Super
Secamych
24/11/2004 19:51
Нет секама в TV Super 5"
Принесли в ремонт автотелевизор Super 5"-нет системы секам.
Как объяснил клиент, жена играла с пультом после чего пропал
цвет.В меню осталось только система Pal,NTSC. Прекрасно понимаю , что надо включить систему в сервисном меню, но ни как не могу в него войти. Кнопка которая на пульте(скрытая) на телевизор не реагирует. Помогите войти в сервисный режим.Plese!!!!!
Заранее благодарю.
killertv
24/11/2004 21:46
Пржде чем заити посмотри на букву на двери помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Viktor0001
17/10/2005 21:20
Автомоб ТВ с ЖКИ матрицей Super. Отклеился шлейф от матрицы
По краям изображение есть, а в центре - широкие вертикальные чёрные и белые полосы.
Оказалось, что оторван шлейф, который был приклеен к стеклу матрицы. По краям держится, а в центре отошёл.
Пробовал греть, думал как в калькуляторах - на термоклее. Но от нагрева не приклеивается. Видимо какимто клеем нужно.
Просто подложить резину и прижать - наверное ненадолго, телек ведь автомобильный. Там и трясёт и температура резко меняется.
Сильно прижать - лопнет стекло. Слабо - будет пропадать контакт.
Как бы его приклеить? Так чтобы и держался и в тоже время было соединение с контактными площадками на стекле.
Кто нибуть уже пробовал? Какой клей и технология?
remtv
10/07/2006 16:37
LSD Super 7" -белый экран
LSD Super 7" собран на плате TV701-1
Причиной белого экрана оказался сухой электролит в БП( на плате, не в адаптаре) : С20 220мк на 16 вольт
majkru
04/08/2006 12:58
портативный DVD "SUPER"SP- PD 708 нужна схема
Cдох БП.Портативный DVD "Super" SP-PD708 (раскладушка с экраном и TV-тюнером). в блоке питания на микросхеме написано (2386 ,501 ,JRC) на транзисторе (F3055L),по таким данным компы в магазинах ничего найти не могут.Нужна схема,или любая информация по БП. помогите пожалуйста.
Подскажите,что за фирма "super" .
колёк
05/08/2006 00:11
в чём проблема ?
Sandres
05/08/2006 01:15
У DVD Super частая проблема это поломка шлейфа видеоголовки. На внешний вид нормальный, а на самом деле некоторые дорожки не звонятся.
Santei
05/08/2006 21:48
Конкретнее опиши проблемму либо твою тему придётся перенести.
majkru
07/08/2006 08:52
до меня DVD отдавали в мастерскую,незнаю что они делали ,но по виду ВЗРЫВАЛИ.Поэтому полный труп.Неверю что номиналы ставили родные,поэтому поможет только СХЕМА.
Виктор_А_Н
07/08/2006 23:26
Дааа! Если искать 2386, то действительно ничего подходящего не найдется. А если заказать 2368, то у JRC найдется NJM2368.
to majkru: Какие конкретно детали интересуют?
majkru
08/08/2006 10:08
Виктор_А_Н, спосибо,может по транзисторам подскажешь /F 3055L и B 1184/
Alex2006
19/08/2006 23:22
LCD SUPER sp-777c
Всем привет!
Проблема с LCD SUPER sp-777c
Нет управления с пульта ДУ, хотя сигнал доходит до проца!!! Означает ли это что процу кирдык?
P.S. Пуль рабочий проверял на другом телевизоре!
Кварц на проце тоже менял не помогло (думал что ушла частота и нет синхронизации данных)
Михаил
19/08/2006 23:24
Попрбуй перепрошей, хотя может и проц по входу.
Если прошивки нет, напомни мне на мыло в понедельник. Кину.
Alex2006
19/08/2006 23:31
Ок! Буду весьма признателен! подмигивание
Свят
04/03/2007 16:28
Здравствуйте
alesim
06/04/2007 19:43
2,5" Super - ремонт блока питания
Сгорел адаптер данного TV.
Собран на F26. Что за зверь и чем заменить.
Помогите, пожалуйста.
