СМС-2Б "элита" гудит и не вращается
unclesem
unclesem
Сообщение #1 От 24/11/2025 11:25 цитата
Древняя советская стиралка/сушилка. Внезапно перестала работать, гудит и не вращается.
Внутри сплошная электромеханика, микрик реверса разобрал и почистил, двигатель асинхронник с рабочим конденсатором ДАК-25-2.6-УХЛ4. Конденсатор прозвонил - 4мкФ. Пробовал менять - не помогает. Пришел к выводу что вероятно проблема в самом электродвигателе, но не могу найти ни сопротивление обмоток ни индуктивность. У этого сопротивление 6 Ом и 73 Ом. Может кто еще помнит какое должно быть сопротивление обмоток у этого антиквариата?
Предложения выкинуть на помойку понятны, но не конструктивны
Сообщение #2 От 24/11/2025 11:56 цитата
unclesem, ... недовольство, огорчение
unclesem
unclesem
Сообщение #3 От 24/11/2025 13:22 цитата
xarl писал:
заполнил профиль
2
