Ремонт стиральной машины Zanyssi WD-15
Fort111
Сообщение #1 От 21/11/2006 19:11 цитата
Привет с Украины спецам по стиралкам.Ребята помогите советом.Маш. Zanyssi WD 15.проблема с отжимом.В режимах стирки отжим отсутствует или половина стиркипроходит нормально а затем программа остонавливается выбивает по 000.Индивидуальный отжим есть.Сушка работает.Позиция полоскание с отжимом работает.Двигатель проверил тахо. щетки в идеале.Слив в порядке .Прессостат в норме на продув щелкает.Все шланги и трубки чистые.При осмотре модуля и платы управления под лупу все окей.Помогите советом зараннее всем спасибо.
зубрила
Сообщение #2 От 21/11/2006 19:47 цитата
Fort111, не нужно пренебрегать правилами Форума. Прочитайте "Объявление", а уже потом задавайте вопросы.
niksergej
Сообщение #3 От 21/11/2006 19:49 цитата
А ТЭН проверял на пробой на корпус и обрыв???
bun
Сообщение #4 От 21/11/2006 19:50 цитата
А если проще,- напиши полностью модель и продуктовый номер(это обязательно)!!!
Алесей
Сообщение #5 От 21/11/2006 20:47 цитата
Итак суммирую:
1
2
bun писал:
Добавлено 11.21.2006 20:48
Сутки на исправление замечаний время пошло..
moon
Сообщение #6 От 21/11/2006 23:39 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!В заголовке темы не указана неисправность техники.
Читаем правила создания тем ТУТ время на исправление сутки, с момента создания темы!
Fort111
Сообщение #7 От 22/11/2006 09:57 цитата
Машинка лично моя сам я телемастер.3 раза менял подшипники последние отходили 4 года .Дефект проявился после последней замены подшипников сальника и завтуливания крестовины опорных шеек.Разборку пришлось делать полностью барабану.Прочитав Ваш форум в дебри лезть не стал .Задал программу на ночь кстати никогда ночью не стирал.Отработала всю программу отлично учитывая что у меня дома стоит свой 2 кв.преобразователь напряжения.Думал что сним перепадов напруг не будет.Рано утром повторил стирку на 3 режимах все ок.Утром выясняется от соседей завелся на поселке сварщик бяка целыми днями варит.По миганиям света определить не мог во всем доме у меня эконом лампы.Ядумаю что проблема моя решилась .Большое спасибо что ответили.
Fort111
Сообщение #8 От 22/11/2006 11:17 цитата
Машинка лично моя сам я телемастер.3 раза менял подшипники последние отходили 4 года .Дефект проявился после последней замены подшипников сальника и завтуливания крестовины опорных шеек.Разборку пришлось делать полностью барабану.Прочитав Ваш форум в дебри лезть не стал .Задал программу на ночь кстати никогда ночью не стирал.Отработала всю программу отлично учитывая что у меня дома стоит свой 2 кв.преобразователь напряжения.Думал что сним перепадов напруг не будет.Рано утром повторил стирку на 3 режимах все ок.Утром выясняется от соседей завелся на поселке сварщик бяка целыми днями варит.По миганиям света определить не мог во всем доме у меня эконом лампы.Ядумаю что проблема моя решилась .Большое спасибо что ответили.Да забыл самое главное вошел в сервис выдала ошибку Е33.Счем это связано хотя машинка работает.Сангл. перевел.Жду ответа спасибо.
Алесей
Сообщение #9 От 22/11/2006 12:01 цитата
Fort111, Чего то ты темнишь. В сервис вошел а ошибки не знаешь.. Это как так? Да и тему не исправил. И прод номер не написал...
Что то не нравится мне это..
Fort111
Сообщение #10 От 22/11/2006 13:16 цитата
Темнить не собираюсь.Просто машинка заработала в ночном режиме проблема с напругой ясно.Но она выдает постоянно ошибку Е33 Е34 когда я проверяю по сервису.Это несоответствие электрических цепей с прессостатом и далее проверить проводку дигатель модуль .Вопрос можно дальше эксплуатировать машину или нет.Прод. номер сообщу позже я на работе.Спасибо.
Алесей
Сообщение #11 От 22/11/2006 15:29 цитата
Fort111, ну так я об этом и спрашиваю То ты пишешь
Fort111 писал:
вошел в сервис выдала ошибку Е33.Счем это связано ...
Т.е получается не знаешь какая ошибка. То оказывается все и
Fort111 писал:
так знаешь.
Ну а точнее несоответсвие показаний электронного и аналогового прессотсатов. Проверить: Прессостаты проводку модуль. Двигатель не причем...
От себя добавлю.. Проверь ка ты еще и вот это...
niksergej писал:
Очень дельный совет.
А эксплуатировать можно почму нет. Без тормозов на авто тоже ездить можно Но недолго.. улыбка
Fort111
Сообщение #12 От 22/11/2006 17:23 цитата
Тен снимал для чистки проверил на обрыв норма а на утечку на корпус тямы не хватило.Придется опять разбирать.За дурной головой и рукам нет покоя .Душа чувствует что дефект остался.Может заодно и кандюки в БП по фильтрации поменять как никак а машине 10лет однако.
Прод.ном.914 647 951 01.Спасибо за поддержку дальше сообщу результат.
niksergej
Сообщение #13 От 22/11/2006 19:02 цитата
Обязательно проверь ТЭН на утечку на корпус. Если есть утечка , то меняй.
moon
Сообщение #14 От 22/11/2006 23:09 цитата
Fort111,пока в мусорке будешь сообщать свой результат! ибо :В заголовке темы не указана неисправность техники.я вас предупреждал !ивеняйте !