Oлег
06/04/2007 21:13
Гм... равнодушие
sergeih
06/04/2007 22:21
alesim, фотку платы в студию, или модель шасси
иначе тему снесу в мусорку
alesim
07/04/2007 06:48
Какой смысл в модели шасси? Это отдельный о TV адаптер под названием FJ-SW1210K. F26 с виду и по построению блока питания напоминает питание на TOP20.. Если на TOP его управление идет с оптопары непосредственно, то здесь между ними стоит транзистор 9013 с стабилитроном. На какое напряжение он был сказать трудно, ибо треснул. Вот поэтому, чтобы не ломать голову, я и спросил может быть кто-то с таким адаптером сталкивался и чем-то менял F26.
opopov
08/04/2007 12:16
B18 ST - все что на нем есть
alesim
11/04/2007 19:13
Поставил P3NC60FP и все работает
Alex2006
03/05/2007 18:18
Привет всем!
Super SP-880 LCD автомобильный
В режимет TV на экране появляются квадраты крупные.
Примерно как на спутниковом приеме при не уверенном сигнале.
При подаче сигнала на видео-вход такой картины не наблюдается, т.е. картинка нормальная! Подскажите плиз что это может быть? Если кто знает...
Прошу сильно не пинать, если мой вопрос покажется тупым, я в этом деле новичок.
loony
04/05/2007 23:16
Быстренько состав опиши ,иначе тему снесет не злобный,но справедливый модератор.А вообще пробуй подать ПЧ,кой чего прояснит.Не стесняйся,на RC5 ,базу LCD TV просмотри,но сначала всеже соблюди правила форума.
TVkazus
03/03/2009 10:58
7" TFT LCD TV SUPER
модель PL7000. Проблема такая TV включаеться панель светиться. Но никакого реагирования на кнопки с телевизора и пульта. Ещё обратил внимания, что контрольная лампочка не светиться на телевизоре.(нажимаю кнопку Power никаких эмоций) Состоит AV228B, LA7567E, FT24C16, на крышке тюнера CXEL. Уважаемые что может быть? Если у кого есть схема то он мне не помешает.
Vlad431
03/03/2009 11:31
TVkazus, Что-то про питания ничего не вижу. Ищи DC-DC и замеряй напряжения.
TVkazus
03/03/2009 11:49
Питание подаёться через адаптор на 12вольт. Питание подаеться на плату а дальше тёмный лес. Может кто схемкой поделиться?
LEON_D
20/03/2009 20:28
TVkazus писал:
Если очень ненайдеш,посмотри тут http://www.telemaster.ru/
Удачи классно!
стажер
12/04/2009 06:29
китаец Super 5" Нужна схема
шасси LC-5B.PCB
стоят :LA7642N,LA76810A,LC863328A,
еще у двух микросхем затерты маркировки(одна из них пробита на вылет),не могу с ними определится.
тв подключили к 24в.,вместо12в.
C1-65A
12/04/2009 09:53
стажер, ты уверен в названии шасси?
Alexius
12/04/2009 11:06
стажер, Возьми любую схему на вышеперечисленных микрухах. Затёртые, обычно, участвуют в преобразовании V-out и H-out
БМК-Миха
12/04/2009 13:52
стажер, читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляем заголовок темы и саму тему,
время пошло.......
БМК-Миха
13/04/2009 13:37
БМК-Миха писал:
время пошло.......
Если тебе лень прочитать ПРАВИЛА,и исправить....,тогда в корзину.
Kinder+
03/01/2010 01:10
TV Super Model TV -703 на разьёме USB - 12В
Здраствуйте. TV Super Model TV -703 на разьёме USB - 12В вместо 5В. Стабилизаторы 7808 и 7805 менял , при включении ТВ они выходят из строя. В чём при чина?
сёмыч
03/01/2010 01:28
Извини, но ты дверью ошибся,по теликам не здесь . А в тему ,так просто, твои кренки что-то коротит или не та напруга идёт на твои стабилизаторы ,вначале найди из-за чего летят ,а уж потом и что летит. Удачи и шибко не празднуй.
Alexasha
03/01/2010 02:23
Kinder+, ты бестолковый, мягко говоря, или просто спамер? В прошлых твоих темах дан ответ.
http://monitor.espec.ws/section18/post948373.html#948373
http://monitor.espec.ws/section18/post948377.html#948377
Ещё пару тем не в положеном разделе и не по правилам раздела и БАН обеспечен.
scn3
02/04/2010 07:12
Super 7-TFT LCD MINITV -авто перевернутое изображение
Господа, принесли авто-TV SUPER изображение перевернутое.показывает идеально. в миню нет функции ROTAT. Подскажите как в сервис попасть, если это поможет? Спасибо. неодобрение
scn3
02/04/2010 10:34
Кроме указанных надписей на телевизоре больше нет ни одного знака отличия, одно слово китаец. Проц практически не различим. недовольство, огорчение
variator
08/04/2010 21:00
scn3,не знаю,как у тебя,а в моем Super SP-768 имеется ртутный выключатель.
