю всех коллег - форумчан с Новым 2016 Годом!!! дед подарок Поздравляю !!!
Vladimir
01/01/2016 02:14
С НОВЫМ ГОДОМ ! подарок
washdoc
01/01/2016 11:36
Всем успехов, легких решений и адекватных клиентов !
pasichnik
01/01/2016 17:07
Очень рад что Вы есть и всех Вас с Новым годом!
sandrik1982
01/01/2016 19:31
С НОВЫМ ГОДОМ РЕБЯТА!!!
Здоровья,счастья и благополучия Вам и Вашим близким желаю!!!
С уважением, Александр.
Александр Михалыч
02/01/2016 14:57
Поздравляю всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ !!!
Такого НГ у меня еще никогда не было. Так что присоединяюсь к словам Рифата, -
Рифат писал:
.....И самое главное ребята- будьте здоровы и берегите себя и своих близких.
PS Я тут в преддверии праздника приболел чуток ...... . Одним словом, - выпал из реальности на несколько дней, - вот тока в себя начал приходить, - потому и отсутствовал здеся.
mehanic
02/01/2016 20:16
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Мира и добра.
sashko65
02/01/2016 20:30
С Новым Годом вас ребята! классно! Чтобы денюшки водились, и клиенты не скупились!
tracker
03/01/2016 23:23
Ребят, прошу помощи.
Машинка Electrolux 1063S стала подвисать, необходима замена узла или подлежит ремонту?
alexu
03/01/2016 23:54
tracker, ну так кинь монетку, орёл или решка за новой, зависнет меняй узел, ну а если на ребро встанет то нада ремонтировать
MMH
06/01/2016 05:41
regiss писал:
Твой Whirlpool - клон ARDO (на основе модуля MINI QSP)......
Не подскажете, какой модели Ардо это клон? Там почему-то ТЭН Аристон стоит - нигде не могу такого найти.
шайтан
06/01/2016 05:48
MMH, ты это видел? злость
Valeriy_K писал:
Спасибо,тему закрываю.
здесь бомжам не подают.
Yaroslav
06/01/2016 21:37
Vladimir писал:
mileshca писал:
ну так оследи как в усилителях с конца и до проца, неужели тестера нет
это вам не телевизор
Ну, да, фигли там сравнивать какую-то плазменную панель и СМА подшучивать, дразнить
Георгий 1964
06/01/2016 21:49
Закидонец мастер.Понты спрячь .
шайтан
06/01/2016 22:08
Георгий 1964, брысь отсюда - бомжам слова не давали
помощник
06/01/2016 22:24
mileshca, Ну и отлично, что не знаешь. Занимайся дальше телевизорами.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 23:29
Vladimir, Ну, уж очень образно. Не знаешь ноги проца , не х--на писать.
Vladimir
06/01/2016 22:59
помощник писал:
помощник, неуважаемый ,я вообще не тебе писал,орёл
Александр Михалыч
06/01/2016 23:35
Yaroslav писал:
.....Ну, да, фигли там сравнивать какую-то плазменную панель и СМА подшучивать, дразнить
Yaroslav браво! классно!
PS Знакомая компания, - щас Цвиточег, еще подтянется. смех
Цвиточег
07/01/2016 10:46
Yaroslav писал:
А что мне подтягиваться?
С одной стороны у нас ТС, который "не совсем же дурак", но не в состоянии проследить цепочку до ножки процессора. Быть может, у человека зрение плохое или тремор, ладно.
С другой стороны ему пытается помочь один обиженный телемастер, который умеет прочитать, что такое F12 на Whirpool, но вот понять прочитанное уже не в состоянии.
Им и вдвоём хорошо, я-то тут зачем.
mileshca
07/01/2016 10:48
Цвиточег, я машинку сделал и тэн не при делах был, так что усохни, могу расказать что было, но я не ты и пальцы гнуть не буду
Цвиточег
07/01/2016 10:49
mileshca писал:
Сказки детям на ночь рассказывай.
Впрочем, ты публично обещал со мной больше никогда не общаться, и что же мы видим?
Так что сам понимаешь, ценность твоих слов невелика.
mileshca
07/01/2016 10:54
Цвиточег, да банально стобой тебе подобными говарить, просто вымыл весь бак и с камрой откуда шланг на пресс идет, все забито было, могу дать номер телефона позвониш хозяину, он раскажет сколько грязи гвоздей было в патрубке который идет от бака к намосутам еще шарик стоит) или в камере на который шланг одевается и идет на пресс, жаль не сфоткал, чтоб тебе утереть нос, и это и был ответ на ошибки 12 и 23, а расказывать гуру я не буду тусуйся и пальцы гни дальше
Цвиточег
07/01/2016 10:57
mileshca писал:
Кто такие намосуты?
Это как шкубатура или лучше?
F12 к засору - как корова к седлу.
mileshca
07/01/2016 11:01
это твое мнение не мое, она даже воду не набирала, что тебе доказывать, пока пресс не отработает на клапан напряги не будет, ремонтер блин, а патрубок от пресса вставлялся в низу в камеру что забита была(с права находиться) прикручена была 2 саморезами, она была забита и не только там был мусор, я же писал в теме что даже насок и гвозди достал с низу бака где шланг( сшариком в нутри) идет на насос) я тэн не менял а вытащил промыл внутри все и собрал, или ты думаеш чтоя тэн на утечку не проверю? иди лесом дальше
MMH
07/01/2016 14:46
шайтан писал:
Valeriy_K писал:
Попрошу на "вы", и при чём здесь бомжи?
MMH
07/01/2016 15:13
Нужен Service manual к стиральной машине Whirlpool AWG 7012 (853303184200).
MMH, Откуда:?????
шайтан
07/01/2016 16:47
MMH, перед тем как спрашивать Service manual - сначала необходимо приобрести этот прибор голливудская улыбка
borisca
10/01/2016 00:44
Колыван, nasol prosivca AK60hb10a ??????
leeri
10/01/2016 22:20
Здравствуйте, стиралка ARISTON AVTF 104 со светодиодным дисплеем, на базе EVO II , есть проблема, процессор не видит что закрыта дверь- при этом контакты силовые, при срабатывании замка, замыкаются, сигнал с симистора управления, через резистивный делитель и два диода 4148, приходит ,при разомкнутых контактах 2,48в, при сработавшем замке-3,6-3,98в Может иногда включится, засветится ключик и включится например клапан заливки воды, но на пару секунд , через минут 5 стояния выдает ошибку door Напряжения источника питания 4,87 и 7,6в,на все команды и кнопки реагирует адекватно, контакты проверены
тю
10/01/2016 22:34
вызываи мастера
Mitya80
10/01/2016 22:35
SIBIRYK писал:
SIBIRYK писал:
Не было контакта- ///////////////////////////////// удалил cybe
Не понял , почему удалил?
Вот поэтому и удалил гы-гы
leeri
10/01/2016 23:10
классно!- хороший форум ,жаль вопрос задать нельзя шок шок шок
alexu
10/01/2016 23:34
leeri, умник чел 3 года ждёт от тебя подачки бяка, возьми пирожок маленький с полки
yarik42
11/01/2016 04:03
Вопрос по ПММ Hansa HDW-450...
Почему то нагрев воды не сразу включается, а где то через 20 минут.
1 цикл (фото в 1-посту) лампочка №1 означает предварительное полоскание.
Это так задумано - полоскание холодной водой, или же косяк ПММ?
Стиральщик
11/01/2016 21:09
Не стал открывать новую тему так как схожа неисправность. Сма WA74123 ошибок или аварии не кажет. Замок быстрый , мотор инвертор. При старте издает звук и тишина. В тест входит на положение мiх30 (предпоследнее положение) но дальше нет никакой реакции. При удержании двух кнопок справа и шага ручки вперед вообще нет входа в тест.Проц NEC.
тю
11/01/2016 21:23
и че ?
куда копать ?
Мелиор
11/01/2016 21:45
Стиральщик, и в чем тут схожесть с авторской темой? Кроме брэнда Gorenje ничего. Открывай свою тему. Только четко свой вопрос формулируй
Oleiopis
16/01/2016 02:46
H8
800 RPM
DMPU / 42 R6
546021201
нужны номиналы резюков: R58, R52, R16, R17
diserver
17/01/2016 14:29
1) и впраду нужен мануал по ошибкам
2) после прочистки фильтра слива перестала сливать и заливать, нашол коекак в инете ошибку, неисправен набор воды, прозвонил клапан, вроде рабочий (обрыва нет, сопротивление 1,76 ома), все разъёмы на местах, на плате сгоревших деталей нет
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 14:36
Просто очень интересно получилось чтобы в раз всё отказало, к стати когда воду из барабана в ручную сливаеш начинает отжимать, т.е. датчик воды срабатывает. И сколько нужно подать на клапан набора чтобы проверить работает он или нет, потому что показания на "фишке" клапана 4,6V переменки.
шайтан
18/01/2016 13:03
papa7 писал:
Выложить не получается (много весит).
выкладывай файлы здесь, но только тех модулей, фото которых нет в этой теме, а ссылки на них - сюда.
papa7
18/01/2016 13:15
Спасибо, ща исправлю.
Если качество не устроит, тогда повторяющиеся удалю. Только, скажите какие.
yarik42
19/01/2016 00:21
А всё же, какие неисправности могут быть с ошибкой E30 ?
alexu
19/01/2016 00:44
yarik42, а оно тебе надо?
yarik42
19/01/2016 02:30
Надо..
Стиральщик
19/01/2016 02:49
Мало инфы для советов.
рембыттехник
19/01/2016 03:19
Стиральщик писал:
Ну например - Сифон, тэн, пресс. улыбка
kmp2002
20/01/2016 13:57
Челябинск. Эл.плита Hansa FCEX 58210. прод номер 54289.
Нужен уплотнитель дверцы духовки и его код.
Vladimir
22/01/2016 09:47
Доброе утро! Посмотрите пожалуйста,какие подшипники,сальник и манжета в этой машинке.
ARDO A800
SN 2001300790901010503001 05
шайтан
22/01/2016 09:53
Vladimir писал:
ARDO A800
ты вообще-то смотришь куда пишешь? Тема "Запросы по размерам ремней" злость
шайтан
25/01/2016 12:16
Мелиор писал:
Анатолий Мартынов, читаем правила, исправляем заголовок
поскольку замечание модератора игнорируется - тема отправляется в мусор.
джэксон
25/01/2016 13:18
DSGhost писал:
Еще точнее- если вместе с запуском нажать другие кнопки (деликат\переворачивание\сушка+), то эффект такой же - машина запускается в 95% случаев, когда идет две команды одновременно (или если с минимальным разрывом по времени).
То есть тут либо проблемы с сигналом, выходящим из модуля передней панели, либо проблемы с основным модулем, который не может корректно определить, что от него хочет передняя панель...
Какой вариант из двух более вероятный?
Чем закончились поиски проблемы?
Недавно столкнулся с подобным, запускается через раз на пятый.
Анатолий Мартынов
25/01/2016 13:53
шайтан писал:
Мелиор писал:
что не так с темой?
шайтан
25/01/2016 13:58
Анатолий Мартынов писал:
что не так с темой?
всё не так - читай ПРАВИЛА
Анатолий Мартынов
25/01/2016 19:52
шайтан писал:
что не так с темой?
теперь так? подмигивание
Алексей Крас
26/01/2016 11:10
Удалено
шайтан
26/01/2016 11:18
Алексей Крас, тебе решение проблемы тоже на видео выложить? гы-гы
yura14
26/01/2016 11:26
Алексей Крас писал:
...Может кому-то знакома ситуация и подскажите пожалуйста решение.
Порошки сделали своё дело, теперь замена крестовины ... смех
Алексей Крас
26/01/2016 11:37
yura14 писал:
Алексей Крас писал:
А есть инструкции по замене этой крестовины?
Крестовину искать именно от такой модели или она может подходить от похожих стиралок LG ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 11:39
шайтан писал:
Можно и так.
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
66229
27/01/2016 23:31
INDESIT WT67
[img]https://yadi.sk/i/KLimipdnnnpqW[/img]
[img]https://yadi.sk/i/O0YrQQiFnnpyt[/img]
[img]https://yadi.sk/i/VO7XNxmUnnpzZ[/img]
[img]https://yadi.sk/i/Mc6DCNqhnqrBH[/img]
[img]https://yadi.sk/i/Qi84NCSInqr8F[/img][/img]
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 00:57
INDESIT WT67
Мелиор
28/01/2016 08:32
66229, а что модуля EVO-1 до сих пор не было в теме?
тю
28/01/2016 08:35
вот вот
уже машинок почти нет таких !!!!( у нас )
RA9YON
31/01/2016 11:47
СМ АРДО A814 плата блока управления MINISEL 546095700, фото в архиве.
Цвиточег
31/01/2016 15:47
А чего вы cp210x не используете?
vrybalkin
31/01/2016 21:55
Цвиточег писал:
Да, используем уже. подмигивание
yura14
31/01/2016 22:14
vrybalkin, красиво !!! смех Самое главное диоды правильно припаять ...
vrybalkin
31/01/2016 22:34
yura14 писал:
Юра,малюсики с той стороны.
yura14
31/01/2016 23:01
vrybalkin писал:
yura14 писал:
А я нашёл только 1 Амперные ... недовольство, огорчение У меня всегда не как у людей ... смех http://shot.qip.ru/00FDFh-3uFoPMbDw/
Цвиточег
31/01/2016 23:11
yura14 писал:
vrybalkin писал:
yura14 писал:
Хорошо хоть не такие улыбка
Кстати, они нужны не везде.
yura14
31/01/2016 23:16
Цвиточег писал:
...Хорошо хоть не такие улыбка
Эти не удобные - тяжёлые очень для навесного монтажа ... классно!
andrushk
01/02/2016 15:12
не подскажите какой кварц (RES01) и стабилизатор (IC8) стоят на плате управления? спс!
Внимание! Не лезь в чужую РЕШЕННУЮ тему со своими вопросами!
Mitya80
02/02/2016 01:17
Все старье недовольство, огорчение yakvol, классно!
stamix
02/02/2016 20:27
Всем привет!!!! Возможно обсудить эту тему? У меня такаяже проблема!
Внимание!Не лезь в чужую тему - создай свою.
sterndj
06/02/2016 13:12
Подниму тему из пепла, имеется такая же проблема как в названи..пропал отжим у WS105TX. При отжими крутит где то на 80-150 оборотов. При стирки/полоскании тоже не разгоняет барабан, крутит медленно.
Из того что сделано это...
1)Проверен двигатель(подключали на столе к латтеру, разгоняется и искрения на щетках почти не заметно...) так же прозвонил все соседнии ламели, сопротивление одинаково везде). Думаю если мотор был бы трупом то на столе он был не раскручивался?
2)Заменен симистр на аналогичный, плюс проверена плата визуально, косяков нет...
3)Замерял напругу на моторе в режиме отжима, тестер мне показал порядка 50в, странно думаю должно быть больше...
Возможности подкинуть мотор нет, а покупать для "тестов" слишком дорого если не поможет....
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
Ошибок машинка не выдает стирает якобы все хорошо...
Начинающий11111
08/02/2016 16:21
[quote="moon"][mod]В связи с частыми запросами в форуме вопросов по размерам ремней,хочу создать тему по запросу размеров ремней на стиральные машины выделив её как важная!В этой теме будут некоторые ограничения в создании собщений , для облегчения поиска нужного размера!Строго должно соблюдаться несколько, так сказать, правил написания сообщений!Запрос-(модель машинки , фирма производитель), комерческий код "для машинок INDESIT,ARISTON", продуктовый номер "для машин Electrolux,ZANUSSI,AEG"если требуется это для уточнения размера ремня!Для остальных брендов производителей машин, те же условия , если требуется для уточнения размера не только модель но и серийный номер" например для фирмы"Candy"и т.п. Тема должна соблюдать некоторый параметр. т.е. ВОПРОС-ОТВЕТ. Ни каких рассуждений не нужно производить. Если участник форума не знает точного ответа, то лучше ничего не писать. Не подтверждённых или не точных данных лучше не давать.Все сообщения не имеющих отношение к этой теме будут удаляться!Так же будут удаляться, повторные вопросы![/mod][/quote]
Начинающий11111, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Rudaru
08/02/2016 16:43
Владимир3, что ещё участвует в процессе нагрева кроме модуля и самого нагревателя?
Владимир3
08/02/2016 18:35
Rudaru, еще датчик температуры.Показывает 23Ком прикомнатной температуре.Откидывал-показывает ошибку F03.
Сейчас,кстати,ищу инфу с характеристикой по этому датчику.Может у него упало сопротивление - что равносильно повышению температуры и проц не дает команду на нагрев.Другого датчика нет,завтра куплю.
Да,еще от прессостата.Но я проверял, при заполненной водой,
принудительной подачей 5в на 54 ножку проца.Тэн включался.
Напряжение на 59 ножке проца(цепь датчика)
1,3в.На датчике 5в.Вроде в норме.
Так что либо проц, либо прошивка.
Rudaru
09/02/2016 08:12
Владимир3, я и так слишком много сказал для того, кто свою машинку ремонтирует. подмигивание
Владимир3
09/02/2016 13:36
Rudaru, из переферии все проверил.Панель управления и индикации врядли,да и заменить нечем.
Разве-что почистить селектор программ.
В модуле источник опорного напряжения в норме,где-то 2,5в.
Похоже сбой при обработке сигналов,оцифрованных,от датчика,селектора программ
При всем этом не выдает ошибки!
Не знаю, что уже и думать.
Та прошивка,что я выкладывал не родная,я ей пользовался.
Тэн не включался.
Владимир3
10/02/2016 14:22
Rudaru, кажется я понял что ты имел ввиду! Проверка резисторов
в переключателе температура панели управления показала,что все
значения сопротивлений занижены примернов 1,5 раза.
Навернутся все сразу немогли,а общее для них,это смазка переключателя.
Наверное использовался порошек,который своими испарениями придал
проводимость смазке.Значит это относится и к переключателю скоростей
отжима и селектору выбора программ!Вечером разберу ,сотру и смажу.
О результате отпишусь.
evgenii66
10/02/2016 15:46
Владимир3 писал:
Мимо. Может всё таки лучше к мастеру, пока её ещё можно отремонтировать?
Владимир3
10/02/2016 19:51
evgenii66, действительно мимо.На резисторах оказалась внутрифирменная
маркировка фирмы "BOURNS",где ,например, 43С=27,4Ком.Никогда с такой
не сталкивался.
evgenii66
10/02/2016 22:20
Я и говорю, отдай мастеру, пока не убил (если конечно она тебе ещё нужна как машинка, а не как наглядное пособие).
шайтан
10/02/2016 22:25
Владимир3, ты ничё не попутал - эта тема называется "Запросы прошивок" и здесь не обсуждаются неисправности злость
ANDREY111964
12/02/2016 06:38
cobalt33, Подскажи как решил проблему?
alexu
12/02/2016 09:12
ANDREY111964, перечитай тему ВНИМАТЕЛЬНО там есть решение
ANDREY111964
12/02/2016 10:36
Прес новый. Помпа новая. Посторонних предметов нет.
3ann
16/02/2016 16:24
Как то раньше просил прошивку на Indesit WS 84 TX, но эту проблему решил сам - прошивку нашел. Выкладываю свою-она уж очень похожа на проблемную - в области где по видимому должны быть коды FF есть какая-то "кракозябра". Но найденная прошивка проблему не решила. Я купил три микросхемы разных проиизводителей, специально искал разных, прочитав предварительно кучу сообщений на этом и др. форумах. А у меня проблема вот в чем: с родной микросхемой 93C86AN стиралка включается, загораются две лампочки (светодиоды), и дальше - совсем ничего. Хотя пару раз на программе 7 простирала и остановилась не сместившись с цифры 7. Но теперь стабильно стоит на цифре выбранной программы ничего не делая, даже не наливает воду. Родную микросхему я перепрошивать не стал, а перепрошил все три купленные найденными файлами. В результате ведут они все три одинаково. После включения и установки любой программы индикаторы постоянно светят (после выдачи кода ошибки "03" т.е.периодических три мигания с интервалом), через секунд 15 командоаппарат начинает вращаться без остановки. Т.е. это похоже на то, что стиралка не воспринимает (не читает) код ПЗУ. Вот сегодня после размышлений решил попробовать установить на входы ПЗУ конденсаторы (51...680 пФ), как здесь на форуме уже рекомендовалось. С результатом отпишусь - может кому будет тоже интересно.
yura14
16/02/2016 16:46
3ann писал:
... А у меня проблема вот в чем: с родной микросхемой 93C86AN стиралка включается, загораются две лампочки (светодиоды), и дальше - совсем ничего...
https://archive.org/details/y_436 И добавить нечего ... смех
3ann
16/02/2016 21:39
yura14
писал
Писал чтобы сказать, что он умный, ну очень...
Модератору, наверное, стоит обратить внимание на такие высказывания.
Так вот я, прежде чем писать свое достаточно пространное пояснение к своей проблеме, я, по моему, проверил, думаю, практически все здесь высказанные предположения о таких неисправностях, в том числе и проверки по коду ошибки F03 - датчики с их цепями и еще: 8 разрядную прошивку, перестановку байтов, прошивку на разных программаторах, а сегодня еще и установку конденсаторов. Но увы - пока безрезультатно. Возможно, проблема может оказаться в процессоре - полностью модуль еще не менял. Да вот еще, сразу при первичном осмотре обнаружил полностью перетертый "земляной" провод идущий на двигатель насоса - поэтому в первую очередь и обратил внимание на ПЗУ. К стати в предыдущем сообщении я по ошибке выложил не "родную" прошивку с моей стиралки, прошивку найденную на этом сайте. Сейчас выкладываю "родную".
"yura14" прошу со своими "советами" и комментариями не беспокоиться - такие как он, увы, и это как не печально, на разных форумах почему-то не исключение.
шайтан
16/02/2016 21:52
3ann писал:
ага, модераторам делать больше нечего - только будут обращать внимание на высказывания всяких залётных бомжей с гонором, как у английского лорда гы-гы
3ann писал:
yura14
16/02/2016 22:41
3ann писал:
yura14
писал
Писал чтобы сказать, что он умный, ну очень....
ПисАл, чтобы сказать, что это классика. Какие перетёртые провода на насос ??? Подсказывать не буду, т.к. профиль пустой. А то, что сказал, подкреплю скрином с твоей исправной прошивки, в которую не нужно лезть, если не знаешь с чего нужно начинать ремонт СМА ... смех Удачных " прошивок " и " перепрошивок " !
шайтан
16/02/2016 22:49
yura14 писал:
а вот это собственно и есть классика смех
3ann
17/02/2016 17:14
Бодание с "yura14" и присоединившимся "шайтан" слава богу оказалось напрасным. Все оказалось банально просто - почистил и поджал контакты на плате и машинка как новая. В очередной раз подтвердилась поговорка "Нет плохой электроники - есть плохие контакты".
А местным снобам с особым гонором "передовикам" и "виртуозам" - бесплатный совет "нужно быть добрее и люди к вам потянутся".
3ann, а ты чего хотел ? Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Рифат
17/02/2016 18:28
3ann,
"все плачут и рыдают и танцуют последний завершающий танец счастья. Made in India"
Станислав 77777
17/02/2016 20:12
Приветствую ВАС специалисты,Существует одна проблема и поломкой то вроде не назовешь,но все ж она существует.Расскажу по порядку Машинка Ардо 101L,года эдак три назад развалилась,не в прямом смысле,оторвался нижний противовес(бетонный блок),все было разобрано противовес был надежно прикреплен на совесть!В процессе разборки и уже сборки,а точнее сразу под верхней крышкой Справа не были помечены провода-клеммники,в итоге машина крутит вода не идет,тен греется....(((( шок Многочисленные вызовы мастеров решения вопроса не принесли-в каждом случае диагностика 300-500 рублей и на этом все и тогда же было принято решение поставить машинку в угол в качестве памятника и купить новую.Прошло три года новая машинка сломалась уже в третий раз.Терпения больше нет.И о Боже настало время вспомнить о памятнике.Все дело в том что ведь машинка то Ардо ведь почти новая! классно! Вопрос может быть у кого то у Вас Уважаемые Специалисты есть фото или возможность сделать фото данной модели машины или может быть похожей я имею ввиду фото модели где есть данные мною приложенные к фото входы и выходы проводов.Я просто прилагаю фото,где что-то напутано с проводами прошу помощи и совета.
Рифат
17/02/2016 20:15
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Станислав 77777
17/02/2016 20:25
фото что то напутано с проводами.Хотел фото в хорошем качестве не пропускают.((((
Станислав 77777
17/02/2016 20:29
Пардон...
профиль заполнил
шайтан
17/02/2016 20:34
Станислав 77777, если хочешь получить ответ - напиши всё сначала, но только здесь
Станислав 77777
17/02/2016 20:44
Спасибо написал.Дай Бог помогут!
ole0leole
18/02/2016 10:46
Beavis77 писал:
Победил ошибку i30 на Electrolux ESF2440. Оказался электромагнитный клапан для набора воды. Обрыв катушки. В холодном состоянии он работает, а нагревшись во время цикла мойки - показывает обрыв. Машина пытается залить воду, чувствует обрыв, светит i30 и сливает воду. По хорошему нужно менять клапан. Но у меня получилось восстановить обмотку сняв слой пластмассы строительным феном. Машина работает, но во время налива воды противно гудит катушкой подмигивание
Битва с машиной продолжалась больше месяца. Специалисты из СЦ сказали, что умер блок электронного управления и предложили заказать новый за 7 т.р. Я послал их лесом и купив в Китае ARDUINO за $10 и по примеру http://www.neonsquirt.com/dishwasher.html решил сделать собственный модуль управления. Написал программу, запустил мойку, но она остановилась ровно в том же месте , что и у оригинального модуля. Отлаживая процедуру с ноутбука я обнаружил настоящую неисправность голливудская улыбка
всех приветствую
Я понимаю что это жуткий некропостинг, но все же спрошу.
У меня точно такая же проблема с посудомойкой Electrolux ESF 2450 W. Подскажите пожалуйста, где примерно искать этот хитрый электромагнитный клапан для набора воды???
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
retwer
20/02/2016 21:14
тю писал:
Мелиор писал:
Ну что, господа мастера?! Облили вас в очередной раз говном!
И поделом. Ведь сказано, форум - для профессионалов, а профессионал это тот, для кого ремонт техники это основной вид деятельности, а не клиент - проходимец.
Поспешили выскочить, подсказать, не разобравшись кто вопросы задает, теперь обтекайте, обсыхайте и спешите подсказывать очередным халявщикам
злость грубость
стопудово
Не гоже модератору такие выступления
на главной же написано совсем наоборот
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
Mitya80
21/02/2016 00:51
retwer, что не нравится?за четыре года решил отметится
mr.rembyttekh
22/02/2016 16:07
Доброго времени суток . Значится у меня такая проблема ___ СМА самсунг wf602wobcwq эко бабл с начала стирки при заливе воды , двигатель выскакивает на обороты на пару сек. вместе с движком перестаёт идти забор воды ! через мин 10-15 выскакивает снова на большие обороты на пару сек и высвечивает ошибку 3Е (ошибка тахо) но он показывает 43 ом ! если не ошиьаюсь то это правельные значения , или нет ?
шайтан
22/02/2016 17:23
mr.rembyttekh, значится так - во-первых внимательно изучи Правила раздела, а во-вторых внимательно изучи Правила форума - особенно пункт 10 раздела Запрещается
Jaker
25/02/2016 21:50
Candy C2 095R не греет воду после замыкания провода с с ТЭНа на датчик температуры. Все остальные функции полностью исправны. На блоке управления выгорели два элемента. Подскажите, чем заменить.
vrybalkin
25/02/2016 22:06
Jaker, Левый R-4701,правый R-102.
lpm61
28/02/2016 22:14
Поскольку тема не только про бак, но и про ремонт, спрошу тут, чтобы не плодить тем. Заменил амортизаторы на WFR2441 (вместе с подшипниками). Старые были вообще никакие не амортизаторы (8-9лет). Продавцы подшипников продали прям родные, прямоугольные, в упаковке. Хотя в процессе поисков мне говорили, что таких давно не делают. Точного названия не помню (упаковка на даче). Машина после замены работает хорошо, но амотизаторы прям с первой стирки практически не работают. Т.е. машина при отжиме скачет, даже, если из белья - только носки. Видно, что бак болтается на пружинах, как будто амортов нет вообще.
Собственно вопрос простой: какие подойдут другие амортизаторы. И ещё, мне говорили, что нужно ставить мощнее, чем родные. Это так?
samodelkin
01/03/2016 01:26
Привет ВСЕМ!
Ребята подскажите:
"BEKO WM5500 Т" не реагирует на управление, была ошибка F5., после замены помпы один хрен не запускается. Ошибку не пишет и перестала входить в тестовый режим. Что ей надо? Перепроверил все! Контроллера чтоб подкинуть для проверки нет.
С уважением ИгорьС.
рембыттехник
01/03/2016 02:20
Мастера она просит. А вы над ней издеваетесь. бяка
шайтан
01/03/2016 02:22
samodelkin писал:
мастера ей надо
samodelkin писал:
Перепроверил все!
раз всё перепроверил и всё рабочее - машинка должна работать
голливудская улыбка
А начинать надо с главного - правил форума: Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
samodelkin
02/03/2016 02:43
Привет ВСЕМ!
Извиняюсь за поднятие темы без информации, но хотел не плодить одинаковые темы. На счет издевательства над машиной, не знаю, не знаю!!! В электронике вроде не профан. Хорошего мастера: так где-же его та надыбать? Это все пустословие, а в крации запустил её после замены проца с другой платы, думал не пройдет номер. Прокатило. Присоединяюсь к словам """ 3ann"""уже сказанным :А местным снобам с особым гонором "передовикам" и "виртуозам" - бесплатный совет "нужно быть добрее и люди к вам потянутся".
С уважением Игорь С.[/b]
asus1011
03/03/2016 21:13
В ремонт попала такая же стиралка
10 раз мигает светодиод окончание , как оказалось причиной есть низкое питание по сети, 195 вольт она не включается Мигает 205 вольт начинает работать как тольео при исполнении програмы просело так она останавливается...
тю
03/03/2016 21:25
и че ?
Рифат
03/03/2016 21:29
он просто имеет крайнюю необходимость с кем нибудь об этом поговорить смех
yura14
03/03/2016 21:37
Рифат писал:
классно! И гордиться собой, ведь ...
asus1011 писал:
В ремонт попала такая же стиралка .... мигает светодиод ...
смех asus1011, Блин, весь форум тебе должен завидовать ???
Mitia1985
07/03/2016 09:39
Здраствуйте, кто подскажет будет ли работать модуль от Samsung wf 6520 s6v на Samsung wf6520 s7w.
mehanic
07/03/2016 10:54
Да будет.
artnick
07/03/2016 20:08
Эх жаль что фотку так и не выложил. Сейчас как раз столкнулся с аналогичной проблемой. Пока не могу понять в чем проблема. Плата защита силиконом и доступ к релюшке управления замком затруднен.
artem.KREHETOV
10/03/2016 14:41
помогите машинка идезит 105 наливает воду и туже сливает
artem.KREHETOV, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Kaskad11
10/03/2016 14:50
artem.KREHETOV писал:
помогите ...
Помогаю, выдерни из розетки, она перестанет.
duxovnik
10/03/2016 15:13
regiss писал:
В личку не лезет, держи тут.
Потом уберу.
Пришли пожалуйста, ещё раз улыбка
duxovnik
10/03/2016 15:54
Мастерюга писал:
тю, regiss, признателен за помощь, запустил классно!
cбрось если осталась,пожалуйста улыбка
Георгий 1964
10/03/2016 17:44
Такие все умные,рыгать хочется!Человек спросил как мог.Всем всё понятно,но нет надо повытыкиваться! Педагоги. бяка
Георгий 1964, удали.
duxovnik
10/03/2016 22:35
Мужики,вообще край, как нужна недовольство, огорчение
painter
11/03/2016 08:30
painter писал:
доброго времени.
1) нужна прошивка на ariston AQSD 129
родную выложить не могу (да и с ней все в порядке сосбтвенно, прична в другом) - куда то заныкалась микросхема памяти (сдул с платы и пока валялась на столе, видимо зацепилась за одежду с беготней между квартирами, ибо в районе стола обшарил ВСЁ), от других модулей валяется несколько еепромок, прошью какую-нить.
2) и еще русскоязычную прошивку модуля с дисплеем от нее же.
самой СМА нет, есть только дверь с модулем (хочу поставить эту дверь с дисплеем вместо светодиодов на AQSL109).
плата рабочая, но в языках только английский, итальянский, норвежский, суоми и т.п.
3) и еще прошивка платы дисплея AQXD 129. хотя судя по всему это одна и та же панель, машинки различаются глубиной корпуса.
по крайней мере панель от AQSD129 прекрасно подходит к AQXD129. и судя по всему всякие AQXXD 129 и т.д. из той же оперы. различия лишь в вариациях корпуса.
1) решено. нашел еепромку с битого модуля от аналогичного аквалтиса, впаял, все ок.
2 и 3) решено. к сожалению в данной теме помощи получить не смог, нашел гибрид уважаемого blackfox7 аж от 2007 года здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic88228.html
оба модуля работают прекрасно.
p.s.
а еще отдельное спасибо глубокоуважаемому в своих узких кругах товарищу KSA_VoRoN за сей радушный и крайне ценный комментарий:
KSA_VoRoN писал:
Судя по профилю, ты не мастер по ремонту СМА, может к специалисту обратиться?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 09:39
sergeynewgen писал:
Если у тебя к TL866 есть прищепка, цепляешь её на микросхему не выпаивая из платы и считываешь (иногда не читает через прищепку и приходиться все равно выпаивать). Если нет прищепки, то выпаиваешь и считываешь на программаторе.
чип модулей дисплея от аквалтиса TL866 через прищепку не увидел.
пришлось выпаивать.
тю
11/03/2016 08:45
прошивки выше !!
KSA_VoRoN
11/03/2016 13:22
painter писал:
painter писал:
доброго времени.
p.s.
KSA_VoRoN писал:
sergeynewgen писал:
пришлось выпаивать.
painter
Сколько много букв, и не лень было писать то? смех
Твой любимый раздел "Нарушение правил" в добавок ещё и не мастер СМ, поэтому с какой стати тебе тут будет кто то помогать? бяка
Сделал сам? Молодец, гордись теперь собой, а в отчётах твоих никто не нуждается.
KSA_VoRoN
11/03/2016 15:15
painter писал:
KSA_VoRoN писал:
какой ценный совет.
жаль, что я его получил так поздно. всё сам да сам, и в прошлом месяце дурак, только на ремонте СМА заработал 110 000 руб.
оказывается надо было специалиста вызывать. браво!
painter
Ну и к чему весь этот пафос, решил показать свою крутизну? равнодушие
Кого вообще волнует сколько ты там срубил бабла на стиралках, или считаешь это показателем своего профессионализма? бяка
painter
11/03/2016 19:57
KSA_VoRoN писал:
это любимый раздел всяких юричей и прочих нашедших на форумtm.
а помогать мне будет с той стати, с какой и существует смысл форума по определению, и который (смысл), видимо, ты и тебе подобные забыли.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2016 20:58
KSA_VoRoN писал:
painter
вовсе нет, просто акцентировал слабоумность совета "обратиться к специалисту".
KSA_VoRoN
11/03/2016 21:27
painter писал:
...а помогать мне будет с той стати, с какой и существует смысл форума по определению, и который (смысл), видимо, ты и тебе подобные забыли.
Продолжай и дальше так думать, никто ничего тебе тут не должен
Видимо поэтому и проигнорировали твой пост, в соответствующей теме -
painter писал:
доброго времени.
painter писал:
...к сожалению в данной теме помощи получить не смог, нашел гибрид уважаемого blackfox7 аж от 2007 года здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic88228.html...
painter писал:
Совет тебе этот дали исходя из информации в твоём профиле, а по профилю ты клиент, которым помогать на проффорумах не принято, видимо до тебя это никак не дойдёт
sem@
12/03/2016 00:40
Здравствуйте! Сразу скажу я-не спец и чиню машинку сам от безвыходности, очень нужна т.к. родился ребёнок! Прошу помогите, в долгу не останусь, в нашем городе мастеров нет толковых,все наровят нажиться, были бы деньги не чинил бы, а купил новую! Выгорели три резистора на плате DMPU R5 в следствии неверного подключения датчика температуры, подскажите, есть целесообразность ремонта и если да, то какие номиналы у резисторов R58, R? ,R16?
Александр Михалыч
12/03/2016 01:02
sem@ писал:
......., в нашем городе мастеров нет толковых,все наровят нажиться, .....
А в каком это городе? замешательство
рембыттехник
12/03/2016 01:33
sem@ писал:
Видим, как экономия на мастере боком выходит, кроме этих деталюшек и микруху спалил. недовольство, огорчение
Yuritsh
12/03/2016 01:43
painter писал:
познания на уровне прозвонить диод и перепаять конденсатор на плате.
painter писал:
Как-то не вяжется.
painter писал:
Ну, мой-то он любимый поневоле, потому что, таких как ты приходится сносить в большом количестве. А вас, ну ооочень много.
И не забывай, кто из нас нашедший на форум.
painter писал:
Довольно самонадеянное утверждение от самонадеянного побирушки. Учитывая то, что ты недавно писал про этот форум:
painter писал:
сборища дегенератов в интернете
Я уж постараюсь, чтобы хотя бы разделе телевизоров, ты не дождался этой помощи.
painter
12/03/2016 21:15
шавки лают, ветер носит улыбка
некоторые тупые дебилы нашли на форум аж несколько лет назад ))))
Yuritsh
12/03/2016 22:55
Отсоси, побирушка-painter. Не плюй в тех, кто даёт тебе - побирушке, знания и возможность зарабатывать.
altaf.
14/03/2016 19:54
рембыттехник, после включения машина фаворит рс10 через 5сек. панель управления гаснет, что может быть
Внимание!Не лезь в чужую тему!!!
altaf., Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
zver 1986
15/03/2016 07:31
ЗДРАВСТВУЙТЕ А МОЖНО ПОП ПОДРОБНЕЙ У МЕНЯ АНАЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕМА
тю
15/03/2016 08:00
орать ненадо!!!!!!!!!!!!!
