3УСЦТ проверка изоляции ТПИ,ТДКС,ТВС | |
| jalmit 15/03/2025 22:05 |
«Электрон(Львов) 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3); Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3); Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3); Кадровая развёртка: МК-1-1С(в МК-1-1[С] схема изменена и реально установлен VT14-КТ973А(это составной[!!] транзистором по схеме пары Дарлингтона); при действующем напряжении 28 V); а VT13(КТ315В; npn; при действующем напряжении 28 V)); Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А); Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»; ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»; Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11); СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24; Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(декодер PAL); MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28); MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28); К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24); Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42)); Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7); △Возникло подозрение в исправности ТПИ-4-3. В итоге выяснилось,что ТПИ-4-3 был повреждён(пробой гальванической развязки), ※так C[1-13]=124 pF(а надо 64 pF); а = L[1-13]=208 He(а надо 400 He); ※C[1-20]=120 pF(а надо 47 pF); а = L[1-20]=212 He(а надо 530 He); ※C[1-5]=13 pF(а надо 2 pF); а = L[1-5]=1,8 kHe(а надо 2 kHe); ※C[1-12]=250 pF(а надо 80 pF); а = L[1-12]=100 He(а надо 312 He); + шум от работы ТПИ-4-3 был какой-то разноголосый,нестабильный,апериодичный,ненормальный,а вовсе не однотонный свист; ★★а вобще норма меж-обмоточной ёмкости C<10 pF; ☆индуктивность же самих обмоток в норме; ☆☆ТПИ-4-3 был повреждён поскольку его уже перематывали(я купил его на базаре и он исправно отработал в телевизоре 5-ть лет) и ※вместо особого вида полимерной межобмоточной изоляции ※※была изоляционная конденсаторно-трансформаторная бумага ※※(вероятно пропитавшаяся внутри конденсатора электролитом,а [внутри трансформатора конденсаторного электролита не должно было быть!!]) и ※она не выдержала нештатной экспериментальной перегрузки; == промеры межобмоточной изоляции ТВС-110ПЦ15(обязательно R>100 MOhm): ※L(12-8)=1 000 He; ※C(12-8)=25,4 pF; ※R(12-8)=195 MOhm(обязательно внорме > 100 MOhm); ○L(12-15)=832 He; ○C(12-15)=30,5 pF; ○R(14-15)=74 MOhm; ※L(12-5)=740 He; ※C(12-5)=34,2 pF; ※R(12-5)=125 MOhm; ★Промеры исправного ТМС-42: https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html == промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm): ※L(1-3)=260 He; <== повреждение изоляции; ※C(1-3)=98 pF; <== повреждение изоляции; ※R(1-3)=14 MOhm(обязательно в норме > 100 MOhm)- может гетинакс дал такое сопротивление; <== повреждение изоляции; ★Промеры исправного ТДКС-33-02: https://monitor.espec.ws/section1/topic337853.html == промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm),при этом включено последовательно 5 штук высоковольтных диодных столбов: ※C(7-А)=5 pF; ※C(1-7)=11 pF; ※C(3-7)=10 pF; ※C(6-7)=13 pF; ○C(6-3)=52 pF; ○C(1-6)=76 pF; ○C(1-3)=50 pF; ★Методика проверки неэлектролитических конденсаторов на утечку в цепи постоянного тока основана на подключении вольтметра последовательно с проверяемым конденсатором к источнику постоянного тока: △у негодного,производства февраля 1980-го года утечка 82%(9,4 V из 11,5 V); при том что C=400 nF вместо 220 nF; а ESR=800 Ohm(при 100 Hz); ※а у К-42-18-8 производства октября 2002-го года утечка 4,3%(0,5 V из 11,5 V); а ESR=50 Ohm(при 100 Hz); ★а у Турецкого производства Немецкого «Bosch» утечка 0,04%(5 mV из 11,5 V); а ESR=4,5 Ohm(при 100 Hz); ■Изоляция - это диэлектрик,а диэлектрик является составной частью конденсатора,а потому обладает ёмкостными свойствами. Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177 |
| Ur1ch 16/03/2025 00:10 |
Для докторской маловато, а для кандидатской достаточно .
Ждём продолжения! |
