Hisense 50A6N основная плата | |||
| user_bad 06/08/2025 10:11 |
Телевизор Hisense 50A6N после грозы выгорела питающая часть, подумал, что проще поменять плату RSAG7.820.13696/ROH, купил плату, но не учел что она от другой модели 55en7q, соответственно чуда не произошло, телек при включении что то сказал, потом долго мигал полосками на экране и на этом все остановилось, Можно ли как то исправить ситуацию, или переносить элементы БП с новой рабочей на старую плату? |
| Евгений373 06/08/2025 16:02 |
Перенос компонентов из узла питания решит только вопросы по режиму подсветки. А вот как исправлять остальное, решать тебе, ложи платы и сравнивай + придëтся каким то образом накатить родную обнову через УСБ. |
| user_bad 06/08/2025 21:13 |
это почему? если питание восстановить, предположительно все остальное рабочее, платы внешне идентичны, как я понимаю разница в прощивке может быть еще что то, но я не сталкивался с такой ситуацией. Документации нет на этот маин, БП похоже резонасный, микросхему не посмотреть она на рабочей плате под радиатором. Можно ли сменить прошивкой модель? Прошивки тоже нет. Как через ЮСБ прописать, каким софтом, или просто через флешку закачать.Но прошивки все равно нет. Прошивка в процессоре наверное. Помогите если кто знает. |
| n max 06/08/2025 21:43 |
Ну если нет прошивки то слить со старой платы программатором и залить в новую,тогда точно есть шанс что взлетит или перепаять флешку с прошивкой между платами.
В китайских майнах обычно привязки нет так что этот способ даёт почти сто процентов шанса. Да и купленная плата точно живая ![]() |
| user_bad 06/08/2025 22:06 |
Предположительно живая с телека разбитого, на пульт реагирует, как слить прошивку со старой?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2025 23:07 там матрицы совсем разные стояли |
| n max 06/08/2025 23:07 |
Программатором я ж написал-сливается,либо флеш память перепаять где сидит прошивка-ничего сложного |
| tutu7 06/08/2025 23:15 |
user_bad, флеш память перепаять
Перепаивай с помощью Розе, чтобы температурой лишний раз не травмировать мелкосхему. |
| Captain 07/08/2025 07:01 |
Нету там чего перепаивать. Дампы говорят что данные в еммси шифрованные. Обновление показывает что и оно шифрованное.
user_bad, можешь что угодно делать, а вот перезапустить плату на новый проект сам не смогешь. Тут специалист нужен. Рекомендую продолжить поиск системной платы. А так как были модификации, спрашивай плату именно под свой Open-cell. |
| user_bad 07/08/2025 11:09 |
Так обратился сюда к специалистам. Но только последний ответ вразумительный, про флеш было сразу понятно. Подскажи что делать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2025 12:10 По поводу не смогешь, это же вопрос открытый, пробовать можно. |
| Captain 08/08/2025 06:57 |
если к спецам - высылай им плату. пробуй, кто мешает? Разбирай свой дамп на разделы и их тусуй. |
| user_bad 08/08/2025 07:17 |
Т.е. помощи не дождаться ни от кого. |
| user_bad 23/08/2025 14:03 |
UART
AC_ON skip SARADC : 0000012E CorePower :000003E3mV PWMADC Offset : 00000082 HASH1_VERSION=0x00000000 32bit E-A FDE enabled pre EMI init start [1/7] set smi related clock u4dram_info=0x22100 [ETT_Main]MIU_ver 20240507-9042133-Onebin-V1.9 [DRAMC] AC ON [FAST_K] not WDT reset[MOBF] Gen SW key dispatch to 1 EMI 1 CH dispatch to 1_5 GB DRAM CEN_EMI set cona : 1.5GB MIUP set area: 1.5GB EMI bist: [1B][32mM0 pass[1B][0m EMI bist: [1B][32mM2 pass[1B][0m fake engine: [1B][32mpass[00000001][1B][0m fake engine: [1B][32mpass[00000002][1B][0m TEELOADER_VERSION=0x00000000 optee teeloader entry CusConfig ARMFW_VERSION=0x00000000 OPTEE_VERSION=0x00000000 OPTEECUST_VERSION=0x00000000 REELOADER_VERSION=0x00000000 ns_uboot_boot NOTICE: BL31: v2.7(debug):c986c73d18 NOTICE: BL31: Built : 16:11:57, Nov 8 2024 INFO: BL31: Initializing runtime services INFO: BL31: Initializing BL32 [TEE] TRIAL BOOT: 0 [DynRamlog] wait for configuring by tee driver INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world INFO: Entry point address = 0x20100010 ree_entry Check WDT.... UBOOT_VERSION=0x00000000 U-Boot2019.04 (Nov 20 2024 - 23:16:13 +0800) Model: MediaTek MT5896 RFB DRAM: 1.5 GiB MMC: mtk-mmc-fcie@1c660000: 0 ecsd 267:0x01 msg:eMMC pre_eol_info normal ecsd 268:0x01 msg:eMMC SLC mmc type 0%%-10%% device life time used ecsd 269:0x01 msg:eMMC MLC mmc type 0%%-10%% device life time used Manufacturer ID: 0x15 OEM/Application ID: 0x0100 Product name: 8GTF4R Product Revision: 0.6 Product Serial Number: 281474976683075 Manufacturing Date: 06/11 FLASH_ENV: [INFO]name: his_facinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 FLASH_ENV: [INFO]name: his_devinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 FLASH_ENV: [INFO]name: his_usrinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 Loading Environment from EXT4... OK [1B][0;31m[ERROR] dataindex_get_key:560: [1B][0mError: get Boot:mmap_auto_detect in dataindex file failure Model: MediaTek MT5896 RFB Net: eth0: ethernet@1c700000 [INFO][check_projectid] ProjectID: 140 [INFO][check_projectid] factory off, do NOT need check id [INFO][check_reload_data] ProjectId: 140, ProjectIdBack: 140 [1B][0;31m[ERROR] pm_ini_led_probe:885: [1B][0m[LED] ofnode_path(his_pmu_led) not found. androidboot boot reason =reboot Reboot reason == PM_BR_AC UART BUS OFF!!! switch console off in his_facinfo, add bootarg.н ДОБАВЛЕНО 23/08/2025 15:05 это новая плата которая не идет на старом телеке |
| user_bad 24/08/2025 21:24 |
AC_ON
skip SARADC : 0000012F CorePower :000003E0mV PWMADC Offset : 00000083 HASH1_VERSION=0x00000000 32bit E-A FDE enabled pre EMI init start [1/7] set smi related clock u4dram_info=0x22100 [ETT_Main]MIU_ver 20240507-9042133-Onebin-V1.9 [DRAMC] AC ON [FAST_K] not WDT reset[MOBF] Gen SW key dispatch to 1 EMI 1 CH dispatch to 1_5 GB DRAM CEN_EMI set cona : 1.5GB MIUP set area: 1.5GB EMI bist: [1B][32mM0 pass[1B][0m EMI bist: [1B][32mM2 pass[1B][0m fake engine: [1B][32mpass[00000001][1B][0m fake engine: [1B][32mpass[00000002][1B][0m TEELOADER_VERSION=0x00000000 optee teeloader entry CusConfig ARMFW_VERSION=0x00000000 OPTEE_VERSION=0x00000000 OPTEECUST_VERSION=0x00000000 REELOADER_VERSION=0x00000000 ns_uboot_boot NOTICE: BL31: v2.7(debug):c986c73d18 NOTICE: BL31: Built : 16:11:57, Nov 8 2024 INFO: BL31: Initializing runtime services INFO: BL31: Initializing BL32 [TEE] TRIAL BOOT: 0 [DynRamlog] wait for configuring by tee driver INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world INFO: Entry point address = 0x20100010 ree_entry Check WDT.... UBOOT_VERSION=0x00000000 U-Boot2019.04 (Nov 20 2024 - 23:16:13 +0800) Model: MediaTek MT5896 RFB DRAM: 1.5 GiB MMC: mtk-mmc-fcie@1c660000: 0 ecsd 267:0x01 msg:eMMC pre_eol_info normal ecsd 268:0x01 msg:eMMC SLC mmc type 0%%-10%% device life time used ecsd 269:0x01 msg:eMMC MLC mmc type 0%%-10%% device life time used Manufacturer ID: 0x15 OEM/Application ID: 0x0100 Product name: 8GTF4R Product Revision: 0.6 Product Serial Number: 281474976683075 Manufacturing Date: 06/11 FLASH_ENV: [INFO]name: his_facinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 FLASH_ENV: [INFO]name: his_devinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 FLASH_ENV: [INFO]name: his_usrinfo FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1 Loading Environment from EXT4... OK [1B][0;31m[ERROR] dataindex_get_key:560: [1B][0mError: get Boot:mmap_auto_detect in dataindex file failure Model: MediaTek MT5896 RFB Net: eth0: ethernet@1c700000 [INFO][check_projectid:334] ProjectID: 140 [INFO][check_projectid:346] factory off, do NOT need check id [INFO][check_reload_data:338] ProjectId: 140, ProjectIdBack: 140 [1B][0;31m[ERROR] pm_ini_led_probe:885: [1B][0m[LED] ofnode_path(his_pmu_led) not found. androidboot boot reason =reboot Reboot reason == PM_BR_AC UART BUS OFF!!! switch console off in his_facinfo, add bootarg.н а это когда плата подключена к телеку |