мастер зделает !!!!!!!!!!!!!!!
kmucyuk
16/03/2016 12:18
tecsun писал:
Помогите со схемой Samsung WF-F1061.После перенапруги взорвался электролит 10мкфХ450В и микросхема в питании(одни ноги остались) рёв в три ручья
добрый день там стоит tny266pn а tny264 не расчитанна на данную мощьность
Kaskad11
16/03/2016 12:36
kmucyuk, ты раньше не мог написать? ТС врят ли тебя 8 лет ждал.
ku007
20/03/2016 16:16
Гуру, подскажите, зарычал подшипник на Бош WLX24461OE , хочу сам поменять, сложно ли и какие размеры у деталей? Спасибо...
ku007, бяка
шайтан
20/03/2016 17:17
ku007 писал:
хочу сам поменять
значит ты хочешь обойтись без помощи местных мастеров, а почему тогда за размерами и консультацией ты обращаешься к таким же мастерам? бяка
ku007
20/03/2016 18:09
шайтан писал:
ku007 писал:
хочу сам поменять
это разговор про упущенную прибыль? желания помочь коллегам электронщикам нет?
Yuritsh
20/03/2016 20:28
А откуда видно, что ты коллега, и откуда видно, что ты электронщик?
шайтан
20/03/2016 20:55
Yuritsh писал:
ну как же ты не видишь - если человек собирается самостоятельно менять подшипники в стиралке, сразу видно - электронщик
alexiinter1964
20/03/2016 23:38
ЕН1/ЕН2/ЕН3 – Проблема с напряжением
Внимание!Ты на дату последнего сообщения смотрел? злость
lesya377
21/03/2016 17:29
Anna13 писал:
Куплю модуль управления на Стиральную машину DAEWOO DWD-M1011 или/и журнал Ремонт&Сервис номер 12 за 2014 год. Так же принимаю любые советы и рекомендации по поиску/заказу/покупке нового и/или тестированию/диагностике/ремонту имеющегося модуля в Самарской области.
У меня как-то тоже сломалась стиральная машинка, если не можете найти нужные вам запчасти в своем городе, то посмотрите на этом сайте \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ есть практически все
mrby
23/03/2016 16:20
Алелуя) Машинку решил поченить. Подскажите кто может взять плату на ремонт?
Машинка не включается.
рембыттехник
24/03/2016 03:13
Бедолага, как же ты без машинки целый год прожил? Присылай, посмотрим, а что в златоглавой мастеров нет? улыбка
korotkov525
24/03/2016 10:28
видать и до столицы кризис добрался... браво! браво! браво!
Сын Николая
24/03/2016 10:49
Что делать такая же фигня..)
шайтан
24/03/2016 10:51
Сын Николая писал:
мастера вызвать равнодушие
TraktorDen
27/03/2016 06:08
люди поможите . Индезит стирал и встал не с того ни с сего . питание на тены есть на модуль 110в а приборная панель молчит
Kaskad11
27/03/2016 09:20
TraktorDen писал:
люди поможите .
Мастер поможет. Если к нему обратиться конечно.
Const04
28/03/2016 14:21
На эту машинку осталась плата управления. Кому отдать?? вопросы на почту
шайтан
28/03/2016 14:49
Const04, для таких предложений есть свой раздел форума
mushket
29/03/2016 00:14
добрый вечер неподскажете код конфигурации электролюкс ews1046
шайтан
29/03/2016 00:17
mushket писал:
неподскажем - бомжам не подаем. А будешь лезть в чужие темы - отправишься в БАНю злость
Borisovitch
03/04/2016 19:59
Сегодня после замены крестовины на своей Samsung p843 столкнулся с той же проблемой. Почитал форум и интернет
Начал с самого простого и в дебри лезть не стал.
Прочистил сливной фильтр и слив, достал кучу посторонних предметов: монету, кусок разрушенной крестовины, шуруп, скрепки, гвоздь - в общем много разного добра W-O-W
Запустил пустую на полоскание+отжим - полёт нормальный
С бельём, пару раз с 7 минут перескачило на 8, видимо алгоритм работы такой. Пока есть поступление воды - отжим не включается. Вот уже 3 цикла стирки - полёт нормальный
Повезло просто наверное улыбка
тю
03/04/2016 20:10
Borisovitch, зачем в лез в чужую тему и пишиш Х,,,, !!!! которая НЕНУЖНА НИКОМУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Borisovitch
03/04/2016 20:56
тю, Вы серьезно или шутите. У народа, как раз сейчас ресурс старых СМА Samsung заканчивается. У многих моих знакомых и родственников именно такие. Кто подшипники, кто сальник, кто крестовину, некоторые даже дыры в баке заделывали - так что хоть тема и чужая поднять её сейчас в самый раз улыбка
Или это запрещено? подмигивание
Внимание!Будешь поднимать старые, пропахшие нафталином темы - отправишься в БАН!
anyonej
03/04/2016 22:56
ну и как этот режим включить? есть ссылка на лекарство?
vovan55555
04/04/2016 20:08
підкажіть пожалуста чому не крутить мотор на пральній машинці індезіт! модуль новий мотор робочий
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 20:13
Бессовестный Арбуз писал:
Yaroslav, а мне это напомнило про резиновые перчатки, которые я надевал на руки, когда шлифовал коллектор двигателя, практически включенного в сеть (через лампочку).
Было и такое.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 22:28
Вылезший ламель, кстати, наждачкой сравнять не удастся, тут токарка нужна.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 20:16
vovan55555, профиль... На русском . http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
witek1986
04/04/2016 20:47
ребят у меня такая же проблема когда включаешь отжим двигатель стартует работает но секунд 30 как начинает набирать обороты происходят щелчки аж свет притухает и выдает ошибку E22
такое было и раньше но не всегда щетки менял
тю
04/04/2016 21:04
и че ?
че мастер говорит ???!!!
романроман
08/04/2016 23:55
Помогите, пожалуйста, раз у Вас плата под рукой, нужны тип транзистор TR2 и номинал резисторов R19,20 (выгорели). Спасибо!
evgenii66
09/04/2016 00:32
Ага, полтора месяц ТС модуль на машинку не ставил, чтобы тебе помочь. браво!
Да и "бомжам" здесь помогать не принято.
романроман
09/04/2016 07:41
Спасибо за развёрнутый ответ. Если бы я занимался ремонтом стиральных машин на профессиональной основе, то сфоткал бы данную плату для установления номиналов элементов на перспективу... т.к. данная плата установлена на многих машинах причём разных брендах. Может Вы хоть подскажете последовательность программирования данной платы машинка Electrolux EWF107210A , код машинки- 914338300 ?
Рифат
09/04/2016 21:13
такой редкий и адекватный пост из Москвы. Извиняюсь модераторы-удалите-но это действительно редко-адекватно и ...из Москвы.Ведь правда? подмигивание подшучивать, дразнить
MikFF
09/04/2016 21:18
Рифат, Проходите мимо.....
tishin06
11/04/2016 21:40
vasilt, Здравствуйте Василий. (vasilt)
Нужен прошитый проц. MC68HC908JL8CP на MINISEL 546079200-02 Если возможно напишете в личку
sgzol
12/04/2016 22:42
Поделитесь пожалуйста еще раз схемой на посудомоечную машину BOSH SRV33A13. Спасибо.
sgzol, Профиль!
Зная , не нужно сегодня .
alexandru75
16/04/2016 22:30
podscojite pojalusta cto znaet cac voiti v testovim rejime na stir-cu SAMSUNG WF1802XEC
шайтан
16/04/2016 22:37
alexandru75, входить надо так - стучишь по морде машинки и говоришь - "Откройте! Полиция!!!" гы-гы
Snake69
20/04/2016 13:27
Ребят, а че 1й и 3й выводы должны звониться на КЗ?
Snake69, а ты спроси .... смех
Snake69
20/04/2016 13:40
xarl писал:
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 13:45
xarl писал:
Мне вот здесь http://monitor.espec.ws/section7/post2102579.html#2102579 непонятно... подскажешь че-нить? Пжжжалста /в личку например/
шайтан
20/04/2016 18:03
Alladinchik, в названии темы дописывай БРЕНД машины
Alladinchik
20/04/2016 18:09
шайтан, исправился улыбка
Snake69
21/04/2016 04:56
классно!
Troller373
26/04/2016 02:27
Нужен для ПММ Bosch отдельно элемент тэн-а.
oleg72
30/04/2016 14:30
Доброго времени суток!Сушильный автомат Beko DC 7130,попала вода на модуль.Помогите распознать детали или если у кого есть фото такого модуля.Заранее Спасибо!
Серж ЗСВ
11/05/2016 23:09
Парни ищу эл.схему для s1043, кому попадалась, поделитесь. Пытаюсь найти причину неожиданных остановок помпы. Происходит следующее: например по программе (полоскание и отжим), набирает воды, полоскает, когда слив воды, не всегда запускается помпа, бывает тишина где находится помпа, но если гудит, ударяю по заглушке помпы и помпа запускается. Там всё чисто. Менял 3 помпы, две катушки.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 23:15
Продолжу. Что может быть с управлением помпы. Семистор упр. помпой заменил. Не помогло. Кто-то из вас решал похожую проблему? Спасибо за будущие ответы. подмигивание
рембыттехник
11/05/2016 23:24
Серж ЗСВ писал:
Ну зачем тут схема? улыбка Мастер тут нужен? подшучивать, дразнить
Дисплей
13/05/2016 00:50
Подскажите, у кого есть рабочий Модуль WD-2101m REV:6 ?
Дисплей
13/05/2016 10:09
Добрый день. Подскажите у кого имеется в наличии исправный Модуль WD-2101m REV:6 на стиральную машину BOSCH WFR 2441/05?
Заранее большое спасибо!
Внимание!Для подобных вопросов есть отдельная тема!
serg.gets
13/05/2016 16:25
Snake69, скинь 20 цифр или заводской код модуля - может нарою
Snake69
14/05/2016 09:14
равнодушие user
kot7272
16/05/2016 22:54
stepanich-70 Врун!!!!!
Внимание!Твоего мнения никто не спрашивает!
bodiakent
18/05/2016 09:53
скинте пожалуйста мне инструкцию по входу в тест на даную машинку...также розшифровку ошибок)
буду очень признателен
ошибка E57 вибивает
Дисплей
18/05/2016 11:01
Добрый день. Дайте совет. При начале отжима и при окончании отжима раздаётся стук, а при наборе оборотов он исчезает? Что может быть? Грешу на аморты, но они на Боше не такие как все.... И есть ли им аналоги, которые можно приспособить на неё? И заменить их- это расчленять бак на две части? Как их диагностировать на живучесть? Спасибо!
Стиральная машина BOSCH WFR 2441/05
Al2108
19/05/2016 02:14
помогите восстановить контроллер - какой номинал и рабочее напряжение конденсатора у ног симистора.
Можно допаять задерку старта - если установить недостающие детали ?
https://yadi.sk/d/AnLrBQkZrp6Ao
Богдан Богданович
30/05/2016 23:35
Добри вечір!
Whirlpool AWE 6415/1
потрібна прошивка процесора MC9S08AC60 usbdm е файл s19
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 00:39
і electrolux ako729352-01 elux 108351217 процесора MC9S08AC60
дякую !!!!
Внимание!Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница
Богдан Богданович
31/05/2016 08:38
Добри вечір!
дякую !!!!
Older1974
31/05/2016 08:55
Проблемы с аналогичной машинкой.
1) не завершает программу стирки - набирает нагревает воду, стирает, сливает воду и цикл полоскания не начинает. Начинает мигать индикатор. Переставляю ручку в ноль. Выбираю полоскание - выполняет.
2) Два раза вскипятила стирку. Термистор исправен. Реле управления не залипшие (подскажите пожалуйста какое реле управляет ТЭНом).
На машинке менялись подшипники, щетки, помпа. При разборке на плате управления была копоть в районе дросселя (или трансформатора миниатюрного), прромыл спиртом. Визуально сгоревших элементов нет. Аппарат древний, после второго кипячения была куплена новая. Эту хотелось бы сослать на дачу.
wild777
05/06/2016 17:48
Я блин рад ,вопрос тебе было тяжело описать сопротивление не рабочего датчика и нового пригодилось бы.....
Внимание!Твое мнение здесь никого не интересует, а если еще будешь доставать темы из нафталина - отправишься париться в БАНю!
[/code]
Roman1873
05/06/2016 22:46
Господа профессионалы, скажите пожалуйста, это реанимировать можно или только менять?
Прочитал на этом форуме, что копоть на плате это нормально, что рано или поздно копоть появляется на любой плате. Но мне кажется что в таком количестве копоть это не нормально, что то сгорело.
шайтан
05/06/2016 23:34
Roman1873, во-первых - кто тебя учил в чужие, покрытые плесенью темы влазить, а во-вторых - как прикажешь оценивать состояние этого модуля - по отвратительного качества фотографиям, или может на картах погадаем?
Labuh
19/06/2016 23:34
Всем доброго времечка. Простите за никропостинг, но спросить не у кого.
Померла стиралка techno ts 5410, вроде как аналог ВЕКО. Стирала, дошла до полоскания, и стала. Выключаю/включаю кнопку сети, жужжит и не стартует, опять вкл/выкл, колесо управления чуть прокручивается, но действий никаких не происходит. Таймер ako typ 513 309, 2707710100. Денег нет, супруга расстроилась. Что можно проверить?
рембыттехник
19/06/2016 23:45
Labuh писал:
Денег нет,
А мастера, еще больше расстроились. рёв в три ручья
Labuh
19/06/2016 23:47
рембыттехник, Прикольно постебаться да? Вы наверно очень серьёзный мастер.
рембыттехник
20/06/2016 00:01
Labuh, я не мастер, но за мастеров переживаю, когда они бесплатно работают, ну и за твою жену тоже... рёв в три ручья
непоседа
20/06/2016 00:21
Labuh правила никто не отменял,читаем.
Labuh
20/06/2016 00:28
непоседа писал:
Я прошу прощения, если что-то нарушил...., не со зла и корысти ради. недовольство, огорчение Тут как в кино ...."шеф всё пропало, всё пропало".... Блин, хоть иди и деньги занимай.....
cyberbob
20/06/2016 09:11
Labuh писал:
. Денег нет
Но вы держитесь!Здоровья вам и всего доброго..!!! улыбка улыбка
Labuh
20/06/2016 12:41
cyberbob, Спасибо....
А я её сегодня запустил.... Пока стирает.... Всем спасибо, и извините за нарушение, хотя не понял какое...
TATARIN0702
22/06/2016 21:45
Стиральная машина BOSCH WLF 16261 OE горит код ошибки E2 (изношены щетки). Щетки заменил.
Не знаю как сбросить ошибку, подскажите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 21:47
улыбка
yura14
22/06/2016 22:28
TATARIN0702 писал:
улыбка
Перешивать !!! Прошивку давай сюда . смех
TATARIN0702
22/06/2016 22:32
как перешивать ?
yura14
22/06/2016 22:52
TATARIN0702 писал:
как перешивать ?
Как, как ? Как обычно ! смех
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 23:58
shpen писал:
Подскажите пожалуйста, а как скинуть эту ошибку E2? И, если не трудно, скиньте решение проблемы ТСа так же в личку улыбка
А зачем в личку ? Решение проблемы - 1. проверка " агрегата, где кончились щётки. 2. Вход в " тест " ( никогда при 2 ошибке не помогало смех ) 3. " Правка " прошивки или " заливка " новой !!! Собственно говоря, вот и все советы ... смех
шайтан
22/06/2016 23:07
TATARIN0702 писал:
как перешивать ?
yura14 писал:
TATARIN0702
23/06/2016 11:38
спасибо за никчемные советы .уники хреновы
Yuritsh
23/06/2016 12:50
Тебе КОНКРЕТНЫЙ совет дали.
Если ты реально не понимаешь, о чем речь, то паси ишаков в горах, и не лезь в технику.
Александр Михалыч
26/06/2016 00:08
TYP-22 писал:
xarl,.... техник на МКС..устроит?
Где - где техник ... ? хммм...
рембыттехник
26/06/2016 00:28
Александр Михалыч писал:
TYP-22 писал:
Я так понял и пралка на МКС? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 00:30
TYP-22 писал:
звтра ..всё завтра ..но и на том пасибо ..
Связь с МКС пропала? недовольство, огорчение
Александр Михалыч
26/06/2016 00:31
Ну вот и я о том подумал, - а че, там тоже люди, им тоже труселя стирать надо. (Или у них запас одноразовых улыбка )
рембыттехник
26/06/2016 00:42
Саш, ну а че, на заявки в космос... подмигивание Может даже и медальку торжественно дадут. улыбка Не все же космонавтам.
Александр Михалыч
26/06/2016 00:57
.....Или у них запас одноразовых улыбка
Гы, - глянул в инете, и впрямь не стирают. Так шо Валер, - облом, - не слетать нам с тобой на заявку на МКС. недовольство, огорчение
рембыттехник
26/06/2016 01:05
Сейчас программа готовится - коммерческий полет. Но это сколько этих стиралок над отремонтить на земле? улыбка Даже космонавты халяву любят, где же столько денег собрать? недовольство, огорчение
шайтан
26/06/2016 01:16
Александр Михалыч, рембыттехник, а вот и кавалерия прибыла - шашкой махать...
Александр Михалыч
26/06/2016 13:25
шайтан писал:
шайтан,
MPS20
28/06/2016 00:11
yura14, пересмотрел Кучу Ваших Постов. Во всех изобилует смех смех смех смех смех смех смех смех смех . Никогда не поймешь, что Вы скрываете за улыбками и смешками, которые Вас ни к чему не обязывают.
Поменяйте свою аватару, пожалуйста. Вот на это http://ru.depositphotos.com/8132340/stock-photo-laughing-clown.html
это будет истинным Вашим лицом. Хотите поспорить?
рембыттехник
28/06/2016 00:17
Вот вам смешно смех а давайте афтору на ремонт скинемся - Масква, там же одни рвачи. улыбка
Вот если "коллеги" хотите помочь клиенту. Не рубите сук на котором сидите.
шайтан
28/06/2016 00:31
MPS20, не трожь yura14 - он уже своё отсидел за смайлы....
рембыттехник
28/06/2016 00:36
шайтан писал:
Эт точно - век воли не видать. улыбка
MPS20
28/06/2016 00:38
шайтан писал:
Шайтан, а РАССТРЕЛ за смайлы он пережил ?
Смайлит и смайлит, сколь душе угодно. смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
Как пулемет из коробчатого магазина.
рембыттехник
28/06/2016 00:43
MPS20 писал:
В Белоруссии расстрел еще не отменен, так что поаккуратнее... упс!
рембыттехник
28/06/2016 00:46
paronnikov1, я тоже заработать хочу. бяка
шайтан
28/06/2016 01:10
рембыттехник писал:
неа, аффтар быстрее соберёт деньги на ремонт таким способом
MPS20
28/06/2016 01:11
пи№даболов расстреливают пачками в любом месте, в любой стране.
А, если похвастался, но не выложил в открытую, то еще и ПЫТАЮТ.
yura14, это в отношение тебя, и твоих защитников, утверждающих, что ты что-то там пережил немыслимое... За свое дурацкое смех смех смех смех смех смех смех в каждом почти из своих постов.
рембыттехник
28/06/2016 01:22
MPS20 писал:
Что то я криминала со своим юридическим образованием не узрел.
Богдан Богданович
04/07/2016 17:27
Добрий день!
и прошерить ети слитые
kuzik12345
04/07/2016 19:07
Добрый вечер. Если у кого есть прошива на эту модель скинте пожалуйста !
Alexandr68
06/07/2016 09:49
Перешлите пожалуйста инструкцию по посудомоечной машине zanussiс кодовыми ошибками (С8).
Богдан Богданович
09/07/2016 16:29
Добрий день!
вот ищо однна считана
Богдан Богданович
09/07/2016 19:53
добрый день !
Коды ошибок на СМА Whirlpool AWE6415
при включение стиралки видает
Добавлено 09-07-2016 19:51
ф 13
горит 1.4 8 светодиод
какая неисправность может бить ????
Внимание!Ты читать умеешь? Тема называется "Запросы прошивок" злость
шайтан
09/07/2016 20:05
Богдан Богданович,
Богдан Богданович
09/07/2016 20:50
добрый день !
ф 13
Богдан Богданович
09/07/2016 20:52
добрый день !
ф 13
спасибо!!!!!!
756674
20/07/2016 10:28
Нужен совет по тому, как можно подключить стиральную машинку к водоснабжению и канализации. Кто может сказать как правильно это делается? Нашла одну статью на //////////////////////////////////// но я не разобралась в написаному, помоги кто может((( Может кто - то еще может дать номер мастера на всякий случай, если самой не получится что бы приехал помог!
шайтан
20/07/2016 11:07
ну и....
mihas1988
20/07/2016 12:25
а может кто нибудь посоветовать как проверить "аналоговый" прессостат??
шайтан
20/07/2016 12:38
mihas1988, а причем прессостат к запросам прошивок? Чудной
mihas1988
20/07/2016 12:44
при том что машинка набирала воду, выполняла программу стирки, как переходила в режим отжима и полоскания, открывался клапан подачи воды на буквально 2 - 3 сек. машинка затихала, пахнет немного каким то не понятным запахом(все облазил так и не определил откуда) зависает время, после чего сбрасывается. После нескольких циклов перестала вообще открывать клапана подачи воды.ошибок нет
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 12:47
двигатель, тахо, замок, клапана, насос все проверил, все в порядке. На быстрой стирке вообще перестала подаваться вода, а на другом режиме иногда начнет набирать и стирать, но как доходит до отжима, опять запах, виснет, отключат программу.
шайтан
20/07/2016 12:55
mihas1988, ты название темы читал? Или тебе фиолетово куда совать свои опусы? В таком случае ищи их в мусорке злость
Мелиор
20/07/2016 14:25
шайтан, это рекламный бот. Ссылку удалил
тю
20/07/2016 16:21
mihas1988, вызывай мастера !!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 17:22
видео и обучения НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
vrybalkin
20/07/2016 16:45
Доброго вечера, ребята нужна прошивка 87786060100 на WMSG 608 CIS С ув. Виктор.
mihas1988
20/07/2016 19:11
да господа,когда нечего ответить лучше промолчать
mihas1988, "лучше промолчать...." подшучивать, дразнить
subjugator
23/07/2016 10:40
Добрый день. Вы продаете такой контроллер Motorola MC68HC908JL3E ?
Yaroslav
23/07/2016 10:56
subjugator, профиль заполни.
шайтан
23/07/2016 11:38
subjugator, тебе сюда
yaprof
24/07/2016 19:17
У меня, похоже, тоже проблема с модулем dmpu r5/39. На любой программе машинка начинает работать, как в режиме стирки, но воду не набирает. Прессостат проверял, срабатывает. На резисторе R21 гарь. Можете подсказать номинал резистора?
yaprof, +Профиль!
vovos74
26/07/2016 00:08
Здравствуйте! У меня машинка "Indesit WITP102EU" с вертикальной загрузкой на две ручки управления. От воды пропала плата которую Вы здесь обсуждаете. Вопрос к знающим людям! Будет ли работать модуль индикации от Indesit wisl105х у которой три ручки управления? Платы абсолютно идентичны до последней детали, а стикеры с надписями отличаются. Можно покупать или нет?
Владимир5028
28/07/2016 13:30
выкинь ее
freeapple
30/07/2016 23:24
Пожалуйста, помогите определиться с маркировкой (или аналогом)...посудомойка AEG
R8
R9.
evgenii66
30/07/2016 23:36
А разве у резисторов есть аналоги? Однозначно к мастеру.
freeapple
30/07/2016 23:40
Возможно у кого то есть на руках такой же модуль..AEG или Elektrolux... посмотреть можно...
ALBABEN
06/08/2016 15:52
майкюэль писал:
Приветствую всех!Мужики помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit WIL102(R)Y SW:01.03.09 Аркадия.Чет поиском ничего не могу найти недовольство, огорчение
Попробуй, на 800 оборотов поработает подольше.
Vladimir
06/08/2016 16:58
ALBABEN писал:
под 8 пин ево 2 в самый раз
yura14
06/08/2016 18:57
Vladimir писал:
классно! ....Зато на 800 об ! смех
ALBABEN
06/08/2016 22:06
yura14 писал:
Vladimir писал:
Vladimir писал:
ALBABEN писал:
http://sw19.ru/forum/1149
copy-paste
Анатолий Мартынов
10/08/2016 18:14
Добрый день коллеги!
Вопрос уже затертый, избитый НО.
Перечитал уже кучу форумов, но так и не пойму, чего нет старта.
Изначально вздулся кондер СЕ1, и сгорела тну.
Заменил кондер и тну. Воткнул в розетку (без лампы, лох, сам знаю. тем более добрые люди советовали), и тну снова в аут.
После этого снова поменял ее, но ничего не помогает. Включаю через лампу, но упорно нет 12 вольт. Кондер smd на тну выпаивал, он в норме.
На СЕ1 присутствует 300 В.... А после трансформатора нуль.
Перерезал дорожки, чтоб убедиться в том что нет коротыша на вторичке (отмечено синим линия реза). Но ничего не изменилось. Трансформатор ставил с рабочей машиннки, дело не в нем. Кондер новый СЕ1, тну новая РС1 и РС2 и кондеры на вторичке.
Посоветуйте пожалуйста
Там еще писали что нужно диодный мост поменять, но не пойму зачем, ведь на кондере 300 В...
Анатолий Мартынов, а "тну" так называешь? подмигивание
Анатолий Мартынов
10/08/2016 18:32
xarl писал:
то чтоб раскладку не переключать )ну и клиентов подзапутать
Анатолий Мартынов, ну и напрасно... бяка
Анатолий Мартынов
10/08/2016 18:37
почему? мастера ведь сразу поймут о чем речь...
Анатолий Мартынов
10/08/2016 20:08
Админчик, сноси тему, чтоб не плодить. Суть такова, все три TNY266 что купил в магазе брак!!!
Поставил TNY264 что у меня с инета заказывал, сразу стартонула. Во вторичке тоже кз нет!
Все, тему сносите.
А вобще мне нравится тенденция. Только опущу руки и создам на форуме тему, как тут же решение находится!
аркаша-10
10/08/2016 20:33
Анатолий Мартынов, это пока тебе не попался TPRY (шоб клиент не догадавси). смех смех смех смех
Ispanec
10/08/2016 20:36
Анатолий Мартынов, Ты симы не те вызвонишь на Ардо, То ШИМ брак, не спеши темы плодить,разберись не спеша сначала,, а TNY часто и мне брак попадаются.
Анатолий Мартынов
10/08/2016 20:46
зато теперь питание у самца спросонку схему нарисую )))
Да и особо не спешу... не один день сидеть над платами приходится..
шайтан
10/08/2016 21:10
Тему удаляю.
vt32
13/08/2016 17:21
Доброго и светлого дня!
Понимаю, что тема уже давно мёртвая, но тем не менее, для меня стала актуальной. Я не ремонтник, но хочу попытаться "вылечить" свою уставшую машинку.
Стирала, всё было норм. Но потом набрала воды, чуток прокрутила, нагрела и всё. Вообще всё. Сейчас только наливает воду. Не стирает, не сливает, не выжимает. Посмотрел - моторчик командоаппарата крутит. Помогите, пожалуйста.
шайтан
13/08/2016 17:31
vt32, а так пробовал?
vt32
13/08/2016 18:00
шайтан писал:
Чё-то не сработало. Может в другой бубен бить?
sanyamiraj
13/08/2016 19:46
у кого есть программки под whirlpool ? или база прошивок ? куплю
Рифат
13/08/2016 19:57
vt32, да ты батенька мазохист! смех
vt32
14/08/2016 05:58
Рифат писал:
Не-а - садист.
А если серьёзно, то по-делу кто, что скажет?
Иван Василич
14/08/2016 06:06
vt32 писал:
Рифат писал:
Не-а - садист.
По делу: вызовите мастера.
sashko65
14/08/2016 07:54
Нормального мастера...и какой же это (нормальный мастер) будет эту хрень ремонтить...ну развле что у его ПО такое как у vt32, смехКупи нормальную машинку и пользуйся.
vt32
14/08/2016 09:09
Иван Василич писал:
vt32 писал:
Рифат писал:
Не-а - садист.
Гениально! Залез на профильный форум, дабы услышать ЭТО, да ещё и от модератора. ППЦ. С таким успехом мог бы сразу у Гугла спросить адресок мастера.
Я смотрю, многие ответы (особенно от Шамана) сводятся к вызову мастера. Мне он (мастер) нах не упёрся. Сколько он возьмёт за ремонт - проще действительно взять новую машинку и не парить мозг, ибо и дальше будет, что-то ломаться.
Неужели сложно ответить (к примеру) - скорее всего полетел командоаппарат... шестерня наелась... контакты сгорели...
Мониторы чинил, акустику собирал, гитарные педали паял, сантехнику проводил... хочется попробовать и машинку починить.
Конкретный вопрос - что могло выйти из строя и как произвести диффектовку?
Большая просьба - не флудите.
sashko65
14/08/2016 10:13
vt32, Тут люди которые занимаються ремонтом а не дают советы клиентам.И сколько Мастер возьмет это его дело, не хочь не ремонти бяка Так что луше чини педали пока пИ..ды не дали. смех
vt32
14/08/2016 11:30
sashko65 писал:
vt32 ...Так что луше чини педали пока пИ..ды не дали. смех
Уууу, Сашок, да ты, похоже, покрепче меня будешь, раз такие "прелести" себе позволяешь. Встретиться бы воочию... Может смог бы ты меня смелости своей научить. Уверен, ты не из тех лысо-жирных ботанов, мнящих о себе... Ты другой - настоящий мужик! Захочешь продолжить общение - пиши в личку, не надо тут флудить. Живу в Екатеринбурге, может даже пересечёмся, как-нибудь.
Ладно, ушёл. Дай Бог вам всем здоровья.
washdoc
14/08/2016 12:06
sanyamiraj, Зачем тему про Аркаши засорять ?
rom726
14/08/2016 12:27
Хоть теме уже 2 года и она как бы заглохла но выложу здесь Сервис мануал на ПММ Miele 1000 / 2000 серий очень помощная вещь
Внимание!Будешь выкладывать сервисную информацию в открытый доступ - получишь БАН!
ilexxp82
18/08/2016 20:40
такой же модуль arcadia C00270972 от iwud 4105. при включении сети, сразу тихий свист импульсного бп (субмодуля). Работает так: включается, пытается набрать воду останавливается, 1сек набирает прерывается, через неопределенное время опять набирает, крутить барабан вообще отказывается, если подтолкнуть, может начать крутить сильно искря, якорь двигателя черный от гари, слив тоже прерывается.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 22:44
Визуально плата целая, прозвонил все что мог достать, на R12 резисторе вместо 39Ком - 10Ком, выпаял проверил, показывает 39Ком, впаял другой - не помогает.(10КОм показывает с новым). Подскажите какой резистор меняли?
Александр Михалыч
18/08/2016 20:55
ilexxp82, Заполняем профиль!
bbiker
18/08/2016 21:02
а ответ по-моему в описании проблемы голливудская улыбка
ilexxp82
18/08/2016 21:09
Заполнил, что я из Уфы, Род занятий, Интересы, ICQ нет у меня и сайта. Спасибо.
Кстати обзвонил уфимских мастеров из авито никто не занимается ремонтом модулей и не имеют трансформаторов, я бы купил, а лучше субмодуль импульсного блока питания.
Значит проблема в трансформаторе? Где бы его еще достать?) Алиэкспресс? На субмодуле ИБП(есть QR-код кое как его сфоткал и расшифровал: JD1127542345045, ничего не находит. С другой стороны 94v.0ds1. Лучше конечно отремонтировать. Н
bbiker
18/08/2016 21:20
вызовите мастера - после самолаза ремонт в разы дороже.
Александр Михалыч
18/08/2016 21:22
ilexxp82 писал:
Заполнил, .... , ICQ нет у меня и сайта. Спасибо.
На нет и суда нет.
ilexxp82 писал:
.... Визуально плата целая, прозвонил все что мог ....
Ну и какие результаты? - хотя бы самых основных "прозвонок", (измерений)?
ilexxp82 писал:
Значит проблема в трансформаторе? ....
Скорее проблема в мастере, - точнее в его отсутствии, - а еще точнее, в вашем нежелании его вызвать. стопудово
ilexxp82
18/08/2016 22:47
Скажу по субмодулю: все номиналы резисторов соответствуют, диоды, транзисторы по сопротивлению не похожи на пробитые. Единственное сопротивление на R12 было 10КОм вместо 39КОм, после выпайки, показывает 39КОм. Видимо через TL431 - D4 - обмотку трансформатора показывает меньшее сопротивление.
Ощущение, что модуль жив, так как он шьется, так получилось, что не считали ошибки и сегодня проверил, если поставить только слив без кручения барабана - программа полностью отрабатывает, значит все ок. Добрался до двигателя, якорь черный от искрения, нагар сильнейший, очищу от нагара, прозвоню обмотки якоря, на всякий случай возьму новые щетки. Ну и померю напряжение при работе.
Почему полез в модуль, потому что приходил мастер вытащил модуль показал бабуле и сказал 6 тысяч. Бабуля моей девушки год без машинки стирает руками в свои 80 лет. Вот решил помочь, первый раз полез в машинку(хотя один раз менял помпу на своей LG), поэтому извините за неопытную диагностику. Правильнее было бы вызвать опытного мастера, но доверился предыдущему и решил добить модуль, если не получится купить новый, тем более услышал свист странный и неполную отработку программ с прерываниями. Думал модуль должен выводить сообщения об ошибках на дисплей в виде кодов, если допустим двигатель не работает или помпа не отрабатывает и т.п. А здесь стоит и молчит.
Спасибо за ответы, извините за вторжение.
splitbiodiz
18/08/2016 22:56
У меня стиралка Candy CBL85.
Сгорел насос, а также сопротивления и транзистор в цепи насоса.
Заменил сгоревшие элементы, подключил машина не работает, индикатор сети светится.
Замерял напряжение на раземе К6 для тестирования. Между выводами 1 и 4 - 0,26 в.
В чем может быть причина? Как устранить неисправность?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 23:59
плата как раз такая CIA 0051I
Цвиточег
18/08/2016 23:04
Привози в Брянск, за 5 сделаю.
Если хорошо поищешь - тут некоторые и за 3500, и за 3 возьмутся(и даже сделают возможно).
Как трогательно! Слёзы так и наворачиваются.
Взял бы и постирал за бабулю.
Или внучка постирала бы.
Или дочка.
Или бы мастеру заплатил.
И ваще, бабке может скучно, а тут такая развлекуха - постирать, а ты её лишить собираешься такого удовольствия.
П.С.: Тему надо было начинать с "Я тут зажал бабла мастеру...".
Цвиточег
18/08/2016 23:06
splitbiodiz писал:
А что ты воткнул вместо сгоревшего "транзистора"?
splitbiodiz
18/08/2016 23:19
Такой же как и сгоревший Z0607 MA P228
ilexxp82
19/08/2016 00:09
))) шутник, смешно даже. В Брянске работы не хватает?
Похожий мастер уже приходил, в шею таких гнать, пусть на форуме язвят и ищут кому бы стиралку отремонтировать.
Давайте без спама делиться советами и решениями - этим полезен и красен форум. Шутите в курилке или по делу.
splitbiodiz
19/08/2016 00:13
такой же как и сгорел Z0607 MA P228
Цвиточег
19/08/2016 00:52
ilexxp82 писал:
)))В Брянске работы не хватает?
Хватает.
Ты просто жлоб, сам починить не в состоянии и денег мастеру дать жаба душит. Пусть бабка и дальше стирает руками в свои 80 лет.
Порой хочется просто ото всех спрятаться и забыть про стиралки на время.
Подними правую ногу и наступи себе на нижнюю губу.
рембыттехник
19/08/2016 01:11
ilexxp82 писал:
подшучивать, дразнить Покажи пример, начинай делится - тут столько тем не решенных, улыбка
Но клиент... смех может только деньгами, за проделанную работу поделится, а ты халявщик и этого не хочешь. бяка
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 01:26
ilexxp82 писал:
Ну сделай старушке одолжение. недовольство, огорчение бяка
ilexxp82
19/08/2016 02:28
Для некоторых это детские вопросы, так покажи,что ты взрослый мастер со стажем или я тебе обещаю - похоронишь свои знания с собой. Ребят разговаривать не о чем - пишите по делу, понтуйтесь знаниями и открытостью. Деньги все не решают.
ANDREY111964
19/08/2016 11:07
javascript:emoticon('mr.black, ') Скинь пожалуйста в л. с.
шайтан
19/08/2016 11:35
ANDREY111964 писал:
скидываю - в мусор
ilexxp82
19/08/2016 13:28
Спасибо большое, снял мотор, с трудно доступной стороны мотора залегла щетка, для профилактики снял щетки (длинные-менять не надо) разработал немного, чтоб не залипали, почистил якорь, собрал и машинка работает! Видимо от вибраций при отжиме щетка залипла, можно было просто ее чуть приподнять на одной стороне и резко опустить на ножки, 80% щетка бы отошла или постучать по щеткам на двигателе.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 15:33
Так вот некоторые чудо мастера зарабатывают на жизнь, тут скрывать нечего. А бабулька год без машинки, а еще год стирать боялась пока гарантия была. Обьяснил, чтоб не боялась, а нажимала, что хотела, выбрал две оптимальные для нее программы и как можно чаще стирала 3-4 раза в месяц, а то от безделья сломается снова.))) Спасибо, мужики!
Makros2
31/08/2016 22:17
подскажите разключку разьемов на модуле, а то все шнурки сняты.
Фото или схемку. Спасибо.
Layra
15/09/2016 09:34
Спасибо за информацию)
Layra
15/09/2016 09:37
Спасибо!
Layra
15/09/2016 09:39
Продолжайте, отпишитесь))
olegbg
18/09/2016 22:15
А если вместо одного из сопротивлений поставить подстроечное и его покрутить?
Александр Михалыч
18/09/2016 22:53
olegbg, Лучше профиль заполнил бы. улыбка
olegbg
19/09/2016 07:59
olegbg, Я до сих пор в домино не играл, поэтому решил спросить.
oceanlab88
21/09/2016 23:03
KSA_VoRoN писал:
Причина найдена, вопрос решён.
Всем спасибо за участие! Пьем пиво
KSA_VoRoN, у меня такая же проблема со стиральной машинкой как решил проблему?
ftmp2014
23/09/2016 17:34
Аналогичная проблема, похожая морда с ручками. WFB1002
Не могу снять панель-накладную с ручками. Причем ее снимал лет 6 назад - тогда кнопки-клавиши сломались и внутри застряли. А теперь вспомнить не могу.
Выкрутил один винт за люком дозатора.
Отжал защелки сверху и по бокам.
Отошла сверху на 8 мм.
А снизу стоит как приваренная...
Ни сам не вспомню, ни в сети не найти - модель 20 лет скоро.
ftmp2014, равнодушие
svarag
28/09/2016 01:43
Мдя...
рембыттехник
28/09/2016 02:14
svarag, ты это кому? улыбка улыбка
ELKRI
30/09/2016 20:09
шайтан, Очередная утка... бяка Про тебя же тож пишут , что кушаешь младенцев только при звуке отжима LG...... подмигивание
ELKRI
30/09/2016 20:18
тю, а ты то кто ? типо разводящий.... бяка на мудило больше похож... браво!
