GennadijK
Здравствуйте.
Телевизор 40W905A , в конце мая этого года была замена подсветки ( точнее аналогичную тушку с битой матрицей взяли и поставили на неё мою мат плату и мою матрицу ).
Вчера ночью включил тв и увидел в левой части экрана , тонкую тёмную полоску , которая может появится при включении , а может и нет. Если появляется то благополучно испаряется словно её и не было .
Как я понимаю вариантов может быть множество : от плохого контакта шлейфа матрицы до проблем с платой управления подсветки T-Con .
Подскажите пожалуйста , если самому посмотреть , может поправить если нужно шлейф , то контакт один к Tcon , а другой к самой матрице идёт. Тот что второй ( к матрице) он виден или скрыт , не подскажите ?
И если кто имел дело с подобным случаем , то как решали этот нюанс ?
[/i]
photo_2025-07-09_18-43-16.jpg 108.86 КБ Скачано: 110 раз(а)
Некто Никто
| GennadijK писал: |
Как я понимаю вариантов может быть множество : |
по факту вариант может быть только один
посмотреть то вы можете, не более того... |
tutu7
Лучшее-враг хорошего.
А у нас обычно как бывает:хотел сделать лучше, а вышло как всегда. |