При переворачивании телика его контакты замыкаются,и изображение тоже
переворачивается автоматом.А в меню тоже этой функции нет.
мавр
09/04/2010 03:40
scn3, у тебя случаем ртутный датчик уровня не отлетел от платы?...проверь целый он?!* и если он там вообще!?*...от вибрации при холодной пайке отваливается всё!...проверяй!,пропаивай!...и всё будет супер!...
Давно уже пора прочесть про ЭТО и не только, а и про сигнал на шлейфе ....... подмигивание голливудская улыбка
tvn1
09/04/2010 19:16
стопудово
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
loader111
20/05/2010 07:29
всем здравствуйте. покажите хоть как выглядит этот ртутный датчик положения. Может кто фотографию покажет как это устранить? для чайников. что куда нужно паять.
loader111 писал:
для чайников.
- есть МАСТЕРА, к ним и обратись!
loader111
22/05/2010 19:43
KRAB писал:
loader111 писал:
для чайников.
зря ты так. бяка мог просто промолчать. "..........в действительности все совсем не так, как обстоит на самом деле.........."
loader111 писал:
зря ты так.
- а только так с Клиентами!
variator
22/05/2010 21:34
loader111,ртутный датчик - стеклянная колбочка сдвумя выводами,внутри перекатывается капля ртути,то замыкая то размыкая контакты.Он стоит на плате и не заметить его трудно.Если ты его не нашел,значит его там и нет,копай в другом направлении.
Szhu
29/05/2010 10:24
Ищу схему на SUPER 7" TFT LCD COLOR ATV/CARD READER/MO
Телевизор SUPER 7" TFT LCD COLOR ATV/CARD READER/MONITOR,шасси: JV-VC707B-726A-LEDOO.
Проблема с аппаратом.....не всегда работал картридер и USB,после пропайки платы включается на десятый раз,появляется заставка и тухнет,помогите со схемой....плиз!
RUZIK40
29/05/2010 16:43
В мучор. Клон http://monitor.espec.ws/section9/topic151427.html
vikmop
17/08/2010 14:31
DVD+TV "Super" отключить защиту на одном канале
Имеется очень китайский аппарат Super)) Инвертор собран на TL1451. При включении изображение появляется и тут же исчезает. Оказалось что сдохла пара ламп на одном канале, другая пара светит. Вопрос - как отключить защиту у 1451, чтобы светила хотя бы одна пара ламп??
vikmop
17/08/2010 16:16
Подскажу другим участникам:
" Снять защиту TL1451 :
- Блокировка защиты в микросхеме TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю".
Но если это делать после срабатывания защиты (например пинцетом), то ничего не происходит поскольку триггерная защита уже заблокирована от датчиков обратных связей.
- Для восстановления работоспособности нужно сбросить триггер защиты выключением и повторным включением инвертора или изменением уровня по выводу 9 микросхемы.
В рабочем режиме монитора сброс триггера защиты обновляется автоматически. "
andros
17/08/2010 17:35
Спасибо Витя , самую соль и удалил.. недовольство, огорчение Пример чтоб лень не борола желание .
Captain
17/08/2010 17:53
vikmop писал:
что мешает ей обновляться? Может обрезать мешающие цепи? Или их имитировать? А на холостом ходу свободный трансформатор не полетит? А не проще мертвые лампочки подменить имитаторами? А не проще лампочки отремонтировать?
vikmop писал:
это готовое решение, чтоб голову не греть? Извени не понял мысль....
andros
17/08/2010 17:57
Captain, Глянь в корзину , мысль поймёшь , из тех постов что сохранились .
Captain
17/08/2010 18:09
andros писал:
мысль поймёшь
че то посмотрел, ниче не нашел, да и надо это мне по карзинкам шарить? короче "до лампочки" (получилась тафтология). Может автор чтото умное скажет? Будем ждать ответа.
