zohan
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с зомбиящиком, отец ремонтирует сам не шарю. Поменял модули светодеодной подсветки, но после около 2 часов работы выбивает диод( где выпаян). Подскажите пожалуйста куда копать? Сам вроде хочет ограничение по току подсветки сделать, короче я сам хз
| photo_2025-02-18_213-14-56.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.19 КБ |
| Просмотрено: |
174 раз(а) |
litam
| Чем помочь? Диод нужный привезти на дом и запаять??? |
zohan
Проблема в том, что диод перегревается, уже другой перепаивал отец
ДОБАВЛЕНО 18/02/2025 13:44
Просто в чём может быть причина перегрева |
litam
| Там стоят сверхбыстрые диоды, а вы какой ставили? |
zohan
litam
| Такой же, это какой? Название есть у него? |
zohan
gnom69
| Три диода = 12 ампер..Там после ничего нет кроме трёх электролитов по 47 мкф. Выходит подсветка всё съедает. |
litam
А на фото другой стоит. Одинаковые должны стоять, все 3. |
zohan
| gnom69 писал: | | Три диода = 12 ампер..Там после ничего нет кроме трёх электролитов по 47 мкф. Выходит подсветка всё съедает. |
Скажите пожалуйста, а информацией о тех. характеристиках родной подсветки не владете? |
gnom69
Ну если с родной подсветкой ничего не грелось и не вылетало,то выводы сделать не трудно.
Диод пожирней поставить там электрончики сами слабое место найдут  |
dar112
gnom69
| 3354 с 4007 диодами , уже давно бы в куски разлетелся при таком потреблении. |
litam
Подсветка убивает диоды выпрямителя блока питания,--- вы это серьёзно???????
А почему тогда не горит диод и дроссель лед драйвера????? |
gnom69
| litam, Потому , что там нет ни диодов , ни дросселей , вот почему. Потому что потому и обзывается, вот почему. |