тю
30/09/2016 20:40
ELKRI, шаравик Ты !!!!!!!!!
Yaroslav
30/09/2016 22:25
ELKRI, а вот хамство здесь точно не приветствуется бяка
ELKRI
01/10/2016 06:12
Yaroslav, Читай с начала.... Я про то же... Количество постов и недостаток ума , точно приветствуется на этом сайте...Шо , тоже отметится решил ? бяка
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 07:16
тю писал:
От тя умнее можно было не ожидать....ты ж ТЮ...и этим все сказано... бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!Будешь разводить дрязги на форуме и оскорблять участников - отправишься в бессрочный БАН. Ты просто мелкий провокатор с ущемлённым самолюбием и таким не место на форуме.
inf158704
01/10/2016 09:57
потрудитесь мой аккаунт удалить, чмошники...
Васьвась
04/10/2016 22:27
Добрый вечер.
Служила мне эта машинка с 1998, но.. перестала нормально отжимать.
Мало белья- всё нормально, много- то именно на отжиме (вращение против часовой) ощущение, что движку не хватает мощИ, при этом стирка (по часовой) идёт без проблем.
Менял конденсаторы, программатор (EC 4425.01 B 02 T.85), пропаивал плату управления, прозванивал движек - ничего не изменилось.
Куда копать? недовольство, огорчение
Dima700926
04/10/2016 22:31
Васьвась, мало того, что тема чужая и не совсем в тему, так еще и профиль пуст.
шайтан
04/10/2016 22:33
Васьвась писал:
Куда копать?
копай от забора и до вечера
Васьвась
04/10/2016 23:03
Dima700926 писал:
.мало того, что тема чужая и не совсем в тему, так еще и профиль пуст.
Поправил. смущен
По теме: а зачем плодить одинаковые темы?
хммм...
У меня осталось заменить лишь плату управления ( как у автора темы) - REMCO 5510. Но вот поможет ли это? Цена на это чудо около 6 000 руб, и на попробовать - дороговато. Мне от программатора за 5 уже икается. недовольство, огорчение
А может ли тахометр давать такие глюки?
Yuritsh
05/10/2016 01:56
Васьвась писал:
Ну ты же хотел сэкономить на мастере.
Васьвась
05/10/2016 13:52
Yuritsh писал:
Васьвась писал:
Скорее хотел сам разобраться. подмигивание
Придётся покупать новый блок управления.
Аналитик
06/10/2016 14:34
СМА LG WD-80150S, как и у многих, зацикливалась на распределении белья на 11-й минуте до окончания стирки. У меня так было с момента покупки. Последнее время зацикливаться стал уже перед отжимом для полоскания. От количества заложенного белья дефект не зависел, от дисбаланса тоже - отказывался отжимать даже одну рубашку.
Почитал я тут и не только о предполагаемых причинах проблемы, проверил, что смог, а именно состояние фильтра - чист, не считая трёх рублёвых монеток. Пришла в голову ещё одна мысль, и не зря.
Решение описано здесь: http://analitik-samara.livejournal.com/139658.html
А вообще, машина - зверь. После 10 лет эксплуатации выглядит как новая, ничего не сломалось, не потрескалось, не расшаталось. Никогда не прыгала и проч. Единственное - в последние разы дважды пена вытекала на пол через отсек для моющих средств. Может контроль пенообразования не сработал, может его там и нет, а скорее всего сам виноват, порошка больше обычного насыпал.
Зарегистрировался здесь только ради того, чтобы поделиться информацией. Всем спасибо!
Kaskad11
06/10/2016 15:16
Аналитик, пропиарится ты решил, а не информацией поделиться. Тут в основном мастера тусуются, им твое "откровение" и на... не надо.
тю
06/10/2016 15:16
Последнее посещение: 06/10/2016 15:14 [Сейчас: Аналитик на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
[0.00% от общего числа / 1.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 16:21
умора
kostroma77
07/10/2016 00:35
Здравствуйте!
Проблема такая же, как у dk5656,
Включаю, выбираю программу, нажимаю пуск.... молчит, и ошибка F06
Замок не блокируется, реакции нет!
Из всего прочитанного, я понял что возможно причина в замке блокировки!
Пока блокировка не сработает, машинка не запустится!!!?
Тахо проверил, рабочий!
Только сма аве 9723
Васьвась
07/10/2016 12:34
Kaskad11 писал:
И которые, похоже, свой хлеб никому не отдадут (не посоветуют где и что ещё смотреть). хммм...
KSA_VoRoN
07/10/2016 12:41
Васьвась писал:
Kaskad11 писал:
Вот это ты правильно подметил, каждый должен заниматься своим делом подмигивание
Аналитик
07/10/2016 15:02
Васьвась писал:
Kaskad11 писал:
Порядочные мастера поблагодарили бы за информацию, ну а те, у которых растопыренные пальцы за дверной проём задевают - они только троллить способны.
А есть ещё непорядочный модератор, который мало того что сообщение из профильной темы удалил, так ещё и исказил его текст до абсурда, удалив ссылку на решение проблемы.
Ну, это ваш форум, не мой, если у вас тут такое поведение приветствуется, продолжайте в том же духе. Хотел доброе дело сделать для тех, кто будет искать в инете решение такой же как у меня проблемы, теперь жалею о потерянном времени.
KSA_VoRoN
07/10/2016 15:37
Аналитик писал:
Доброе дело хотел сделать для кого? Не для мастеров (нормальный мастер сам знает решение вопроса), а для клиентов, которые хотят сэкономить на мастере, да и ещё и выложил в открытом доступе решение, и правильно модератор сделал что удалил эту ссылку, для этого он тут и находится чтобы чистить форум от советов подобных "доброжелателей"
yura14
07/10/2016 22:38
roki62, смех Молодец !!! Теперь об этом знают все ( кому и не надо об этом знать ). бяка
roki62
07/10/2016 22:44
А вдруг кому-то будет нужно.
Ispanec
07/10/2016 22:59
roki62, Кому нужно это давно прошли.
kostroma77
07/10/2016 23:40
Скажите, ВОРОН, вы что родились мастером!!!
Механику я делаю!
А вот по электронике не очень, вот теперь учусь.
Как же я вас хлеб то отниму, если мы в разных городах....
Да и каждого свои клиенты!!!
kostroma77
08/10/2016 00:26
У меня как раз сегодня, бахнуло реле!
Поеду за новым и опять буду пробывать!
Но мотор делает два оборота и все опять Ф06, или слив.
Реле G2RL-1A-E
kostroma77
08/10/2016 00:32
Сегодня машина запустилась, но бахнуло реле, теперь два обарота и стоит!
потом слив.
Реле G2RL-1A-E,
Тен звонил целый, проводку звонил тоже!
Магнил на месте и целый!
Попробую, завтра поменять реле!
KSA_VoRoN
08/10/2016 02:40
kostroma77 писал:
Скажите, ВОРОН, вы что родились мастером!!!...
Нет конечно, но чтобы им стать я потратил уйму времени, нерв и денежных средств, и я никогда не искал готовых решений.
kostroma77 писал:
...Как же я вас хлеб то отниму, если мы в разных городах....
Причём здесь я, в каждом городе найдётся свой мастер, который зарабатывает на ремонтах, это его профессия, и всегда найдётся в этом же городе тот, кто, как ты выражаешься попытается отнять у него его хлеб.
Если ты будущий мастер, не вопрос, изучай матчасть, вкладывай деньги в оборудование, программное обеспечение и инструмент, но если ты клиент ищущий халяву, то извини, бесплатной помощи не будет.
kostroma77
08/10/2016 04:19
Если это программа по поиску запчастей то готов, что еще вы подразумеваете под програмным обеспечением?
Вот сейчас усиленно, изучаю симисторы, резисторы и т.д.
Но все сразу в голову не запихнешь!
Механика на ура, а вот электронная часть, слабо...
Поэтому и ищу спрашиваю, кто подсказывает, кто молчит...
Рифат
08/10/2016 07:06
ликбез для клиентов классно! браво!
Алекс30112012
12/10/2016 09:36
Здравствуйте. Включаю машинку на любую программу и она начинает работу. Набирает воду, греет, стирает. Далее машинка останавливается, это может случиться через 5 минут после включения или через 20.
После остановки не выдает никаких ошибок, никакие светодиоды не загораются и не гаснут. Стоит и все.
Если выключить из сети и включить она помнит программу и продолжает стирку и обычно достирывает программу до конца.
Поменяны на плате управления все реле, симистор, микросхема ULN2003.
Подскажите где искать поломку?
Kaskad11
12/10/2016 10:31
Алекс30112012, если заполнишь профиль, то тут могут подсказать ближайшего мастера. Тут подсказывают только мастерам. А мастер не будет менять все подряд в надежде случайно найти неисправность.
аркаша-10
12/10/2016 10:33
Алекс30112012, истинно так
Алекс30112012, заполняйте Профиль...
шайтан
12/10/2016 10:58
Алекс30112012, никого не слушай - меняй всё подряд и ни в чём себе не отказывай гы-гы
аркаша-10
12/10/2016 11:40
Алекс30112012, менять начни с модуля. или лучше целиком поменяй машинку.
Алекс30112012
12/10/2016 11:50
Если бы мне нужен был мастер я так бы и написал "Посоветуйте мастера". Здесь я задал конкретный вопрос. Если нечего написать лучше ничего не пишите.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 12:55
Менялось не все подряд. УЛН это драйвер реле, его поменял в первую очередь. Затем заменили электролиты питания, для профилактики, их там все равно не много. Напряжения присутствуют 5,27 и 11,83В. Под нагрузкой напряжения практически не проседают. Это касательно источника. Проц живой, генерация на кварце присутствует, проц ногами дергает. Причина в зависании. Причем происходит оно через разные промежутки времени после запуска. Иногда цикл может пройти полностью, без проблем. И нет никакой аварийной индикации при таком зависании. Это переменный дефект поэтому и спросил здесь.
Рифат
12/10/2016 11:56
Вот суки- эти мастера на сайте! бяка Им говорят-дайте мне решение -, а они глумяться в ответ. рёв в три ручья Жалобу надо на них подать. В суд.По месту жительства. Каждого мастера. смех
Алекс30112012
12/10/2016 12:01
Рифат писал:
Я почему-то был лучшего мнения об этом форуме. А это просто большая флудильня получается что-ли.
шайтан
12/10/2016 12:15
Алекс30112012 писал:
я почему-то думаю, что форуму на твоё мнение
Алекс30112012
12/10/2016 12:22
шайтан писал:
А ну если здесь даже модер быдло. То тогда все ясно.
аркаша-10
12/10/2016 12:37
Алекс30112012, не груби. тебе-же русским языком уже подсказали. поменяй нижний противовес. на баке. и все. спроси кого хочешь.
шайтан
12/10/2016 12:48
шайтан писал:
послал бы я тебя на грубость но вижу - ты уже оттуда....
max121
17/10/2016 00:33
Стиральная машинка Samsung Sensor Compact F813J. Прессостат DN-S14 , у меня распиновка такая(на фото датчик кверх ногами):
1) +5V
2) частота 26 кГц при дутье падает до 20 кГц
3) GND
Вопрос такой: при пустом от воды баке частота должна быть строго фиксирована или машинка самонастраивается, видя, что уровень перестаёт меняться, значит вода откачана?!
И какие должны быть частоты по даташиту, если такой вообще имеется?
P.S. Сейчас подумал..какого х я его снимал, подключал и смотрел осциллографом, когда можно было тестером частоту померять на работающей?!?! За 10 лет был шанс воспользоваться этой функцией 10MHz, но я его профукал..(
artmistik2016
18/10/2016 21:38
Здравствуйте!
Подскажите, как проверить у это машинке ДЕЙВУ - амортизаторы ???
Барабан сильно гуляет в сторону - сильная вибрация. Если нет белья на любых оборотах все нормально.
Цвиточег
18/10/2016 22:09
ДЕЙВА.
Надо запомнить.
alexking
18/10/2016 22:22
Доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема. После выбора программы (100% всегда сушка в шкаф) и старта машина нормально работает минут 10-15, время изменяется. Но потом практически всегда я вижу, что барабан буквально на 1 секунду останавливается полностью, таймер возвращается в исходное состояние т.е. время которое он показывал до включения Старта и еще через 2-4 минуты машинка останавливается и загорается индикатор "Теплообменника" со звуковым сопровождением. По инструкции я должен почистить теплообменник. Иногда эта ошибка появляется по несколько раз за сушку, т.е. я каждый раз начинаю сушку заново. Но конечно я ухаживаю за машинкой как предписано. Напряжение в сети в норме. Вопрос как машинка видит что якобы забит теплообменник? По датчику температуры? Т.е. если датчик видит, что температура большее нужной, то значит циркуляция воздуха плохая - забит теплообменник. Ну это мои догадки конечно. Разобрал заднюю крышку и обнаружил датчики. Один с двумя черными проводками тонкими и сам датчик пластиковый черный, и второй - с некими силовыми проводами и более мощный что-ли. Ну и сам датчик влажности под фильтром спереди машинки и он отлично выглядит. В чем проблема что это за датчики и какой поменять из них?
leolv
19/10/2016 22:09
samsung p1005j ошибка ЕА-при реверсе. Выпаял реле- на данной модели оно из двух групп. Запаял контакты на вращение по часовой-работает весь цикл нормально при реверсе напряжение на реле поступает Запаял на вращение против часовой-ошибка ЕА. Вроде-бы элементарно- переполюсовал статор и все, но в чем прблема помогите сообразить.
SKENER
20/10/2016 12:12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер ремня на BEKO WKE13580D код:7302510001
SKENER, заполняйте Профиль...
SKENER
20/10/2016 17:02
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер ремня на BEKO WKE13580D код:7302510001 классно!
SKENER, Род занятий: .........................?
SKENER
20/10/2016 22:59
А больше нихуя не надо?
тю
21/10/2016 07:04
сушилка samsung dv70h4400cw нужен сервис мануал
Shahanshah
22/10/2016 20:34
dmddd, так какие там резисторы стоят?
Рифат
22/10/2016 20:51
прошло почти 6 лет. смех Shahanshah, ты это-самое главное дождись ответа теперь. голливудская улыбка
toshka.el
26/10/2016 21:54
тю писал:
суши весла на солнце.... тебе нужен не сервис мануал а сервис мастера
рекомендую вызвать смех смех смех
vasiliylomonosov.63
04/11/2016 11:26
скажите пож на самсунг wf-862YLP нет ли тда 1085
fotomaster1
25/11/2016 20:06
ошибка C3 может быть неисправностью TY1
kylikovy
04/12/2016 19:44
и где ответ ?
Blanco
16/12/2016 02:00
Всем привет.
История аналогична, но другая модель и не мыл и не грел. СМ WM16S742OE/01, модуль SE F20A BLDC. Уважаемый Fenster, как решили проблему?
maxidgan
27/12/2016 09:37
Привет, тоже озадачился поиском ТЭНа, подскажи где найти , если нашел)?
Alniksem78
27/12/2016 19:03
Здравствуйте.Чем закончился ремонт? У меня та же проблема.
тюю
27/12/2016 19:18
закончилось вызовом мастера ...
Alniksem78, удаление.
Alniksem78
27/12/2016 19:26
Удаление чего?!!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 19:27
А понятно. Ну мучайся я сделал её.
WIK77
28/12/2016 22:43
блин, вот пишут-а модель полностью написать,а адрес куда-религия не позволяет написать? не?
DenisKo733
02/01/2017 09:59
Здравствуйте, у меня тоже самое, висит разъём машинка выдаёт E10, пока только начал разбираться но сильно озадачил этот разъём, Главное нет контактной группы что бы его надеть на модуль.
DenisKo733, заполняйте Профиль... Может лучше к мастеру.
bestavto
03/01/2017 19:59
Ильнур86 писал:
Машинка отработала час и только тогда я заметил что у нее начало капать с корпуса между помпой и тэном(они как обычно цельные) тэн круглый с напылением.
какое-нибудь решение найдено? У моей машинке подтекает соединение бака и корпуса фильтра (помпы). Может кто-нибудь дать дельный совет как устранить протечку?
Юрий Федорович
04/01/2017 13:47
Всем привет и с новым годом.
Нужен сервис мануал на сма Blomberg WA 5351, у кого есть киньте пожалуйста на любом языке.
Заранее благодарю.
тюю
04/01/2017 14:33
не наидеш....
а че хочеш там увидеть ?
Юрий Федорович
04/01/2017 14:42
тюю, нужен привод открытия замка двери и собственно сама дверь с навесом, вот и номерок думал оттуда цепануть
шайтан
04/01/2017 15:07
Юрий Федорович, название темы читал? "Инструкции пользователя" - для поиска мануала есть свой раздел http://monitor.espec.ws/section9/
Юрий Федорович
04/01/2017 15:30
шайтан, благодарю
fedot988
06/01/2017 19:13
ну подскажите чем занчилась история с этой машинкой)))у меня такая же ситуация)))(((
шайтан
06/01/2017 19:44
fedot988 писал:
прискакал на белом коне прекрасный принц из местного СЦ, прикоснулся к спящей красавице Samsung и она проснулась. И жили они долго и счастливо до самой старости.... голливудская улыбка
Рифат
06/01/2017 20:23
неее , в Shrek всё было по другому! смех
fedot988
06/01/2017 20:31
хаха смешно)))ну самом деле что с ней???
SmartSer
08/01/2017 12:52
Думаю пора поднять тему. Имеем в ремонте СМА Hansa PC4580B422 s/n 09674220833606, ошибка Е01, УБЛ рабочее, на модуле симистор управления УЬЛ Z7M живой. прошивку не считать, если не ошибаюсь то проц с защитой чтения прошивки... Кстати, УБЛ срабатывает тут же при выборе программы. Обвязка симистора не нравиться - нет защитных цепочек, Неужели Проц??
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
SmartSer, заполняйте Профиль... Тема 31.01.2009 года.
SmartSer
08/01/2017 14:48
xarl писал:
xarl, профиль заполнил. Форумами пользуюсь редко, в основном справляюсь сам. Не понятный у вас форум - как кредитный договор в левом банке. Прежде чем задать вопрос в данной теме я прочитал правила в оглавлении http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html. Там чётко прописано: " Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой." Пункта 10, указанного Вами там нет.
з.ы. на днях аннулировали мою учетную запись за цифровой ник, хотя почти шесть лет учетная запись пробыла на форуме, причина такая же - при регистрации значит можно указывать цифровой ник, а в последующем нет...
Lomakin84
10/01/2017 18:10
Доброго времени суток! Beko 6108 - та же проблема: При стирке периодически возникает резкое кратковременное повышение оборотов-рывок, удар. Поставил другой двигатель. Пробовал менять сетевой фильтр, как описывали выше. Не помогло. Наблюдается некоторая закономерность в следовании рывков, типа - Рывок(Р)- 2мин. нормально, затем три рывка через 40с - 2 мин. нормально и т.д.
Смотрел осциллографом импульсы управления симистором: При нормальных оборотах стирки идут с частотой 100Гц скважностью 8,5. Перед рывком возникает не "тупой" уровень, а импульсы частотой 250 Гц
скважностью 5. Следует включение остановленного двигателя под эту частоту и он соответственно резко стартует. При отжиме частота импульсов где-то 1,67 кГц, скважн. 3.
1) Может ли командоаппарат некорректной коммутацией кодов так менять частоту?
2) Как проверить такой модуль без командника, если у меня 10 контактов, а выше описана проверка при 8?
На модуле был сгоревший варистор от перенапряжения, заменил. Остальные элементы целые.
SmartSer
10/01/2017 18:18
Ох прибегут сейчас злые модеры смех
тюю
10/01/2017 18:46
Lomakin84, туда ... и так.....
Athanasius
13/01/2017 12:42
У меня вообще не работал нагрев воды, оказалось, что тен испортился, хотя уход за машинкой был очень тщательный.
классно!
тюю
13/01/2017 14:46
Athanasius, ты лутще помолчял.... умора
shemakin11
14/01/2017 12:49
Добрый день, подскажите вылетает ошибка Ф08 в конце всех циклов, когда на финальный отжим переходит, и зависает в режиме откачивая воду, но странный звук.
Снял шланг, промыл сливной, а там нуууууу я даже не знаю, всякого куча вывалилось.
где искать? что смотреть?
шайтан
14/01/2017 12:58
shemakin11 писал:
1. В интернете - адреса местных СЦ
2. Правила раздела.
Иван Василич
14/01/2017 12:59
shemakin11 писал:
телефон мастера.
Ispanec
14/01/2017 23:08
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80154N s/n 610KWEL02772
шайтан
14/01/2017 23:19
Ispanec писал:
ты по русски читать умеешь? Тема называется "Поиск запчастей" злость
Ispanec
15/01/2017 00:44
шайтан писал:
Ispanec писал:
Сорри. Исправлюсь.
maxidgan
15/01/2017 13:42
EGO.30.73400.024
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:44
Посудомоечная машинка BOSCH SPS40E42
mr.rembyttekh
16/01/2017 08:55
Доброго времени суток ! Не могли бы помочь мне . Какой номинал у резисторов по порядку с верху вниз ! Третий разъём (самый широкий) сразу за колодкой !
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 08:57
Доброго времени суток ! Не могли бы помочь мне . Какой номинал у резисторов по порядку с верху вниз ! спасибо
007shum
16/01/2017 21:29
Прошу помощи Ребята, ну киньте инфу по ошибкам, нигде больше не смог найти.
regiss
16/01/2017 21:47
007shum писал:
007shum, ты откуда такой тупой вылез??? смех
После твоего вопроса я потратил ровно 5 секунд и всё нашёл:
007shum
16/01/2017 21:53
regiss, гляжу Ты по умничать, конечно гаразд, но мне нужно на пять (КАРЛ) индикаторов, о чем говорил топикстартер.
Александр Михалыч
16/01/2017 22:05
007shum писал:
007shum, Тебе нужно, - для начала заполнить профиль.
А потом, - ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ тему. (или то, что так любезно, и специально для тебя, нашел уважаемый regiss,) подмигивание
Тогда может и просветлеет в твоей темной голове. подшучивать, дразнить
mr.rembyttekh
17/01/2017 08:36
Я так понимаю мне никто не поможет ???
WIK77
19/01/2017 21:01
какой-то лежит б/у..(целый) с нсосом...
WIK77
19/01/2017 23:27
Ещё и такой модели вроде нету...
шайтан
19/01/2017 23:37
WIK77 писал:
стопудово
AlexTitov, исправляй модель машины!
AlexTitov
19/01/2017 23:38
шайтан писал:
WIK77 писал:
стопудово исправляй модель машины!
да, опечатка, исправил - WFR а не WRF
Gerzo
22/01/2017 21:34
Доброго времени суток! Может кто подскажет каким программатором считать прошивку с μ
PD78F9177, стиралка Whirlpool AWT2274/3. К сожалению имею только USBDM.
SmartSer
22/01/2017 21:38
профиль надо заполнить
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 23:39
да и теме больше 10 лет
Gerzo
22/01/2017 21:48
Да заполнил вроде, может кто и ответит.
igor222
05/02/2017 22:33
ханса программы виснут пока не крутану сливной насос вручную потом всё работает что делать ?
Иван Василич
05/02/2017 22:36
igor222 писал:
Вызвать мастера.
аркаша-10
05/02/2017 22:38
igor222, а сам как думаешь? так и крути-верти.
igor222
05/02/2017 22:41
подскажите
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 23:42
питание поступает
аркаша-10
05/02/2017 22:50
igor222, тебе я уже сказал. должен сам догадаться. халявы не жди. а ответ перед тобой. смех
igor222
05/02/2017 22:54
что насос накрылся ?
шайтан
05/02/2017 23:47
igor222, здесь бомжам не подают
igor222
06/02/2017 14:46
мудак ты а не шайтан черт черт
Цвиточег
07/02/2017 21:43
igor222 писал:
Это ты зря так.
Он не совсем сахарный, но ты просто реальных мудаков-модераторов не встречал.
Александр Михалыч
07/02/2017 21:57
Цвиточег Это хто? - я шо ли ..... ? замешательство голливудская улыбка
Да я ж сама доброта и справедливость, - и все в одной морде-лица. одобрение обнимаю
Цвиточег
07/02/2017 22:05
Михалыч, да ты шо? У тебя вредности-то от силы 1-2 миллиЦвиточга смех
П.С.: Я вообще не об этом-то форуме!
Александр Михалыч
07/02/2017 22:51
Цвиточег, Да я понЯл об чем ты. подмигивание голливудская улыбка
PS Ага, значит одна единица вредности, = 1 Цвиточег. недовольство, огорчение
Цвиточег
07/02/2017 22:54
Не переживай, это сравнительно намного больше, чем, например, одна ма-а-аленькая Фарада смех
Не, ну я вредный, все в курсе, я в курсе, ЭТО НОРМА.
alex313
12/02/2017 13:44
sertigar писал:
Итак... веко поддержка наприсылала помогла инструкция из сервис мануала от regiss. сделал цикл прочистки порошком 200 гр - уже не помню как называется. засыпал полный бак соли - засунул посуду и вот оно1 посудка опять заблестела1
День добрый, аналогичная проблема. Так каким образом, все-таки настроить жесткость воды в данной модели? ( похоже какая-то картинка потерялась в ветке)
тюю
12/02/2017 14:00
настроики в инструкции есть
zyrjan
13/02/2017 16:24
Доброго времени суток. Возникла проблема со стиральной машинкой gorenje mv65z23/s. Сначала перестали выбираться некоторые программы стирки. Я по своей наивности решил посмотреть в чем проблема. Снял модуль управления, не найдя ничего, поставил на место. После этого машинка на отрез отказалась выбирать программы для стирки.
Вот у меня и возник вопрос, мне уже необходимо искать замену модулю или это возможно решить как-то по другому.
zyrjan, заполняйте Профиль...
Alexander 81
13/02/2017 16:55
Подскажите пожалуйста распиновку платы REMCO 5511 / TP недовольство, огорчение Куда что подсоединять???
Alexander 81, заполняйте Профиль...
тюю
13/02/2017 18:47
zyrjan, мастера пробывал вызвать ?
sashko65
13/02/2017 18:56
тюю, если это там, то проще машинку купить улыбка
шайтан
13/02/2017 18:57
тюю писал:
а зачем? ща эти же мастера на форуме (на халяву) всё расскажут и на пальцах объяснят - что к чему и почему смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 19:02
sashko65 писал:
там - это где? ухмылка
Alniksem78
13/02/2017 19:42
очень интересный выход из положения. американский какой-то прямо.....
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 19:43
бяка
Внимание!Будешь поднимать покрытые пылью и плесенью темы, для своих бестолковых постов - отправишься в БАН!
sashko65
13/02/2017 19:57
шайтан, Беру свои слова назад и извеняюсь улыбка Очередной "таксист"... недовольство, огорчение
тюю
13/02/2017 21:45
шас робин гуд придет .... смех
Мастер24
14/02/2017 20:36
Kaper писал:
proset96, Пресостат здесь ни при чём, если у тебя всё-таки начинается стирка, Чую нутром, что у тебя плохой контакт в цепи терморегулятор - Тэн.
А чев чем может быть проблема, если тен в ВЫКЛ состоянии греет (190 вольт), а как переключаю, напряжение сразу падает?
Мелиор
14/02/2017 20:40
Загадочная фраза. На какое напряжение переключаешь и что у тебя падает?
тюю
14/02/2017 20:41
мастер что говорит ?
Мастер24
14/02/2017 21:10
тюю писал:
я ее и купил под ремонт. поменял подшипники.
все норм. только помпа гудит - буду менять.
но выяснилось, что она не греет. Но когда поворачиваю ручку терморегулятора в положение ВЫКЛ, тен начинает нагревать.
Словом, все наоборот
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 21:11
Мастер24 писал:
Kaper писал:
А чев чем может быть проблема, если тен в ВЫКЛ состоянии греет (190 вольт), а как переключаю, напряжение сразу падает? (опечатку исправил)
yura14
14/02/2017 21:17
Мастер24 писал:
.... Но когда поворачиваю ручку терморегулятора в положение ВЫКЛ, тен начинает нагревать.
Словом, все наоборот ...
Ну так и сделай, чтобы включалось как положено. В трёх проводах запутался ? смех
Мастер24
14/02/2017 21:28
yura14 писал:
Мастер24 писал:
в двух.
пробовал - не помогает
evgenii66
14/02/2017 22:23
Ну так и на мастера ты не похож:
тюю
14/02/2017 22:37
тюю писал:
сам так сам кто мешает ?
vrybalkin
23/02/2017 10:12
Ребята,Поздравляю с праздником,мирного неба,нам и нашим ВНУКАМ !!!
RuaYle
23/02/2017 10:15
Всех с праздником!
eskander
23/02/2017 10:52
C Праздником!!! Здоровья, Любви, Мира и Чистого неба над Всеми!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Степашка
23/02/2017 11:24
Ежеси живи на небеси, сам еси и нам даси, не дай бог последняя и дай бог не последняя. Чтоб х.й стоял и деньги были. Если с первым хорошо - здоровье нормальное, а если и второе - то и с работой!!! С праздником!!!!1 Пошел шестую внедрить.
Mitya80
23/02/2017 14:14
Поздравляю !!! C Праздником!!!!!!!!!! я вчера еще начал гы-гы сегодня вместо чая за праздничной бутылочкой полез
papa7
23/02/2017 14:50
Всех с праздником!!! Поздравляю !!!
Kaskad11
23/02/2017 17:28
Яныч писал:
Здрасть всем. И с Праздничком !!!
Яныч, это Праздник для тех, кто служил в СА. А не то, что ты написал.
А по поводу стиралки - включи программу "отжим". Она штатно работает или нет?
Яныч
23/02/2017 17:47
[quote="Kaskad11"]
Яныч писал:
Ну во первых, я сержант запаса, 2 года в Карелии, ПВО.
А во вторых, что я не так написал? Надо было соплей пустить
про здоровье и счастье? Ну так эта тема не о том.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 17:48
Mitya80 писал:
Яныч, привози, пока я пьяный я добрый
Куда ехать ?
аliеn
23/02/2017 17:52
Яныч писал:
Mitya80 писал:
Куда ехать ?
побеспокойся - уедешь ли обратно??? смех
Яныч
23/02/2017 17:57
Да я в завязке.
аркаша-10
23/02/2017 17:57
Поздравляю !!!
Kaskad11
23/02/2017 17:59
Яныч, вот странно, я тоже сержант запаса, 2 года в Одесском ВО, ПВО. И для меня 23 февраля - это всегда Праздник, а не праздничек.
А по поводу соплей - ты свою ветку перечитай, их тут достаточно. Так что добавлять не надо.
Цвиточег
23/02/2017 18:05
Kaskad11, а кто служил не в СА, а в армии РФ?
А кто вообще на армию забил?
Создавай тему, срач затеем смех
Яныч
23/02/2017 18:05
Kaskad11, Давай замнём.
Просто в этом слове ты услышал "уменьшительное", а я "ласкательное".
Yo_Yo
23/02/2017 18:26
Всех с праздником, Поздравляю !!! а у меня 2 праздника, завтра день рождение жены а потом еще 2 выходных
yura14
23/02/2017 20:05
Мужики, с 23 февраля всех !!! Есть! Будет сделано!
Ispanec
23/02/2017 20:16
С Праздником Вас мужики!! Поздравляю !!!
Kaskad11
23/02/2017 22:47
Яныч, согласен.
Так что там по поводу программы "Отжим"? Или уже завтра?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 21:53
Цвиточег, кто забил, тот не празднует. Ты же не будешь праздновать день гинеколога (я надеюсь)?
Цвиточег
23/02/2017 23:00
Kaskad11 писал:
Яныч, согласен.
Чем тебе гинекологи не угодили?
Не каждый, кто отслужил - защитник. И наоборот.
Яныч
23/02/2017 23:09
Да ладно ребят, хорош. ПРАЗДНИЩЕ сегодня великий. голливудская улыбка
Давайте лучше выпьем. Я правда только чай. классно!
Kaskad11
23/02/2017 23:11
Цвиточег, слава гинекологам!!! Я к тому, что у каждого свои праздники. А праздновать всё подряд - печени не хватит.
Vladimir
24/02/2017 19:33
пардонн за опоздание,нажрался вчера. С ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
xxxAlexTerxxx
25/02/2017 21:25
Ущербный ресурс, Админ у тебя что за мания? заполни профил, я тебя не знаю, создай тему. А нормально как у людей нельзя себя вести?
Есть вопрос у людей отвечай по человечески, а не оперяйся!
olma
25/02/2017 23:40
всем привет. возник вопрос есть ли у кого схема модуля ? ну дабы не задрачивать тупыми вопросами .(форум по поиску просмотрел )
Александр Михалыч
26/02/2017 00:42
olma, Читаем здесь, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
igornnn
26/02/2017 01:23
А просто посмотреть ПУЭ, где сказано,что нужно присоединять к защитному РЕ-проводнику, и не спорить тут, а?
avtomat78
26/02/2017 10:38
А еще лучше на дату последнего поста смотреть. браво!
olma
27/02/2017 18:56
на схеме с F4 центральный контакт который в "пустом баке" замыкает контакт с пустышкой . при наполнении переключает на контакт с F7 и дает " флаг" на проц. при дальнейшем заполнении "перелив" должен переключить на Р16 и начать выкачивать .. у меня после "перелива " напруга на помпу идет .но НЕ РАЗЪЕДИНЯЕТ КОНТАКТЫ НА F7. вопрос ... так должно быть ? то есть напряжение идет с F4 и на F7 и на P16
аliеn
27/02/2017 19:20
что не работает в самой машине?
olma
27/02/2017 19:29
выгорела плата . восстановил.. подключил к портам проца светодиоды - сигналы подаються штатно .. пока жду симисторы .решил проверить перифирию ..замок в утиль .. все остальное в норме .. двигатель не проверял ..
аliеn
27/02/2017 19:38
olma писал:
а тема зачем??? хммм...
olma
27/02/2017 19:44
аliеn, смысл этого "перекидывания мяча" ? знаешь-скажи . ведь форум предназначен для этого ..
аliеn
27/02/2017 19:58
olma писал:
аliеn... знаешь-скажи . ведь форум предназначен для этого ..
знаю, но промолчу! правила форума не позволяют сказать.
olma
27/02/2017 20:11
аliеn, это какие то ..не писанные правила ? ну так в личку.
аркаша-10
27/02/2017 20:24
olma, почему это неписанные? скорее не читанные (тобой). наверное любишь бильярд? смех
olma
27/02/2017 20:30
разобрал прессостат .. да так должно быть.. попал на покупку прессостата .. все дружно можете порадоваться и похлопать в ладоши ..еще одного лоха развели ..
Рифат
27/02/2017 20:33
даже добавить нечего смех
аркаша-10
27/02/2017 20:34
olma, а что к мастерам обратиться не позволяет. заратустра или религия?
olma
27/02/2017 20:37
аркаша-10, мастера ..кто-вы ? обыкновенные барыги .. мастер всегда будет нести разумное .. и видеть разумное .
master.m
27/02/2017 20:37
olma писал:
смех смех смех браво! браво! браво!
А кто просил лезть в прессостат???Желание сэкономить - привело к дополнительным затратам....
olma
27/02/2017 20:42
бля прям рассмешили ...мастера ... тут птушник за неделю разберется в этих машинках .. на платах управления вообще дерьмо ..ни оптронных развязок .. ни развязки по земле .. мастера .. цирк..
master.m
27/02/2017 20:42
olma писал:
Исходя из профиля - автор в некотором роде тоже барыга....
olma писал:
Согласен...вызовите его и все услышите и увидите....
yura14
27/02/2017 20:43
olma писал:
разобрал прессостат ...
И что ? Не знаешь о процессе герметизации ? Или разбирал с помощью кувалды ???
аliеn
27/02/2017 20:43
olma писал:
... ну... не обессудь... хотелось выяснить - кто к нам пришёл... смех
аркаша-10
27/02/2017 20:44
olma, я не маСтер. я обыкновенный ремонтник. звание Мастера еще заслужить нужно. а вот маСтеров (экономящих на Мастерах). как конь
нае@@@@.л. так и охота спросить ты почему (усы сбрил дурик). в прессостат полез. там рыбы нет. смех смех браво!
olma
27/02/2017 20:44
master.m, имеющий уши, да услышит .. а что желание сэкономить при прямых руках -запрещено законом .. (мастеров барыг сма)
шайтан
27/02/2017 20:50
olma, ты здесь никто и звать тебя никак. Здесь тебе никто и ничего не должен - за мат и оскорбление участников форума отправишься в БАН, а тема - в мусор.
master.m
27/02/2017 20:52
olma, раздел "кунсткамера" смотрел???Там все считали что у них руки прямые....в итоге что???Раз прокатило....в следующий раз - бах и все...
olma
27/02/2017 20:52
yura14,загерметизироваться можно .. но разве стоит рисковать ..на разборке этого говна полно .. время ремонта затянется .
аliеn
27/02/2017 20:52
olma писал:
.. на платах управления вообще дерьмо ..ни оптронных развязок .. ни развязки по земле ...
...а что же ты не купил с оптронными и земляными развязками??? за сто рублей развязок не бывает смех смех смех
olma
27/02/2017 20:58
аliеn, мне машина даром досталась а как известно дареному коню в зубы не смотрят .. а ты видать заглядываешься ..
master.m, и что ? .. не вешайте мне лапшу на уши .. тоже мне нашли космическую технику ..5 нагрузок, 5 переменных ..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 21:00
шайтан, бля напугал .. прям поджилки трясутся .. корону сними ..
anapes
02/03/2017 19:21
решил проблему сам голливудская улыбка
как все оказалось просто
smeh26
13/03/2017 22:56
а можно мне тоже в личке.. подсказку? все равно ее добью сам...
eskander
13/03/2017 23:47
smeh26, А что, свою тему создать не судьба?
tirex5555
14/03/2017 11:43
Добрый день.
Читаю наш форум и диву даюсь, сколько же полезной информации в нём находится.. Бесценно, воистину. И я снова со своей любимой машинкой Electrolux EW962S.
Т.к. мы переехали и начали использовать другую машинку, то эту отправили в резерв на дачу. Простояла она три года и внезапно понадобилась. И тот самый сальник, что я не заменил в 2008-м году.. Потёк)) Через 3 года эксплуатации и 3 года бездействия и хранения в неотапливаемой подсобке. Товарищи, это просто неубиваемая машинка.
Собственно, вопрос следующий: вы бы рекомемндовали при замене сальника и подшипник менять однозначно? Или таки, сальник сменить, подшипник оставить?
