Super
На страницу 1, 2, 3  След.
Secamych
Сообщение #1 От 24/11/2004 19:51 цитата
Нет секама в TV Super 5"
Принесли в ремонт автотелевизор Super 5"-нет системы секам.
Как объяснил клиент, жена играла с пультом после чего пропал
цвет.В меню осталось только система Pal,NTSC. Прекрасно понимаю , что надо включить систему в сервисном меню, но ни как не могу в него войти. Кнопка которая на пульте(скрытая) на телевизор не реагирует. Помогите войти в сервисный режим.Plese!!!!!
Заранее благодарю.
killertv
Сообщение #2 От 24/11/2004 21:46 цитата
Пржде чем заити посмотри на букву на двери помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Viktor0001
Сообщение #3 От 17/10/2005 21:20 цитата
Автомоб ТВ с ЖКИ матрицей Super. Отклеился шлейф от матрицы
По краям изображение есть, а в центре - широкие вертикальные чёрные и белые полосы.
Оказалось, что оторван шлейф, который был приклеен к стеклу матрицы. По краям держится, а в центре отошёл.
Пробовал греть, думал как в калькуляторах - на термоклее. Но от нагрева не приклеивается. Видимо какимто клеем нужно.
Просто подложить резину и прижать - наверное ненадолго, телек ведь автомобильный. Там и трясёт и температура резко меняется.
Сильно прижать - лопнет стекло. Слабо - будет пропадать контакт.
Как бы его приклеить? Так чтобы и держался и в тоже время было соединение с контактными площадками на стекле.
Кто нибуть уже пробовал? Какой клей и технология?
remtv
remtv
Сообщение #4 От 10/07/2006 16:37 цитата
LSD Super 7" -белый экран
LSD Super 7" собран на плате TV701-1
Причиной белого экрана оказался сухой электролит в БП( на плате, не в адаптаре) : С20 220мк на 16 вольт
majkru
Сообщение #5 От 04/08/2006 12:58 цитата
портативный DVD "SUPER"SP- PD 708 нужна схема
Cдох БП.Портативный DVD "Super" SP-PD708 (раскладушка с экраном и TV-тюнером). в блоке питания на микросхеме написано (2386 ,501 ,JRC) на транзисторе (F3055L),по таким данным компы в магазинах ничего найти не могут.Нужна схема,или любая информация по БП. помогите пожалуйста.
Подскажите,что за фирма "super" .
колёк
Сообщение #6 От 05/08/2006 00:11 цитата
в чём проблема ?
Sandres
Сообщение #7 От 05/08/2006 01:15 цитата
У DVD Super частая проблема это поломка шлейфа видеоголовки. На внешний вид нормальный, а на самом деле некоторые дорожки не звонятся.
Santei
Santei
Сообщение #8 От 05/08/2006 21:48 цитата
Конкретнее опиши проблемму либо твою тему придётся перенести.
majkru
Сообщение #9 От 07/08/2006 08:52 цитата
до меня DVD отдавали в мастерскую,незнаю что они делали ,но по виду ВЗРЫВАЛИ.Поэтому полный труп.Неверю что номиналы ставили родные,поэтому поможет только СХЕМА.
Виктор_А_Н
Сообщение #10 От 07/08/2006 23:26 цитата
Дааа! Если искать 2386, то действительно ничего подходящего не найдется. А если заказать 2368, то у JRC найдется NJM2368.
to majkru: Какие конкретно детали интересуют?
majkru
Сообщение #11 От 08/08/2006 10:08 цитата
Виктор_А_Н, спосибо,может по транзисторам подскажешь /F 3055L и B 1184/
Alex2006
Сообщение #12 От 19/08/2006 23:22 цитата
LCD SUPER sp-777c
Всем привет!
Проблема с LCD SUPER sp-777c
Нет управления с пульта ДУ, хотя сигнал доходит до проца!!! Означает ли это что процу кирдык?
P.S. Пуль рабочий проверял на другом телевизоре!
Кварц на проце тоже менял не помогло (думал что ушла частота и нет синхронизации данных)
Михаил
Сообщение #13 От 19/08/2006 23:24 цитата
Попрбуй перепрошей, хотя может и проц по входу.
Если прошивки нет, напомни мне на мыло в понедельник. Кину.
Alex2006
Сообщение #14 От 19/08/2006 23:31 цитата
Ок! Буду весьма признателен! подмигивание
Свят
Сообщение #15 От 04/03/2007 16:28 цитата
Здравствуйте
alesim
Сообщение #16 От 06/04/2007 19:43 цитата
2,5" Super - ремонт блока питания
Сгорел адаптер данного TV.
Собран на F26. Что за зверь и чем заменить.
Помогите, пожалуйста.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 06/04/2007 21:13 цитата
Гм... равнодушие
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #18 От 06/04/2007 22:21 цитата
alesim, фотку платы в студию, или модель шасси
иначе тему снесу в мусорку
alesim
Сообщение #19 От 07/04/2007 06:48 цитата
Какой смысл в модели шасси? Это отдельный о TV адаптер под названием FJ-SW1210K. F26 с виду и по построению блока питания напоминает питание на TOP20.. Если на TOP его управление идет с оптопары непосредственно, то здесь между ними стоит транзистор 9013 с стабилитроном. На какое напряжение он был сказать трудно, ибо треснул. Вот поэтому, чтобы не ломать голову, я и спросил может быть кто-то с таким адаптером сталкивался и чем-то менял F26.
opopov
Сообщение #20 От 08/04/2007 12:16 цитата
B18 ST - все что на нем есть
21
MK8
