@lexs
Сообщение #1 От 18/03/2025 15:56 цитата
Доброго времени! Оживлю тему. Не горит диод ожидания, реле не щёлкает при включении в сеть... "молчит" вообще телик. Снял плату питания, визуально всё в норме, Кондёры не вздутые, два преда - целые. недовольство, огорчение куда копать? Плата tnpa5717 Буду признателен, если подскажете куда тыкать и что проверить мультиметром. Можно плату приобрести конечно - стоимость от 1000 до 2000 на разборе. Хотелось бы разобраться... Проблема появилась внезапно: выключил с пульта, через пару часов приехал - диод не горит, не врубается. может в сети был перегруз
2
