СМС-2Б "элита" гудит и не вращается | |||
| unclesem 24/11/2025 11:25 |
Древняя советская стиралка/сушилка. Внезапно перестала работать, гудит и не вращается.
Внутри сплошная электромеханика, микрик реверса разобрал и почистил, двигатель асинхронник с рабочим конденсатором ДАК-25-2.6-УХЛ4. Конденсатор прозвонил - 4мкФ. Пробовал менять - не помогает. Пришел к выводу что вероятно проблема в самом электродвигателе, но не могу найти ни сопротивление обмоток ни индуктивность. У этого сопротивление 6 Ом и 73 Ом. Может кто еще помнит какое должно быть сопротивление обмоток у этого антиквариата? Предложения выкинуть на помойку понятны, но не конструктивны |
| xarl 24/11/2025 11:56 |
unclesem, ... ![]() |
| unclesem 24/11/2025 13:22 |
заполнил профиль |
