Стиральная машина атлан 35м102 вышел убл всё сменил | |||||
| s2004 28/02/2025 09:20 |
Стиральная машина атлан 35м102 вышел убл практически всё поменял, слив включается двигатель проверен отдельно запускается, но в машинке не стартует. DD2 перепрошил на всякий случай не помогло. Реле kl01 работает клацает, реле kl02 не включается не клацала поменял на новое но не помогло. Симосторы и viper12a сменил все детали все перебрал тестером. ТЭН проверял. В режиме слива на 3 мин двигатель по любому должен работать.
Субмодуль транзистор vt4 bc856b только его проверить тк другой на 1 реле сигнал идёт, но кто подскажет vt4 где находится лупа 4кратная . Наверняка кто то разбирал и расположение транзисторов знает. |
| Иванова 28/02/2025 10:09 |
| тю 28/02/2025 11:04 |
s2004, мастер что говорит ? |
| аliеn 28/02/2025 11:32 |
Меняй всё по новой, что то неисправное попало...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2025 11:33 тю, Какой мастер??? Ты бы взялся??? |