Второй вопрос про амортизаторы. Должны ли они, при вдавливании их рукой, обратно сами выходить (шток) или же нет? Я их вталкиваю, обратно они сами не выходят (штоки на обоих), обратно только руками если тянуть. Это нормально или нет?
Бесконечно благодарен.
smeh26
14/03/2017 22:42
честно?... лень было...
tirex5555
15/03/2017 08:12
Администрация, по буквам, где нарушение пункта 10? Или у кого-то предвзятое отношение ко мне, внезапно?..
Cheslav75
18/03/2017 00:06
Всем привет! Имеется ПММ Eleсtrolux ESL 65070R. PNC 911435003/04. S.N 13820397. SW: EMJ24_FR. Периодически уходит в i20 ошибку, был засор в трубке прессостата, всё промыто и прочищено, сброс ошибок через сервисное меню не помог, слита прошивка, может у кого есть возможность проанализировать или имеется рабочая буду очень благодарен.
Evgenij75
19/03/2017 23:29
DService2017, пусть он у тебя там и останется в одном месте ( в заднице), температура твоего тела соответствует:
Dolgopolow S писал:
...У меня при комнатной температуре 36,6 кОм.
Используй лучше по назначению, для голубчиков. подшучивать, дразнить
Внимание!Хочешь БАН?
DService2017
19/03/2017 23:43
Evgenij75, ты видно не плохо очко модератора щекочешь , раз он твое очко так сильно выгораживает от всеобщего просмотра, удалив все мои и твои сообщения раннее.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 23:54
DService2017, сказал же, притензии в личку... зачем так в теме сорить?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 23:58
Vitalka71
20/03/2017 10:59
Добрый день!
У меня стиралка Samsung WF602W0BCWQ.
Последние три месяца у нас с ней война )
Отключается...
Ошибка 3Е. Проверил все.... Отдавал в ремонт- неделю там исправно работала. Вызывал мастеров - трех....
День работает, неделю нет....
Как происходит: выбираю любую программу, включаю, насос отработал, включилось заполнение на несколько секунд (иногда два цикла в бак и в отсек), и встает....
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 11:02
Через 10-15 минут выдает ошибку 3Е
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 11:09
Грешу на модуль.
Иногда запускается с десятого раза, когда сидишь с ней в обнимку, выбираешь разные программы, или паузу, или температуру другую выбираешь...
Vitalka71, заполняйте Профиль...
gosha2709
21/03/2017 20:27
Здравствуйте, ваша проблема мне знакома, самостоятельно к сожалению решить ее не удалось, поэтому пришлось обратиться к специалистам. Есть предприятие которое занимается ремонтом и различного рода обслуживанием стиральных машин! Так же у них есть свой сайт где можно узнать всю интересующую вас информацию, в том числе контактные данные вот ссылка на сайт: http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
тюю
21/03/2017 20:29
тут че ?
рекламма ???
убери !!!!!!!!!!!!!!!!!!
стопыч
28/03/2017 10:17
Шото тишина... С празником никто не поздравляет.
С Днем Рождения Стиральной машиы Вас всех!!!
Рифат
28/03/2017 10:26
для какого то лишний повод напиться смех А по мне , честно говоря-так меня уже достали эти стиралки, видеть их не хочу равнодушие бяка
стопыч
28/03/2017 10:30
Рифат писал:
Рифат, бывает и такое... Меньше заявок на день бери. Выходной имей. Отпуск.
шайтан
28/03/2017 11:06
стопыч, что уж говорить о нас, грешных - "На 8 марта Ватикан воспевал стиральную машинку." смех
master.m
28/03/2017 12:01
Присоединяюсь к поздравлениям.Поздравляю !!! Пусть всегда будут и ломаются тоже всегда....да побольше-побольше.... смех
Мелиор
28/03/2017 13:45
Рифат писал:
Весна
Ispanec
28/03/2017 13:50
Рифат, Возьми тайм-аут хоть на неделю,переключись на женщин в лес их за подснежнками, а там и на работу потянет- проверено не раз улыбка
С Днюхой тебя кормилица Поздравляю !!! Поздравляю !!!
vehfljdbx1
28/03/2017 13:57
Рифат, Не верь.Я полгода не поработал,а теперь мучаюсь.
алекс1000
28/03/2017 16:54
надо тему в мусор.
valtem
29/03/2017 08:28
Нужна схема INDESIT WN 663 W.
kipa67
30/03/2017 10:58
Я читал по форуму обсуждения по Ariston LFT 3214 посудомойке. Но не нашел нужных ответов. Не хочется создавать новую тему. Хотел спросить--- у меня посудомойка Ariston LFT 3214 без помпы могу ли я поставить другую не родную помпу. Фишки подходят, но остается один разьем с тремя синими проводами, к чему они шли не понятно... И если есть принципиальная схема, можете поделиться.
аliеn
30/03/2017 11:37
kipa67,... тебе все схемы этих посудин прислать? Озвучь цену - подумаю... смех
kipa67
31/03/2017 09:12
Уважаемый ALIEN. Да я ремонтом их не занимаюсь конкретно. Мне только на LFT-3214 HX/HA, если можно. Есть просто другая помпа (с нагревателем) а при подключении провода лишние остаются. Если возможно поделитесь схемой, попробую переделать.
аliеn
31/03/2017 10:26
kipa67 писал:
попробуй... хммм...
kipa67
31/03/2017 10:47
А что за модуль-- I. к которуму подходят эти три провода (синие).
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 13:49
Я понимаю что насос, конкретно к чему подключены эти три провода?
аliеn
31/03/2017 11:05
kipa67 писал:
началось... дай гавна - дай ложку... злость
kipa67
31/03/2017 11:25
Ну ладно- понимаю - секрет. Разберемся. голливудская улыбка
jeffjanet
02/04/2017 02:00
Народ, поделитесь пожалуйста готовым решением, привезли машинку любимый minisel, 02 версия, стирка как новая, видимо сдохла быстро очень и стояла, хочу восстановить. Раньше были танцы с ремнями, моторами, модулями потом гарантийные аппараты даже одно время на списание шли. Сейчас лень разворачивать стенд и копаться, кому не жалко, поделитесь инфой в личку. улыбка
kiewlyanin
04/04/2017 01:36
Юрий Федорович, так а проблема то в чем была? У меня похожая ситуация с LG WD-8013c
Lynxeyed
12/04/2017 14:20
Нарвался ровно на такую же проблему. Можно мне того же в личку? смущен
Dima700926
12/04/2017 18:39
Lynxeyed, и профиль пуст, и первый раз, и тема чужая...
Alniksem78
14/04/2017 01:43
И все-таки бывает же на свете чудо. Попросил вас человек как нормальных пацанов проверить и файл с прошивкой скинул... Но нееет здесь короли Бля все! Слыш "королишка" главный заблокируй меня вообще здесь. Пропало желание с "великими" общаться.
yura14
14/04/2017 09:53
Alniksem78 писал:
смех Где ошибка ? Файл с прошивкой ошибок не имеет !!! сумашествие
evilnb
14/04/2017 14:04
нужна прошивка для духового шкафа Hotpoint-Ariston fk1039e.20 x/ha
(свою смогу выложить только завтра)
Внимание!Это раздел по ремонту стиральных и посудомоечных машин
аliеn
14/04/2017 14:20
evilnb писал:
возможно подождём... хммм...
Mitya80
14/04/2017 20:28
Alniksem78, а ты сам попробуй удались смех я пробовал не получилось,голливудская улыбка
Alniksem78
14/04/2017 20:40
а что же так? с биг хозяином здесь не вась вась? классно!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:41
я за вас вашу работу делать не буду...... смех
adakadabra
16/04/2017 18:43
vitalik723, смотри лс
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 18:44
будет мало скажи
evgenii66
16/04/2017 18:47
ничего что 8 лет прошло? Думаешь до сих пор его (модуль) ремонтирует?
Kaskad11
24/04/2017 09:11
Алексей232, лучше вызови мастера. В теме всё написано. Раз ты не понял - лучше вызови мастера.
Рифат
24/04/2017 09:38
ремонтом должен заниматься мастер....
regiss
24/04/2017 09:42
Алексей232 писал:
Проверяю прессостат - контакты для тестирования (я так и не понял че там за датчик стоит, сопротивление тут бесконечность, но если я отключаю эти контакты от платы, он кричит F23, т.е. как-то он все таки его диагностирует...)
Одно ЭТО выдаёт спеца по ремонту СМА смех
Алексей232 писал:
Реле тэна работает, при запуске стиралке на него подается 9В, оно замкнуто
А вот ЭТО переведи!
Этой заявы я не понял.
Рифат
24/04/2017 10:07
Алексей232, нет это ты лузер , в ремонте СМА по крайней мере гы-гы гы-гы
regiss
24/04/2017 10:08
Алексей232 писал:
При запуске стиральной машины, на контактах управления реле есть 9В,
Постоянно?
alexu
24/04/2017 10:38
Алексей232, у тебя хотят узнасть напряжение на контактах постоянно или кратковременное
Алексей232, заполняйте Профиль .... недовольство, огорчение
alexu
24/04/2017 11:26
его там не должно быть
aandrey71
24/04/2017 22:39
подскажите кто знает какая мощность двигателя в этой (ewx14550w) машинке?
samson61007
03/05/2017 22:17
prs писал:
психоделика писал:
решено, оказалось совсем мелочь , моя не внимательность..... спасибо всем, только хотелось бы чтоб впредь нормально общались а не пытались унизить "типа профи" всякие и всё знают. форум всё таки для мастеров , не уверенны что тут мастера , сделайте бота для регистрации который будет задавать вопросы на которые может ответить только специалист
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 09:58
и кстати совсем это не проц, и те кто знают что было тихонько посмеиваются ))))
Ну так если ремонт закончен, нужно тему отметить соответствующе . подмигивание
Однако тема не продолжилась, Знать парень все таки спецов "уделал" а вот фото модуля с его проблемы пригодилось...во всяком случае мне...и ему за него спасибо..
yura14
03/05/2017 22:59
samson61007 писал:
...Знать парень все таки спецов "уделал" а вот фото модуля с его проблемы пригодилось...во всяком случае мне...и ему за него спасибо..
samson61007, фото " горелых " модулей от других СМА ещё загрузить ? Вдруг они тебе и дальше помогут ? смех
laary
04/05/2017 07:22
Решилась ли проблема? А если при этом стоять и молчать начинает не сразу , а раза со второго , а до этого стирает , а потом дергается и на третий раз вообще стоит не стирает и такая команда идет непосредственно с процессора . Проц?
Vita1ii
12/05/2017 23:25
Можно ли и будет ли надежней для процессора если вместо пары резисторов на 2 кОм поставить один на 1 кОм и пары на 5.6 кОм поставить 2.8 кОм???
yura14
13/05/2017 10:49
Vita1ii писал:
Ставь пятидесятиваттные. Эти точно нагреются, но не сгорят ! смех
NAZIP
27/05/2017 10:49
KVITALI, Samsung wf7520n1b тоже ошибка H1 , хозяин сам менял ТЭН cтарый выкинул вот теперь го даю сколько было сопротивление датчика , если не трудно напиши (думаю порядка 12ком дольжен быт ) спасибо . Назип
Makkap
28/05/2017 15:31
Доброго времени суток всем!
Что бы не плодить темы напишу здесь.
Ребята помогите опознать номинал резистора. Ст. машинка «Daewoo DWD F1283» на 7 кг.
Очень надо!
Sanator
29/05/2017 12:02
всі проблеми із водопостачанням вирішуються за 5 хвилин і обійдуться власнику пралки максимум у 5 грн. або й взагалі безкоштовно.
Користуємося на сьогодні більше шести років. Працює БЕЗДОГАННО.
Також із роками назріла проблема протікання через затвердіння заливного патрубка, який через вихід із ладу двох амортизаторів потріскався.
Ремонт зайняв 30 хвилин і обійшовся всього у 60 грн.
разом із заміною нових амортизаторів.
Працює три роки БЕЗДОГАННО. Навіть сказав би краще як нова (менше вібрує при центрифугуванні)
Можливо це не цікаво для інших тому не описую,
Але якщо когось це зацікавить - запитуйте, надішлю інструкцію покроково БЕЗКОШТОВНО.
Sanator
29/05/2017 12:13
Практично у кожної пралки є спільні вузли, які з часом виходять із ладу а їх ремонт обходиться в чималу копійчину.
Які є провірені способи чи поради що до виходу із цього становища, не втрачаючи функціоналу та зберігши при цьому свій каСильок улыбка
(Рішення, що до використання цих порад приймає кожен на свій смак)
► Всі проблеми із водопостачанням у пралці (невимивання прошку, тріск у роздатці і т. інше) вирішуються за 5 хвилин і обійдуться власнику пралки максимум у 5 грн. або й взагалі безкоштовно.
alexu
29/05/2017 12:14
Sanator, умора помираю со смеху! умора чел три года ждал пока ты разродишься на совет халявный
и форум русскоязычный, робин гуд ты наш
Sanator, удалено.
Sanator, удалено.
Sanator
29/05/2017 12:23
► Із роками назріла проблема протікання пралки через
затвердіння заливного патрубка який через
Ремонт зайняв 30 хвилин і обійшовся всього у 60 грн. разом із заміною нових амортизаторів.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 13:25
Можливо це не цікаво для інших тому не описую, тут, тим більше, мене звідси виганяють.
piastrov
30/05/2017 23:28
Друзья, тоже вылезла ошибка №5(( Как решить??
Ispanec
30/05/2017 23:37
piastrov писал:
Решается вызовом мастера.
sashko65
09/06/2017 11:36
quazatron, шо уже на стиралки перешел подмигивание опять демпингдемпинг будет улыбка так ты ж накуплял целый мешок крутых осликов и разной ( нужной) примочки смех
Barsovv
11/06/2017 17:47
Подскажите, ошибка F8 говорит о возможно сти залипания реле ТЭНа или утечки на корпус (прессостат проверен по прозвонке - всё как надо). То как внешне может проявляться именно залипание реле. просто есть косвенные признаки того,что это пробой - потому как выбывало УЗО. Хотелось бы достоверно отметнуть реле -как это проявляется в данной ситуации?
Ошибка проявляется на полоскании, в конце цикла стирки где-то на последнем или предпоследнем отжиме, а так работает нормально.
Barsovv, заполняйте Профиль... Тема 26.09.2008 года.
Barsovv
11/06/2017 19:18
перенесено
mixminsk
14/06/2017 15:32
так какая запчасть была ?
yura14
14/06/2017 15:50
mixminsk писал:
Был резистор ... горелый ... смех
mixminsk
14/06/2017 16:09
ясный пень что не кондёр ,номенал интересует голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
mixminsk
14/06/2017 17:59
mixminsk писал:
сори запутался ,не в ту тему написал ))))
rommag
21/06/2017 19:17
xarl, Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Hotpoint-Ariston AQS73D 29 и Hotpoint-Ariston AQS63F 29 - отличие только в весе загрузки... меня интересует электроника, т.е. не могу сервис найти на вторую. А на первую есть модули б/у. Не могу выяснить какой именно модуль у меня не работает. Пытался проследить по цепям, но уже зрение не то слишком времяемко. был бы сервак, то нет проблем
Vladimir
21/06/2017 21:44
del
rommag
22/06/2017 07:27
Vladimir писал:
del
то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения-это как?
Forsmagor
23/06/2017 21:14
Добрый вечер. Разрешите поднять тему.
Почему подтекает снизу из ящика для порошка примерно на 2-3 цикле полоскания. И течет по корпусу вниз на пол до образования лужи.
Раз на раз не приходится, но чаще всего подтекает. Это лечится или срок машинки вышел?
шайтан
23/06/2017 21:52
Forsmagor, это лечится - вызывай мастера и он вылечит, а здесь не школа по ремонту.
bob79chus
26/06/2017 20:12
Решил проблему ? у меня та же беда ....!!!
Серега78
26/06/2017 23:42
Холодильник Ariston MBA 45D1 NFE соd. 81285590000 s/n 307240021 Нужна прошивка, два модуля в утиль после грозы.ПЗУ не читается. Поделитесь пожалуйста.
Внимание!Это раздел по ремонту стиральных машин, а у холодильников - свой раздел.
Серега78
28/06/2017 00:34
Упс.....извините
ДИЗЕЛЬ73
01/07/2017 14:58
Парни - черканите в Личку, замудохался с этой проблемой. Звонил нескольким электронщикам в Мск по стиралкам - ни кто с этой проблемой и путями её решения не знаком
Модуль MINISEL 546080200 - 03
Стиралка Ардо 105я модель. буквы щас не помню
До этого подобная проблема была с новой Вирпул фронталка. Так и не смог решить её и 4 электронщика с мозгами ничего не смогли сделать
adp2015
01/07/2017 15:55
Помогите определиться, что за деталь...
Vita1ii
17/07/2017 20:53
Уважаемые, на моем точно таком же дисплее подсветка есть но сегменты не показывают. Под замену или может быть причина в основной плате?
apostrov13
30/07/2017 20:51
Добрый день. Как оказалось, но тема бывает актуальной. Проблема очень похожая. Выгорел резистор R3 и дорожка на плате. До устранения этой проблемы не работал замок УБЛ и помпа. Замыкал контакт УБЛ стирало до отжима. Подобрал резистор на 10кОм по фоткам, может не тот, и пропаял дорожку. Заработал замок и помпа. Причем помпа маслает до ошибки. Горят светодиоды отжима 0 и 400. Подскажите, где копать
Yaroslav
30/07/2017 21:01
apostrov13 писал:
Как и "профиль не заполнен")
apostrov13
30/07/2017 21:19
Yaroslav писал:
apostrov13 писал:
Да там в профиле то и заполнять особо нечего, город Донецк, инженер электрик. ))
шайтан
30/07/2017 21:36
apostrov13, чего ты влез со своей "болячкой" в чужую, покрытую пылью решенную тему?
apostrov13
30/07/2017 21:41
Мир не без добрых людей, проблема похожая, может кто изъявит желание помочь.
шайтан
30/07/2017 21:43
обратись к местным мастерам - помогут (за деньги)
kulibik
08/08/2017 20:42
Heavyer писал:
СМА Indesit IWC 6105, Блок управления EDTO117.10
Проблема такая:
Сначала сгорело УБЛ.Поменял, заодно пришлось заменить лопнувший симистор z0607 на плате.
Включаю любую программу, машинка начинает набирать воду, через несколько секунд начинают мигать все индикаторы в верхнем ряду, набор воды отключается и включается слив.
Включаю полоскание, вода набирается, бельё полощется минут семь, далее, как положено начинает сливать воду и через несколько секунд начинают мигать индикаторы. НО: один раз я поймал этот момент, нажал паузу, выключил из сети, включил, отжал паузу, через несколько секунд повторил и процесс нормально пошёл дальше(отжим,второе полоскание и т.д.).
Включаю отжим, всё нормально, центрифуга крутится, насос работает.Когда центрифуга останавливается, должно перейти на слив, но в этот момент начинают мигать индикаторы.
Включаю слив, начинает работать насос и через несколько секунд опять-таки начинают мигать индикаторы.
В точности такая же проблема! Тоже работает программа полоскания, отжима и слива, но в конце программы выскакивает ошибка F01. На программе стирки ошибка F01 выскакивает после того как набирается вода в барабан.
Носил аркадию в мастерскую, пропаяли, прошивку проверили. Говорят, ставили на другую машинку этот модуль - все работает, принес домой - та же фигня, с ошибкой F01. Подскажите куда еще копать? Может дело в прессостате?
Nick Jack
18/08/2017 14:20
fad писал:
Удалил (cybe)
Зачем я читал 2 страницы?!
Что было-то?
Ferox
22/08/2017 18:29
mas-ter писал:
tiht, Пригласи по гарантии, и пусть меняют мотор, 10 лет гарантии на него!!!!!!!!!
Гдето темиа уже поднималась тахо в DD- типа не часть движки )) канечно а чо не давать 10 лет на обмотку + без коллекторка + сечение не зажали = будет пахать .
Ferox, тема 2010 года...
Ferox
22/08/2017 18:36
Анатолий Мартынов писал:
STARINEC писал:
tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера.
А как то проверить датчик без замены возможно? Не на dd там все понятно. А вот с DD хотелось бы услышать кто как проверяет на работоспособность? Спасибо за внимание
Вот тоже об этом думал и завтра наверное проедстоит в енто вникнуть - мысль такая цепляюсь Цешкой на разъем ищу 5в или 12 (питание холла) - остается 2 контакта (думаю два датчика холла для определения направления = энкодер) подаю внешнее или прям у машинки запитываю и мерю проводимость/напругу относительно +/- при этом колдуюя над тахой металом/магнитом как кашпироский . Думаю вариант -жду критику.
Ferox
22/08/2017 18:51
Кстати xarl если в курсе по DD мб схему или какую инфу подкинеш в ЛС а то я ток начинающийи вчера перелопатил РиС с 98 по 2013 а там DD нет ? разберусь канечно но вот хотябы кокуенить инфу - облегчело бы новичку (ток не надо про переборку КА и прочие недавно два перебрал - даж понавилось)) ) за ранее спс ну и сори если не потеме . Я тож датчик браканул жду привоза а под герметик нехочется лезть хотя уже вроде руку набиваю улыбка
Ferox
22/08/2017 19:21
2а месяца равнодушие ну хоть прошу не просит . ножки покрути по уровню.
gadenishgsm
29/08/2017 18:20
везде продается только узел в сборе - в одном корпусе этот тэн и циркуляционный насос. Маленький вариант стоит 6000 руб. Побольше - 7500 и выше. Но где бы купить только сам тэн??
Или может его как намотать спиралькой нихромовой поверх....
kulibik
05/09/2017 21:52
kulibik писал:
Heavyer писал:
Проблема такая:
Я решил проблему! Отнес в другую мастерскую, там обнаружили пару незвонящихся SMD-резистеров 560 Ом (которые идут от средней ноги симистора замка), заменили и вуаля - машинка работает как новая!
filipnesterov8
13/09/2017 11:59
Если будеш покупать новую плату то советую сначала поискать сдесь
filipnesterov8
13/09/2017 12:03
Посмотри в этом магазине , если не найдешь то можно на заказ купить.
filipnesterov8
13/09/2017 12:09
Спроси сдесь , должны помочь.
Mufasa
13/09/2017 16:26
Привет народ. хотел бы по быстрому проконсультироватся с месными гуру на тему прошивки.
есть машинка, у которой от кривого электричества сорвало крышу (модель , серийники, фирмварь и тп наклейки приложу фотками дабы ничего не упустить)
на данный момент у неё работает только 2 программы, остальные вызывают разного вида ступор. есть вариант заказать целиком плату прошитую за 5тыр! лыбо купить программатор и пытатся привести в чуства самостоятельно. но на сколько я понимаю с софтом и фирмварями всё как-то очень мутно. посему и хотел у вас поинтересоватся. есть смысл заморачиватся изза одной машинки, реально ли найти на неё прошивку и своими силами зашить? или всётаки лучше купить плату за 5тыр ?
тю
13/09/2017 21:53
у мастера будет и прошива и чем залить ?
Mufasa
14/09/2017 10:20
машинка находится в жопе мира, программатор я могу купить и привезти. вопрос только по софту и прошивке.
либо же купить готовую прошитую плату за 5тыр (такой ценник озвучили официалы)
вот и хотел подточнится, имеет смысл возится, или софт и прошивку на неё фиг найти ?
Mufasa, заполняйте Профиль...
RuaYle
14/09/2017 10:45
Mufasa, есть смысл вызвать мастера, а то накупите всякой всячины, а дело окажется совсем и не в прошивке.
Mufasa
14/09/2017 11:15
куда я его вызову, в заполярье ?! не смешите меня.
под каждую железочку сових узкимх астеров вызывать?
я тоже не случайный человек, выж не будете себе вызывать мастера на микроволнову, если занимаетесь стиралками... (ну я утрирую)
вопрос вроде был вполне простой, можно найти в свободном доступе прошивку на неё или нет
программатор я купил бы.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 14 2017
RuaYle писал:
не работают только некоторые программы. тесты машинка проходит на ура. в чём же ещё может быть ещё проблема ?! конечно может и проц перекосить но я считаю это куда мнее вероятным событием. с питанием там всё впорядке.
тю
14/09/2017 11:22
я пас
вызывайте мастера или покупайте модуль
Mufasa, так "заполняйте Профиль..."...
Mufasa
14/09/2017 11:33
не хочу открывать флейм, но порой некоторые личности своей надменностью меня просто умиляют.
пасс на основе чего ?! программаторов разных уже воз и маленькая тележка, и купить ещё один за 700р труда не составит. имхо дешевле чем плату за 5тыр.
прошли вероятно те времена когда форумы были ориентированны для обмена опытом. теперь это на 90% сборище барыг которые всюду видят свою упущенную прибыль.
KSA_VoRoN
14/09/2017 11:55
Mufasa писал:
...программаторов разных уже воз и маленькая тележка, и купить ещё один за 700р труда не составит. имхо дешевле чем плату за 5тыр...
Ну так в чём вопрос?
Извиняюсь, уже почистили тему от мусора, удалите моё сообщение.
KSA_VoRoN
14/09/2017 11:59
Mufasa писал:
cyberbob
14/09/2017 12:02
Mufasa писал:
для обмена опытом.
Этим здесь и не пахнет даже,здесь "дайте прошивку и я исчезну",так не бывает.Модер тебе на профиль 2 раза указал,ты положил на это хер,правила раздела ты тоже не читал,потому твоя тема в корзине.Раз ты так поступаешь неуважительно к участникам конференции,то будет только троллинг и стёб...... гы-гы
Yuritsh
14/09/2017 12:04
Mufasa писал:
Ну да. Вот и ты за 13 лет, что-то нихрена своим опытом не обменялся.
Mufasa писал:
Ну не совсем так. Судя по количеству участников (а их уже 628 тысяч), будет точней сказать: теперь это один процент мастеров, и 99% побирушек, вроде тебя.
xscaler
14/09/2017 16:54
нашлось решение? у меня, похоже та же проблема с Siemens WD14H440/03
xscaler, заполняйте Профиль....
xscaler
14/09/2017 17:07
каково решение? у меня, похоже, та же проблема с Siemens WD14H440/03
тю
14/09/2017 17:09
xscaler, ответ у соседей..... подшучивать, дразнить
тю
14/09/2017 17:10
xscaler, ответ у соседей.... подшучивать, дразнить
demOOn
16/09/2017 18:38
ПММ Beko 2006 года. Использовалась каждый день. Год назад начала перегревать воду. Резинки скукожило, нижний импеллер разорвало. Вся пластмасса вздулась. Сгорело реле. Сигнал на реле ТЭНа был постоянным при подаче на плату сигнала от дверки.
Еще какое время поработала и перестала выполнять программу. При включении какое-то перещелкивание наблюдалось. Потом вообще только помпа начала работать. Перебрал ПММ на герметик. Много мест подтеков было. Видимо от жары деградиировало.
Был пробой ТЭНа 30 ом на контактах, на корпус примерно 600 кОм.
Термодатчик показывает от 60кОм на холодной воде до 5 кОм на почти кипятке. Сигнал до платы оходит.
ТЭН заменен. Плату не смог найти в наличии нигде - решил чинить.
Отвез плату мастеру - он сказал что вся обвязка целая - меняй термодатчик. Сказал что перепрошил ее. И еще раз реле нагревателя поменял - то что я ставил ему не понравилось. Плата действительно стала выполнять программу, но теперь не греет воду.
Реле мастера на плате рабочее.
Помогите.
Теймур
17/09/2017 12:24
та же проблема,загорается PE сразу после включения,есть п-образная генерация на 8 ноге.в чем может быть причина?
Urasol
17/09/2017 12:36
Вспышки на солнце
Теймур
17/09/2017 12:52
считаю если не можешь помочь лучше промолчать и не тупить
Eugene 22
19/09/2017 18:52
упс!
Алексаедр
20/09/2017 02:03
Некорректная работа УБЛ. Пропускает момент блокировки, хотя индикатор блокировки срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:10
СМА ARISTON HOTPOINT AQUALTIS. Щелкает хваленый неломающийся электромагнитный замок, пропускает момент блокировки (хотя "ключик" загорается). Щётки на двигателе изношены. Как на работу убл может влиять износ щёток? Ладно ещё в процессе работы, когда машина просто не может выйти на нормальные обороты из-за износа щёток, но на старте программы?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:22
Все заглянувшие в недоумении чешут затылки в поисках вероятного ответа. Кто-то кроме меня сталкивался с подобной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:30
Какие будут идеи? Просмотры есть - вариантов нет.
Алексаедр
20/09/2017 02:39
Проходит несколько импульсов на электромагнит, в какой-то момент загорается символ"ключик" , но машина его игнорирует, подает лишний импульс на убл, становится в режим ожидания. Всё. Очередная попытка стартануть программу может завершиться блокировкой люка. Такое ощущение, что замок живет своей жизнью (хочу закроюсь- хочу откроюсь). Механически убл полностью исправен.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:46
Короче. Если вся проблема в износе щёток, то какое отношение они имеют к УБЛ в момент пуска программы, когда двигатель ещё на начал вращаться? Может решиться проблема банальной заменой щёток? А то новый замок покупать ради эксперимента дорого и, возможно бессмысленно.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:50
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 02:56
Кто смелый теоретик или опытный мастер? Предположения?
disel 33
20/09/2017 03:09
клиентам тут не помогают...
Smartservice312
24/09/2017 08:05
игорь-переславль писал:
прошу совета
во время стирки щелкают реле отвечающие за направления вращения двигателя (пропадает напряжение питания), то же самое происходит с насосом. Переставил электронные блоки на другую машину дефект пропал, на родной машине появился, проверил датчик уровня, замок, провода все в порядке
помогите со схемой электронных блоков WISL
Проблеиу решили??
Иванур1986
27/09/2017 18:59
Подскажите, пожалуйста номеналлы резисторов r9 r36. Абсолютно та же проблема wirpool awg233 они оба сгорели
Сообщение Администрации :
Рифат
27/09/2017 19:07
Иванур1986, мастер не говорит номиналы резисторов?
Иванур1986
27/09/2017 20:02
Какой мастер?
Сам сжег, сам разобрал, хочу заменить
Александр Михалыч
27/09/2017 21:29
Иванур1986, Сначала профиль заполни. А уже потом вопросы задавай. подмигивание
главный колбасист
28/09/2017 20:10
здрасте. модуль eax61526801. Была протечка из за порваной кольцевой резинки бака.Окислы в районе пъезика. При включении светятся все глазки по кругу,ничего не исполняет,не блокирует люк.И высвечивает ошибку CV. Все вскрыл,с обоих сторон, окислы тщательно отмыл.ставлю назад, То же самое. Это ошибка процессора кажется?
Внимание!Там же ясно написано - "Тема закрыта", а ты в неё лезешь со своим металлоломом.
irina60
30/09/2017 03:16
тю, тю, братан,как от бана избавиться? это smv2012 где здесь модеры? куда писать?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 03:20
xarl, где здесь модеры? куда писать?
jaks16
04/10/2017 08:26
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА WLX 20462 OE /22 FD 8912 801806. Заранее спасибо!
vladimir1tm
05/10/2017 10:04
Здравствуйте.Подскажите, можно ли проверить прошивку на сма кайзер kaiser w43.10 kod: 47402042 nr 01294740228703
вот прошивка
jaks16
05/10/2017 10:20
шайтан, а вы мне не поможете?!)
шайтан
05/10/2017 10:22
jaks16 писал:
я бомжам не подаю равнодушие
jaks16
05/10/2017 10:24
шайтан, не понял, че так грубо?!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 14:44
шайтан, пояснишь свой ответ?
Andrey_nii
05/10/2017 10:45
Привет, подскажите комплектацию на Indesit NWSK 8128 L если кто делал
шайтан
05/10/2017 10:53
jaks16 писал:
поясню - во-первых приличные люди, приходя в незнакомую компанию - всегда представляются, а во-вторых здесь общаются мастера по ремонту БТ, а кто ты неизвестно - скорее всего очередной клиент, решивший сэкономить на вызове мастера...
jaks16
05/10/2017 11:01
шайтан, во-первых мой ник ты видишь ( или что значит представится? почитав форум тут никто не расписывает своё имя), во-вторых правила форума гласят, если ты забыл: Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь., и в третьих нигде не написано, что я должен заполнить анкетные данные. Так почему ты так грубо ответил?
шайтан
05/10/2017 11:04
jaks16 писал:
ой!!! извините ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! Не признал....
jaks16
05/10/2017 11:05
шайтан, ПРОЩАЮ улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 15:08
шайтан, так может подскажешь, уже не бомжу?! смех
шайтан
05/10/2017 11:08
jaks16, прощай-прощай
jaks16
05/10/2017 11:12
шайтан, бяка
Сухонос
05/10/2017 23:51
Рифат, а можно и мне в личку?
шайтан
06/10/2017 00:01
Сухонос писал:
тебе сначала необходимо приобрести этот прибор
Сухонос
07/10/2017 09:43
Спасибо, я уже убедился в уровне вашего форума и остроумии модераторов
sashko65
07/10/2017 20:44
Стиральная машина Ariston Mod AQXX 169 DE / FWMP7LTR1600 . у кого есть данные какие подшипники и сальник стоят?P.S 7,5 кг.
sashko65
09/10/2017 16:09
sashko65 писал:
Мелиор
10/10/2017 06:23
jaks16, на форуме общаются профессионалы, среди которых, действительно, действует принцип равноправия. Клиентам здесь не помогают ремонтировать свою технику. А слово "бомж" это не оскорбление, а аббревиатура.
jaks16
11/10/2017 13:37
Мелиор, с чего вы взяли, что я клиент?! И по каким признакам вы решаете кто с вами общается?! В любом случае вот что написано в ваших же правилах форума :"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума."
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 17:46
Конечно же я разобрал СМА и все уже поменял. Кому будет интересно или кто-то ищет инфу по сальнику и подшипникам к СМА Bosch WLX 20462 OE /22 вот их кода 6204, 6205 и 30x52x10/12 конечно же там еще много моделей к которым данный комплект подходит.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 17:49
Мелиор, и еще немного правил форума: 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию. 6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. А БОМЖ это как минимум переход на личности.
andrey-1
12/10/2017 19:11
Всем доброго вечера. После замены щеток стиралка стала работать рывками, аж свет притухает, особенно на отжиме. Снял мотор для некой проверки. Вот что получилось https://youtu.be/-Y2ZfpDRvUQ Я не силен в стиралках, делаю что могу и учусь по не многу. Что не так? Подскажите, помогите!
Дмитрий888888
12/10/2017 19:13
У меня тоже такая проблема. Может кто подскажет что делать?
Vladimir
12/10/2017 19:17
коллекторный движок с непритёртыми щётками включать напрямую в сеть это высший пилотаж.. А прибор не радиоактиность случайно у тебя показывает?
yura14
12/10/2017 19:24
Дмитрий888888 писал:
Как, что ? Ремонтировать !
andrey-1
12/10/2017 19:31
Нет, не радиоактивность! По другому не знаю как.
тю
12/10/2017 19:45
вызови мастера
кто мешает ?!
Vladimir
12/10/2017 19:46
Прибор у тебя показал то ,что думает, а у соседей на компах процы ушли в ступор и, возможно, жёсткие диски срочно самоликвидировали всю свою инфо из-за мощной помехи(атаки) извне(перестраховались)
тю
12/10/2017 19:46
мастера попробуй вызвать Дмитрий888888,
andrey-1
12/10/2017 20:13
вызови мастера
кто мешает ?! Ну а почему самому не попробовать?
тю
12/10/2017 20:31
пробуй
а МЫ тут причем !!!
твоя сма че хочеш то делай !!!!!!!!!
DlMON
15/10/2017 23:15
Коллеги, давайте тему оживим? Попался на ремонт модуль 6871EN1052K. При включении СМ светятся только половина светодидов и все. На селектор реакции нет, на дисплее темно, на все кнопки тоже не реагирует. Распилил дно пластика под платой индикации.
Первое что обнаружил это КЗ на двух обмотках двух реле (выпаял, сними все ОК). Коротил как раз этот диод sd132. Типовуха или есть варианты?
шайтан
16/10/2017 00:57
DlMON писал:
ты реаниматолог, или некрофил - "коллега-бомж"? бяка
Romario 21
19/10/2017 15:10
есть такой нагреватель ,если кому нужен....
Otmorozok1989
20/10/2017 20:15
такая же проблема. http://savepic.net/10177789.htm покажите что меняли?
моя тема http://monitor.espec.ws/section7/topic294981.html
Ferox
25/10/2017 11:07
Доброго времени суток, хотелось бы узнать как устранить ошибку PF в стиральной машине LG .
Ошибка выходит каждый раз,после вкл стиральной машины в сеть.После нажатия кнопки Start стирка отключается и гаснет индикация модуля управления. А когда удерживаешь кнопку Power.- аппарат запускается и работает в норм режиме,и не отключается.
Заранее благодарен.[/b]
skryje
26/10/2017 20:28
Аналогичная ситуация модель ew 1277 f, подскажите конфигурационный код
тю
26/10/2017 20:38
skryje, а мастер не знает ?
Q158
30/10/2017 23:26
dim777m, в чем у Вас причина была? такие же симптомы.
MPS20
31/10/2017 11:51
Пилить предполагаю по сварному шву. Но в месте, обведенном овалом, все очень хлипко и тонко. Ни винтов толком не не завинтить, ни герметиком нормально не промазать. Обнадеживает лишь то, что в случае протечки вода не попадет на двигатель и другие важные узлы...
[url][/url]
sashko65
31/10/2017 12:12
Да....читают производители наш форум.И так как ты не получится, и по ( морде) ни как.А покупать другой..
MPS20
31/10/2017 13:27
Нет, они, скорей всего, смотрят Ютуб...
улыбка
sashko65
31/10/2017 13:44
Ну и что...попандос для клиента. Или опять покупать гавно одноразовое,или менять бак с барабаном всборе...на 2..3 года.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 14:46
Ну или мастерам покупать 3 Д принтер....и барабаны строить.
аркаша-10
31/10/2017 14:18
MPS20, Именно таких 11шт. Все уже работают у клиента. На хитрую ж..у (производитель) всегда найдется х@й с винтом. смех Пластик дерьмовый согласен. Аккуратней режь, только и всего. Зачем спрашиваешь, благословения просишь? Тут Батюшков нет.
RuaYle
31/10/2017 16:04
Так ведь вроде была уже тема, чем и как пилить такой бак.
sashko65
31/10/2017 17:04
MPS20, сколько лет проработала??????
MPS20
31/10/2017 17:27
sashko65, чуть больше 3-х лет.
sashko65
31/10/2017 17:49
MPS20, это просто п /////! бяка мне сегодня привезли 3 шт с Польши Samsung WF 80F5E5P4W сборка польская .Можешь глянуть что это машинки в интернете,ну а цена... голливудская улыбка
Цвиточег
31/10/2017 21:48
Пластик хрупкий, на первый взгляд, но на самом деле для пильщика это ХАЛЯВА.
