Помогите пожалуйста с телевизором DNS M39DM8 | |||
| zohan 18/02/2025 13:20 |
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с зомбиящиком, отец ремонтирует сам не шарю. Поменял модули светодеодной подсветки, но после около 2 часов работы выбивает диод( где выпаян). Подскажите пожалуйста куда копать? Сам вроде хочет ограничение по току подсветки сделать, короче я сам хз |
| litam 18/02/2025 13:27 |
Чем помочь? Диод нужный привезти на дом и запаять??? |
| zohan 18/02/2025 13:40 |
Проблема в том, что диод перегревается, уже другой перепаивал отец
ДОБАВЛЕНО 18/02/2025 13:44 Просто в чём может быть причина перегрева |
| litam 18/02/2025 13:58 |
Там стоят сверхбыстрые диоды, а вы какой ставили? |
| zohan 18/02/2025 14:02 |
такой же |
| litam 18/02/2025 14:04 |
Такой же, это какой? Название есть у него? |
| zohan 18/02/2025 15:19 |
MUR4100E |
| gnom69 18/02/2025 15:24 |
Три диода = 12 ампер..Там после ничего нет кроме трёх электролитов по 47 мкф. Выходит подсветка всё съедает. |
| litam 18/02/2025 15:39 |
А на фото другой стоит. Одинаковые должны стоять, все 3. |
| zohan 18/02/2025 16:01 |
Скажите пожалуйста, а информацией о тех. характеристиках родной подсветки не владете? |
| gnom69 18/02/2025 16:59 |
Вот..https://monitor.espec.ws/section12/post2715406.html#271540 |
| n max 18/02/2025 18:22 |
Ну если с родной подсветкой ничего не грелось и не вылетало,то выводы сделать не трудно.
Диод пожирней поставить там электрончики сами слабое место найдут ![]() |
| dar112 18/02/2025 18:39 |
zohan в лс |
| gnom69 18/02/2025 19:03 |
3354 с 4007 диодами , уже давно бы в куски разлетелся при таком потреблении. |
| litam 19/02/2025 14:03 |
Подсветка убивает диоды выпрямителя блока питания,--- вы это серьёзно???????
А почему тогда не горит диод и дроссель лед драйвера????? |
| gnom69 19/02/2025 15:14 |
litam, Потому , что там нет ни диодов , ни дросселей , вот почему. Потому что потому и обзывается, вот почему. |
