квас
Okari CTV-914N(EK) - сгорел БП
Состав: M34300N4, TA8659AN, блок питания на STR58041. Сгорели несколько элементов, номиналов не видно. Помогите схемой БП. |
JENYK
| Ко мне попал такойже телевизор с обугленным резистором R700. |
imss
| Как у Okari CTV(EK) прибавить напряжение накала кинескопа? |
Konstantin
| квас, тема сносится за нарушение Правил, подобные вопросы задают в соответствующем разделе ! А тебе сюда. |
владим64
Помогите пожалуйста найти схему Okari CTV-914N(EK)
Сгорели резисторы в блоке питания. |
VikBel
владим64, Почитай правила и исправь заголовочек. В верху с права кнопочка ,,изменить"
В теме состав и шасси были бы не лишними.
Как новичку на исправление целых 24 часа. |
VikBel
Попытки исправить заметил. Остальное исправил сам.
Напиши на чём сделан БП |
Никола-борода
| Нужна схема ТВ Roadstar CTV-570. Состав -TA8659AN , БП -STR58041 ,строчник - CF-93222, номер шасси не нашол. Результат вскрытия - не выходит в рабочий режим (был 3 месяца у какого-то мастера на дому! принесли с изъятым транзистором в строчной -отдельно в пакете D1555) Хотелось бы узнать родной это или достали из мусора и отдали для отчетности ! |
джокер
| никола-борода, Коль, дык он и есть по схеме D1555 , родной. |
БМК-Миха
никола-борода, ты радиомеханик или потребитель?Или аналогичных схем нет?Или ты аналогов не знаешь?
на исправление 24 часа |
Никола-борода
| Если тр-р родной то спасибо!Остальное всё найдется! Тема решена. |
Dosaev
TV OMEGA KV-T5132.
Подскажите, куда контачит антенный разьём на тюнере UVE33-W14 ?
Родной отломали и потеряли... |
Fargus.m.c
| А что так не видно? Центральный лепесток когда вырывали разъем оставил след или дырку. Припаивай новое гнездо подключай «центр» и не парся.А |
Dosaev
| Fargus.m.c писал: | | А что так не видно? Центральный лепесток когда вырывали разъем оставил след или дырку. Припаивай новое гнездо подключай «центр» и не парся.А |
да вот нет не хрена ни полощадки не отверстия с пайкой.  |
Alexasha
| Есть два варианта: хорошее фото и подключение методом научного тыка. |
Fargus.m.c
| Тогда со стороны деталей посмотри, если следов и там не найдешь тогда по схеме посмотри. Обычно вход включен между L C. |
Dosaev
| Alexasha писал: | | Есть два варианта: хорошее фото и подключение методом научного тыка. |
Хорошее фото не чем, а научный тык можно попробовать,
возможно в торговцев такой есть??? |
Yuritsh
Бывает, что дырочка в плате находится несколько ниже, чем само гнездо.
| Цитата: | | возможно в торговцев такой есть??? | Думаю, что точно есть, если конечно не по названию будешь искать  |
Dosaev
Проблема Решена. Слава Русскому Купечеству.
| Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. Alex. |