По кругу болгаркой вжух - три минуты и готово. Ни сколов, ни трещин(подогревается диском УШМ и пилится идеально, гораздо лучше, чем предыдущая версия).
Только отверстий под М4 винты насверли заранее.
sashko65
31/10/2017 22:18
Цвиточег, если приходится пилить,это в основном Simens Q 500 7 кг,то только ел.лобзиком с пилочкой по алюминию или дереву.
Цвиточег
31/10/2017 22:30
sashko65 писал:
А причём тут Siemens?
А пилочка по барабану не стучит, пока пилишь?
sashko65
31/10/2017 22:38
Да у меня ж кроме говна европейского нет же больше ничего.Нет не стучит,есть в Blekker&Dekker регулирующеяся платформа и обороты нужны небольшие,счас стоит пилочка 0.8 мм,ну ест.сам раз такой самый. А после блгарки.....я понимаю что это универсальный инструмент.. улыбка
bartanov1979
05/11/2017 19:49
sheva0000, Здравствуйте! Машинка gorenje WS 42121не греет воду тен проверял датчик тоже звонится подскажите что может быть
тю
05/11/2017 20:07
bartanov1979
05/11/2017 21:00
Здравствуйте! У меня машинка gorenje WS 42121не греет воду тен проверял датчик тоже не могу понять в чем проблема
Yaroslav
05/11/2017 21:05
Интересно, а перед тем как начать тему, форум кто-нибудь курит? Ведь уже была тема http://monitor.espec.ws/section7/post2279145.html#2279145 где мы с модератором пришли к ПРАВИЛЬНОМУ выводу... Эти баки МОЖНО делать и я бы помог/подсказал любому из участников форума. Но, где гарантия того, что методика не будет выложена через пару-тройку дней на сайте у Рагулина????
TITANIUM подшучивать, дразнить
sergeyk_a
05/11/2017 21:34
Золотые слова Ярослав!!!
Yaroslav
05/11/2017 23:11
Ну, и напишу еще. Давно накипело. А ведь никому и в бошку не приходит задуматься... Сайт Рагулина и все его почитатели уверяют, что все что они делают - упростить жизнь простому человеку, дать инфу, которую "злые" мастера скрывают, обывателю. Дабы он или мастерок, работающий за копейки, решил проблему и все в ажуре... Да все то тут не так недовольство, огорчение Сайт Рагулина как-раз работает на производителя подшучивать, дразнить . Примем, как аксиому, что богатый человек сломавшуюся технику или выбросит или заплатит денег и доверит профессионалам. Остается средний и бедный класс людей, которые будут пытаться сэкономить. Представим мужчину-семьянина, живущего от зарплаты к зарплате, у которого сломалась стирка. При нормальном раскладе, он заплатил бы денег Мастеру и продлил бы жизнь своей стиралке еще на пару лет. Дык, нет подмигивание Есть сайт который его научит, как все сделать своими руками классно! И он начитавшись бросается в бой... Понятно, что в большинстве случаев все заканчивается печально. И ремонт после ТАКОГО "ремонта" становится не целесообразным. Вуаля... Семья идет покупать новую стирку. А ведь количество ремонтов своими силами растет, как снежный ком. Уже чуть ли не каждая вторая домохозяйка пытается починить стирку. Чем все заканчивается смотри выше - семья идет покупать новую стирку. Вот и весь расклад... Так, на кого и для кого работают господа Рагулин со приспешниками??? Думаю, ответ очевиден.
Yaroslav
05/11/2017 23:48
Понятно, что написал я не для Мастеров, которые и так все понимают, а для тех, кто "пасется" на подобных темах, а потом выкладывает инфу на всеобщее обозрение. Может хоть кто-то хоть что-то поймет?
papa7
06/11/2017 00:02
Yaroslav писал:
.. все его почитатели уверяют, что все что они делают - упростить жизнь простому человеку, дать инфу, которую "злые" мастера скрывают....
Хрен. Его цель - заработать бабла. Проверено. ДВА раза.
..Сайт Рагулина как-раз работает на производителя ...
Нет Яр, он работает на себя. И насрать, как все потом сложится. Будут клиенты в очереди стоять - инфа пойдет им. Поясню. Его цель - заработать денег (нормальная цель бизнеса). Но эта цель, в его понимании, должна достигаться любыми путями.
Вот смотри.
Начали "за здравие":
Мастера, которых "обидели" на других форумах, приходите к нам. Вот вам инфа. Открыта. (и тут клиент подсматривает, мотает на ус).
Давайте тут общаться. Вот вам проги за копейки, за которые на других ресурсах бабла просят. Не важно, что они сырые, не доделанные и за обновы вы опять бабла должны отвалить (на личном опыте). ГЛАВНОЕ, что сейчас и почти "за даром" ! Любому! Клиенту тоже!"
Потом начинается. Ах вы не так делаете, как Я хотел! Вы торгуете на моем сайте, обсуждаете мои запчасти и инструменты (один-два косячных я проглочу, но если больше, то у вас мастеров руки не такие). Съемником его я, и коллеги, так и не снял ни одного шкива (даже с нагревом) - выгнулись. А теперь он занимается всем чем угодно, НО только не ремонтом (в плане заработка). Когда АДЕКВАТНЫЕ форумчане поймут это, то останется он с такими, как vitaliy1977 и подобными. Хотя, думаю и они его оставят. Там останутся только клиенты и новички. Да, тут не отнять, раскрутка в поиске. И новички первым делом попадают под этот пресс. Выживут сильнейшие.
Дальше, Яр прав.
...Примем, как аксиому, что богатый человек сломавшуюся технику или выбросит или заплатит денег и доверит профессионалам. Остается средний и бедный класс людей, которые будут пытаться сэкономить. Представим мужчину-семьянина, живущего от зарплаты к зарплате, у которого сломалась стирка. При нормальном раскладе, он заплатил бы денег Мастеру и продлил бы жизнь своей стиралке еще на пару лет. Дык, нет подмигивание Есть сайт который его научит, как все сделать своими руками классно! И он начитавшись бросается в бой... Понятно, что в большинстве случаев все заканчивается печально. И ремонт после ТАКОГО "ремонта" становится не целесообразным. Вуаля... Семья идет покупать новую стирку. А ведь количество ремонтов своими силами растет, как снежный ком. Уже чуть ли не каждая вторая домохозяйка пытается починить стирку. Чем все заканчивается смотри выше - семья идет покупать новую стирку
Пока есть деньги, потом пока дают кредит, потом - раб, стирающий руками...
Мрачное будущее.
Для себя, пока ХАПАЕТСЯ!!!
p.s. Последнне видео просто поразило.
Выпил? Покурил? https://www.youtube.com/watch?v=9UPSXLEin4c
На последок - персональное недовольство: https://sw19.ru/forum/6783
Yaroslav
06/11/2017 00:13
Серега, насчет персонального недовольства не могу подсобить недовольство, огорчение Меня туды не пущають подшучивать, дразнить
papa7
06/11/2017 00:24
Yaroslav писал:
Там я мосты сжег, не подсобишь. Не надо.
А в этом..."Серега, насчет персонального недовольства не могу подсобить "- НУ ИХ НАХ... Даже людям помочь купить нужное, и то не дадут спокойно. Люди только в личку пишут. Боятся засветится на форуме улыбка
Yaroslav
06/11/2017 00:28
Тоталитарный режим, однако подмигивание
Мелиор
06/11/2017 08:25
Yaroslav, такие "Робин Гуды" работают не на производителя и не на потребителя, они просто тешат свое самолюбие - дескать вот какие мы хорошие, вот и вся их мотивация
аркаша-10
06/11/2017 08:57
Yaroslav, я тоже добавлю про рагулю. Как-то попал на этот сайт пару лет назад, пригляделся пару дельных советов дал. потом просящих и жаждущих стало неперечесть. дай-дай-дай. нет лавочка закрылась доколе. рагуля написал мне на мыло типа (твои сообщения не несут смысловой нагрузки и Т.П.) я написал в ответ подобие того что написал Yaroslav, он меня забанил.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 09:05
и выкинул из списка. я зарегился под новым именем, и высказал ему во всеуслышание все что я о нем думаю в гораздо более жесткой форме. он забанил меня повторно.ну и хрен с ним думаю, многого не потерял. месяц назад на мыло пришло от него сообщение " почему вы не распространяете мою инфу типа того ".Я немного аж прих@@@@л. Отвечаю иди туда и туда да и навигатор не забудь. Рара-7 в курсе моих терок
yura14
06/11/2017 11:35
Что бы вы здесь не говорили, оно всё равно пиарится. Моё мнение - лучше о говне вообще не вести никаких разговоров. И говносайт его не упоминать. А то получается обратный эффект !!!
papa7
06/11/2017 14:26
yura14, стопудово
аркаша-10
06/11/2017 17:37
чёрный-черный пиар. мы попросим шайтана удалить эту тему,и все.
шайтан
06/11/2017 18:57
аркаша-10 писал:
R22
08/11/2017 19:54
Аналогичная проблема. Расскажите пожалуйста как удалось решить?
тю
08/11/2017 19:59
вызвали мастера он решил
R22
08/11/2017 21:00
Вызвал мастера на замену сальника и подшипников. После сборки СМ выдает ошибку Е 13, УБЛ в порядке. Мастер второй день разбирается. Может кто знает как сбросить ошибку?
тю
08/11/2017 21:03
вопросы к мастеру должны быть
а мы тут причем ?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:03
ааааа
так мастер САМ наверно...... смех
R22
08/11/2017 21:25
Нет, у меня руки не из того места, чтобы за СМ браться)
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 21:25
тю, а у Вас такая же проблема была?
тю
08/11/2017 21:29
тю писал:
а мы тут причем ?
Цвиточег
08/11/2017 21:33
R22 писал:
А теперь выгони Васю Пупкина и вызови Мастера.
sashko65
08/11/2017 21:36
R22, твой мастер не той стороной подшипники поставил,вот машинка и ошипку выдает
R22
08/11/2017 21:47
Ну если Вы не компетентны, просто пройдите мимо. Если Вы чем-то сможете мне помочь, буду весьма признателен.
Мастер на кухне с машинкой разбирается, а я устал 2й вечер подряд сидеть до допоздна и ждать когда аппарат будет исправен. Просто хочу ускорить процесс.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 21:49
предыдущее сообщение для тю
Цвиточег
08/11/2017 21:49
R22 писал:
Т.е. мастер два дня не может разобраться у тебя, а некомпетентны получаемся мы смех
Дай угадаю: а нет никакого мастера, ты просто свою стиралку ремонтируешь голливудская улыбка
аркаша-10
08/11/2017 22:00
R22, Выгоняй мастера. Сними электронику с машинки. Положи на ночь в морозильник на -20гр. Утром вызови мастера по холодосам .покажи модуль в морозилке , спроси его достаточно он лежит или нет. голливудская улыбка
sashko65
08/11/2017 22:12
Цвиточег, ты прав,это он дурочка здесь включил...какие нах подшипники,там бак пилить нужно это 7 кг машинка с неразборным баком....писец.
шайтан
08/11/2017 22:13
Клуб Весёлых и Находчивых закрывается.
R22, или вызывай мастера, или попроси свою жабу - может она отремонтирует тебе машину забесплатно, а здесь на халяву можешь не надеяться.
тю
08/11/2017 22:13
тю писал:
ааааа
R22
08/11/2017 23:11
sashko65, эммм.. видимо вы еще бОльший эксперт, чем я) я при разборке присутствовал, мастер норм все объяснил, рассказал что как и где. бак разборный, нагревательный элемент чист, бак сушилки забит пылью. Пока он монтировал подшипники, я мыл от грязи.
В принципе, я не могу понять какая разница сколько действующих лиц и кто они. Разве это имеет какое-то отношение?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:13
Цвиточег, прошу Вас еще раз ознакомиться с той частью моего сообщения, где, как Вам показалось я обвинил кого-то в некомпетенции.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:16
Впервые в своей жизни на форуме - проблема заставила.
С чего вообще могла выскочить ошибка Е 13 (дверь заблокирована и открывается только за аварийный рычаг), если в машинке менялись только подшипники?
siemens wk14d540oe
Цвиточег
08/11/2017 23:46
R22 писал:
siemens wk14d540oe
1. Нам отсюда не видно.
2. Как расшифровывается ошибка E13?
vindim
10/11/2017 22:47
Если машинка работает, а потом рвет с места в максимальные обороты, это тахо. Причем он может вполне звониться, при нагреве феном сопротивление растет, и вдруг обрыв. Я паяльником полипропилен снимал аккуратно, там провод тоньше волоса в разрез контакта вставлен. К нему припаиваемся, и назад полипропилен наносим. Я водопооводный добавлял.
А про не выход на отжим тоже мучаюсь, не нашел пока...
WIK77
10/11/2017 23:17
товарищ электронщик-на дату смотришь???
Vladimir
11/11/2017 00:07
дата - пятница! ))
По теме, vindim, тебе нужно разобраться,из-за чего в реле контакт может пропадать при отжиме с тряпками
vindim
13/11/2017 13:56
упс!
тю
13/11/2017 14:10
тут это ненужно !!!!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 15:10
удолить надо это
Jusez
22/11/2017 20:16
Всем привет.
Я не мастер по ремонту просто руки растут откуда надо и у моей личной машинки была такая-же проблема.
поиск по инету дал только контору из еката которая продает цельный блок переключения программ за 700 рублей.
что меня не устраивает.
потому покапавшись денек в куче даташитов нашел несколько деталей которые подходят вместо этого переключателя.
Лучше всего подходит
RDC803001A
на алиэкспрессе стоит 132 рубля https://ru.aliexpress.com/item/Original-new-100-import-RDC803001A-resistance-type-position-sensor-360-degree-resistance-10K-SWITCH/32804398059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NoT5eU
после выпайки старого остается квадрат с 4 отверстиями по углам которые соеденены с ногами. (вложение)
на это место впаиваем новый потенциометр, единственно что, он SMD потому надо будет пожертвовать 2 резистора у которых откусить ноги и вывести контакты на другую сторону.
как получается смотри вложэения.
огромная просьба кому инфа покажется полезной киньте ссылку на другие форумы в похожие темы, а то кое-где для регистрации надо электросхемы считать, а мне знаете-ли лень ради одного поста.
Цвиточег
24/11/2017 23:40
papa7 писал:
mr.black писал:
И посудомойки!!! браво!
А тебе нельзя давать - ты ж мигом к Рагуле побежишь разбазаривать, дескать, держи, Хозяин, новый трофей, прости.
papa7
25/11/2017 10:05
Цвиточег,
Пушкин - дописался,
Гагарин - долетался,
А кто то ща допи...ся.
Цвиточег
26/11/2017 19:54
papa7 писал:
Цвиточег,
Пушкин - дописался,
Вах-вах-вах, какой грозный кукарекала смех
Там не долизал - теперь здесь долизывай, пока тебе это разрешают.
Oldvagrant
26/11/2017 21:31
Всем привет. Как вижу тут много обладателей этой машины. Приобрел эту машинку. Ставлю режим стирки "9" синтетика "Нормальный режим". Машинка совершает цикл, но не сливает воду и не отжимает белье, причем лампочка блокировки дверцы горит, будто машинка не завершила цикл и так более 30 мин. Принудительный слив и полоскание работают. то есть машинка отдельно сливает воду. Шланг установлен в пазах машинки и опущен в трубу канализации, как сказано в инструкции.
Заранее спасибо за помощь!
Ispanec
26/11/2017 21:46
Oldvagrant, Изучай внимательно инструкцию
Oldvagrant
26/11/2017 22:39
Ispanec писал:
Несколько раз перечитал. Видимо я что-то не до конца понимаю. Буду благодарен, если Вы просветите.
Ispanec
26/11/2017 23:07
Oldvagrant, Она так делает и на 5-6- 8 программах. "Остановка с водой" называется эта фишка.
Oldvagrant
26/11/2017 23:29
Ispanec писал:
Спасибо Вам огромное, за пояснение. Получается на этих программах нужно вручную "допрограммировать" отжим?
Не понятно только зачем на синтетике в нормальном режиме стирки, нужна эта остановка с водой )).
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
papa7
27/11/2017 11:37
Цвиточег писал:
papa7 писал:
Цвиточег,
Пушкин - дописался,
Не тебе меня судить. Разрешалово ху..в смех
Хватит тему засерать! Пестиковый наш смех
шайтан
27/11/2017 11:57
papa7, Цвиточег, письками меряйтесь в личке - последнее предупреждение
papa7
27/11/2017 11:59
шайтан, Прости. Не я начал. Больше не буду отвечать на провокации
Oldvagrant
29/11/2017 13:12
Ispanec писал:
Прошу прощения. Но не могли бы Вы подсказать. На панели написано, что это "нормальный" режим. Но раз вода не сливается, как быть дальше? Переключать ручку на полоскание, потом на отжим? Или может есть программа для синтетики, что бы она постиралась, прополаскалась и отжалась? К сожалению в таблице программ подробно не описан весь цикл программы. Например на 9 программе написано
"Стирка при 50°С
— 3 полоскания
— деликатный отжим"
Но не полоскания ни отжима не было. Была только "остановка с водой". Что тут не так?
stas57rus
03/12/2017 20:01
Приветствую всех.
Ребята, подскажите, такой вопрос: предложили тут мне стиралку, правда с дефектом. Цена вопроса маленькая в принципе, но с другой стороны на эту сумму можно накупить продуктов или каких-нибудь вкусняшек(700 рублей).
И вот я в раздумьях: машинка работает, я имею ввиду включается, но по словам хозяйки барабан крутиться, но стоит очень сильный как бы хруст при вращении...
А я в ремонте особо не разбираюсь, но по мелочи технику люблю ковырять, и достаточно успешно получалось пока что....
А тут машинка, я думал пока в гараж ее поставить на хранение, а потом в дом поставить(так как денег на новую скорее всего не будет). И вот я думаю, что за проблема может быть в машинке: подушка? Или еще что-то? Кто что думает? Стоит ее вообще покупать мне?
И можно ли починить самому без особых навыков, и сколько будет стоить например ремонт данной стиралки мастером, хотя бы примерно?
Машинка 2012 года, в ноябре выпущена. То есть 5 лет машинке уже получается, 6 год пошел.
Фото прикрепляю, это Индезит...
mikra
03/12/2017 21:13
Меняешь подшипники и пользуешься на здоровье.
аркаша-10
03/12/2017 21:16
stas57rus, там не подушка смех там целый комплект постельного белья (наволочка с одеялом,матрас пододеяльник .ковер персидский ,и пИсец сибирский) смех смех смех смех смех
Yaroslav
03/12/2017 21:34
Кто-то из старожилов решил в новичка поиграть???... На этом форуме - все новое - еще не забытое старое.
stas57rus
03/12/2017 21:38
mikra писал:
Понял, спасибо большое.
То есть самому сделать вполне реально, да?
А цена подшипников, примерно хотя бы не подскажите?
Цвиточег
03/12/2017 21:39
Подшипники или крестовина или же всё вместе.
Бак там неразборный.
Замена тех же подшипников для непосвящённого выльется в очень длинную и весёлую историю.
stas57rus
03/12/2017 21:42
Yaroslav писал:
Тоже не понял предыдущего поста)) Видимо шутка была))
А Вы по теме можете что-то подсказать? Тоже думаете что подшипники?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 21:43
Цвиточег писал:
Понял, благодарю.
Но все же самому покапаться я думаю можно? Мне интересно в технике разной копаться,тем более сейчас зима, в гараже все делать нефиг особенно))
Yaroslav
03/12/2017 21:44
Цвиточег, ну, ты же не новичок на форуме. Профиль ТС посмотри и его предыдущую тему... Кто-то из строжилов прикалывается)
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 22:47
Да, одно то, что модера дают писать посты "бомжу" о чем то, да говорит)
stas57rus
03/12/2017 21:56
Yaroslav писал:
Ну ясненько))
шайтан
03/12/2017 22:40
Yaroslav писал:
ни о чём не говорит - снесёшь подобную тему сразу - после первого поста, так сразу подымается вой - типа: "Собралась шайка-келейка мастеров, варятся в собственном соку, а новичков с прямыми руками и дурной инициативой гнобят и лишают халявной помощи." Разве такого здесь не было? Расслабься - сёдня воскресенье и выходной день - пусть "самоделкины" порезвятся (пока) смех
seabee
09/12/2017 04:48
Та же неисправность.Совсем не включается-дежурный режим 6в,иногда включается то 12в прыгает от 8в до 12в.Пока тупик.
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
fox160685
17/12/2017 13:46
Добрий день вмени машинка сіменс мотор 6контактний а плата 7 всьо працює крім центрофуги не ма стабільних оборотів віджим зразу запустився і потом пропадає
sashko65
17/12/2017 14:00
fox160685, а в мене машина Опель,вона на чорних колесах і синього кольору,проблема погано набирае 240 км. смех
Green155
21/12/2017 01:55
Люди добрые не подскажите куда 220в на эту плату подключать?
Almaster
22/12/2017 20:07
Romario 21, привет, продай, мне нужен.
Дима7531
27/12/2017 19:29
Были схожие проблемы с запчастями долго не мог понять в чем проблемы ,думал даже к мастеру отвозить прям как у вас ,но наткнулся на одну компанию.не помню название
поищите в гугле подробнее.Ну вот там мн помогли.Так что если у вас схожие проблемы форумы и надежные сайты вам помогут.
Рифат
27/12/2017 19:32
Дима7531, да что ты говоришь? А ты точно не рекламный спамер? смех
Romario 21
28/12/2017 09:33
Almaster, ответил в почту
ZheX
04/01/2018 01:22
Romario 21, привет, можешь продать?
ZheX
04/01/2018 01:51
БАКСИ, а что за паста, если не секрет?
Romario 21
04/01/2018 10:31
ZheX, В Л.С.
Alexey787
06/01/2018 16:35
Привет, нужен ТЭН ego.30.73400.024 для пм BOSCH SPV40X80RU
edin
06/01/2018 17:10
Alexey787, свою тему открой.
zenovij
14/01/2018 11:41
тему закрыть
дядяЛеша
28/01/2018 22:32
Здраствуйте. Стиралка AEG 7450 при включении селектора програм тухнут и загораються диоды. после выбора программы начинает стирку, стирает, а лампочки потухли но стирает, потом зависает, а время становиться на начало и не реагирует на нажатия кнопок.
yura14
28/01/2018 22:41
дядяЛеша писал:
Войди в тестовый режим, считай код ошибки. Или прошивку " слей " сюда. смех
iqo22
29/01/2018 00:10
Ребята у меня таже проблема. Что делать? ((
бяка
roman.g
01/02/2018 00:46
Здравствуйте!
Я ищу мастера с большим опытом работы в сфере ремонта стиральных машин. Я занимаюсь наполнением сайта, пишу статьи про ремонт и неисправности, и мне необходимы консультации специалиста.
У меня есть ряд вопрос, от мастера требуется тезисно ответить на них. Например, тема статьи «Стиральная машина не набирает воду», мне нужна информация почему она не набирает воду (причины), что можно сделать, возможен ремонт детали или требуется ее замена, несколько советов по уходу за машинкой и т.д.
Также мне нужна помощь в построении логических цепочек, например: стиральная машина дребезжит -> перечислить причины -> перечислить варианты решения по каждой причине.
Разумеется, все консультации будут оплачены. Если можете проконсультировать, присылайте в личку контакты для связи.
Спасибо ))
vadim3008
01/02/2018 01:02
roman.g, а,сколько ты готов заплатить?
Malou-90
02/02/2018 14:04
Где можно скачать прошивку на 45у101, очень надо.
SmartSer
02/02/2018 14:22
Malou-90, есть раздел для запроса прошивок
Александр 160670
03/02/2018 02:53
Доброго времени суток.
Стиральная машина hotpoint ariston ARSF(CSI).L . модуль управления EDT0097.9
После выбора режима стирки и нажатием на старт не открывается клапан залива воды, отдельно в режиме отжима после старта двигатель не вращается, время на таймере отсчитываться в обратном порядке, на седьмой минуте вылетает ошибка F-01 и начинается работа помпы откачки воды.(которой нет)
Плохиш
04/02/2018 20:36
Kaskad11 писал:
Kaskad11 писал:
СМА Indesit WN 421XMU/S - нужен код УБЛ.
s/n 711111578, p/n 46151930000.
Ребята, предлагают замок с кодом С00105105. Кто знает подойдет он к машине или нет?
Коричневый - стоял, черный - предлагают.
alexleon
16/02/2018 08:16
Тоже попробовал по способу Wycheslav. Отличный способ. До этого никак не удавалось выбить внешнюю обойму полностью развалившегося подшипника.
Сильно бить не хотелось - бак пластиковый. А этим способом легко и быстро выпрессовал обойму. Главное - равномерно распределить шарики. Хватило 6 шт.
Еще раз спасибо!
аliеn
20/02/2018 18:26
Fotokiev писал:
аliеn писал:
Fotokiev писал:
...Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать.
... а что именно перепрошивать собрался???
Я так понимаю вопросы с под...й улыбка
неправильно понимаешь бяка
1. сколько прошивок в твоей машине???
2. какая из них тебе нужна???
3. что ты с ней будешь делать??? хммм...
Fotokiev
20/02/2018 19:53
аliеn писал:
Fotokiev писал:
аliеn писал:
Fotokiev писал:
Ну в общем-то только их мастерской, на завтра договорился, вроде бы как прошьют за 200 грн. Нужно привезти верхнюю плату (переднюю панель).
Собирался купить программатор и изучать ютюб, как вседа.
Как можно узнать сколько прошивок?
аliеn
20/02/2018 20:10
Fotokiev писал:
...посмотреть наличие элементов, которые можно шить, выяснить сервисные форматы существующих прошивок для данных элементов и всё ясно будет... улыбка
sashko65
20/02/2018 20:48
Fotokiev, да ты земляк лапшу вешаешь.....в Киеве за 200 грн прошить???!!! Да я в провинции мин 500 грн и то при условии что модуль вместе с машинкой . Научила жизнь....сделаешь работу а теноменял гонит что не пошёл модуль и т.п. " мороз" .
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 21:51
Fotokiev, прикольнуло...это до за 1 кг мяса прошивают подмигивание Так блин с голоду помрут. смех
Fotokiev
20/02/2018 21:51
sashko65 писал:
Fotokiev, да ты земляк лапшу вешаешь.....в Киеве за 200 грн прошить???!!!.
Мне врать нету смысла, я машинками не занимаюсь, вот завтра сделают работу, поставлю, попробую, отпишусь. Кому интересно напишу где фирма находится. Так, да, просматривал сайты, так 500-600 грн. или от этого.
sashko65
20/02/2018 22:10
Fotokiev, а тож улыбка у меня вся инфа ,что где скока ,не только Киев с его доходами и расходами,пр везде по Украине,а за 200 ....отвёртку в падло брать при нынешних ценах на комуналку и продукты недовольство, огорчение Ладно..удачи . улыбка
Fotokiev
21/02/2018 20:06
Fotokiev писал:
sashko65 писал:
Прошили сегодня, таки 200 грн. и все получилось! Всем спасибо за ответы. За темой больше не слижу.
аliеn
21/02/2018 20:11
Fotokiev, ты выбрал верный ход!!! подмигивание
STIPLER
23/02/2018 09:34
yura14 писал:
Наверняка весеннее обострение. https://youtu.be/ufDRJQ0Y6ZQ
Одну минуту "клиент" и шесть, не, ШЕСТЬ, БЛЯДЬ минут хуета какая то!
Fotokiev
01/03/2018 15:03
аliеn писал:
И снова я с Вами улыбка
Она опять слетела, тот же вариант.
Грешу я на то, что сверху как раз над платой стоит стабилизатор (сервоприводный) напряжения, к которому подключена машинка, могут помехи влиять на прошивку?
И еще обращаюсь ко всем, ткните пальцем ссылкой где от и до показан правильный процесс прошивки, чтобы можно было на будущее самому это делать в целях экономии и какой программатор купить. С электроникой знаком, когда-то в начале 90-х синклеры и аоны клепали одни из первых в Киеве. Так что вспомнить будет интересно.
А относительно экономии, приведу примет из личного опыта, была проблемма с автомобилем, пришлось пару раз съездить с эвакуатором на сто (не могли найти причину, которая не проявлялась постоянно), потом купил сканер, который стоил одну поездку на эвакуаторе и уже с ним тогда искал в последующем причину поломки (это уже другая история). вот и тут я думаю, иметь возможность дома при надобности перепрошить плату не будет внапряг.
Буду очень благодарен за ответ.
тю
01/03/2018 16:26
Fotokiev,
отнеси в мастерскую или мастеру и все будет ок
а КЛИЕНТОВ УЧИТЬ это СЕБЯ НЕУВОЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fotokiev
01/03/2018 16:48
тю писал:
Fotokiev,
Есть разные люди, не равняйте по себе всех мастеров и людей, не учите и уважайте только себя. Интересно, а сколько бы Вы взяли денег за "научить меня прошивать и прошивку в придачу"? Вопрос реальный.
шайтан
01/03/2018 16:51
Fotokiev писал:
хочешь знать правильный процесс прошивки: перво-наперво надо получить авторизацию в фирме Electrolux, а для этого необходимо заключить с ними договор и набрать у них з/ч тысяч этак на 50-60 $ Затем заказываешь у них фирменный прогер Sidekick (естественно вместе с ПО), который стОит также очень недёшево, а после получения оного - со спокойной душой прошиваешь свою машинку и остаешься с чувством выполненного долга и туевой хучей запцацок к технике Electrolux гы-гы
Fotokiev
01/03/2018 17:39
Только не говорите, что все так поступают, уважаемые, я просто хочу сделать жене машинку и все, сам! Если есть желание просто помочь, или за какую-то сумму, но чтобы я знал весь процесс и мог в случае повторения неисправности восстановить работоспособность СВОЕЙ машинки, просто помогите, можно в личку или на почту. Если нет, не отвечайте на мой пост.
шайтан
01/03/2018 17:47
Fotokiev писал:
так мы то тут причем - вот и делай САМ, а халявы здесь не будет стопудово
Fotokiev
01/03/2018 17:51
Шайтан, см. выше
Fotokiev писал:
... или за какую-то сумму, но чтобы я знал весь процесс и мог в случае повторения неисправности восстановить работоспособность СВОЕЙ машинки...
А интересно, как все учились ремонту или в частности прошиванию? Вопрос без подъе... улыбка
шайтан
01/03/2018 18:01
Fotokiev писал:
так уже один раз прошивали этот модуль - прошей еще раз, а заодно и потребуй чтобы тебе разложили по полочкам весь процесс прошивки (если тебе захочется - можешь даже всё действо снять на видео) смех
тренировались на кошках гы-гы
Fotokiev
01/03/2018 18:03
Бог с Вами, нет желания дальше общаться
шайтан
01/03/2018 18:07
Fotokiev писал:
взаимно
sashko65
05/03/2018 09:27
DENis_S
06/03/2018 19:38
_____
Внимание!Запрещается: Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
Рифат
06/03/2018 19:48
клоун ты ,а не инженер. гы-гы
sashko65
06/03/2018 19:55
DENis_S, один труп будет донором для других трупов.....короче морг смех DENis_S, само больше прокололо...нерж бак не пострадал классно!
шайтан
06/03/2018 20:21
Рифат писал:
вот смотрю я на "полёт инженерной мысли" этого т.н. инженера и вспоминаю слова из когда-то популярной песенки А.Пугачевой - "Есть у меня диплом, только вот дело в том..."
sashko65
06/03/2018 21:47
Страшнее дурака - дурак с....дипломом.
DENis_S
07/03/2018 06:55
Сообщение Администрации, а хамить случайно не запрещается вашими правилами?
Это моя техника. Я определяю, устраивает меня её внешний вид после ремонта или нет. Я определяю, устраивает ли меня способ пользования ею. Я решаю, буду ли я вызывать мастера третий раз, или всё хватит уже.
Это всё мои решения, как владельца. Я не мастер, который делает такую дичь за деньги и утверждает, что это норм решение.
cc1764
07/03/2018 08:54
Так какая смазка применяется в демпферах?
STIPLER
07/03/2018 10:48
DENis_S писал:
А ничего, что здесь сайт именно мастеров, а не опупевших владельцев?
arestovich
14/03/2018 22:26
Народ, приветствую!
Кто знает, на 2ом фото слева между трансформатором и разъёмом в синем корпусе(RV1) варистор? Какой?
аliеn
14/03/2018 23:16
arestovich писал:
Народ, приветствую!
...поверь: никто... хммм...
alexu
15/03/2018 00:02
arestovich, я знаю. я знаю СИНИЙ и КРУГЛЫЙ
так пойдёт?
natavoloch
16/03/2018 03:14
b]Kaskad11[/b], Доброй ночи,дорогой,очень схему надо на блок-Lov End _машинка WIU 81 ,самое интересное-не могу понять деталь,похожа на диод,а маркировка "хрен знает" от чего ,под лупой разобрала GP 620 ,другие надписи не разобрать,установлен около катушки индукции/транс. Дорогие форумчане,если тема не закрыта я могу написать,по данному блоку?! Питание-220 на колодке J 11 есть,а пуск кнопка молчит.
natavoloch
16/03/2018 13:42
Вы все здесь такие крутые(страшно даже вопросы задавать)простите пожалуйста.,я наверное не туда попала! Впервые вижу открытое хамство на форуме со стороны посетителей.(Модераторы молчат-почему????) Не хотелось новую тему открывать,оказалось-нарушение.
rom-
23/03/2018 21:07
И мне нужен EGO 30.73400.018
Romario 21
26/03/2018 11:43
rom-, в почте
TPEHEP
08/04/2018 06:53
Привет нужен тэн EGO 30.73400.018
TPEHEP, тэн меняется в сборе с мотором, стоимость детали около 10.000 р. плюс работа.
TPEHEP
08/04/2018 19:27
Тэн в сборе с мотором поменяли после новогодних праздников. И он снова крякнул. Это просто жо... Ну если на тэне есть номер значит он должен жеш какой-то идти отдельно. И почему он за два месяца вышел из строя????
Romario 21
09/04/2018 10:14
TPEHEP, в почте
Тимстрой
11/04/2018 14:45
Romario 21, ego.30.73400.024 выручи...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 14:48
Romario 21,
Romario 21
11/04/2018 15:20
Тимстрой, в л.с.
Render
24/04/2018 19:06
Похожая проблема, буду признателен за информацию как войти в сервис.
тю
24/04/2018 19:27
приглоси мастера.....
vitia74
06/05/2018 21:52
amaliuk писал:
xarl, washdoc,
Откусил провода тахгенератора от колодки двигателя и соединил через отдельный разъем, сверху одел термоусадку.
Машина заработала, стирает, отжимает, сливает! классно!
Я конечно понимаю что прошло много времени , но может вспомните куда вы подсоединяли провода с тахо датчика. У меня такая же проблема. Заранее спасибо!
DAS121
21/05/2018 19:20
Romario 21 привет. ego.30.73400.018 выручи...
asus1011
21/05/2018 20:45
Здравствуйте !!!
Вот держу эту плату в руках
так симисторы стоят BJ249
это на помпе и на клапанах
а на дверце GE249
На моторе BTA16-800
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 22:13
может кто знает
симистор 0011 нога по управлению и середняя нога там что-то стоит смд
все выгорело и дорожки скажите что стоит за смд
Спасибо Огромное!!!
Анатолий-644
21/05/2018 23:45
Здравствуйте. У меня стиральная машина lg f8068ld. Все кнопки работают кроме кнопки старт. Я вже её пропаял, поменял местами с другой кнопкой, на одну стирку заработало, а далее опять тоже самое, не запускается хоть ты тресни.В чём может быть причина и что можно в этой ситуации сделать.
Romario 21
22/05/2018 08:36
DAS121, в почте
andhamster
22/05/2018 22:57
Здравтствуйте, Romario 21. Ищу ТЭН ego.30.73400.018. Сможете помочь?
Romario 21
23/05/2018 09:51
andhamster, смогу,в почте
pepperer
25/05/2018 09:51
привет. я как и все: нужен ТЭН EGO 30.73400.18.
NickyHarm
11/06/2018 13:02
Pavel96 писал:
xarl писал:
Pavel96, извини, но лучше без финала...
Ну без финала, так без финала.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Всем привет!
Расскажите чем все таки закончилось, потому что у меня аналогичная ситуация.
Только у меня одно отличие: на проводах, которые идут к датчику температуры есть сопротивление около 12 кОм, так и должно быть или нет? Мне кажется, что это не правильно. Датчик и сам ТЭН показывают правильное сопротивление 16 кОм и около 30 Ом. Пробоя на корпус от ТЭНа тоже нет.
Помогите, пожалуйста! рёв в три ручья
yura14
11/06/2018 13:33
NickyHarm писал:
...Помогите, пожалуйста! рёв в три ручья
смех Высылай, сделаем !
Рифат
11/06/2018 13:34
Когда кажется что то , народная молва советуют помолится. голливудская улыбка смех
NickyHarm
11/06/2018 13:36
yura14 писал:
NickyHarm писал:
Вы очень умный человек браво!
Это хорошо, что есть умные люди
ДОБАВЛЕНО 11/06/2018 13:38
Рифат писал:
Просто написать Да или Нет принципы не позволяют? Или вас часто обижают? упс! рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 11/06/2018 13:42
Рифат писал:
Вот придете вы к врачу и скажете "Мне кажется я болен", а он посмеется так ехидненько и проблеет "Дядь, дай 10 000 - скажу". Вы на кой хер сидите на этом чудном форуме и тратите свое драгоценное время?
Lexey77
11/06/2018 13:42
xarl, есть у меня книги... Чувство юмора должно присутствовать всегда. Курил я эту тему с первого поста, просто хотелось чтоб человек сам догадался, а так он и не понял ничего в итоге, ну ладно, нам больше достанется👍😁
NickyHarm
11/06/2018 14:01
Lexey77 писал:
То есть тут тусят только доблестные монтажники-миллионеры, которые просто передают друг другу тупых клиентов и делятся рассказами как их смачно подоили? Я мягко говоря не специалист в электронике, поэтому и имел неосторожность вляпаться в этот классный форум. Я-то сейчас уйду, а вы так и останетесь тут грязнуть в этом подшучивать, дразнить
Lexey77
11/06/2018 14:09
NickyHarm, вам все сказали сразу, а если вы, уважаемый, не поняли, то на самом деле в вашем случае дешевле и быстрее вызвать мастера. Ну или лет десять поработать в этом профиле, если хотите сьэкономить. Без обид только.
аliеn
11/06/2018 15:04
NickyHarm писал:
вот вопрос по существу классно!
