Hansa zwm 654 wh включается сливной насос | |||||||
| Costas 26/02/2025 19:31 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Посудомоечная машина Hansa zwm 654 wh при включении через 2-5 сек. начинает включать сливной насос, в этот момент воды в машинке нет, вся сухая, система аквастоп исправна, проверял подачей питания на клапан 220в, отсутствует управление клапаном подачи воды в машинку с блока управления.. Мною были проверены такие моменты как, сопротивления обмоток клапанов(в норме), датчик температуры в чаше, номинал сопротивления при комнатной температуре 10кОм, далее был проверен ТЭН на наличие утечек по сопротивлению(утечек нет) сопротивление рабочее 28 Ом, далее прозвонка микриков на дверце и в поддоне машинки, микрики без утечки по сопротивлению, все исправно. По плате управления: Были заменены все электролиты по питанию, напряжение питания 5в и 12в есть без просадок и пульсаций, 12в подается на микросхему TBD62003APG. и 3.3в на контроллер F9234.
После всех манипуляций проблемка никуда не ушла... есть подозрение на контроллер f9234.. на самой плате имеется место под установку разъёма для программирования, но самого разъёма нет, это не проблема, у меня возникли подозрения на то что "слетела" прога в контроллере, даташит на него я к сожалению не нашел, при выявлении дефектов, пользовался сервис мануалами на данную посудомойку, либо микросхема коммутатор которая участвует в переключении каналов для срабатывания исполнительных реле. данные микросхемы в продаже нашел, с коммутатором все просто, перепаял и забыл, а с контроллером немного зашёл в тупик... не могу найти на него информации, хотя бы знать его даташит для считывания с него каких то алгоритмов. уважаемые коллеги прошу направить в нужном направлении куда копать... Очень буду благодарен. P.S При снятии защитного лака с поверхности контроллера на его корпусе сверху под микроскопом видно маленькое углубление в корпусе, похожее на пробой (не могу к теме никак прикрепить изображения) сайт начинает выдавать ошибку, пардон, возможно получится это сделать позже.. |
| eskander 26/02/2025 20:24 |
| Иванова 26/02/2025 21:27 |
| xarl 26/02/2025 21:53 |
Иванова, ....................................... |
| тю 26/02/2025 22:06 |
все такие умные....
а .... |
| Costas 26/02/2025 22:07 |
Да релюхи то я поменял на новые все вместе с кондёрами... забыл написать. |
| тю 26/02/2025 22:07 |
что пишет этот нашарник .....?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 23:08 Зарегистрирован: 11.09.2016 [С нами 3091 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 3 |
| Costas 26/02/2025 22:20 |
Есть модуль похожий модуль на базе WQP12-9346C но от другой машины, там живой контроллер, но версии прошивок в них разные, передуть с платы на плату контроллеры не проблема, а вот прочитать бы чем.. чтобы хоть понять что там в нем написано... пока что в процессе.. ДОБАВЛЕНО 26/02/2025 22:21
Уважаемый, простите, это вы мне? |
| тю 26/02/2025 23:05 |
да
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 00:07 каждый должен заниматса своим ДЕЛОМ ! ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 00:08 еще нежватает хочю помочь....соседке пенсионерке.... до сервиза 300км.....мастеров нет.... |
| аliеn 26/02/2025 23:46 |
Зачем менять релюхи??? Они управляют клапаном??? ![]() |
| eskander 27/02/2025 00:24 |
| Costas 27/02/2025 05:28 |
Зачем, релюхи подгорают бывает, контактные группы, управление то идет от контроллера, а релюхи это как исполнительные промежуточные, они же 220 подают на клапана через контактную группу) |
| аliеn 27/02/2025 10:02 |
Ты уверен в этом? ![]() |
| тю 27/02/2025 12:14 |
вот зачем лохотроншику чета втерать! |
| eskander 27/02/2025 13:01 |
| Иванова 27/02/2025 14:10 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2025 14:48 |
Иванова, кудесница, зря ты сюда залезла, ой зря. ![]() |
| Costas 27/02/2025 15:17 |
Информацию по контроллеру нашёл, двигаемся дальше по ремонту, а всем тем кто смеется и строит из себя "профи" мой ответ такой- мне ваше мнение до лампочки
Если есть что по делу говорите, а нет тогда мимо имха |
| Иванова 27/02/2025 15:27 |
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"] че ты до меня дододелался?! |
| тю 27/02/2025 16:11 |
| шайтан 27/02/2025 17:27 |
Вся эта тема - разговор слепого с глухим. Если у человека вагон свободного времени и невыносимо чешутся шаловливые ручонки - пусть курочит себе на здоровье рабочую машину, но пусть не ищет себе помощников в этом увлекательном деле, среди участников этого форума. Сам - значит сам ( чтобы потом не искал крайнего. когда окончательно доломаешь машину). Тема в мусор. |
