jalmit
«Электрон(Львов) 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3);
Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3);
Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3);
Кадровая развёртка: МК-1-1С(в МК-1-1[С] схема изменена и реально установлен VT14-КТ973А(это составной[!!] транзистором по схеме пары Дарлингтона); при действующем напряжении 28 V); а VT13(КТ315В; npn; при действующем напряжении 28 V));
Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А);
Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»;
ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»;
Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11);
СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24;
Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(декодер PAL);
MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28);
MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28);
К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24);
Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42));
Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7);
△Возникло подозрение в исправности ТПИ-4-3.
В итоге выяснилось,что ТПИ-4-3 был повреждён(пробой гальванической развязки),
※так C[1-13]=124 pF(а надо 64 pF); а
= L[1-13]=208 He(а надо 400 He);
※C[1-20]=120 pF(а надо 47 pF); а
= L[1-20]=212 He(а надо 530 He);
※C[1-5]=13 pF(а надо 2 pF); а
= L[1-5]=1,8 kHe(а надо 2 kHe);
※C[1-12]=250 pF(а надо 80 pF); а
= L[1-12]=100 He(а надо 312 He);
+ шум от работы ТПИ-4-3 был какой-то разноголосый,нестабильный,апериодичный,ненормальный,а вовсе не однотонный свист;
★★а вобще норма меж-обмоточной ёмкости C<10 pF;
☆индуктивность же самих обмоток в норме;
☆☆ТПИ-4-3 был повреждён поскольку его уже перематывали(я купил его на базаре и он исправно отработал в телевизоре 5-ть лет) и
※вместо особого вида полимерной межобмоточной изоляции
※※была изоляционная конденсаторно-трансформаторная бумага
※※(вероятно пропитавшаяся внутри конденсатора электролитом,а [внутри трансформатора конденсаторного электролита не должно было быть!!]) и
※она не выдержала нештатной экспериментальной перегрузки;
== промеры межобмоточной изоляции ТВС-110ПЦ15(обязательно R>100 MOhm):
※L(12-8)=1 000 He;
※C(12-8)=25,4 pF;
※R(12-8)=195 MOhm(обязательно внорме > 100 MOhm);
○L(12-15)=832 He;
○C(12-15)=30,5 pF;
○R(14-15)=74 MOhm;
※L(12-5)=740 He;
※C(12-5)=34,2 pF;
※R(12-5)=125 MOhm;
★Промеры исправного ТМС-42: https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html
== промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm):
※L(1-3)=260 He; <== повреждение изоляции;
※C(1-3)=98 pF; <== повреждение изоляции;
※R(1-3)=14 MOhm(обязательно в норме > 100 MOhm)- может гетинакс дал такое сопротивление; <== повреждение изоляции;
★Промеры исправного ТДКС-33-02: https://monitor.espec.ws/section1/topic337853.html
== промеры межобмоточной изоляции(обязательно R>100 MOhm),при этом включено последовательно 5 штук высоковольтных диодных столбов:
※C(7-А)=5 pF;
※C(1-7)=11 pF;
※C(3-7)=10 pF;
※C(6-7)=13 pF;
○C(6-3)=52 pF;
○C(1-6)=76 pF;
○C(1-3)=50 pF;
★Методика проверки неэлектролитических конденсаторов на утечку в цепи постоянного тока основана на подключении вольтметра последовательно с проверяемым конденсатором к источнику постоянного тока:
△у негодного,производства февраля 1980-го года утечка 82%(9,4 V из 11,5 V); при том что C=400 nF вместо 220 nF; а ESR=800 Ohm(при 100 Hz);
※а у К-42-18-8 производства октября 2002-го года утечка 4,3%(0,5 V из 11,5 V); а ESR=50 Ohm(при 100 Hz);
★а у Турецкого производства Немецкого «Bosch» утечка 0,04%(5 mV из 11,5 V); а ESR=4,5 Ohm(при 100 Hz);
■Изоляция - это диэлектрик,а диэлектрик является составной частью конденсатора,а потому обладает ёмкостными свойствами.
Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177
Promery obmotok TVS-110PC15.pdf 19.92 КБ Скачано: 100 раз(а)
Ur1ch
Для докторской маловато, а для кандидатской достаточно .
Ждём продолжения! |