Общаемся, помогаем ДРУГ ДРУГУ. Для этого и создан форум (читай правила) и на нём предусмотрено общение посредством личных сообщений.
...ну, а когда на форум вваливаются рукожопые любители халявы - понятно, что они вызывают смех... смех
аliеn
11/06/2018 15:34
NickyHarm писал:
...а ты попробуй придти к врачу... смех
10 000, с улыбкой на лице, заплатишь в регистратуре, чтобы попасть на приём, если это платная поликлиника. Если бесплатная, и у тебя действующий полис медицинского страхования - оплатит твоя страховая компания, опять же из твоих налогов.
...или ты считаешь, что врачи работают бесплатно??? сумашествие
Lexey77
11/06/2018 16:07
аliеn, 👍
тарас66798964
11/06/2018 16:54
всім доброго дня !!!!
підкажіть будьласка послідовність ьпідключення
пралка ардо
даччик ty956-t120k
slav51
12/06/2018 14:44
Romario 21, есть еще тен ego 30.73400.018 по украине ?
Рифат
12/06/2018 18:54
NickyHarm, иди на хуй придурок голливудская улыбка
NickyHarm
13/06/2018 15:42
Рифат писал:
Я ж говорю, что я ушел туда улыбка
Но копошиться в этом дерьме остались вы тут браво!
safe
20/06/2018 10:36
У МЕНЯ такая же проблема, что делать не знаю, похоже на запланированное устаревание производителям! машинке всего 3 года.
аliеn
20/06/2018 10:48
safe писал:
Вызвать мастера!!!
з.ы: можешь не благодарить... смех
safe
20/06/2018 10:52
голливудская улыбка я сам мастер! я отследил всю цепочку до процессора все узлы работают отлично, с напряжением все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 10:58
и процессор считывает информацию напряжения.
аliеn
20/06/2018 10:58
safe писал:
что там на порту мк по контролю сети? скрин осциллограммы дай...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 10:59
safe писал:
откуда тебе это известно??? шок
safe
20/06/2018 11:14
машинка была возращена, данные не сохранял, просто я впервые сталкивался с такой причиной, так как я случайно попал на этот форум! просто решил поделиться. но дальнейшая судьба машинки мне известна, по всем сервисным мастерским где клиент обращался, ему предлагали заменить модуль.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 11:19
модель машинки была WF-H600WCW
аliеn
20/06/2018 11:23
пассажир... бяка
Sasha27081984
10/07/2018 08:52
Добрый день. Так решили проблему с f27? А то я столкнулся с подобной и тоже в ступоре. Вроде все проверил, а результат тотже.
Radomirrr
18/07/2018 14:07
Добрый день ! Пожалуйста поделитесь схемой стиралки Whirpool AWE 6514/1.Modul-L2158.По линии разъема j009 на входе сгорел резистор смд .Заказчик сказал что брызнула вода .Боюсь подключать питание пока не проверил обвязку .
аliеn
18/07/2018 14:59
Radomirrr писал:
...так проверяй! ...или мастера вызови... хммм...
Radomirrr, заполняйте Профиль...
gadenishgsm
18/07/2018 18:52
прошу прощения за старую тему, но может откликнутся автор и бывшие участники ее, а может и новые разъяснят... Мне не понятно здесь одно - каким образом так легко удалось перепрошить Indesit WISL 83 ??? У него разве не ARCADIA модуль? Какой PonyProg2000 хммм... ?? Если да, то у него нет отдельной EEPROM, шьется сам процессор (МК), причем специальным программатором. У меня машинка Indesit WISN 82 точно с такой же проблемой - всё, как надо делает, лишь не останавливается на отжиме - отжимает до бесконечности. У меня в ней модуль ARCADIA Щетки были на исходе - замена их не решила проблему. Модуль промыл от графитной пыли.
Внешний вид у Indesit WISL 83 и Indesit WISN 82 - как братья-близнецы
[/img]
аliеn
18/07/2018 19:17
gadenishgsm писал:
...Мне не понятно здесь одно - каким образом так легко удалось перепрошить Indesit WISL 83 ???
Тебе непонятно ничего, отсюда и такие вопросы. Вряд ли кто согласится объяснять долго и бесплатно...
p.s: В Москве много платных курсов - записывайся и всё узнаешь.
Radomirrr
18/07/2018 20:19
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста схему стиралки Whirpool 6514/1 плата L2158.На разъёме j009 по дорожке погорел резистор .Хозяин сказал что попала вода .Нужна схема для проверки .Пока питание подавать боюсь .
yura14
18/07/2018 20:35
gadenishgsm писал:
...Внешний вид у Indesit WISL 83 и Indesit WISN 82 - как братья-близнецы ...
Иванов, Петров, Сидоров, вы что, братья ? Нет ! Мы - однофамильцы ! смех
gadenishgsm
19/07/2018 11:52
аliеn, ну, допустим, что последние 3 года я живу в провинции, в 150км от Москвы..
Пока не могу найти причину НЕостановки режима отжима. Неужели никто не знает возможную причину в этих моделях... :-( А постебаться над нуждающимися все любят. И я в том числе. Думайте сами ...
gadenishgsm, вызови мастера...
Radomirrr
20/07/2018 14:13
Пожалуйста перешлите и мне информацию по этой плате.Whirpool 6514/1 модуль-L2158.Нужна хема для определения погоревших по входу деталей .
аliеn
20/07/2018 14:18
Radomirrr писал:
WIK77 писал:
купи..
Radomirrr
22/07/2018 09:40
Как могу купить ?..
ДОБАВЛЕНО 22/07/2018 09:51
Продай ! Не знаю только как рассчитываться здесь ...
VSTOSCH
22/07/2018 21:59
добрый вечер . Стиралка INDEZIT WISN 81 CSI . SW 1.03.09 работает только полоскание ,отжим , программы с холодной водой . Hа стирке на стирке наливает воду и молчит двигатель .Ошибки не отмаргивает и больше ничего не делает . Проц заменил прошил тоже самое никаких изменений . Прошивку менял тоже самое. Может кто посмотрит на наличие ошибок прошивку
VSTOSCH
22/07/2018 22:11
Добрый вечер . Стиралка INDEZIT WISN 81 CSI . Модуль аркадия SW 1.03.09 работает только полоскание ,отжим , программы с холодной водой . Hа стирке наливает воду и молчит двигатель .Ошибки не отмаргивает и больше ничего не делает . Проц заменил прошил тоже самое никаких изменений . Прошивку менял тоже самое. Может кто посмотрит на наличие ошибок прошивку . Пресостат , реле , тен, датчик температуры, напряжения в норме.
VSTOSCH
22/07/2018 22:32
Добрый вечер. Машинка INDEZIT WISN 81CSI модуль аркадия SW 1.03.09 . Не стартует мотор на стирке наливает воду и молчит . Ошибок не отмаргивает и скрытых светодиодах тоже нет ничего просто стоит и всё . Отжим и полоскание и слив работает . Проверены реле , датчик температуры ,датчик уровня , тен , напряжения блока,заменён проц прошит результат нулевой . заменена прошивка . может кто посмотрит прошивку на ошибки если возможно .Заранее большое спасибо!!
Внимание!У тебя со зрением проблемы? Для запроса прошивок есть отдельная тема злость
freeman78
23/07/2018 09:52
Есть такая же проблемма. Подскажите пожалуйста о какой «штучке» идет речь?
eminn
24/08/2018 17:40
Доброго дня! Прошу проверить и исправить/поделиться прошивкой на Bosch WOR16150oe/01.
аliеn
24/08/2018 19:10
eminn писал:
зачем она тебе???
eminn
24/08/2018 19:18
аliеn, некорректно работает машинка. При коммутации реле тэна светодиоды гаснут, как будто питание пропадает, потом снова загораются, и так бесконечно долго. Периферия была проверена, всё в норме. Начал с епромки, так как могу считать её в отличие от st72f324j6t6. Я не знаю, что проц в неё пишет, поэтому прошу помощи.
аliеn
24/08/2018 19:56
eminn писал:
...Начал с епромки, так как могу считать её
ты уверен в этом?
eminn
24/08/2018 20:07
аliеn, я прикрепил считанную прошивку. Это не доказательство?
аliеn
24/08/2018 20:19
это доказательство того, что считал ты её неграмотно...
eminn
24/08/2018 20:25
Как грамотно считать?
sashko65
24/08/2018 20:43
eminn, да ни.хя ты не проверил !!! При чем прошивка к свечению сам произвольному свтиков !! Цыкл продолжается бесконечно...так проц нагрев не видит !!!!
eminn
24/08/2018 20:56
sashko65, 5 кОм сопротивление NTC при комнатной температуре, при нагреве уменьшается. Если и есть повреждение в цепи NTC, то только на модуле, но это маловероятно. И была бы ошибка, в тесте в том числе. А её нет.
Может по существу что-нибудь скажете?
P.S. Сложилось ощущение, будто питание пропадает, потом снова появляется.
sashko65
24/08/2018 21:21
Так с проверки питания и начинается ремонт любой техники. Дальше а сама цепь тена ????
eminn
24/08/2018 21:36
Чтоб не занимать ничьё время, скажу, что машинка была отремонтирована заменой модуля управления с донора, проблема только в модуле. Сейчас на руках этот неисправный модуль и донор, с которого снял модуль. Хочу его поднять. Попросил помощи в проверке прошивки епромки, так как у меня недостаточно знаний в этом вопросе. Знал бы, что там должно быть записано, тратил бы ваше и свое время?
sashko65
24/08/2018 21:38
eminn, так в чем проблема сравнить прошивки ?????????
eminn
24/08/2018 21:40
В том, что не сливал её с рабочего модуля. sashko65, вы хорошо знаете этот модуль? Что хранится в этой епромке?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 21:44
Ну так что, аliеn? Научишь грамотно читать эти епромки?
sashko65
24/08/2018 21:48
Ой....мамочки сумашествие Код от пусковых установок ядерных ракет....вот что хранится смех
eminn
24/08/2018 21:50
Сильно одобряю
аliеn
24/08/2018 22:13
eminn писал:
всё зависит от наличия денег в твоём кармане... подмигивание
b612
24/08/2018 22:46
Здравия, Уважаемые.
Запускаю собраную почти из хлама IWSC 5085
У меня была подобная ситуация
Загорался "слив" и "замок" потом "конец" и "замок"
Нашел 2 дохлых диода D019 D020, они включены параллельно. Заменил одним диодом помощщнее.
Ситуация изменилась
Теперь при включении на полсекунды открывает клапан и тишина
Горит "пуск", "начало" и "замок"
Резисторы все целые,
двигатель подключен,
замок закорочен
Подскажите, куда копать ?
sashko65
24/08/2018 22:53
аliеn, а ценник как , по рядам или местам подмигивание
Короче ...чем больше зал тем больше денюх смех
аliеn
24/08/2018 22:56
повремённо!
чем бестолковее - тем больше денюх!!! смех
аliеn
24/08/2018 23:00
b612 писал:
Бесполезно здесь копать! Только долбить!!! Лом бери потяжелее... смех
eminn
24/08/2018 23:13
Любопытно, у тебя поднимается самооценка от своих комментариев? Ты, наверно, радуешься, когда встречаешь человека, который меньше тебя разбирается в каком-то вопросе. У тебя сразу же появляется желание этим похвастаться. Кому это надо? Я забуду про тебя завтра, а ты так и останешься обиженным на всё и всех. Успехов!
P.S. А деньги в кармане я не держу, для этого кошельки существуют. И заглядывать в чужие кошельки (карманы) считается дурным тоном....мужчина
RomeoVar
02/09/2018 20:09
ombos, Может ты делал дамп памяти проца на новом модуле? Ищу прошивку на модуль asko w6444 W (TYPE wm70.1 Art no ASKO 104644400) Процессор стоит stm8s207s8t6c
Буду признателен за помощь
faderaway
17/09/2018 16:25
Большая просьба писать тут только конкретно и по сути)
Пришла машинка Gorenje MV65Z23/S - гул изношенных подшипников.
Бак неразборный, без отдельной крестовины (что для этой фирмы - Фиии)
Если кто из уважаемых коллег сталкивался с этим чудовищем, подскажите, плииз, какие там стоят подшипники и сальник, стоит ли заморачиваться, в смысле найти можно или ну его нах?
А то распилишь, а потом ппц...
Заранее благодарю мэтров!
тю
17/09/2018 17:31
весь тырнет надо засрать своими подшибниками !
НЕТ таких которых НЕТУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
аliеn
17/09/2018 19:51
faderaway писал:
...а что ты ждал от этой фирмы за 9 000р??? Чудной
faderaway
18/09/2018 07:58
тю писал:
Уважаемый, не кипятитесь. Обоснуйте своё заявление.
Что значит так таки и нету? Там что квадратные подшипники стоят?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 18 Сентябрь 2018
аliеn писал:
faderaway писал:
Уебанский образец "Горелки" что говорить. Мусор.
В топку. Есть другие бренды, с новой Горелкой больше никаких контактов, разве что модули...
тю писал:
Вы бы еще грамоту подучили.
тю
18/09/2018 08:12
по делу можно сказать мастеру !!!
клиенту НЕТ !!!!!!!!!!!
потом МНОГО лишних вопросов задает !!!!!!
Мелиор
18/09/2018 08:14
faderaway, разве ты не знаешь,что все существующие подшипники вписываются в стандартный ряд? Или ты думаешь, что Горенье специально для своей помойки будут заказывать нестандартные подшипники? Это тебе и пытался сказать тю
аliеn
18/09/2018 08:18
faderaway писал:
...с новой Горелкой больше никаких контактов, разве что модули...
Коллега!!! Помогай с модулями, привезу тебе штучек пять под замену микроконтроллера. У меня NEC-и закончились, Выручай. По чём берёшь???
faderaway
18/09/2018 08:22
Ты думаешь, я - клиент? Как бы не так)
Да будет тебе известно - у меня стаж уже 5 лет непрерывного волоханья с сма. И что такое бак с подшипниками и как его разбирать, если надо то пилить, выпрессовывать - запрессовывать подш, ставить сальник, впердоливать Hydra-2 смазку, короче всю эту рутину, знаю не хуже тебя.
А модули ты делать умеешь?
Когда машина тупо с ума сходит и не выходит то на отжим или тупо по тахо пиздит,где нужно смотреть всю цепочку от датчика на двигле до проверки всего модуля? А процы ты меняешь? И уж если ты такой невъебенный профи, так не выёбывайся,как голый на морозе, скажи конкретно - то -то и то-то.
Как истеричка себя ведешь. Чё ты бесишься?
Мелиор писал:
Это и ёжику понятно. Так я и задавал совершенно конкретный вопрос - если кто сталкивался - сообщите, какие там подшипники стоят и размеры сальника. И всё - а вы тут эзоповым языком вещаете, да еще такую демагогию развели, что мама не горюй.
Блин, я несколько наивно полагал, поскольку практически здесь бываю, что люди здесь адекватные и раздувать из-за такой ерунды "мировой пожарище" не станут.
Да блин, мне проще позвонить коллегам и все конкретно узнать.
Откуда столько желчи и ехидства...
Убудет что ли от вас. Прямо все лохи начнут пилить баки и ставить подшипники из-за утечки секретной информации. Курам на смех...
Вы совки, по прежнему, как я погляжу. Нет в вас широты взглядов...
Жаль. Печалька.
аliеn
18/09/2018 08:43
faderaway, ты не ответил на моё предложение...
faderaway
18/09/2018 08:49
аliеn писал:
faderaway писал:
Стебетесь? Типа я нихера не смыслю? На вашем месте не зная человека , я бы не стал его высмеивать.
Для справки - много лет до занятия ремонтом сма я профессионально занимался сложными ремонтами сотовых аппаратов, ушатанных по софту и железу, мастера мне привозили по 60-70 штук за раз.
И днями и ночами корпел все это хуячил (другого слова не подберу). Признание в узких кругах я получил, инженер mcrf.ru, 38 баллов и про программирование не надо мне говорить по меньшей мере это некорректно.
Конечно - сма - это несколько другая область знания и практики, но поверьте, въебывать мне не привыкать. И машинки коненчно, не сразу дались, пока не пришло соответствующее мышление, как она на самом деле работает, более или менее сейчас шарю, и это опять - таки признают окружающие, люди не домохозяйки, а спецы.
У вас на борде есть с позволения сказать, давно замеченная мной (и не только мной) шакалья традиция запинывать чужака всей стаей, что чести вам не делает.
А модули вам я делать и не подумаю, поскольку ну совсем не нравитесь вы мне как человек.
" Секретная информация" про подшипники на горелке размеры сальника настолько смехотворно доступна, что сегодня она будет у меня.
Ну а вы - просто монтер. Ничего личного.
тю писал:
А вы уважаемый в каком углу еще нагадили?
Вонь уже невыносимая и мухи трупные слетелись...
Внимание! За мат и оскорбления участников форума отправишься в БАН
faderaway
18/09/2018 09:23
barbershop
18/09/2018 10:08
kestello писал:
Александр Михалыч писал:
Вам тут кто то чем то обязан? Вы тут многим помогли?
Никто не обязан ничем, тем более советами типа "обратись к мастеру"
прежде чем сюда писать яндекс и гугл были замучены моими вопросами, но там я не нашел убедительного ответа т.к. модель стиральной машины не популярная.
Тут же я попросил помощи, подозревая что форум читают знающие люди, возможно даже мастера которых не затруднит написать ответ на мой вопрос.
К сожалению пока некому и не за что сказать спасибо.
Да тут долбоёбы осели. Мозг выносят прИдурки. Мне похуй на ваш БАНАН. Дебилы- монтёры.
impuls
17/10/2018 13:32
Добрый день Spec.!
Меня зовут Александр, мастер по стиралкам!
Второй день сижу с такой-же проблемой в мильке... Подскажите решение?
sashko65
17/10/2018 13:53
А сам хоть какие шаги для локализации не исправности предпринимал ?
Александр Михалыч
17/10/2018 13:57
impuls писал:
...Меня зовут Александр, мастер по стиралкам!
Зарегистрирован: 20.02.2011 [С нами 2796 дней], - долго же ты себя берег для первого выстрела. голливудская улыбка
impuls писал:
impuls, Тезка, - как бы все выглядит так. У меня машина мерседес, что то холостые обороты плавают, - подскажите что за проблема. подшучивать, дразнить
PS Надеюсь, - что я этим хотел сказать разжевывать не нужно. подмигивание
sashko65
17/10/2018 14:40
impuls, то пан е закарпатьский подмигивание Такие машинки в ваших регионах не редкость ,так и в наших. Видать свою чинишь подмигивание
impuls
17/10/2018 15:59
Всем доброго дня!
Мои извинения за оформление!
СМА miele W 409, двигатель на стирке работает рывками (при отжиме плавнее, практически не заметно рывки)
Плата EDPL 102-A.
Мнялись: три реле, емкостя (47 мф 400в, 220мф 35в), транзюкG4BC30W, подкидывался движок. Без результата.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 17:07
Про Закарпатье прав! Но ремонт клиентский
sashko65
17/10/2018 16:37
impuls, Л.С.
impuls, Род занятий: .............................................?
impuls
17/10/2018 17:20
Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
impuls, только в Профиль
Mitya80
17/10/2018 20:17
Выстрелил в потолок гы-гы
askold8
18/10/2018 20:08
Всем привет, вопрос к знатокам, машинка samsung sensor compact s601 600, при включении стирки вода как и положено начинает забираться на входе, но тут же включается насос и вода напрямую идёт на выход, в чём может быть проблема? Если у кого есть принципиальная схема, прошу поделиться, заранее благодарен.
тю
18/10/2018 20:14
пригласить мастера попробуй
sashko65
18/10/2018 20:22
askold8, вода не достаточно мокрая ,там датчик мокроты стоит ,потому и включает насос. голливудская улыбка
uzbeck78
21/10/2018 21:45
как решилось? нашел прошивку?
Александр Михалыч
21/10/2018 23:21
uzbeck78 писал:
uzbeck78, Можно уточнить, а с какой целью интересуетесь? Есть чем помочь?
uzbeck78, Как говориться, без обид, - ничего личного. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 22:21
PS Я конечно извиняюсь. смущен
Но как то само в глаза бросается. В последнее время, все чаще и чаще "всплывают" участники, скажем так..., с десятилетней "выдержкой".
Ну...., собственно ничего плохого в этом как бы и нет. Но мне как то не очень понятно, - первый пост, - спустя десять лет.... .замешательство - в РЕШЕННОЙ теме, более чем годовой давности. хммм...
uzbeck78
21/10/2018 23:45
Извиняюсь!) На дату не посмотрел!
ВОВАНN
29/12/2018 11:59
Вот такая беда приключилась у меня... на плате выгорели 2 резистора R37? R38; Симистр TRIAC2 совсем без ноги следы копоти вокруг него, и у микросхемы IC5 случился инфаркт мозга с выносом пол черепной коробки...
Меня интересует. Микросхема процессора может пострадать?
К сожалению тут нет возможности добавить фото файл.
Сообщение Администрации :
Victortranzistor
04/01/2019 10:34
равнодушие
123lsi
12/01/2019 22:15
помогите найти схему подключения модуля управления 5560 010 411 melecs от сма BOSCH WAS2874OE/01 FD 9011 200540, ломастер сбросил провода, теперь проблема подключить, т.к. одинаковы 3 гнезда и 2 разъема, был бы презнателен
аliеn
12/01/2019 22:37
123lsi писал:
...одинаковы 3 гнезда и 2 разъема
если внимательно посмотришь плату, то увидишь, что эти 3 гнезда запараллелены... подмигивание
123lsi
12/01/2019 23:21
спасибо большое и ведь действительно недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ковырялкин
22/01/2019 15:58
Шо..., опять...?! сумашествие
http://monitor.espec.ws/section24/topic310228.html
Ладно, я не гордый, спрошу еще раз.
За что удаляют мои посты? Какие правила форума они нарушают?
Чем они хуже десятков действительно пустых комментов? Чем же я так провинился или не понравился Вам?
Я требую объяснения! http://monitor.espec.ws/section19/post2421403.html#2421403
Александр Михалыч
22/01/2019 16:07
Ковырялкин, Земеля, забей. подмигивание Бесполезно это.
Лично я знаю, что ты хороший мастер. А вот другим тут, - это надо доказывать, - а тебе это надо?
Так что успокойся, и не пыли. подмигивание Повторюсь, - бесполезно это.
PS Наверно у тебя работы меньше стало, раз время есть тут разборки лепить. голливудская улыбка
Ковырялкин
22/01/2019 16:47
Александр Михалыч, Михалыч, спасибо за доброе слово. И спасибо за то, что благодаря тебе я могу назвать себя мастером. (насчет хороший или нет, это еще вопрос.)
Я успокоюсь, но ведь если чисто по человечески, разве можно так к людям относиться?
Честное слово, такое ощущение, что кто то кем то обиженный по жизни, отыгрывается на первом подвернувшемся под горячую руку, и не важно что человек ни в чем не повинен.
PS Работы хватает, не сливки конечно, но хватает.
Ковырялкин, Откуда: Оттуда. недовольство, огорчение
Ковырялкин
22/01/2019 18:49
xarl писал:
Ковырялкин писал:
Разве в правилах есть требование об обязательном заполнение профиля? Где сказано что за незаполненный профиль, или неправильно заполненный, будут удалены ваши посты?
??????????? хммм...
Проблема только в этом. ? хммм...
шайтан
22/01/2019 19:39
Ковырялкин, если ты пришел сюда разводить флуд и устраивать срач по поводу удаления своих пустопорожних сообщений, то тебе прямая дорога в нашу уютную БАНю - будешь сидеть в ней всю дорогу стопудово
ChiLLdren
30/01/2019 12:24
constan писал:
помощник писал:
Dima700926, Почту проверил только на следующий день. Насколько просто оказалось найти неисправность когда по русски написано.
И зачем искать, нужно просто задать вопрос и подождать...... равнодушие
Вот а можно в этом месте по подробнее, уж очень симптомы похожи. Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 12:26
помощник писал:
Dima700926, короче сдохло одно из фольгированных отверстий в плате.Когда нашел, аж стыдно стало за такую некомпетентность в простом как оказалось дефекте.
Точнее в этом смущен
ДимS
09/02/2019 18:46
regiss писал:
Силовая (толстая) проводка подключаеться к колодкам А и В в самом команднике ( отдельные два ряда клем ). Схему смогу дать вечером. Сейчас уезжаю......
А можно и мне схемку?
ДимS, заполняйте Профиль...
umshev
11/02/2019 17:35
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сопротивление обмоток T1.
umshev, заполняйте Профиль... Тема 21.02.2013 года. Новая тема.
Andreystal
24/02/2019 12:46
Удалось поченить?
аliеn
24/02/2019 13:37
Andreystal писал:
Удалось поченить?
нее... тебя ждут голливудская улыбка
katmani
27/02/2019 10:07
У меня тоже ПММ Ariston LL 40, гудит, мигает "Eco", была вода в поддоне, набиралась от лопнувшего патрубка от насоса к верхнему распылителю. За 10 лет эксплуатации рассохся и полопался. Причем видно по ржавчине на поддоне, что он давно капал, но видимо успевало высохнуть до срабатывания датчика заполнения поддона. А последний раз видимо лопнул и сильно стало наливаться. Поэтому машинка гудела и мигала. Новый патрубок под заказ 1500₽ стоил и 3 недели нужно было ждать. Поэтому купил на авторынке уголок силиконовый 90градусов 150х150, с внутренним диаметром 25мм за 350₽, хотя трубки на машинке 24мм и на насосе и на задней трубке. Их как раз этот патрубок и соединяет. С одного конца надел поглубже (не укорачивал)и хомутом затянул, а со стороны насоса лишнюю длинну уголка подрезал, подмотал на носик насоса двустороннего скотча, надел трубку и затянул хомутом. Для амортизации подложил кусочек кожанного ремня. Все работает. Сейчас попробую фотки вставить. Синий это новый уголок. Черный на стуле это старый, номер детали 076233.
тю
27/02/2019 10:32
это что ?
для особо ....... смех
шайтан
27/02/2019 11:25
katmani, ты не в тот раздел написал - есть раздел "Мастерская Самоделкина", вот там твоё "творчество" оценят по достоинству смех
glsgco
05/03/2019 20:44
Теме ап, такой же аппарат, с такой же проблемой, на нижнем модуле поменял проц и прошил, ремни появляется, иногда при втыкании вилки в розетку постоянно крутится помпа с перевод сносить две секунды, что странно при повороте ручки вправо на дисплее тишина, только если отключить блокировку начинает работать. Ребят у кого было? Шлейф естественно давно проверен.
тю
05/03/2019 20:50
мда....
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 21:50
у многих ....у многих ......было....
аliеn
05/03/2019 21:09
и все уже давно повытаскивали вилки из розеток...
graf romanov писал:
Вытаскиваеш вилку из розетки ....
Владимир 6536
29/03/2019 12:58
упс!
Серафам
26/04/2019 22:00
в машине аристон оторвался уплотнитель пластиковый и оторвал на блокираторе барабана парковщик ,торчят два провода как можно выйти из ситуации не меняя блокиратор(временно пока не найду замену). при включении в таком виде заливает воду, греет и сливает, но магнит разблокируется
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 22:02
и F-16 выбивает улыбка
STIPLER
28/04/2019 05:51
упс!
Серафам
28/04/2019 21:17
на блокираторе оторвало парковщик, торчит 2 провода при включении программы блокировка срабатывает , вода набирается ,греется и сливается с ошибкой f - 16. Вопрос можно ли до замены целяком чтоб она работала что то сделать проводки розомкнуты и заизолированы. мастер предложил соеденить провода паровщика можно ли это делать?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 21:26
помогите пожалуйста
general2602
04/05/2019 23:42
Wycheslav, Подскажи пожалуйста решение.... 2 месяца мучаюсь уже со своей стиралкой)
spiri9
22/05/2019 13:58
gjlubevod, СМА Electrolux ews1064sdu ошибку выбивает Е66 подскажи что было?
dr_mom
09/06/2019 19:08
Здравствуйте.
Есть ПММ srs45t62 цирк. насос такой же, как тут http://monitor.espec.ws/section7/topic157157.html
Он как-то клинить потихоньку стал со скрежетом из-за подшипника, потом совсем встал. Когда я его поменял и поставил обратно насос уже совсем без признаков жизни - не работает. Легко крутится, если ротор толкнуть отверткой.
При включении машинка цикл подачи воды проходит, насос не включается. При этом напряжение на клеммы поступает (смотрел мультиметром - после цикла заливки воды наступает цикл мойки посуды - тогда на насос приходит под ~240в). Как я выяснил - №3 фаза, №4 фаза, №1 ноль.
При выключенном ППМ подключал к насосу ~220 (через лампочку конечно 60Вт) во всех комбинациях - бесполезно.
Сопротивление обмоток мерил где-то 50ом, где-то больше 7 МОм. КЗ нету.
Вопрос: Движок насоса скончался?
тю
09/06/2019 19:25
мастера пригласи...
gorlovka
17/06/2019 18:34
Машинка постоянно стирала без изменения направления вращения барабана. Заменил ТЭН с обрывом спирали внутри. Установил программу "Мини 30". Стирка без белья продолжалась около часа с остановкой и изменением направления вращения барабана (слива и отжима за это время не было). После этого я сам отключил машинку от сети. Прошу совет, что может быть с машинкой? Как войти в сервисный режим в этой сма?
тю
17/06/2019 18:38
мастера пригласи
Pentan
30/06/2019 14:23
Добрый день!
Можно вас тоже попросить скинуть распиновку управляющей платы на Bosch SMS53MO
Заранее благодарю!
wowa-s
07/07/2019 19:54
bosch maxx 4 wfc 2067 oe. Примерно через 25-30 минут работы непрерывно мигает индикатор полоскание, клапана исправные, поменял для профилактики щетки на движке, помпе так же профилактику сделал, Фильтр помпы немного модернизировал, накипь убрал с датчика температуры и с ТЭНа, в блоке управления все вроде как нормально, кондеры проверил, по резисторам пробежался. Дефект явно не в блоке управления, какую то мелочевку упускаю. Если попадалось такое прошу помощи.
тю
07/07/2019 20:11
упускаеш МАСТЕРА !!!!!!!
wowa-s
07/07/2019 20:43
ТЮ, так подскажи где косяк, я редко советов спрашиваю, просто надо сделать побыстрее, а то и так добил бы её.
regiss
07/07/2019 21:59
wowa-s писал:
помпе профилактику сделал,
Фильтр помпы немного модернизировал, .
Таких "мастеров" надо УТИЛИЗИРОВАТЬ на месте...
wowa-s
07/07/2019 22:17
Вот тебя надо утилизировать уважаемый REGISS, ты хоть кроме СМА умеешь что то делать? Я занимаюсь промышленной электроникой, стиралки вообще ни в какое сравнение и рядом не стоят. После таких мастеров как ты (возможно как ты) я блоки управления Аркадиа ремонтировал, которые хотели тупо поменять, а подетально восстановить слабовато. Фильтр помпы кстати был сломан и пропускал воду, под рукой такого не оказалось, выточил внутреннюю белую часть из нержавейки на токарке, внешнюю черную крышку оставил старую. Я просил помочь, а не хамить. Если тебе слабо помочь, так не суй свой нос в тему. Электроникой, наверное поболее чем ты занимаюсь профессионально.
аркаша-10
07/07/2019 22:24
wowa-s, легко поможем, вот тебе ссылка там все ответы разжеваны http://natribu.org/
wowa-s
07/07/2019 22:24
Уф как всегда пустячок оказался, ну спасибо всем кто мог помочь, но не захотел, ну и кто просто не успел предложить помощь. Теперь СМА как с магазина. В любом случае желаю всем настоящим Мастерам удачи.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 23:27
Аркаша-10 еще раз спасибо, но не успел воспользоваться твоей ссылкой, возможно кому то и пригодится, ну думаю когда будет у тебя тупик, так в первую очередь тебе как раз нужна будет эта ссылочка.
аркаша-10
07/07/2019 22:30
смех да не за что всегда рады, ты это заходи если чё,
wowa-s
07/07/2019 22:36
Аркаша-10, никогда е считай себя умнее других. Поверь очень много людей которые намного умнее тебя. Ну и советую ссылочкой своей почаще пользуйся, ты её для себя же и сотворил.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 23:48
Просьба к админам тему удалить, ни одного правильного ответа ни пинка в нужном направлении. И как отметить тему как решенную? И еще небольшое замечание, на форумах обычно не принято хамить и на многих сайтах за это отправляют в БАН, а тут сплошное хамство к сожалению. (пройдите хотя бы по ссылочке хама аркаши-10)
Gex64
20/07/2019 09:58
Здравствуйте, я тут читал как оказалось закрытую тему про Вятку автомат, у меня такой вопрос к знающим мастерам, можно ведь на 16 модель воткнуть регулируемый термостат как на
18 й, куда какие контакты вроде бы понятно куда втыкать, от датчиков 60-90 разбельные обеденить и на один вывод регулируемого термостата а второй на тен или как-то по другому? ?
anna.shine
22/07/2019 15:11
упс!
Gex64
28/07/2019 22:25
Такая модель сма стирает только холодной водой ( нет нагреве) при этом ошибку не выдает, в чем может быть проблема? Кроме тена и датчика
AndreiKav
16/08/2019 16:29
Форумчане, добрый день!
На днях перегрузил стиральную машину BOSCH WLN24262OE, стала намного громче шуметь при отжиме, думаю на подшипники. Искал, нигде информации по подшам и сальнику не могу найти. Выручайте!
washdoc
16/08/2019 17:40
AndreiKav, разбирай...
аliеn
17/08/2019 10:17
AndreiKav писал:
На днях перегрузил...
не... пиз..ец подкрался незаметно...))))
tdv83
18/08/2019 12:46
Подскажите почему горят эти резисторы? После впайки новых сразу же сгорают
тю
18/08/2019 13:11
слабые... смех
надо ставить больше.... смех
AndreiKav
24/08/2019 20:27
Собственно, разобрал стиральную машину BOSCH Wln24262oe, подшипники 6206, 6205, сальник 37.4*62*10/12. Прошу занести на первую страницу.
Ispanec
25/08/2019 00:27
AndreiKav писал:
Ага и крупным шрифтом. смех
AndreiKav
25/08/2019 17:25
аliеn, Ispanec,
Проходим мимо. Ваши мнения не интересны
тю
25/08/2019 19:51
AndreiKav, да ну ?
может мне сказать .....? смех
AndreiKav
25/08/2019 21:50
тю, слушаю, что у Вас?
Ковырялкин
25/08/2019 23:12
AndreiKav, Так этА..., как бэ в чужой монастырь, - со своим уставом не ходют. равнодушие
аliеn, Ispanec, тю, Мастера!, - и известные здесь личности!!!
А вот КТО ТЫ ТАКОЙ ?
yura14
25/08/2019 23:14
AndreiKav писал:
........ Прошу занести на первую страницу.
смех Переименовать форум !!!
Александр 13
26/08/2019 00:21
Юра,привет, не надо ничего переименовывать.На форуме адвокатов, все мерсикают и помогают друг другуб.А, мы что, отребье,- грубим друг другу!Если на форуме клиент,-какой наш регламент?
Царствие небесное мастерам-учителям Рембыттехники!
yura14
26/08/2019 01:19
Александр 13 писал:
........На форуме адвокатов, все мерсикают и помогают друг другу .....
классно! смех Это загон....
Александр 13
26/08/2019 02:11
Загон-самогон улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2019 03:36
Стив Возняк,прислал сегодня в инсте мне много нового,настоящий инженер электронщик,сам сочиняет схемы и принцип их работы.
AndreiKav
26/08/2019 07:29
Ковырялкин, Мастера 80-го уровня? И с каким уставом я пришёл, кого то оскорбил? Вполне уважительно написал. Или это форум чисто для спецов?
yura14, ещё один загавкал.
Внимание!За оскорбление участников отправишься в БАН - ты здесь никто и звать тебя никак.
AndreiKav
26/08/2019 09:21
Сообщение Администрации:
В этой теме будут некоторые ограничения в создании собщений , для облегчения поиска нужного размера!Строго должно соблюдаться несколько, так сказать, правил написания сообщений!Запрос-(модель машинки , фирма производитель), комерческий код "для машинок INDESIT,ARISTON", продуктовый номер "для машин Electrolux,ZANUSSI,AEG"если требуется это для уточнения размера !Для остальных брендов производителей машин, те же условия , если требуется для уточнения размера не только модель но и серийный номер" например для фирмы"Candy"и т.п. Тема должна соблюдать некоторый параметр. т.е. ВОПРОС-ОТВЕТ. Ни каких рассуждений не нужно производить. Если участник форума не знает точного ответа, то лучше ничего не писать. Не подтверждённых или не точных данных лучше не давать.Все сообщения не имеющих отношение к этой теме будут удаляться!Так же будут удаляться, повторные вопросы!Темы на форуме, по запросу размеров сальников и подшипников так же будут удаляться!Все звпросы делаем ТУТ!!!
Уважаемая Администрация!
Я зашел и строго по теме спросил про подшипники и сальник, один товарищ ответил, разбирай, что я, собственно, и сделал. Почему спросил-да потому, что живу не в городе и оперативно не могу купить з/ч, а стиралка нужна каждый день! Остальные же начали гадить в теме, писать всякую чушь, но не я первый начал, может, товарищи, окрыленные своей крутизной в данной сфере, думают, что имеют право писать все, что им заблагорассудится и остальные начинают поддакивать. Если не знаешь, то пройди мимо, зачем ерунду городить?
В бан? За что? За то, что спецы, а может и не спецы, позволяют себе лишнего, тогда давай. Буду считать, что это форум исключительно для ремонтников-барыг.
AndreiKav
26/08/2019 22:05
Чудаки вы, на букву М, как и те, кто написал в теме про подши и сальники всякую чушь. Вы нахрен тему тогда создали? Гадить новичкам? А да молодцы, так держать, банда. Где-то есть главный в этой банде, который установил стиль общения на форуме, дерьмовый стиль общения. Закройте форум и дрочите там в кругу супер мега мастеров. Всего хорошего, чудаки.
Ковырялкин
26/08/2019 23:00
AndreiKav писал:
yura14, ещё один загавкал.... .
Один я не заметил что кто то ОСКОРБИЛ легкоранимую личность AndreiKav? замешательство
Ну чуток юморнули, эт да, - но ничего такого, - тем более оскорбительного, я тут не узреваю.
А вот уже из ваших уст, AndreiKav, полилось рекою г... , - это факт. браво!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2019 23:01
AndreiKav писал:
..... Всего хорошего, чудаки.
Ну ты это..., заходи если что....! гы-гы
AndreiKav
26/08/2019 23:18
Щас щас, кунсткамеру всю досмотрю и выйду, уж больно много интересного там
Михаил0272
02/09/2019 19:06
Dima700926 писал:
У нас таких мастеров.... Дунут в трубочку, и говорят - модуль. А на самом деле - самослив. Я уже молчу. Все равно все ко мне приходят. А Казань больша-а-ая.
