Vaillant turboTEC pro VUW 282/5-3 не работает правая кнопка
Anton2026
Сообщение #1 От 17/09/2026 22:44 цитата
Не работает правая кнопка выбора. Котел сейчас в режиме ГВС и переключить в режим отопления нельзя. При нажатии на кнопку ничего не происходит, даже подсветка не включается.
Кнопка прозванивается нормально при нажатии, прозвонил дорожку к контроллеру все ок. Напряжения 5В норм, 24В немного занижено до 22.9В. Левая тоже как бы подглючивает, при нажатии заходит в меню, но назад уже нельзя выйти и температуру ГВС тоже уже не настроить.
Остальные функции в норме.
В чем может быть проблема?
maxmvn
Сообщение #2 От 18/09/2026 00:53 цитата
Здравствуйте... для приличия...
Anton2026 писал:
Не работает правая кнопка выбора... В чем может быть проблема?
Anton2026, серьезно?.. Ради этого реги-лись?.. Купите новый ПУ...
Anton2026
Сообщение #3 От 18/09/2026 07:33 цитата
maxmvn, Здравствуйте! Ну да, специально регнулся чтоб попросить помощи разобраться с проблемой... вопрос в том можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет?
maxmvn
Сообщение #4 От 18/09/2026 17:24 цитата
Anton2026 писал:
... можно еще что-то сделать с этим ПУ или нет?
Anton2026, отдать в ремонт, специалисту...
Anton2026, пишите откель... Може посоветую кого...
Anton2026
Сообщение #5 От 18/09/2026 19:48 цитата
maxmvn, Так суть в том чтоб сначала самому поковырять, а потом уже к специалисту)
maxmvn
Сообщение #6 От 19/09/2026 20:43 цитата
Anton2026 писал:
... сначала самому поковырять, а потом ...
Anton2026, за новым... Як подвезет... и за новой платой...
Anton2026
Сообщение #7 От 20/09/2026 10:26 цитата
maxmvn, вопрос, проблема в основной плате не может быть? Просто чтоб не купить ПУ, а проблема таже.
maxmvn
Сообщение #8 От 20/09/2026 12:23 цитата
Anton2026 писал:
... проблема в основной плате не может быть? ...
Anton2026, предлагаете выяснить телепатически?..
Anton2026 писал:
... чтоб не купить ПУ, а проблема таже.
Anton2026, нужен специалист...
