Факсы | |
| DimaZ 18/11/2004 12:32 |
Не отправляется факс с аппарата Panasonic KX f90
У меня не отправлялся факс с указанного аппарата и горела лампочка Alert. Я просто выключил и включил его снова - все заработало. Подскажите пожалуйста, в чем причина произошедшего глюка и что сделать, чтобы в будущем он не повторился. Я уже видел подобный вопрос на данном форуме, но ответа на него я не нашел. И еще! Пришлите пожалуйста документацию по данному аппарату мне на e-mail, если у кого-нибудь она имеется. Дмитрий. ПС: прошу прощения, что поместил данную тему не в раздел Телефоны.. Я просто не заметил его поначалу. А теперь можно только редактировать сообщение(что я и делаю), а переместить нельзя... |
| Konstantin 18/11/2004 22:13 |
Поиском сам не можешь воспользоваться ? |
| Punto 11/12/2004 12:25 |
Факс OLIVETTI OFX520. Инверсия изображения при отправке факс
Вот собственно проблема. Пришел нерабочим: вспучивание электролитов в БП. После замены заработал. При проверке работоспособности обнаружено: сообщения и копирование - нормально. отсылка факса - проходит. Но изображение выдается принимающим факсом в инверсии. Т.е. вместо белого - черное. Руководства нет, в доступном меню пункт, отвечающий за такое извращение, что-то не обнаружил. Подскажите, плз, что надо нажать? |
| Punto 14/12/2004 17:19 |
Мужики!!! Не дайте пропасть!! Все работает, а забороть инверсию не могу...
И пароля на вход в setup не знаю... |
| Alex_amur 06/09/2005 14:49 |
Факсы Panasonic
После грозы отказ блока питания - сразу уходит в защиту. Помогите со схемой, пожалуйста. И желательно datasheet на полевой (?) транзистор. Факс Panasonic KX FT-67 Пожалуйста на E-mail: |
| ats 06/09/2005 15:07 |
Вот, вас нужно свести вместе, хорошая команда получится. http://monitor.espec.ws/section6/topic55903.html
Неужели так трудно понятно сформулировать свою мысль? Что значит " datasheet на полевой (?) транзистор" , он как то называется наверное? А если сюда постишь , значит и гугле можешь попробывать для начала поискать,http://www.google.com/ |
| Кунжутка 08/10/2008 14:30 |
факс Panasonic KX-FT46 не пропечатывает с одной стороны.
Факс при принятии не пропечатывает с одной стороны. Половина листа серый фон, либо полосы, либо просто белый лист. Вторая же половина идеального качества. |
