Philips 50PFL5038T/60 Вертикальные полосы на матрице.
gubt
Сообщение #1 От 17/02/2025 15:34 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера. Нужна ваша помощь. При подключении двух шлейфов матрицы тикон уходит в защиту. На левой плате шлейфов матрицы заклеил сигнал VGL_R появилось изображение с полосами. Как я понимаю этот сигнал идёт на прямую в стекло без обвязки? Подскажите пожалуйста можно что ни будь сделать или это утиль?
  IMG_20250217_155747.zip  3.17 МБ  Скачано: 110 раз(а)
  IMG_20250217_160224.zip  1.87 МБ  Скачано: 92 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 17/02/2025 15:56 цитата
Кирдык стеклу.
https://forum-monitor.net.ru/threads/553534/
gubt
Сообщение #3 От 17/02/2025 16:19 цитата
Нижний Тагил от Москвы далеко!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 17/02/2025 18:38 цитата
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil?cd=1&q=ремонт+телевизоров
gubt
Сообщение #5 От 18/02/2025 06:33 цитата
А вы уверены что там действительно квалифицированные мастера а не перепаиватели светодиодов на планках подсветки? Вчера рассмотрел стекло и шлейфы под микроскопом всё просто в идеальном состоянии. Сигнал VGL управляет закрытием транзисторов в матрице предположительно замыкание внутри стекла. Ну это мои рассуждения.
