Philips 50PFL5038T/60 Вертикальные полосы на матрице. | |
| gubt 17/02/2025 15:34 |
Здравствуйте уважаемые мастера. Нужна ваша помощь. При подключении двух шлейфов матрицы тикон уходит в защиту. На левой плате шлейфов матрицы заклеил сигнал VGL_R появилось изображение с полосами. Как я понимаю этот сигнал идёт на прямую в стекло без обвязки? Подскажите пожалуйста можно что ни будь сделать или это утиль? |
| Boris Gorbunkov 17/02/2025 15:56 |
Кирдык стеклу.
https://forum-monitor.net.ru/threads/553534/ |
| gubt 17/02/2025 16:19 |
Нижний Тагил от Москвы далеко! |
| Boris Gorbunkov 17/02/2025 18:38 |
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil?cd=1&q=ремонт+телевизоров |
| gubt 18/02/2025 06:33 |
А вы уверены что там действительно квалифицированные мастера а не перепаиватели светодиодов на планках подсветки? Вчера рассмотрел стекло и шлейфы под микроскопом всё просто в идеальном состоянии. Сигнал VGL управляет закрытием транзисторов в матрице предположительно замыкание внутри стекла. Ну это мои рассуждения. |
