Факсы
DimaZ
Сообщение #1 От 18/11/2004 12:32 цитата
Не отправляется факс с аппарата Panasonic KX f90
У меня не отправлялся факс с указанного аппарата и горела лампочка Alert. Я просто выключил и включил его снова - все заработало.
Подскажите пожалуйста, в чем причина произошедшего глюка и что сделать, чтобы в будущем он не
повторился.
Я уже видел подобный вопрос на данном форуме, но ответа на него я не нашел.
И еще! Пришлите пожалуйста документацию по данному аппарату мне на e-mail, если у кого-нибудь она имеется.
Дмитрий.
ПС:
прошу прощения, что поместил данную тему не в раздел
Телефоны.. Я просто не заметил его поначалу. А
теперь можно только редактировать сообщение(что я
и делаю), а переместить нельзя...
  T32.jpg  62.31 КБ  Скачано: 981 раз(а)
Konstantin
Сообщение #2 От 18/11/2004 22:13 цитата
Поиском сам не можешь воспользоваться ?
Punto
Сообщение #3 От 11/12/2004 12:25 цитата
Факс OLIVETTI OFX520. Инверсия изображения при отправке факс
Вот собственно проблема.
Пришел нерабочим: вспучивание электролитов в БП.
После замены заработал.
При проверке работоспособности обнаружено:
сообщения и копирование - нормально.
отсылка факса - проходит. Но изображение выдается принимающим факсом в инверсии. Т.е. вместо белого - черное.
Руководства нет, в доступном меню пункт, отвечающий за такое извращение, что-то не обнаружил.
Подскажите, плз, что надо нажать?
Punto
Сообщение #4 От 14/12/2004 17:19 цитата
Мужики!!! Не дайте пропасть!! Прошу помощи Все работает, а забороть инверсию не могу...
И пароля на вход в setup не знаю...
Alex_amur
Сообщение #5 От 06/09/2005 14:49 цитата
Факсы Panasonic
После грозы отказ блока питания - сразу уходит в защиту. Помогите со схемой, пожалуйста. И желательно datasheet на полевой (?) транзистор. Факс Panasonic KX FT-67 Пожалуйста на E-mail:
ats
ats
Сообщение #6 От 06/09/2005 15:07 цитата
Вот, вас нужно свести вместе, хорошая команда получится. http://monitor.espec.ws/section6/topic55903.html
Неужели так трудно понятно сформулировать свою мысль? Что значит " datasheet на полевой (?) транзистор" , он как то называется наверное?
А если сюда постишь , значит и гугле можешь попробывать для начала поискать,http://www.google.com/
Кунжутка
Сообщение #7 От 08/10/2008 14:30 цитата
факс Panasonic KX-FT46 не пропечатывает с одной стороны.
Факс при принятии не пропечатывает с одной стороны. Половина листа серый фон, либо полосы, либо просто белый лист. Вторая же половина идеального качества.
