Тонкая вертикальная полоса на Sony W905a( уходит после 30 с) | |||
| GennadijK 09/07/2025 18:42 |
Здравствуйте.
Телевизор 40W905A , в конце мая этого года была замена подсветки ( точнее аналогичную тушку с битой матрицей взяли и поставили на неё мою мат плату и мою матрицу ). Вчера ночью включил тв и увидел в левой части экрана , тонкую тёмную полоску , которая может появится при включении , а может и нет. Если появляется то благополучно испаряется словно её и не было . Как я понимаю вариантов может быть множество : от плохого контакта шлейфа матрицы до проблем с платой управления подсветки T-Con . Подскажите пожалуйста , если самому посмотреть , может поправить если нужно шлейф , то контакт один к Tcon , а другой к самой матрице идёт. Тот что второй ( к матрице) он виден или скрыт , не подскажите ? И если кто имел дело с подобным случаем , то как решали этот нюанс ? [/i] |
| Некто Никто 09/07/2025 21:20 |
по факту вариант может быть только один
посмотреть то вы можете, не более того... |
| tutu7 09/07/2025 22:49 |
Лучшее-враг хорошего.
А у нас обычно как бывает:хотел сделать лучше, а вышло как всегда. |
