Okari CTV-914N(EK) / Plantron 5160 /
квас
25/01/2005 06:29
Okari CTV-914N(EK) - сгорел БП
Состав: M34300N4, TA8659AN, блок питания на STR58041. Сгорели несколько элементов, номиналов не видно. Помогите схемой БП.
JENYK
10/11/2005 08:18
Ко мне попал такойже телевизор с обугленным резистором R700.
imss
26/03/2006 10:45
Как у Okari CTV(EK) прибавить напряжение накала кинескопа?
Konstantin
26/03/2006 16:26
квас, тема сносится за нарушение Правил, подобные вопросы задают в соответствующем разделе ! А тебе сюда.
владим64
17/05/2007 17:33
Помогите пожалуйста найти схему Okari CTV-914N(EK)
Сгорели резисторы в блоке питания.
VikBel
17/05/2007 19:26
владим64, Почитай правила и исправь заголовочек. В верху с права кнопочка ,,изменить"
В теме состав и шасси были бы не лишними.
Как новичку на исправление целых 24 часа.
VikBel
17/05/2007 23:05
Попытки исправить заметил. Остальное исправил сам.
Напиши на чём сделан БП
Никола-борода
24/10/2008 22:30
Нужна схема ТВ Roadstar CTV-570. Состав -TA8659AN , БП -STR58041 ,строчник - CF-93222, номер шасси не нашол. Результат вскрытия - не выходит в рабочий режим (был 3 месяца у какого-то мастера на дому! принесли с изъятым транзистором в строчной -отдельно в пакете D1555) Хотелось бы узнать родной это или достали из мусора и отдали для отчетности !
джокер
25/10/2008 09:11
никола-борода, Коль, дык он и есть по схеме D1555 , родной.
БМК-Миха
25/10/2008 09:16
никола-борода, ты радиомеханик или потребитель?Или аналогичных схем нет?Или ты аналогов не знаешь?
на исправление 24 часа
Никола-борода
25/10/2008 12:25
Если тр-р родной то спасибо!Остальное всё найдется! Тема решена.
Dosaev
21/10/2009 10:56
TV OMEGA KV-T5132.
Подскажите, куда контачит антенный разьём на тюнере UVE33-W14 ? рёв в три ручья
Родной отломали и потеряли...
Fargus.m.c
21/10/2009 11:05
А что так не видно? Центральный лепесток когда вырывали разъем оставил след или дырку. Припаивай новое гнездо подключай «центр» и не парся.А
Dosaev
21/10/2009 11:12
Fargus.m.c писал:
рёв в три ручья да вот нет не хрена ни полощадки не отверстия с пайкой. улыбка
Alexasha
21/10/2009 11:25
Есть два варианта: хорошее фото и подключение методом научного тыка.
Fargus.m.c
21/10/2009 11:27
Тогда со стороны деталей посмотри, если следов и там не найдешь тогда по схеме посмотри. Обычно вход включен между L C.
Dosaev
21/10/2009 11:41
Alexasha писал:
Хорошее фото не чем, а научный тык можно попробовать,
возможно в торговцев такой есть???
Yuritsh
21/10/2009 11:48
Бывает, что дырочка в плате находится несколько ниже, чем само гнездо.
Думаю, что точно есть, если конечно не по названию будешь искать подмигивание
Dosaev
22/10/2009 09:38
классно! Проблема Решена. Слава Русскому Купечеству.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. Alex.