Мастерами не рождаются и навыки у всех разные.
аliеn
02/09/2019 19:22
Михаил0272 писал:
...Мастерами не рождаются...
а вот тугодумы иногда вываливаются из чрева.... смех
Славаtrewq
09/09/2019 21:54
Про какой кабель идёт речь , подскажи пожалуйста у меня такая же проблема сейчас .
тю
13/09/2019 19:22
весь тырнет будем опсерать ?
аliеn
13/09/2019 20:41
nesterov32 писал:
...думаю всё работает машина... ну думаю всё, почилил...
отнеси свою думалку психиатору в ремонт гы-гы
аркаша-10
13/09/2019 20:51
аliеn, браво! как здоровье?
аliеn
13/09/2019 21:19
аркаша-10, нормуль... начинаю осваивать ремонт модулей, после длительного перерыва....
аркаша-10
13/09/2019 21:48
аliеn, Давай держись, не падай духом, здоровья тебе.
Ispanec
13/09/2019 23:07
аliеn, Здоровья тебе, пусть зло уходит насовсем.
nesterov32
14/09/2019 10:46
аliеn писал:
Тебе самому к нему надо. Вон и народ о твоём здоровье печётся.
аliеn
14/09/2019 11:29
nesterov32 писал:
...Вон и народ...
Эт кто ж тебя уполномочил заявить от имени народа??? хммм...
yura14
14/09/2019 13:28
аliеn, Привет, Саша. Народ может и молчит, но за событиями следит.... подмигивание
аliеn
14/09/2019 14:12
yura14,Привет!!! прям персональный шпионаж смех
remontomaster
19/09/2019 10:55
упс!
орехово
24/09/2019 19:24
Заглохла тема?Ищу схему на этот модуль.
Ispanec
24/09/2019 19:48
орехово, В смысле заглохла? все уже давно готово.
Leonov19
29/09/2019 20:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,имеется машинка с такими же кнопками,ручками. Стала прокручиваться ручка переключения программ мтирки,как разобрать переднюю панель? Как устроена ручка? Кто разбирал,ответьте пожалуйста,буду очень благодарен.
аliеn
29/09/2019 20:29
Leonov19 писал:
Давно забыто... гы-гы
шайтан
29/09/2019 21:35
Leonov19, если давит жаба пригласить мастера к машине, а руками стирать неохота - для таких "домашних умельцев" на этом форуме имеется услуга "Консультация клиента" - всего-навсего каких-нибудь жалких 100$ голливудская улыбка
орехово
01/10/2019 13:59
Ispanec писал:
А где качнуть схему?
Никита Донецкий
13/12/2019 20:26
А есть полная схема ?
Kaskad11
13/12/2019 23:06
Никита Донецкий, полная схема чего?
Valeriynew
20/12/2019 21:04
spiri9, вероятнее всего причина в самой канализации, то есть канализация засорена и получается подпор воды (отсюда и превышение времени слива). Для проверки: вытянуть сливной шланг с канализации и бросить его в ванную, унитаз, балию.
Обращаюсь к модераторам (по существу и надеюсь не в обиду, я правила не создавал, но пересмотреть их не мешало бы). Мне кажется, что каждый автор лучше пускай пишет на своем родном языке, чем столько ошибок. Мне и то тяжело было читать данную тему. При СССР знание российского языка было обязательным, а сейчас его не преподают в наших школах. И получается, что молодым мастерам, чтобы здесь общаться, нужно где-то изучить российский язык, а где??? На английском писать получается можно, а на украинском нет? Англия ближе что-ли к России, чем Украина? Кто нормально знает английский по преподаванию в школе? Лично, в школе, изучал немецкий, который потом, кстати, пригодился, когда служил в ГСВГ. Извините, что не по теме, но лучше, на мой взгляд, пускай каждый пишет на своем языке, с которого тем же переводчиком можно нормально перевести, чем напишет "абракадабру", по которой невозможно разгадать смысл поставленной задачи.
Антонов007
20/12/2019 21:32
я за белоруский ..
Valeriynew
20/12/2019 21:41
Антонов007 писал:
я за белоруский ..
Антонов007, я не против, белорусСкий понимаю без проблем, а здесь даже заглавие темы с ошибкой...
аркаша-10
20/12/2019 21:49
Valeriynew, что за Российский язык, просвети. недовольство, огорчение , да и еще при союзе.
oleg_shoc69
20/12/2019 22:29
начинается... недовольство, огорчение
Kaskad11
20/12/2019 22:35
Сколько знаешь ты языков, сколько раз ты человек. А.П. Чехов.
Сколько языков ты знаешь, сколько раз ты живёшь. Гёте.
Ты столько раз человек, сколько языков ты знаешь. Карл V.
тю
20/12/2019 22:36
робин гуд пришел.... смех
Kaskad11
20/12/2019 22:37
Valeriynew, россияне как американцы знают один язык - свой.
Valeriynew
20/12/2019 22:38
аркаша-10 писал:
При Союзе в нас этот предмет назывался "російська мова", что в переводе - "российский язык". А "русский язык" был языком Руси, который сейчас частично сохранился в Православной церкви и очень сильно отличается от российского языка...
Антонов007
20/12/2019 23:10
Народ хочет царя...
― Че этo oни там oпять разoрались? Сбегай, Федюш, узнай!
― Слушаюсь!
Царя, царя, царя...
GTEnergo
26/12/2019 01:09
Кто-дь победил?
Такая же ситуация - нет сигнала управления с проца на нагрев, вся периферия исправна, все программы исполняются, но без нагрева.
kpo
08/01/2020 19:18
Лишнее отпиздить забыли🤓
олса
09/01/2020 09:11
При ремонте СМА CANDY ( не мой профиль работ , но сма моего кума( крестного моего сына)) прочитал в древней теме сообщение : " там 330 и 100 или 680 и 100 " уважаемого Мелиора. Помогло.
Нажрались с кумом аки хрюши. От всей души спасибо!
IT.NT
21/01/2020 14:50
Привет, у меня аналогичная ПММ только от ИКЕА, прессостат постоянно (раз через 10-15 моек)забивается также как в Вашем случае, машина при этом выдает сообщение о недоливе или переливе воды, я его изловчился снимать и чистить. После очередной чистки машина перестала греть, я снял корпус с тэном и проверил. Тэн в порядке, а вот предохранитель с красной отметкой не прозванивается. Я нашел Вашу первую тему, где была аналогичная ситуация, она меня удивила поведением камрадов, которые сообщали, что есть решение, но оно видимо секретное и, на форуме про него нельзя писать)). После недолгих раздумий и ковырянием отверткой в предохранителе, цепь замкнулась, прозвон пошел). Защита как я понял механическая, по принципу чайника. Все собрал обратно, и машина стала греть как прежде.
Теперь прочитав Ваше новое сообщение, буду ждать повторного срабатывания защиты тэна. Есть предположение, что защита может сработать при нехватке поступающей воды.
aspidA
24/01/2020 12:59
Из - за ошибки при демонтаже 24С64 даже не слил прошивку.
Поделитесь у кого есть на CIS LI 480 A
ГригорийL
25/02/2020 10:38
Помошник писал:
Разобрался, количество заливаемой воды определяется только флоуметром!
на герконе напряжение с 5 В сменялось на 0В. Вся беда в том, что эта смена происходила медленно, чем должно было быть. Тема закрыта
Добрый день! Подскажите пожалуйста как выглядит флоуметр и где находится, полагаю что у меня тоже проблема в нем. И если что где его можно приобрести.
haildmitry
31/03/2020 22:55
У меня тоже была ошибка Е1, решилась заменой геркона на рабочий в датчике протока воды.
На случай если кому пригодится посудомойка Korting KS 53211BW меряет объем заливаемой воды только по этому датчику протока (геркон который на меленькой платке над турбинкой, турбинка за левой крышкой корпуса вверху-сзади), прессостат который внизу справа там стоит он только на случай переполнения и просто включает процесс слива при переливе воды. Симптомы были такие: машинка набирала воду, потом сразу сливала, потом опять набирала и сливала, после этого уходила в ошибку Е1.
PS: сорри не увидел сразу, что тема не про ту ПММ, но думаю у многих вендоров алгоритм набора воды такой же.
power1
01/04/2020 00:13
haildmitry Не туда попал, к Бороде сходи там за такие советы малыши деньги платят...
тю
01/04/2020 00:29
power1, классно!
Aleks Ka
01/04/2020 14:58
Здоравия всем в наше не легкое вромя. Прошу помощи с прошивкой платы индикации платы индикации aqxxd 129h плата СLD 62
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 15:00
Эта кажись дохлая.
Tiol
16/04/2020 13:15
sun_tzu писал:
Kaskad11, я не могу обычным съемником снять подшипники не повредив зеркала сальников, кроме того они деформированы и с трещинами. Посмотрел, нет.
Мастер Вам в помощь, а то доламаете окончательно. У меня сосед тоже решил, что он самый умный и сломал машинку еще больше - вызвал потом мастера и ремонт ему дороже обошелся. Вот здесь ремонт стиральных машин на позняках http://natribu.org быстро делают, и цены адекватные вполне.
RIM9668
22/04/2020 21:52
mr.black писал:
RIM9668 писал:
R5F100 можно программировать, но через консоль.
В качестве джетаг, можно использовать Postal3,
Их можно и через Renesas Flash Programmer записывать. Проблема именно в чтении, не в записи.
Ну это как повезёт, если производитель, поставил защиту.
То ничем пока её снять нельзя.
аliеn
23/04/2020 10:20
RIM9668 писал:
устаревшая информация... подмигивание
Антонов007
23/04/2020 11:52
PonyProg всё снимает смех
RIM9668
26/04/2020 20:27
Я рад за лошадь.хоть и пони))))
аliеn
26/04/2020 21:03
RIM9668 писал:
...он тебе осла проталкивает под видом лошади!!! умора
Антонов007
26/04/2020 22:06
-устаревшая информация.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
RIM9668
27/04/2020 08:22
Антонов007 писал:
Покажи скрин проги, и её версию.
Антонов007
27/04/2020 10:44
дык.цытирую Алена ..я ему верю смех
аliеn
27/04/2020 10:53
...чужую тему захламили...
Антонов007
27/04/2020 10:55
смех
RIM9668
27/04/2020 13:15
Антонов007 писал:
Александр, тут при чём, у него свой софт, для ренесаса имеется.
Если Скрин не можешь, сделать.
Значит вместо лошади, пытаешься осла, ....
Антонов007
27/04/2020 16:21
я же не хвастался как дргие ..
Николай 63
06/05/2020 15:06
Сегодня столкнулся с такой же проблемой.
Дорожка в том же месте прогорела.
Спасибо! классно!
romeross
20/05/2020 19:47
Пытаюсь оживить аналогичный модуль - 5511. Заменил подгоревший смд резистор, конденсаторы. Но проблемма осталась - движок запускается однократно , крутанет барабан и больше не крутит минут 20, потом опять 1 раз и все, при етом программа выполняется, залив ,нагрев, слив. Тоесть машинка думает что барабан вращается и стирка идет.
Не могу определить микросхему ни даташит, ни аналог.Итальянцы маркировку свою поставили - не найти ничего. Может кто знает, где схему сего модуля найти?
аliеn
20/05/2020 20:21
romeross писал:
...где схему сего модуля найти?
а где ты её потерял??? хммм...
romeross
20/05/2020 22:35
Jibuzz писал:
по делу нечего поведать? браво!
шайтан
20/05/2020 22:45
romeross писал:
ну и какого ты влез в чужую старую решённую тему?
romeross
20/05/2020 23:46
шайтан писал:
а какого ты мне хамишь? бяка
шайтан
21/05/2020 00:15
romeross, будешь разевать варежку - отправишься в БАН и всех делов-то
romeross
25/05/2020 16:07
Напугал ежа голой жопой. Иди нахер хамло тупорылое.
vladimirgotunov
30/05/2020 19:55
Нужна схема на Zanussi zwt 385, обыскался где можно и никакого результата.
Если такая есть скиньте:
аliеn
30/05/2020 20:07
vladimirgotunov писал:
...обыскался где можно...
постарайся вспомнить, где ты её потерял... подмигивание
vladimirgotunov
30/05/2020 20:48
Необходима схема на Zanussi ZWT 385 / EWM 3367
Причина поломки не известна, пять лет работала потом шесть месяцев простояла и когда включили полезли проблемы.
Первым выявился дефект тэна, на корпусе 2 мегома - заменил, обрыв цепи катушки клапана подачи воды - заменил,
на реле управления тэном нет ноля и соответственно не греет тэн.
Буду очень благодарен за схему:
Komarik76@
06/07/2020 21:46
Доброго,такая же проблемка,подскажите что за транзистор?
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
maxxxxxxx
05/08/2020 14:31
у меня такая же ситуация, замена стаба на 12 вольт помогла
Uzi Gal
05/08/2020 23:43
На Электролюкс FLI551L41на дисплее,при попытке включения программы,загораются три горизонтальных полосы и невозможно никакую программу установить.Кто то может подсказать выход из положения?Заранее благодарен!!!
шайтан
06/08/2020 00:03
Uzi Gal писал:
выход очень простой - звони в местный сервис и не говори, что живешь в глухом лесу и до ближайшего населенного пункта три дня оленями
р.s. а если еще будешь влезать в чужие старые темы - отправишься в БАН подмигивание
Evgen.ocm
25/08/2020 11:20
Добрый день. Ребята помогите пожалуйста. Нужна фотка модуля, в хорошем разрешении на стиралку беко WKB 71231RTMA. Вышла из строя блокировка и потянула за собой блок. Заранее спасибо.
bombastik
31/08/2020 09:22
форумчане помогите з прошивкой процесора ST ST72F324J6T6
шайтан
31/08/2020 09:33
bombastik писал:
бери иголку с ниткой и шей...
bombastik
31/08/2020 22:17
как прошить микроконтролер ST ST72F324J6T6 для стиральной машини ханса
eniken
29/09/2020 23:29
Доброго времени суток dersp.
А машина в итоге заработала?
Просто у меня была аналогичная (почти) ситуация. Из-за скачка напряжения сгорело практически тоже самое, хотя машина в этот момент не была включена. Перепаяли всё, что можно было, но машина так и не заводится. Некоторые радиолюбители-знатоки поговаривают, что после перепайки нужно какой-то контроллер перепрошивать - типа "сбрасывать ошибку".
Внимание!А к специалистам в СЦ обратиться - религия не позволяет,или жаба давит?
dersp
30/09/2020 22:23
/А к специалистам в СЦ обратиться - религия не позволяет,или жаба давит?/
В СЦ только одно действие - замена модуля, а стоит он ровно половину стоимости всего агрегата.
eniken, что значит не заводится?
1. Горит индикация, режимы устанавливаются, но после нажатия кнопки "Старт" ничего не происходит?
2. При включении машины в сеть, вообще ничего не горит на панели?
Если первое, на панели должна отобразиться ошибка. Возможно, при замене элементов схемы и восстановлении выгоревших дорожек платы, что-то упустили. На двусторонних платах, при пробое в силовых цепях, очень часто выгорают переходные пистоны, соединяющие между собой силовые дорожки на разных сторонах платы. При пробоях в выходных цепях таких контроллеров двигателя, цепи управления от МК, да и сам МК страдают очень редко. В описанном мною в теме случае, все цепи от выходов контроллера FSB50550AB до разъёма двигателя на плате, выгорели напрочь, в том числе и некоторые пистоны. Всё восстановил, всё прозвонил, впаял новые элементы схемы вместо выгоревших, включил машину в сеть и она заработала, как ни в чём не бывало.
Если элементы схемы и проводники от МК до входных выводов этого контроллера целы, внимательно проверяйте целостность проводников платы, и исправность всех элементов в обвязке силовой части контроллера FSB50550AB.
eniken
01/10/2020 22:34
Нет в наших широтах таких специалистов. Поэтому и здесь спросил. А в другой ветке о цене спросил, но пока тишина.
eniken
01/10/2020 23:07
eniken писал:
Нет в наших широтах таких специалистов. Поэтому и здесь спросил. А в другой ветке о цене блока спросил, но пока тишина.
dersp
02/10/2020 01:06
eniken, без специалистов с соответствующими знаниями и опытом ремонта подобных устройств, вам это модуль не поднять.
Что касается вопроса приобретения нового модуля (У меня на его корпусе было такое обозначение: 9 000 830 900, EPG70002), то я в свободной продаже его не встречал, только БУ на Авито. Можно было бы спросить в АСЦ, но думаю, как и в моей деревне, в Вашей такая роскошь отсутствует.
Алексей1503
07/10/2020 12:04
Подскажите резистор (R74)
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 12:06
Подскажите резистор (R74) который идёт на конденсатор 1.0mF 275v
Glow
07/10/2020 13:52
упс!
Artos5
08/10/2020 11:09
День добрый! Нужен прошитый проц F52Z05AAFM SW:250013
Проц в коротком. И еще , какова вероятность что проц индикации тоже умер?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2020 12:11
Еще , есть два модуля. Один мигает ошибка F12 , проц F52Z05AAFM FW:01.01.23 , второй точно такой, до этого тоже бил такую же ошибку, а сейчас вообще умер. Вычитал что вроде слет прошивки . Есть прошивки на них?
Илья 89
11/10/2020 04:43
Здравствуйте. Стиральная машина DEXP с таким же модулем. Включается. Программы выбираются, при нажатии пуск дверь блокируется и выдает ошибку Е4.( перелив воды). Включается насос и непрерывно работает некоторое время, выключается и снова начинает крутиться. Бак пустой. Плата целая, подгоревших элементов нет, прессостат рабочий. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Александр Шабуров
12/10/2020 19:14
Добрый день!
CMA ASKO w6963 WM60.3 art 104696300.
Моя машинка, отработала 12 лет. Недавно начала глючить: Останавливается между режимами Основная стирка -> Полоскание или Полоскание -> Отжим.
В обоих случаях остановка происходит уже после слития воды (проверял).
Проверил отсутствие засора в фильтре помпы. Проверил подачу воды в диспенсер. Помпа сливает воду шустро. Продул шланг прессостата. Колба визуально чистая.
Начал проверять замыкание контактов прессостата (8078221 55/30 305/260 )
При повышении давления щелчок и замыкание 11-14, далее на второй щелчок 11-16 НЕ замыкается. Вопрос: является ли это неисправностью? И даже если это неисправность, мне кажется, что это не должно влиять на основной глюк, потому как состояние при останове - полный слив воды. Подскажите, пожалуйста куда копать дальше?
Спасибо.
аliеn
12/10/2020 19:40
Александр Шабуров писал:
Добрый день!
...куда копать дальше?
с этим вопросом тебе на форум землекопов нужно Чудной
Александр Шабуров
12/10/2020 19:56
аliеn писал:
Добрый день!
Если ты так шутишь, то шутка не получилась. Если это твой стиль общения, то проходи мимо.
Kaskad11
12/10/2020 21:13
Александр Шабуров, как ты спросил, так тебе и ответили.
Ты хочешь отремонтировать машинку? Значит должен точно знать, что как работает и где какие сигналы должны быть. Отсюда вывод - или всё это изучить, или пригласить мастера.
шайтан
12/10/2020 21:32
аliеn писал:
Добрый день!
если это твой стиль общения с людьми, на помощь которых расчитываешь - о помощи можешь забыть и ищи свои посты в мусорке бяка
Александр Шабуров
12/10/2020 22:48
Pressure Sensor который стоит на плате управления и к которому идет трубка с разветвления на прессостат, похоже залипает в состоянии "перелив", что ведет к останове основных программ, и принудительной откачке и далее остановке по таймеру. Как проверил: Создал отрицательное давление и остановленная программа продолжилась.
Теперь вопрос в том - является ли датчик программируеммым или тупо его нужно менять?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2020 22:57
Жаль, что завсегдатаи форума столь негостеприимны.
тю
18/11/2020 16:24
а тут разве поддержка клиентов ?
сылка выше где поддержка....
NikolayOS
22/11/2020 14:22
Мелиор, Здравствуйте. Аналогичная проблема с такой же машинкой. Пожалуйста, подскажите решение.
Rainfue
25/11/2020 17:45
igor2208 писал:
тю писал:
дефект у тебя....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 10:31
читаем иструкциб...... непомогает ?
вызываем мастера !!!
Уважаемый ТЮ если не хотите помочь не помогайте,но не оскорбляйте других.В вашем професионализме нет сомнений,но не забывайте- земля крутится не вокруг вас ,а вокруг солнца
Как я уже писал машинку я запустил она стирает,программа доходит до конца,моторчики разобрал почистил подал 12в заработали.А сервисный нужен для проверки платы idos(поскольку с разборки),проверки клапанов, датчика протока(сеточка чистая), и замены региона для смены языка меню
Уважаемый НИЩЕБРОД, иди заработай денег и вызови Мастера
Если не вкурил могу с матом объяснить кто ты
Мелиор
25/11/2020 20:33
Rainfue, сбавь обороты
Valeriynew
26/11/2020 01:30
Rainfue, смотрю - еще покруче тю выражаешься. Ему то хоть простительно (к нему уже привыкли), а здесь не разобравшись и сразу в атаку...
Просмотрел твои сообщения и ни в одной теме ни одного дельного совета. Только влезание в чужие темы в большинстве с советом: "Попробуй Мастера, вызвать должно помочь!)))" Только запятая гуляет - то после "мастера", то после "вызвать" (непонятно: то ли мастера пробовать, то ли его вызвать)...
Очень напоминает подражание высказываниям тю с его постоянным вопросом: "А чо мастер говорит?"
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 02:36
igor2208, может поможет, так как сам еще с такой не работал
https://www.youtube.com/watch?v=HTrNV4nlzR8
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2728860.html
yura14
26/11/2020 10:23
Valeriynew, ..... ..... гы-гы
Rainfue
27/11/2020 18:59
[quote="Valeriynew"]Rainfue, смотрю - еще покруче тю выражаешься. Ему то хоть простительно (к нему уже привыкли), а здесь не разобравшись и сразу в атаку...
Замечательно, что ты в отличии от меня Мягкий и Шелковистый
Твои сообщения даже смотреть не буду
Не интересно
Твои напоминалки очень консервативны
Если и буду подражать то точно не тебе
Антонов007
29/11/2020 04:31
Нужна поддержка клинта и мир станет добрее !
Мелиор
29/11/2020 10:53
Антонов007, у нас весь ютуб сплошная поддержка клиентов, этого достаточно
тю
29/11/2020 12:08
Мелиор, классно!
это мама ЧЕЛИ.... смех
Антонов007
29/11/2020 12:33
тю писал:
Мелиор, классно!
какой смысл пребывания таких как тю , словесный понос ..не более
пора на пенсию и незаслуженую смех
Darke
10/12/2020 13:22
oleg72 писал:
Доброго времени суток!Сушильный автомат Beko DC 7130,попала вода на модуль.Помогите распознать детали или если у кого есть фото такого модуля.Заранее Спасибо!
Здравствуйте!
Удалось ли починить машину?
Санёк Архангельск
27/12/2020 19:43
а никуда они не идут смех
Антонов007
31/12/2020 19:29
Наступает новый год, ... лёт за шиворот вода с новым годом господа !
Пьем пиво
тю
03/01/2021 21:22
это как прошива от ВСЕГО ! улыбка
melnyk
03/01/2021 21:37
Ещё одно чучело от новогоднего каматоза отошло ( Фанат форума)....Всезнайка и всюдузалезайка... По делу чего есть?
тю
04/01/2021 08:55
это слепой глухому втерает смех
Антонов007
04/01/2021 09:19
чучело машинку не зделает смех
аliеn
04/01/2021 14:44
melnyk писал:
...Один текста не читает, а делится случаями из своей жизни... Другой как в мультике " жил был пёс" гавкает на пролетающих мимо мух, совсем старый стал...
не хватает только моего коронного совета - покрасить корпус... эмаль то уже небось потемнела, поцарапалась... смех
тю
04/01/2021 15:33
melnyk писал:
аliеn, эффекта ноль... А пока пытаюсь народ позлить, что-бы " бросили в меня инструкцией по входу в тэст,..
думаеш ОНА запуститса ? голливудская улыбка
тут прошива нужна !
Антонов007
04/01/2021 15:57
Тут кино нужно смех
аliеn
04/01/2021 16:06
Антонов007 писал:
Тут кино нужно смех
ждём, пока ты плёнку перемотаешь.... гы-гы
шайтан
04/01/2021 16:34
аliеn писал:
Антонов007 писал:
Тут кино нужно смех
вы дождётесь - когда у меня терпение лопнет и я всю эту х@ню отправлю в Думайте сами ...
Антонов007
04/01/2021 19:06
так тс ремонтирует машинку не вскрывая и виновны к этому чудики и чучало ..
шайтан
04/01/2021 21:35
Антонов007 писал:
нехай обращается к своим местным экстрасенсам, которые лечат по фотографии и не засирает моск нашим форумным чудикам и чучалам, а кому особо сильно свербит и чешется - милости просим в нашу БАНьку подшучивать, дразнить
neCMoXHoPbIJIbIu
05/01/2021 00:23
yura14 писал:
Макшанов, классно! Вот - вот !
А что там было?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 00:26
Макшанов писал:
Та же фигня. неделю работает, потом бац, при включении сгорает сопротивление. Всю проводку разматывал, все четко.
Оказалось \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Заменил,все нормально
Что там было то?
yura14
05/01/2021 00:39
neCMoXHoPbIJIbIu писал:
А что там было?.... ......Что там было то?
neCMoXHoPbIJIbIu, та пустяки ... смех Мастеру - на 10 минут с перекуром.
neCMoXHoPbIJIbIu
05/01/2021 00:52
а всё же? Чтобы резистор не горел
тю
05/01/2021 22:17
Антонов007 писал:
Тут кино нужно смех
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 23:18
аliеn писал:
Антонов007 писал:
Тут кино нужно смех
makstorm
06/01/2021 19:48
Антонов007, Ну блинама тебе не надоело клоуна изображать? Иногда лутше промолчать.
тю
06/01/2021 22:03
тю писал:
смех
Антонов007
06/01/2021 22:27
makstorm, ЧТО поделать..не твоё это бяка
тю
06/01/2021 22:35
браво!
Антонов007
07/01/2021 12:50
Чудной
тю
07/01/2021 15:37
из за таких придурков и меняют пароли !
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 17:01
melnyk, тебя вы топку !
тю
07/01/2021 16:44
дали ОК
промолки !
НЕТ ОРЕТ ПРИДУРОК !
кто ЕЩЕ ХОЧЕТ ПОЧЬ ПРИДУРКУ !
Санёк Архангельск
09/01/2021 04:17
кучка идиотов, а не помощников бяка
Komarik76@
12/01/2021 20:57
makeym,доброго,стирку делал,нашел причину?
NOVOST
13/02/2021 13:27
Антонов007 :
Коллега, пожалуйста, покажите мне в программе FDT4.09, где выбрать процессоры на платформе типа Windy ?
R5F52Z05AAFM
R5F52105AAFM
R5F51305ADFM .........
Спасибо[/quote]
тю
13/02/2021 14:40
их тан НЕТ !
ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 15:40
а может у него и ЕСТЬ смех
yura14
13/02/2021 14:58
Антонов007 писал:
.... есть бесплатно .... с большим списком поддерживаемых микросхем
смех Если список большой, то должны быть ...
тю
13/02/2021 16:38
так он танкист
лижбы ПИ......
Антонов007
13/02/2021 19:39
NOVOST,
cколько программ бы небыло всёравно мало ..
R5F51305ADFM, R5F51306ADFM, F51115ADFM, F52Z05AAFM, F52Z06AAFM, .
такие есть дейтвительно в "Renesas R8C Flasher" классно!
тю
13/02/2021 20:57
смех смех смех
Антонов007
13/02/2021 21:01
каждому своё смех
NOVOST
13/02/2021 21:16
Antonov007:
так что это не совсем бесплатно, но 150 долларов
Вы не ответили на мой вопрос по FDT?
На форуме вы заявили, что не должны покупать программное обеспечение для платформы Windy, которое есть бесплатно --- который . подмигивание
Антонов007
13/02/2021 21:29
про Windy, речь не шла , приснилось наверно смех
тю
13/02/2021 21:36
NOVOST, вериш танкисту ? смех смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 22:37
ЕМУ лижбы БИЗ...!!
Антонов007
13/02/2021 21:40
тю, одно и тоже ..ненадоело пёс смердящий смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 21:43
FDT перекрывает много микросхем ..
тю
13/02/2021 22:17
Антонов007, ТЫ ДЕ... !!! смех
yura14
13/02/2021 22:20
Антонов007 писал:
Гы-ы-ы ....
Антонов007
13/02/2021 22:45
yura14, ещё один поплавок .. смех
yura14
13/02/2021 22:55
Антонов007, от смерда слышу ... смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2021 23:57
NOVOST, напиши mr. black.
Антонов007
13/02/2021 23:00
.иди уже спать ЛОХновское чудовище смех
NOVOST
14/02/2021 00:12
yura14:
коллега спасибо за помощь но у меня есть софт уважаемый коллега flashtool от Windy (mr. black.) подмигивание классно!
тю
14/02/2021 11:01
yura14 писал:
Антонов007 писал:
Гы-ы-ы ....
стопудово
Антонов007
14/02/2021 12:55
тю, пошол в жору смерд..
ARostovski
21/02/2021 18:08
Добрый день! Точно такая же проблема. Стиральная машина Zanussi FE 1014 N после стирки встает на паузу. Обрадовался, когда нашел эту тему, но недолго радовался. Реле черного цвета с 6-ю ножками РС-4 на плате не нашел. Есть три реле под радиатором для TY1. У каждого реле насчитал 5 ножек и надпись воз каждого RL1, RL2, RL3 соответственно. Когда разобрал корпус, внутри обнаружил копоть на обоих половинках в месте расположения трансформатора Т1. При осмотре платы явных сгоревших элементов не обнаружил. Что делать?
FreddikMerfi
21/02/2021 18:25
ARostovski писал:
Что делать?
обратиться к мастеру и заполнить профиль! Каждый должен заниматься своим делом!
тю
24/02/2021 07:28
клуб то ТЫ ! смех РОБИНГУД наш ПИЗ.....
тут не поддержка клиентов 1
Anonymous
24/02/2021 09:39
дать по морде тому кто на atmega8 стиралки мутит ... студенты гы-гы
Антонов007
24/02/2021 13:06
тю, шол мимо и иди мимо смех
yura14
28/02/2021 12:00
Valeriynew писал:
....здесь уже даже буквы попутал или потерял (даже смысл другой)
тю писал:
Юрий Федорович, я поминаю ТЫ в ТАНЕ !
кто так спрашивет ?
........ (пускай высит в памяти), ...........
Гы-ы-ы .... вЫсит - проверочное слово вЫсота. смех
Valeriynew
28/02/2021 15:14
yura14 писал:
Подумаешь. Сделал в одном слове одну ошибку, тем более не в своем родном языке (и тем более, что не являюсь лингвистом). равнодушие
Можно подумать, что сам никогда не ошибался и не делал нигде ошибок... смех
yura14
28/02/2021 16:04
Valeriynew писал:
yura14 писал:
браво! Я за свою жизнь сделал столько ошибок, что и не пересчитать ... рёв в три ручья А при неправильном написании, слово подчёркивается красной " синусоидой ". Так Word проверяет правильность орфографии. подмигивание
Valeriynew
28/02/2021 17:29
yura14 писал:
У меня Word на украинском языке и проверяет украинскую орфографию. Российский язык не проверяет. улыбка
yura14
28/02/2021 17:34
Valeriynew писал:
......У меня Word на украинском языке и проверяет украинскую орфографию. Российский язык не проверяет. улыбка
Так оттож. смех Что на русском, что на украинском, пишется одинаково.
Valeriynew
28/02/2021 19:34
yura14 писал:
оттож.
А это слово откуда??? От слова ОТТОЖенная проволока?
Есть отож бо або отож то, - лингвист ты наш... смех
аliеn
28/02/2021 19:39
... форум лингвистики... подмигивание
yura14
28/02/2021 20:25
аliеn, мастер должен быть разносторонне развит ! подмигивание Как в русской пословице - " И швец, и жнец, и на дуде игрец ... ".
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 21:30
Valeriynew писал:
yura14 писал:
оттож.
Valeriynew, да ты прав. Слегка ошибся в написании. "Та отож" - "В том то и дело! " , чисто украинский вариант. подмигивание
Valeriynew
28/02/2021 21:56
yura14, классно! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
YanaContent
04/03/2021 22:44
Поломка стиральной машины — это всегда проблема, которую чаще всего самостоятельно не получается решить. Да и не всегда есть время и необходимый опыт для выяснения причин. Для этого есть специализированные компании, способные решить этот вопрос быстро и профессионально.
Мастер-Про — специализированный сервисный центр по ремонту стиральных машин в Харькове. Услуга доступна каждому, ведь здесь приемлемые цены и высокое качество обслуживания. Благодаря 10 летнему опыту работы мы можем устранить любой тип поломки в короткий срок. Возможен выезд на дом в удобное для клиента время.
Ремонт стиральных машин в Харькове: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
аliеn
05/03/2021 00:20
эт что за высер??? злость
Удалим смех
yura14
05/03/2021 11:07
смех смех смех Реклама .... и тут.
STIPLER
07/03/2021 08:46
YanaContent писал:
"Мастер-Про " : скопировали название разрекламированного бренда "Доктор про" - сеть проктологических клиник. Получается - "ремонт стиралок через жопу!" голливудская улыбка
Ну, вот чем люди думают ??? Ответ очевиден.
Баечко
09/03/2021 14:35
Здравствуйте уважаемые. Меня настигла эта же проблема на подобной СМА. Пришел на заявку с жалобой на С6... Пока искал причину пошевелил немного провода, проверил напряжение на входе пресостата,генерацию на выходе, контакты механического пресостата... Когда электронный пресостат подкинул от такой же машины (рядом стояла) , ремонт был окончен ,так как СМА заработала и все было нормально. Ушел домой, через два дня звонят ..опять... Пришел ,пока колдовал выпала в C7 проверил всё ещё раз - без результата, забрал с собой поменял реле тэна ,вымыл камеры пресостатов . Вроде бы должна работать, а висит С7 и нельзя запустить , и в сервис не могу войти . Помогите пожалуйста
кто знает что с этим делать, я уже замучился с ней бороться.
Ипполит
11/03/2021 18:22
Наверное ПММ его убила.... Я хочу знать чем там кончилась эпопея.
тю
11/03/2021 18:28
отвезли в сервис.....
_pp_
17/04/2021 15:44
Виктор Raven, а чем все закончилось ? Напиши пожалуйста как починил.
Evgen1977
17/05/2021 22:11
здравствуйте, таже проблема. эта прошивка не работает. работает от другой модели но не отбражается время стирки.
DmiIII
19/05/2021 16:48
упс!
Александр 111
04/06/2021 01:24
Доброе время суток ребята. Если вам понадобится хороший сервисный центр Бош ////////////////////Советую обращайтесь , там работают опытные мастера со стажем, не пожалеете.
Александр 111
04/06/2021 01:55
Доброе время суток ребята. Если вам понадобится хороший сервисный центр Сименс ///////////////////Советую обращайтесь , там работают опытные мастера со стажем, не пожалеете.
тю
04/06/2021 08:51
смех
doomdrug
13/06/2021 12:07
evgenii66, Здравствуйте ,прошу помощи ,мне нужна прошивка на INVENSYS 475740AB можете помочь ?
аliеn
13/06/2021 12:39
doomdrug писал:
внимательно читай выше...
Хабаз
23/06/2021 21:45
Мужики всех приветствую. Проблема точно такая как описана выше Рифатом. Как быть? Поменял даже модуль. Не помогает.
апролд
12/07/2021 20:33
Doom113, подскажи где собака зарыта?
тю
12/07/2021 21:34
свою делаем или содеду или бабке ?
делай !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2021 22:35
Последнее посещение: 12/07/2021 21:02 [Сейчас: апролд на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
Anonymous
22/07/2021 20:44
Здравствуйте. Неисправность внешне такова - машина абсолютно никак не реагирует на нажатие кнопки "старт", как будто не работает сама кнопка. Машина не показывает никакой ошибки. Однако кнопка вполне исправна. В тестовом режиме показывает ошибку e44. Замок "быстрый", он тоже исправен.
Обнаружил следующее. Если на разобранном замке вручную повернуть "колесико" таким образом, чтоб силовые контакты замкнулись, то на него, после нажатия на "старт" начинают подаваться импульсы - до тех пор, пока "колесико" не разомкнет контакты. Это хорошо видно по контрольной лампе закрытия замка. Проверял много раз, результат всегда был один и тот же. Как будто машина старательно пытается не включиться.
При насильственном замыкании силовых контактов УБЛ вручную (щупом тестера) машина также несколько раз раз щелкает, пытаясь разомкнуть контакты, а потом выдает наконец-то E40.
Что делал - подкидывал новый ТЭН, проверял двигатель и прессостат на обрыв и утечку (правда тестером, а не мегаомметром). Ощущение, что машина видит что-то критическое, но не сообщает, а просто наотрез отказывается включаться.
Вопрос - чем объяснить такое поведение, на что обратить внимание?
Модуль - EWM2000 WMS
шайтан
22/07/2021 22:13
Расписной Ягуар писал:
такое поведение объясняется тем, что ты упорно не хочешь видеть очевидных вещей - тебе машинка конкретно показывает что у неё "болит" - Е44 (Неисправность датчика блокировки дверцы), а ты с маниакальным упорством " подкидывал новый ТЭН, проверял двигатель и прессостат на обрыв и утечку." Не то и не там проверяешь... хммм...
Boshuk
22/07/2021 22:55
Е44 походу сам спровоцировал
Aruol
29/07/2021 11:32
аркаша-10 писал:
Александр Михалыч, ОК правильно делаешь.
Что-то подобное, грешу на обмотку статора
Aruol, 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Xao FanTzilin
14/08/2021 10:47
MPS20, интересует, как ситуация разрешилась?
Прошу прощения за запоздалый вопрос, просто только сегодня этот ресурс попался мне на глаза и ваша тема, соответственно..
apollo333
15/08/2021 18:45
Alexzz писал:
Это же сдвоенный движок. Там есть две обмотки для стирки, и встроен коллекторный движок с отводом для повышенных оборотов. Вобщем есть один общий, две обмотки с одинаковым сопротивлением и два вывода для отжима.
Так есть на него схемка подключения? В режиме коллекторного двигателя и в режиме асинхронного? Цоколевка выводов? Куда цеплять рекомендованный конденсатор?
