Philips шасси GR1-AX | |||||||||||
| 0leg 29/11/2004 00:32 |
Philips GR1AX без дистанции
Здравствуйте! Попался Philips, шасси GR1AX без возможности дистанционного управления. На плате отсуствует (с завода) инфра приёмник и ещё некоторые детали. Я всё это поставил, дистанция работает, но телевизор не отключаеться с пульта. На 19 ноге процессора, отвечающей за это, напряженние не меняеться. Может в этом виновата прошивка процессора 3414, или там какая-то заковырка? Может кто делал такое? |
| Aleksandr39 12/10/2007 12:12 |
Спасибо, посмотрим. |
| Aleksandr39 13/10/2007 10:30 |
Спасибо. Оно самое. Начнем ремонт! |
| Влад9 27/11/2009 10:45 |
Philips 14GR1221 шасси GR1-AX иногда не включается секам
Состав: Philips 14GR1221 шасси GR1-AX, Состав:-Центр проц-TMP47C434N--3415, видеопроц - TDA3565 +TDA8305, память24С02,кадровая-TDA3653,HOT-2SC3795, БП-BUK444. редактировал мастер-ломастер. TDA8305 (на 27 ноге 1.6 вместо 2.9) - остальное в норме. Иногда вместо секама горизонтальные цветные полосы, что можно сделать? Осциллографа нет. Это стало происходить после ремонта БП и строчной с заменой ТДКС. Помогите, кто сталкивался советом, пожалуйста. |
| мастер-ломастер 27/11/2009 11:14 |
Влад9, вот как надо оформлять тему , что бы знал на будущее. А по НЧ то же полосы?, Иногда это как, раз в неделю , и ли в месяц? |
| OZZIMOSIS 27/11/2009 11:20 |
Опознавания Секама нет. Много причин. В твоем случае без Ослика трудновато будет все проследить. ![]() |
| Alexasha 27/11/2009 11:26 |
Так какой таки видеопроц?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 10:44
А вместо ПАЛ-а что? Конкретно - можно? |
| goga_tv 27/11/2009 12:37 |
Влад9, ты в БП BUK444 поставил? |
| C1-65A 27/11/2009 12:48 |
Влад9, уточни в какой системе ПАЛ и/или СЕКАМ |
| Влад9 27/11/2009 13:00 |
Состав неверно: видеопроц. TDA8305 без А, IRF830 вместо BUK444. Аналогового ТВ нет, только через НЧ. Видик : кассеты в ПАЛ и СЕКАМ. С палом-порядок. Секам - каждое 4-5 изменение сюжета или переключение на меню видика и обратно - полосы, переключил 1-5 раз в меню и назад - порядок. |
| goga_tv 27/11/2009 13:07 |
Влад9, возможно и не к теме , но IRF830 нельзя, попрбуй как он греется , возможно ушли режимы БП, а возможно неисправности и не взаимоповязаны. (хотя TDA8305 такая привередливая в этом ТВ я бы еще раз проверил БП) |
| Alexasha 27/11/2009 13:08 |
Тяжело будет тебе локализовать неисправность Кто за секам в ответе? |
| goga_tv 27/11/2009 13:09 |
при изменении яркости размер не плавает? |
| Влад9 27/11/2009 13:33 |
Знаю я кто за СЕКАМ в ответе - TDA3592A, я прошу дельного совета!
