Стиральная машина атлан 35м102 вышел убл всё сменил
s2004
Сообщение #1 От 28/02/2025 09:20 цитата
Стиральная машина атлан 35м102 вышел убл практически всё поменял, слив включается двигатель проверен отдельно запускается, но в машинке не стартует. DD2 перепрошил на всякий случай не помогло. Реле kl01 работает клацает, реле kl02 не включается не клацала поменял на новое но не помогло. Симосторы и viper12a сменил все детали все перебрал тестером. ТЭН проверял. В режиме слива на 3 мин двигатель по любому должен работать.
Субмодуль транзистор vt4 bc856b только его проверить тк другой на 1 реле сигнал идёт, но кто подскажет vt4 где находится лупа 4кратная . Наверняка кто то разбирал и расположение транзисторов знает.
Иванова
Сообщение #2 От 28/02/2025 10:09 цитата
если напряжение на нее не приходит от она и не включается
ЗАЧЕМ?
тю
тю
Сообщение #3 От 28/02/2025 11:04 цитата
s2004, мастер что говорит ?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 28/02/2025 11:32 цитата
Меняй всё по новой, что то неисправное попало...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2025 11:33
тю, Какой мастер??? Ты бы взялся???
