Батарея от пылесоса Midea i5 Jovem Extra i5 Pro OLHO - горит | |||||
| Rostyk.07 12/05/2025 13:08 |
14.4V 14.8V 2600mAh li-ion 18650 на плате надписи NLPD77 , KB6160
Пришла в ремонт с двумя дохлыми 18650 и спален предохранитель D6SC4, после замены всех банок и предохранителя его снова палит. На плате ничего дохлого не нахожу. Проц не могу опознать. Есть идеи? Я так понял заблокирован проц. Фото. |
| xarl 12/05/2025 13:56 |
Rostyk.07, .... ![]() |
| birluk 12/05/2025 19:35 |
Rostyk.07, |
| MaximZi 14/05/2025 12:02 |
Rostyk.07, привет, Коллега)
Ты чего, ни одну ноутбучную батарею не перепаковывал? Хотя ты молодой и это проходит с возрастом© Там ставиццо либо предохранитель и пережигающий его ключик, либо трёхвыводный предохранитель с выводом пережигания. Либо ключик рискни выкинуть, либо ногу пережигания подыми. Если хата клиента сгорит, то будешь отвечать, без разницы из-за чего сгорела хата. Я по частям пгодаю тот 32,8В пылесос, мне клиент его подарил, вместе с двумя новыми BQ) ДОБАВЛЕНО 14/05/2025 13:17
Ищи по BQ, какой-то китайский клон. Но сначала выкиний это нахуй, не трать годА на вчерашний день, инъекции в протез и прочее штопание кондомов. ДОБАВЛЕНО 14/05/2025 13:23 https://www.google.com/search?q=bq+liion+protect+IC&oq=bq+liion+protect+IC&aqs=chrome..69i57.30854j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Не благодари. Запомнилось твои весы Шекель) Я туда вернусь, если Адиль напишет мне письмо с просьбой вернуться. Эти пидарасы-докторанты сумели меня удОлить с ремауд, гореть им в аду, пидарасам гнойным с неизлечимо заболевшими всеми детьми) Этояпроклял© _________________________ Where there is desire Там, где страсть, There is gonna be a flame Будет и пламя. Where there is a flame Там, где пламя, Someone's bound to get burned Кто-то непременно должен сгореть. But just because it burns Но то, что горит огонь, Doesn't mean you're gonna die Не значит, что ты умрёшь. You've gotta get up and try try try Ты должен подниматься, пытаться, пытаться и снова пытаться, Источник: https://www.amalgama-lab.com/songs/p/pink/try.html © Лингво-лаборатория «Амальгама»: www.amalgama-lab.com/. Try |
| MaximZi 14/05/2025 12:36 |
Ты-то ещё чего хотел сказать, мужчина нетрадиционной ориентации или метишь в модераторы? |
| Rostyk.07 26/05/2025 01:47 |
Спасибо за ответы.
8M3051 =BM3051 https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/740942_641092.pdf На мониторе помогли. |
| MaximZi 26/05/2025 16:19 |
Это тупенькая защита, её шить под батарею не надо и она, может быть, не блокируется. |
| birluk 27/05/2025 13:02 |