Frezchik
28/08/2021 11:24
Приветствую ребята, нужна помощь эсли кто вкурсе что это может быть? имееться такаяже стиралка FORON WN 1272e, Вообщем стояла очень долго как не рабочая, решил отремонтировать, с електроникой общаюсь норм.. или средне. Вообщем мои действия такие, При первом включении в розетку не выдавала никаких признаков жизни, разобрал плату с дисплеем почистил спиртом все ножки процесоров т.к окислов между ними было много, тамже находится кнопка вкл, проверил, напряжиние приходит и уходит на главный модуль.
Вытащил нижнью плату модуль, и выявил перегоревшие дорожки, кинул перемычку, подключил и дисплей заработал, и один из насосов начал сразу журжать и свистеть, отключил-включил питание снова, дисплей загорелся повторно, уже не помню что показывало, но вродебы какую то температуру и режим стирки, нажал на кнопку MENU и выбило ошибку F09 после чего кнопки перестали реагировать вообще)) ошибка F09 это что означает?
Frezchik, заполняйте Профиль... бяка тема от 27/09/2012 23:31 ... Новая тема.
mobilis1
29/08/2021 18:02
doombadzze,
Не могли бы вы объяснить, как вы решили проблему с дисплеем (у меня COG-VLIT1547-05)?
Отсутствует индикация на дисплее (подсветка дисплея есть), сенсорные кнопки реагируют на нажатие звуковыми сигналами, Если нажать на кнопку плей запускается стирка.
User1131
10/09/2021 23:17
Подскажите номиналы R201, R202
OLEGGROSS
22/09/2021 03:36
Ребят, может у кого есть прошивка ПММ bosch sms50e02ru/32 шасси- 9000588493 EPG60612 AI.7.3 камень- R5F2136C
nord58
26/09/2021 11:31
Здравствуйте такая же проблема заливает и тухнет все.Может подскажите где рыть
NEOOLEGAN
29/10/2021 00:25
У меня тоже проблема с входом в сервисный режим. стиралка elecktrolux ews 1230.
Случайно залил ополаскивателем блок управления. Выдавала ошибку Е50, при входе в сервисный режим Е51. Разобрал, протёр спиртом, высушил, визуально повреждений не обнаружил, ошибка та же. Вернулся к ней через пару дней - заработала!
Но иногда выдаёт ошибку Е90. Причём сама же после выключения и следующего включения работает нормально. Сегодня не включалась полдня, сразу уходила в Е90. На попытку войти в сервисный режим вообще не реагирует. Машинка 2004ого года.
Почему не получается войти в сервисный режим? Ведь раньше всё получалось, или это такой глобальный глюк платы управления?
eskander
29/10/2021 00:49
NEOOLEGAN, Зови мастера!!! Зашугал ты машину, вот и не хочет в тест входить.
И не залазий в чужие темы 11-ти летней давности. Свою создавай.
http://monitor.espec.ws/users/769734.html заполни.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html Прочти внимательно!
gals25
07/12/2021 22:47
Добрый вечер. Стиральная машина хорошо работает на стирке и полоскании,но на режиме отжима не набирает больше оборотов чем в режиме полоскания
eskander
30/12/2021 19:36
Дорогие коллеги! Поздравляю вас всех с наступающим Новым 2022м годом! Всем Здоровья, счастья, любви!!!
yura14
30/12/2021 23:54
С Новым годом !!!
Vladimir
31/12/2021 11:32
У нас пока С НАСТУПАЮЩИМ!
С наступающим Новым 2022 годом!!!!
стопыч
01/01/2022 11:50
С Наступившим!!! подарок
SmartSer
07/01/2022 10:19
Невесёлый нынче Новый Год выдался в нашей семье.... 30.12 потеряли тёщу, 02,01 похоронили недовольство, огорчение
На Родине невесть что творится, с 04,01 нет связи с родителями....
Берегите родных и близких. Уделяйте им больше внимания.
Пусть все беды и невзгоды минуют нас
Гоблин
10/01/2022 19:15
О. А у меня он закончился. С Новым годом смех
eskander
13/01/2022 22:40
Всех С Настоящим Новым годом!!!
аliеn
14/01/2022 09:51
eskander писал:
УРА!!! УРА!!! УРА!!!
Den7125
20/01/2022 13:38
тю, смотрю хамло равных нет , жалко что форум мастеров и увлеченных людей превращается в бездарных комментаторов, жаль очень жаль
tishkafil
27/01/2022 12:06
Dima700926 писал:
spyl3rok, там есть еще одна деталь... В модуле. Пока не проверил, рано было сдаваться.
Здравствуйте, у меня такая же проблема, при вращении резко дергается. Заменил кондёры С131, С132, С 133
хотя проверял и конденсаторы были в норме, ёмкость у заменённых конденсаторов была меньше не более 5%. Диодный мост тоже в норме. Двигатель подключал от своего Самсунга тоже дёргается хотя в моей этот двигатель работает ровно, конечно же пропаял все контакты разъёмов, дроссели и т.д. как тут советовали. Уже два раза ездил к брату (ремонтирую его машинку), результата нет. Большая просьба, киньте в личку, что за маленькая деталька про которую вы писали. Буду очень признателен, задолбался ездить туда-сюда а результата ноль.
Доктор ВОВАН
02/02/2022 02:14
Причиной бесконечного проворота ручки программного колеса - была изношенная щетка двигла. Наверно не было сигнала проверки двигла (это мое ИМХО прошу тапками не кидать), не тахо, а именно "целостности" движка , Разобрал щетку, удлинил проводник (все это временно до поездки в магаз за щетками) чтобы прижим был нормальный ... и все . Машина запела. Машина ARISTON ALS 109 X Маргарита.
G0rbl4
03/02/2022 00:33
Может кто подсказать. Посудомоечная машина ariston. Выгорело 2 резистора, номинал не видно. Резисторы на плате R38 и R303. Модуль DEA700 PLP2 STRIP.
G0rbl4
03/02/2022 00:54
Может кто подсказать. Посудомоечная машина ariston. Выгорело 2 резистора, номинал не видно. Модуль DEA700 PLP2 STRIP. Резисторы на плате R38 и R303.
olegbg
03/02/2022 12:54
Написал в личку, в ответ прислали телефон. Созвонился. Ярослав попросил почту, чтобы закинуть Демо файл программы. Получил Демо файл. Спросил как платить. Сказал что можно на Вестерн. Посмотрел на сайте Вестерна их рабочие точки в городе, обошел их все, оказалось, что не работает не одна, висят только рекламы. Написал об этом Ярославу и попросил, чтобы он узнал можно ли сделать перевод через систему Ria. Ответил, что узнает 29 января и пропал. Перед этим писал: цитирую "Я в телефоне и всегда на связи". Наверное выключили мобильную связь.
sergeynewgen
05/02/2022 03:48
Тоже пытался связаться с Ярославом (mr.black) по поводу обновления его программ, и на почту писал и на вайбер - тишина. Может кто знает, что случилось, может человек заболел, в больнице лежит. На форумах он давно не появлялся.
тю
10/02/2022 09:32
на месте чел !!
ответил пишите на почту, скайп, вайбер ватсап))
olegbg
11/02/2022 11:48
Тогда получается у него фэйс контроль на общение с людьми. Я то ладно купить не смог не по моей вине, а человек купил вроде как и стучит в стенку. Так написал бы изначально, что я продаю и общаюсь только с избранными, чтобы время зря не терять.
evgenii66
11/02/2022 12:40
olegbg писал:
Не пиши ерунду. Кто хочет, тот может с Ярославом связаться. Когда человек работает, у него не всегда есть время на форумах сидеть...
olegbg
11/02/2022 16:31
evgenii66 писал:
olegbg писал:
За каждое написанное слово, могу ответить скринами из телефона и лички, так что не пиши ерунду сам.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2022 17:34
mr.black писал:
Да я на месте. Есть вайбер, есть ватсап, есть почта. Кто хочет тот сразу меня находит, в чем проблема?
Как можно найти человека, если он тупо не отвечает нигде?
evgenii66
11/02/2022 21:13
olegbg писал:
...Как можно найти человека, если он тупо не отвечает нигде?
Значит он тебе так нужен. Через 5 минут, после того как я ему написал в WhatsApp, Ярослав написал сообщение в теме.
mr.black писал:
...По всем вопросам относительно ее пишите в лс или сразу на почту, так как не всегда есть время заглянуть на форум...
olegbg
11/02/2022 22:27
evgenii66 писал:
olegbg писал:
mr.black писал:
Если ты у него работаешь адвокатом, попроси чтобы ответил на 1-й вопрос. А то получается, что я все это придумал. Наверное 11 дней очень мало, чтобы позвонить или сходить в банк и спросить принимают ли они переводы или нет.
evgenii66
11/02/2022 22:57
Надо тебе? А бегать должен кто-то? Перевести деньги большая проблема? Видимо поэтому тебя Ярослав игнорирует...
olegbg
12/02/2022 00:20
evgenii66 писал:
С чего начали, тем и закончили. Я не знаю сколько тебе лет и читал ли ты в школе, как мальчик писал на деревню дедушке письмо? И знаешь ли ты что такое медвежья услуга? Или бизнес по русски? Или хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Перечитай еще раз свои посты. Твой клиент, тебе будет очень благодарен, когда тоже это сделает.
тю
12/02/2022 00:25
olegbg, какие проблемы давай постораемся почь
olegbg
12/02/2022 19:35
тю писал:
Так вроде и проблем то нет. Человек написал нужную программу, предложил к продаже, цена нормальная, договорились и включилась динамо машина. Сам прячется. Вопросы заданы, ответов нет, ни тут, ни на телефон. И это при том, что он хочет деньги вперед, Что можно думать в такой ситуации о серьезности продавца, как минимум? Написал бы, конкретно тебе продавать не буду, объяснять, тоже не буду и вопросы бы отпали сами собой, хозяин барин. Но он нормально по мужски, сегодня слово сказал, а завтра про это забыл. Что еще говорить? Жил без этой проги, ну и дальше проживу.
denc
10/03/2022 17:52
подскажите пожалуйста маркировку выделеного элемента, у меня сгорел, и маркировка не читаема
тю
10/03/2022 20:57
НЕ верю что НЕ четаеио !
ДЫРКИ НЕТ !!
denc
11/03/2022 00:06
взял картинку из этой же темы, модуль такой же как на фото выше , фото с дыркой прилагаю
eskander
11/03/2022 00:40
denc, А как этот элемент называется, знаешь? Похоже думать не хочешь, за халявой пришёл?
Последнее посещение: 11/03/2022 01:06 [Сейчас: denc на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Электроника от А до Я [сообщений: 3]
Всего сообщений: 9
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО 11/03/2022 02:05
denc, Так и будешь сидеть ждать готовенькое? Ищи в журналах "Ремонт и сервис"
Профиль заполни!
Dimon4ik2010
03/04/2022 23:01
Ребята, всем добрый день!
Помогите определить, что за резюк под номером R39? сгорел симистр TR3 - Z0103MA и потянул за собой резистор. Не подскажете, если перепаяю, есть надежда, что плата оживет? И из за чего он мог сгореть?
SmartSer
01/06/2022 17:09
Всем привет. Проблема в описании. Приехал на заявку, клиенты сами поменяли ТЭН. Родной в каком был состоянии я не знаю, его выбросили. NTC отдельный, родной. кажет 12кОм при обычной температуре. Пробоев у нового ТЭНа нет. Проводка от и до силового реле звонится. В общем что мог на дому у клиентов глянуть, я выложил. Может попадалась кому нибудь похожая неисправность, может типовуха, буду рад пообщаться в личке.
З.Ы. Плохо заходит в тест, и тест какой то странный - высвечивается YA. При коротком тесте присутствует щелчок силового реле ТЭНа.
З.Ы.Ы. Машинку должны привезти в мастерскую, тему создал превентивно.
Спасибо всем откликнувшимся
аркаша-10
01/06/2022 21:51
SmartSer, ........Пробоев у нового ТЭНа нет но зато самослив прет так что водяные счетчики клинят голливудская улыбка
eskander
01/06/2022 23:19
SmartSer писал:
А само реле скорее кирдык.
SmartSer
02/06/2022 10:05
аркаша-10, нет там автослива, не в первой. и методички с иллюстрациями для клиентов и установщиков раздаем. и наклейки имеются
eskander, Саша, сегодня привезут, обязательно гляну
SmartSer
02/06/2022 11:40
если не ошибаюсь то сма должна вывалится в ошибку если из-за реле тэна нет нагрева?
washdoc
02/06/2022 15:08
SmartSer
02/06/2022 15:45
washdoc, да вот тоже вскрываю. Интересно, а какое напряжение должно быть на NTC?
тю
02/06/2022 16:01
220 в смех
SmartSer
02/06/2022 16:10
тю, ну явно нет
шайтан
02/06/2022 16:38
SmartSer, или ты исправляешь название темы, или ищи её в мусорке - час времени тебе
Ispanec
02/06/2022 16:42
SmartSer писал:
В холодной воде примерно 3,8-3,6v.
SmartSer
02/06/2022 16:53
шайтан, отписался в лс
Sashmaster
26/08/2022 13:39
Добрый день! Я вижу что тема старая, но очень и очень актуальная к сожалению! Кому удалось решить проблему с перегоранием сегментов дисплея? Какие есть варианты кроме замены платы которая стоит дороже стиральной машины?! Проблема точно такая же как у автора этой темы! Кому-то удалось что-то придумать?
eskander
26/08/2022 14:58
Sashmaster писал:
https://serviss-24.ru/catalog/remont_stiralnykh_mashin/elektronnye-moduli/elektronnye-moduli-dlya-stiralnyh-mashin-indesit-indezit/120147/
Даже в старой теме есть ответ! Какой смысл был писать?
69000
06/09/2022 07:46
Добрый утро. Помог те в решении проблемы. СМА Vesta на 16ть программ {внешне похожа на Вятку-16). Пр включении програм стирки пускает воду, крутииься, включается нашрев тена, КА начинает вращаться, потом останавливается машинка и КА, при этом продолжает греть воду чуть ли не до кипения при устан.программе на 40 либо 60градусов и дальше цикл стирки не продолжаеься. Проблема в реле? Их там 3шт? Необходимо менчть дрт А40, Б60 и Б90? или все с буквой А? Где они расположены?
тю
06/09/2022 09:10
мастера пригласи
аliеn
06/09/2022 09:30
тю писал:
мастера пригласи
грузчик тоже подойдёт... в помойку оттащить подмигивание
Lotos
08/10/2022 21:59
ALEGA - как результат, получилось?
Markusspb
18/10/2022 14:09
Romas21, Добрый день!
Поскольку Вы смогли разобрать бак Candy Alise 1050ES прошу поделиться опытом, а именно:
1 Каким образом Вы снимали переднюю опорную панель и передний фланец? Вижу, что для соединения использован герметик, но подобраться к нему не получается. Даже лезвие ножа завести не могу, поскольку не вижу места соединения/шва.
2 Каким образом Вы блокировали шкив, чтобы открутить гайку вала барабана?
Спасибо.
smartikov
16/11/2022 12:13
Прошу помощи, имеется Miele WT 945 - с неисправным мотором (MRT 36-606/2) сгорел, тахо исправен, также имеется двигатель MRT 37-606/2, как лучше сделать? перекинуть тахо с 36 модели на 37, или установить 37 модель двигателя на машинку (если 37 ставить целиком, то как его запрограммировать?).
тю
16/11/2022 16:31
СЕЙЧАС ЗАКИДАЮТ ответами
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 9]
Всего сообщений: 12
улыбка
smartikov
16/11/2022 17:41
тю писал:
Всего сообщений: 12
улыбка
да, мой профиль, а что не так?
Сообщение Администрации :
eskander
16/11/2022 18:07
smartikov, Да всё не так. Заходишь сюда только когда тебе надо! стопудово
Сам думать и пробывать не думал?
ismayil510
08/01/2023 20:49
zdtasti R5F21258 SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F 21357 SN
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 20:51
ZDTASTI R5F21258SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F21357SNID KEY
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 21:10
VESTEL RENESAS R5F21258 SN ILI SNFP
MNE NUJEN R5F 21357SN ID KEY
DenGen
16/01/2023 13:56
Здравствуйте.
Какая в итоге была причина? У меня та же проблема.
eskander
16/01/2023 18:33
DenGen писал:
Мастера вызвал! Вот и ты тызывай!!!
D3agle
17/01/2023 00:18
Приветствую всех, после залива через приёмник для порошка перестала подавать признаки жизни(плата такая же). Подскажите название деталей которые обведены красным и ещё TR1, R26,R58.
eskander
17/01/2023 10:25
D3agle, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
DenGen
17/01/2023 15:47
А сам что ? Никак не смог??
ДОБАВЛЕНО 17/01/2023 16:09
Александр Владимирович я что то не припомню когда выпивал с вами на брудершафт.... Лично у вас я ничего не спрашивал, так что не флудите.
D3agle
17/01/2023 17:27
eskander, и к чему была ссылка ? В уже созданной теме задал вопрос либо надо создавать заново из-за срока давности ?
Мелиор
17/01/2023 17:41
D3agle, даже на такой ужасной фотографии видны следы маркировки, кроме того на плате есть такие же элементы, но не сгоревшие. Ну и в довершение можно посмотреть здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
D3agle
17/01/2023 18:05
Модераторы неадекватные.
шайтан
17/01/2023 18:20
D3agle, здесь тебе никто ничего не обязан - пришел видите-ли он и задал вопрос, а вы все на полусогнутых перед ним бегайте...
D3agle
17/01/2023 18:26
yura14
17/01/2023 21:03
D3agle, форум для мастеров. Вызови мастера, он всё сделает.
Phursov
24/01/2023 21:40
simistor67 писал:
Нет на этой машинке тахо,двигатель асинхронный.
Что значит нет таходатчика? А сзади двигателя присабачен какой датчик?
Phursov
24/01/2023 22:50
У моей машинки той же модели такая же гадость.Разбираться особо не стал потому что за 15 лет эксплуатации (сразу после двух лет) приходилось решать постоянно проявляющиеся проблемы и приобрёл другую уже как 8 лет.И все эти годы жена постоянно просит вернуть старую.Вместимость барабана,программа и алгоритм стирки на ней действительно идеальны и ни в какие ворота с этим Goreniem.Решил заняться ремонтом и всё же выявить проблему.Надеюсь на советы специалистов форума.
Опишу проблему насколько помню:
Стирка и полоскания проходят нормально.Когда включается режим Отжима барабан попеременно медленно вращается в разные стороны по нескольку оборотов (укладка для балансировки).Потом кратковременный набор оборотов для того чтобы выжать и облегчить бельё и опять попытка его уложить.И так поторяется очень долгое время пока не выключится.Несколько раз выскакивала ошибка перегрузки двигателя.Без белья отжимает.
Заметил одну появившуюся проблему, которой раньше не было - барабан слегка начал "бить" и при отжиме даже без белья появилась небольшая вибрация как при разбалансе.
Что думаю...Тахо фиксирует поведение барабана после остановки и если он продолжает двигаться в ту или иную сторону как при разбалансировке то процесс укладки не завершается.
В любом случае повезу барабан в ремонт,там и втулку под сальник надо менять.
Если есть какие другие мысли буду всем благодарен за советы.
По поводу постов выше. В режиме Отжима в этой модели программой заложено кратковременное включение впускного клапана для смытия остатков моющего с окна дверцы.Это не косяк.
Sergeixxx2011
24/02/2023 18:19
Здравствуйте. Такая же неисправность возникла. Пока ещё не вскрывал. Вы смогли решить проблему?
тю
24/02/2023 19:18
а то...
шайтан
24/02/2023 22:00
Sergeixxx2011, небось хочешь, не вставая с дивана, получить готовое решение неисправности? А такой прибор у тебя есть? Без него ничего не будет...
PETREN1990
05/03/2023 20:35
Духовой шкаф поступил в сервис с ошибкой =UP= - сбой в питающем напряжении. При проверке в СЦ неисправность не обнаружена и никакой ошибки аппарат не выдал. Возврвщен клиенту и через дое суток звонок что проблема снова проявилась. При выезде на дом да действительно ошибка =UP= есть. Возврат в СЦ. При прогонке шкафа в течении рабочего дня ошибки нет. Был заменен модуль и отправлен шкаф клиенту, с рекомендацией воспользоваться стабилизатором. Через неделю шкаф вернулся в СЦ. Аналогичный случай с той же моделью по другому адресу. Оба адреса новостройки. В голове уже нет мыслей. На запрос поставщику ответ, что духовка защищена как от пониженого так и повышеного напряжения. Что это может быть кто подскажет?
eskander
05/03/2023 21:15
PETREN1990, Опять сломалось что-то по заливу чего-то в голову!
yura14
05/03/2023 22:23
PETREN1990 писал:
.......В голове уже нет мыслей........ Что это может быть кто подскажет?
" Кто мне подскажет, кто расскажет, что это может быть " ??? ... Похоже на одну из песен в исполнении Н. Королёвой. смех .... Нифига не понял, причём тут Атлант ??? В духовке тоже - постоянный залив ??? сумашествие сумашествие сумашествие
tesatel
22/03/2023 17:19
Здравствуйте. Вопрос в тему. Стиральная машина ARDO TL85SX. Кто разбирал, подскажите, как разобрать крышку загрузочного люка, для замены крючка БЛ (блокировка люка)? Искал по всем возможным сайтам, но, увы, именно моей СМА ARDO TL85SX решения проблемы нет. Спасибо.
tesatel, заполняет Профиль.... равнодушие
тю
22/03/2023 18:46
tesatel, как НЕТ решения ? смех
вызываеш мастера
платиш !
все дела !
tesatel
22/03/2023 19:22
тю Сынок, Вы считаете, это умным советом!? Вы лучше промолчите, не мешайте специалистам поделиться своим опытом. Я вот пенсионер, 72 годика мне, но так не отвечаю. Если я не знаю, то молчу, а если имею проверенную информацию, всегда поделюсь и подскажу. Не всё измеряется в деньгах. Вы ведь явно занимаетесь ремонтом, а опыта - то нет вот и капнули яду. Я личную СМ ARDO TL85SX пытаюсь своими силами восстановить. Советую быть немного скромней.
Мелиор
22/03/2023 20:40
tesatel, максимально скромно вам отвечу - есть сайты для мастеров, есть для домохозяек. Этот сайт для мастеров. Здесь общаются те люди, без которых вы хотите обойтись, ремонтируя машинку самостоятельно
eskander
22/03/2023 20:52
tesatel, Пыл то поубавь!!! Годами не стоит жонглировать!
1)-Залез в чужую тему!
2)- Профиль не заполнил!
3)- Здесь тебе ни кто ни чего не должен!!!
Теперь по твоей проблеме. Крышка клееная, разберёшь, значит изуродуешь. Раз машина твоя личная, бери болгарку и аккуратно вырезай в районе крючка. Или Авито в помощь!!!
toto
22/03/2023 21:08
Бессовестный Арбуз,
та же хрень, только брандт.
пришлось клеить крючек с армированием. крышку не нашел.
eskander
22/03/2023 22:25
toto, при чём тут Бессовестный Арбуз, ? Тут tesatel, в его тему залез!
DenGen
01/04/2023 12:37
равнодушие
DenGen
01/04/2023 13:44
равнодушие
DenGen
02/04/2023 15:07
ну значит в другом форуме выложу
Jdabenaca
11/05/2023 21:49
Здравствуйте, некому мне помочь с сбросом стирально-сушильной машины fwdd1071681wseu, уже не знаю что делать, перерыл много сайтов и никто не может мне помочь. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
rutto
22/05/2023 15:06
Еба
John Doe
26/05/2023 21:48
Сергей писал:
1 - сеть
2 - ТЭН
Это не верно. ТЭН и сеть делят эти два разъёма.
Внимание!Ты откуда вылез - некрофил? злость
eskander
26/05/2023 22:13
John Doe, А 3)- Заполни профиль и смотри на даты!
Vidga
11/06/2023 02:55
Здравствуйте.
Машинка набирает воду, три раза пробует запуститься и сливает воду. Мигает кран.
Если запуститься в сервисном режиме , мигает индикатор бокала и горит ополаскивание. Подскажите пожалуйста, что за ошибка и куда копать?
Recs
11/06/2023 10:36
тема реально актуальная, можно без глумёшки и может кто подкинуть электрическую схему модуля управления с ясно различимыми цепями управления а то попадаются схемы а при увеличении -толи реле толи дросель
eskander
11/06/2023 10:50
Recs, Хочешь без глумления? Без проблем!!! https://monitor.espec.ws/users/188151.html
Duet
30/06/2023 23:16
Такая же плата как у автора темы, MFS-TRS1NPH-00, только залитая холодцом, аккуратно вырезал сзади пластик, область импульсного блока питания. Сдох кандер, позистор, шимка, TNY266PN, шимку уже заказал, только по мощнее, TNY268PN. Конечно же возникла проблема с позистором JH14 270M. Машинка не включалась, разобрал, включил кратковременно и позистор начал не много искрить и греться, думаю ему хана. Чем заменить JH14 270M или какие у наго характеристики чтоб подобрать аналог?
cop999
26/08/2023 06:51
Всех приветствую!
Кто нибудь встречал такую ошибку dOC или d0C на стиральной машине Samsung? Или это то же самое, что и dC проблема с дверцей замком? Фото в прикреплённом файле.
Rahmat
13/09/2023 18:23
Сергей писал:
Sergey78, твой случай один на тысячу, так что не надо обижатся, что советовали тебе поменять ТЭН (в 999 случаях проблема в нем)....
Аналогичная фигня со стиралкой Zanussi 1024n.
Стирает все программы. Но воду не греет. На "земле" у ТЭНа "гуляют" 48-55V
Сразу на подозрение попал ТЭН (заменил), потом термодатчик (заменил), потом прессостат (разобрал/почистил), потом силовой модуль стал ковырять.
По ходу мониторинга АВИТО на предмет купить рабочий модуль выяснил ещё 2 аналогичных случая (стирает/отжимает, но не греет воду). Так что статистика от "1 к миллиону" ошибочна.
ИСТОРИЯ РЕМОНТА.
ТЭН поменял - толку нет.
Термодатчик поменял - толку нет.
Проводку от ТЭНа до модуля и прессостата проверил тестером на обрыв или коротыш на корпус - проводка исправна.
Разобрал прессостат - внешний осмотр проблем не выявил. Раз уж залез - зачистил контакты гибких пластин (внутри) и контакты соединительных колодок (снаружи).
Разобрал камеру уровня воды - чистая. Хомут обжимает плотно.
Продул шланги подвода к прессостату и аналоговому датчику - чисто, просвет полный, крепление надёжное, не "сифонит".
Добрался до силового модуля. Внутри чёрная копоть полосой на нескольких радиодеталях.
Отдал товарищу-радиолюбителю. Тот повыпаивал и прозвонил закопчённые радиодетали.
Говорит что все целые, соответствуют номиналу маркировки.
Воткнул всё обратно и вернул мне.
Полазил по форумам, скачал методику входа в сервисный режим и расшифровку кодов ошибки.
В сервисном режиме сразу после входа поочерёдно мигают ВСЕ светодиоды сигнализируя о входе в сервисный режим.
Запустил проверку (1 нажатие кнопки выбора программы стирки).
Люк заблокировал (щелчёк) , светодиод на люке загорелся.
Затем машинка набрала воду до норм.уровня .
Крутанула барабан 2-3 раза и запищала прерывистым зуммером плюс замигали ВМЕСТЕ 2,3,4,8 светодиоды Е71 (сопротивление термодатчика на ТЭНе вне пределов нормы).
Учитывая, что термодатчик НОВЫЙ (4,8 кОм) и проводка уже проверена тестером , то исключаем их из причин срабатывания.
И снова на подозрении силовой модуль.
Ещё одна мысль -- старый термодатчик "не родной", замена на такой же могла и не дать НУЖНЫХ результатов по сопротивлению.
Так что вопросы остаются АКТУАЛЬНЫМИ :
1. эл.схема силового модуля;
2. номинал сопротивления термодатчика.
У форумчан прошу ПОМОЩИ.
Rahmat, #32 от 22/10/2007 недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
partner911
29/09/2023 21:36
Del
тю
29/09/2023 21:38
смех
мозги НЕ держат !
Dami&#225;n
12/11/2023 03:52
Здравствуйте, приветствую вас с величайшим уважением. Я из Аргентины и пишу, чтобы спросить, можете ли вы помочь мне со схемой платы DC41-000159 для стиральной машины Samsung. Предыдущий техник, которого я проверял, вздул конденсатор С15 и резистор R51 линии, активирующей симистор двигателя омывателя. Заранее спасибо и буду ждать вашего ответа.
HUNTERADDY
29/11/2023 06:38
Ну как, съездил ? В чём была причина ? Такая же фигня, такая же плата, мигает индикатор (при выдёргивании из розетки на 0,5 сек загорается нормально), заменил лит на 220мкФ10 В и 74HC14 - моргает как моргала. С нижней платы 5В приходит. Когда на столе с ЛБП подаю 5В на плату индикации ни чего не происходит.
eskander
29/11/2023 09:41
HUNTERADDY, он 15 лет ждал этого вопроса от тебя! смех
HUNTERADDY
30/11/2023 21:57
А я решил проблему, заменил электролит C17 на нижней плате. (2200мкФ x 16В , у ШИМ TNY264PN) Емкость и ESR были далеки от рабочих... Ну и за одно пропаял кольцевые трещины на J1 .
Oleh1288
09/12/2023 23:55
Добрый день. Купил б.у. посудомойку бош 8серии с цеолитной сушкой, и буквально через месяц начала появляться ошибка е10 после завершения програмы сушки, т.е. посудомойка моет, сушит, а когда пишет мойка окончена, готово, появляется ошибка е10, куда копать, с чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
тю
10/12/2023 00:00
проблема в ПММ
копай в сторону мастерской
Oleh1288
10/12/2023 00:13
Спасибо, очень помогли, вот не знаю что бы я без такого совета и делал.
alexu
10/12/2023 00:27
Oleh1288, а что такое цеолитная сушка?
evgenii66
10/12/2023 00:29
А что ты хотел? Тут общаются коллеги. А ты кто?
vitalik82
15/12/2023 15:54
там просто так не получится сделать,либо дороги резать и детали убирать,или на коленке переделывать
eskander
15/12/2023 17:24
vitalik82 писал:
vitalik82, ты прям вовремя! *Фрэнд* только и ждал твою подсказку!!! браво!
Мелиор
15/12/2023 18:30
eskander писал:
vitalik82 писал:
Мне даже интересен стал смысл этой подсказки. Я ничего не понял. Все там просто и побольше бы таких ремонтов
vitalik82
20/12/2023 12:42
там цоколевка не сходится и обвязка подмигивание и зачем с бубном ходить.заказал и приехала через 5 дней
svm5591
28/12/2023 14:52
Сам себе мастер. Дружу с паяльником лет 50, но больше в электронной части. Чем в стиральной. Однако машинку перебрал (подшипники и пр) прошло 3 стирки и встала. Е93. Слетел код. Поставил. Запустил диагностический режим. Доходит до прокрутки 250об/м с водой (типа, проверка на протечки), это ж в тесте первое включение мотора, но даже не дёргается - сразу ошибка Е52. При этом опять слетал код. Но с третьего раза код жив, но ошибка та же. Вопрос: Если Е52, должен ли мотор крутануться, чтобы определить отсутствие сигнала с таходатчика.? Или, если обрыв он сразу не включает мотор и показывает ошибку? Само собой ещё даже и не прозванивал ничего и не открывал. Просто хочется убедится в алгоритме: Датчик есть, но нет сигнала - мотор должен закрутится. Датчик в обрыве - определяется сразу и мотор даже не дёргается. Так?
шайтан
28/12/2023 15:41
svm5591, во-первых, электролюкс - такого бренда нет (модели EWT1046 кстати тоже нет), во-вторых, с бомжами здесь не общаются - хочешь получить помощь, заполни профиль и в третьих - давай PNC машины. Исправляй тему согласно правил, иначе найдешь её в мусорке
svm5591
28/12/2023 16:30
А по фиг. Одна щётка расслоилась вдоль и отломилась, стала туго ходить , время от времени всё же доползала до ротора, конечно надо менять, вот и вся причина. Машинки такой не существует, конечно она EWS. Но особо не наезжайте, хоть и нет - пусть себе работает.Чао.
dimon66rus
25/01/2024 06:56
Antiksem, Добрый день!!!!!
Выявили причину?
Точно такая же проблема, уже второй такой инвектор попадается
SATURN
25/01/2024 18:18
Здравствуйте люди добрые!
Здесь реально приобрести для этой платы прошитый микроконтроллер? Или всю плату? Ну и вместо совета "вызови мастера" может кто поделится схемой. Отпахала без малого 20 лет и умерла в процессе мойки.
ПММ BOSCH SGV43E23EU/70. Плата внешне такая же, но без пленочного серого конденсатора.
mishatorg
07/02/2024 15:58
Решили проблему
аliеn
07/02/2024 16:12
mishatorg писал:
Решили проблему
в 17 году решили, возможно заменой ПММ. Заводи машину времени гы-гы
Андрей ремонт СМА и ПММ Р
01/04/2024 15:54
KSA_VoRoN, Добрай день. На форуме про стиральные и посудомоечные машинки вы открывали тему "Попалась в ремонт стиралка Siemens WM12S44AOE, проблема не реагирует на сенсорные кнопки." у меня такая же машинка с той же проблемой. Я никак не найду информацию как войти в сервисный тест. Я прочитал, что вы нашли способ войти. Не поделитесь. Буду очень благодарен.
С уважением. Андрей.
genius1986
14/04/2024 19:33
4ever4apple писал:
anisvalerij писал:
100nF
Ура) всем спасибо! будем запускать)
Такая же ситуация как у вас, перепутал провода, сгорело плата. Чем у вас все закончилось?
аliеn
14/04/2024 21:01
genius1986, не спеши, теме ещё и 10 лет не исполнилось...
vanoguru
07/05/2024 17:16
Подскажите номинал транзистора ТС2 возле штекера и варистора который
allrus
09/05/2024 10:15
Добрый день.
С праздником Победы.
Нужен прошитый процессор 78F0123H для посудомойки Bosch SRI 55T25EU/15. Модуль Ako 718342-01.
Или куплю целиком модуль.
На плате дырки на симисторе и управляющего транзистора цепи распределителя потоков воды. Соответственно КЗ по питанию процессора.
У меня нет программатора, поэтому прошивка не поможет.
Если в Москве, могу подъехать.
Заодно можно предложение по распределителю потоков воды.
Пишите в личку.
Заранее спасибо.
Внимание!Тебе сюда
Ashota
10/05/2024 20:44
Ashota писал:
Добрый день всем. Кто не будь подает прошитый проц R5F2136CAN для модуля управления ПММ Bosch? Модуль 9000 588 642 EPG 60613.
Внимание!Это раздел для запроса прошивок, а тебе надо в Стол заказов
Ashota
10/05/2024 22:00
Ок. Спасибо.
ПашаЗахар67
24/05/2024 19:36
surik_09 писал:
Решено,напомните как тему закрыть. классно!
Здравствуйте, как проблема решилась, будьте добры, подскажите!!!
Мелиор
24/05/2024 19:55
ПашаЗахар67, вряд ли через девять лет кто-то отзовется
аliеn
24/05/2024 20:24
ПашаЗахар67, присылай - прошью... подмигивание
ПашаЗахар67
24/05/2024 21:01
Вы думаете в прошивке дело!?
У меня есть подозрение на реле, обычно на таких моделях, при выборе любой программы щёлкает реле, а у меня тишина!
ПашаЗахар67, заполняете Профиль..... недовольство, огорчение
ПашаЗахар67
29/05/2024 18:29
аliеn писал:
Куда присылать? Как с вами связаться?
Вячеслав064
01/07/2024 21:01
Всем доброго времени суток! Почти такая же проблема-2 минуты отработка программы, потом пауза, и сброс. Так и не понял как войти в сервисное меню..
Lotso
18/07/2024 12:58
Hello,
Do you know the value of the shunt resistor R58?
Czy ktoś zna vartość R58?
шайтан
22/07/2024 19:37
равнодушие
Paul Iv
28/07/2024 12:13
Всем привет. Может и мне поможете со схемой.
Погасла и не работает ничего (даже дисплейчик).
Заранее спасибо
аliеn
28/07/2024 13:29
Paul Iv писал:
Погасла и не работает ничего (даже дисплейчик)...
В таких случаях с питалова начинают, для этого схема то и не нужна...
Paul Iv
28/07/2024 17:46
Кабель до выключателя 220 доводит.
Выключатель 3 пары контактов: одна пара на неё синий провод от вилки приходит, и вторая пара на неё коричневый провод от вилки приходит.
Далее стандартно - нажал кнопку - пара замкнута, нажал второй раз - пара разомкнута.
Вот третья пара с тоненьким проводками (кор. и жел.) - пока нажимаешь один раз успеют замкнуться и разомкнуться.
Выключатель живой...
А дальше со схемой в разы проще.
главный колбасист
01/09/2024 16:47
VF7358s7v зачем там два блока питания?
Один на основной плате, и ещё небольшой блочёк серый,идиентичная схема,тоже на TNY266.
Starnet122
27/09/2024 11:14
Стирально-сушильная машина Siemens WK14D541, которая как тут писали, является перелицованным SMEG.
При включении щёлкает замком люка, выдаёт ошибку E13 и пищит.
Подскажите, можно ли как-то до устранения неисправности сделать СБРОС ошибки ?
Как сбрасывать ошибки на БОШ/Сименс - полно информации, а вот на SMEG - не нашёл.
Starnet122 . недовольство, огорчение
Starnet122
27/09/2024 13:18
Что я ещё должен сделать чтобы получить ответ ?
шайтан
27/09/2024 18:05
Starnet122 писал:
вы бы почтенный свой гонор засунули поглубже в ... , потому как здесь никто вам ничего не должен и помогать вам - личная добрая воля каждого.
тю
27/09/2024 18:19
шайтан, классно!
Starnet122
28/09/2024 11:08
шайтан писал:
Starnet122 писал:
Интересно, из каких моих слов сделан вывод о гоноре ?
Я просто попросил помочь, а на меня вылили ушат говна.
Конструктивно так никто и не сказал, в чём я был неправ.
А, какой же я дурак !
Посмотрел профили модераторов.
Тут же ХОХЛЫ да Прибалтийские шавки-гавкалки. Теперь всё понятно.
главный колбасист
06/10/2024 08:33
А опознайте мне машину,а то шильдик потерян,а я в них ничего не понимаю.
А надо сделать.
АнрейA
12/11/2024 03:03
недовольство, огорчение равнодушие
vipers
26/11/2024 20:44
Сброд помойных клоунов, у людей проблема. Не в каждом городе есть сервис
тю
26/11/2024 21:27
это НЕ ПОМОЩЬ это ШАРА !
