Vaillant turboTEC pro VUW 282/5-3 не работает правая кнопка
Anton2026
17/09/2026 22:44
Не работает правая кнопка выбора. Котел сейчас в режиме ГВС и переключить в режим отопления нельзя. При нажатии на кнопку ничего не происходит, даже подсветка не включается.
Кнопка прозванивается нормально при нажатии, прозвонил дорожку к контроллеру все ок. Напряжения 5В норм, 24В немного занижено до 22.9В. Левая тоже как бы подглючивает, при нажатии заходит в меню, но назад уже нельзя выйти и температуру ГВС тоже уже не настроить.
Остальные функции в норме.
В чем может быть проблема?
maxmvn
18/09/2026 00:53
Здравствуйте... для приличия...
Anton2026 писал:
Не работает правая кнопка выбора... В чем может быть проблема?
Anton2026, серьезно?.. Ради этого реги-лись?.. Купите новый ПУ...
Anton2026
18/09/2026 07:33
maxmvn, Здравствуйте! Ну да, специально регнулся чтоб попросить помощи разобраться с проблемой... вопрос в том можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет?
maxmvn
18/09/2026 17:24
Anton2026 писал:
... можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет?
Anton2026, отдать в ремонт, специалисту...
Anton2026, пишите откель... Може посоветую кого...
Anton2026
18/09/2026 19:48
maxmvn, Так суть в том чтоб сначала самому поковырять, а потом уже к специалисту)
maxmvn
19/09/2026 20:43
Anton2026 писал:
... сначала самому поковырять, а потом ...
Anton2026, за новым... Як подвезет... и за новой платой...
Anton2026
20/09/2026 10:26
maxmvn, вопрос, проблема в основной плате не может быть? Просто чтоб не купить ПУ, а проблема таже.
maxmvn
20/09/2026 12:23
Anton2026 писал:
... проблема в основной плате не может быть? ...
Anton2026, предлагаете выяснить телепатически?..
Anton2026 писал:
... чтоб не купить ПУ, а проблема таже.
Anton2026, нужен специалист...