Размер не плавает и вообще, кроме этой проблемы - всё идеально. |
| Alexasha 27/11/2009 13:37 |
Пробуй другой источник секама, обвязку проверить 3592, её и видеопроца питание. |
| Влад9 27/11/2009 13:39 |
Хочу ещё уточнить, что TDA3592A и TDA3565 на колодках, проверял заменой. Мучаюсь с этим ТВ месяц и если бы не СМД-элементы в транскодере, то проверял бы утечки в кондёрах, но может есть какая-то мысль?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 14:50
| goga_tv 27/11/2009 14:20 |
gbcfk
ты о какой микросхеме говориш? |
| мастер-ломастер 27/11/2009 14:22 |
Влад9, на эту ногу с ТДКС через делитель на резисторах R3529 и R3055 идут импульсы СИОХ, вот если амплитуда их мала, тогда может и быть та неисправность как у тебя. |
| goga_tv 27/11/2009 14:38 |
Влад9,
мастер-ломастер, писал
а занижены они потому , что занижено питание СР, ну НЕ ИДЕТ в этом БП IRF830, не один раз я пробовал ![]() |
| MASTER+ 27/11/2009 15:34 |
Это нонсенс, надо : - генератор с ВЧ. - сигнал с эфира. |
| Влад9 27/11/2009 15:51 |
Напряжения в БП: 97.5 В, 10.2, 5.0. В строчной: 164, 27.3, 13.1. Пробовал с таким же результатом ставить IRF822, IRF840. Сигнал с эфира есть (многоконтурный) - та же история. |
| MASTER+ 27/11/2009 15:55 |
Схема этого ТВ стабильна по цвету, если только: - литы, гнилые контура. |
| Alexasha 27/11/2009 15:57 |
А при чём многоконтурность до
Или сигнал
| MASTER+ 27/11/2009 15:59 |
СИОХ, как то пропустил. Это посложнее, чем ремонтить имея оригинальную схемотехнику. |
| Влад9 27/11/2009 15:59 |
| Alexasha 27/11/2009 16:01 |
Во взаимодействии. |
| Влад9 27/11/2009 16:04 |
многоконтурный (нет прямого сигнала ТВ, только отражённые). Город однако, закрытая от телевышки сторона, хреново видно...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 17:12 СИОХ, как то пропустил. Это посложнее, чем ремонтить имея оригинальную схемотехнику. Не совсем понял, разъясните... |
| MASTER+ 27/11/2009 17:19 |
Часто при замене ТДКС, встречаются случаи с опознаванием цвета. Опознавание двух систем идёт по разному, исходя кадровому и стр. импульсов. Тк ТДКС выпускают плюс минус , то СИОХ, сформированный со вторички ТДКС имеет отличный уровень от заводского, его надо подгонять под "норму". |
| barabashka 27/11/2009 20:48 |
Влад9, с SSC всё в порядке? Все три компоненты в норме? Кадровая компонента PALу не нужна, а для SEKAMа необходима. Частоту кварца подстрой, в декодере PALа и в транскодере. Транскодер родной или самоделка? |
| Влад9 27/11/2009 21:10 |
У меня нет осциллографа и генератора, но есть мечта и желание отдать родственнику его ТВ в рабочем состоянии. Транскодер родной, кварц подстраивал, если бы не подстроил, то СЕКАМ вообще бы не появился. Что в данном случае проще сделать и надо сделать, как оживить кадровую компоненту? |
| goga_tv 27/11/2009 21:35 |
Влад9, не факт , что у тебя проблема со стробом, пока не увидиш - помощи быть не может. Надо осцилограф. Ты извини , что я так навящево по поводу BUK444, но, например, помеха от БП тоже может давать эффект пропадания цвета.(а с помехами при установк других т-ров кроме BUK444 я встречался именно в этом ТВ) |
| barabashka 27/11/2009 21:53 |
Влад9, ты ещё ничего не написал о питании. |
| Влад9 27/11/2009 22:20 |
О питании на 1 стр., а с завода в БП стоял IRF822F1 и работал с 94 года. |
| barabashka 27/11/2009 22:22 |
Влад9, а пульсации будем мерять или электролиты менять? |
| Влад9 27/11/2009 22:27 |
Как и какие? |
| goga_tv 28/11/2009 00:15 |
Влад9, в любом случае нужен осцил, можно и на строб посмотреть , и на питание
MASTER+, писал:
| Влад9 30/11/2009 10:07 |
Всем спасибо, телик ушёл, проблема осталась. ![]() |
| VOLOCHA 30/11/2009 10:47 |
Оригинальное решение проблемы!!!! ![]() |
| Alexasha 30/11/2009 11:16 |
Ну, этого следовало ожидать Фтопку |
| doktor 21/02/2010 17:27 |
Philips 20GR1250 - при запуске переходит в защиту
PHILIPS 20GR1250 TDA8305 TMP47C434 24C02 TDA7052 TDA3653B BUT12 BUK444 ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕРЕХОДИТ В ЗАЩИТУ в динамиках слышен рокот напряжение питания на выходе БП в норме +95, +5 , короткого в сточнике нет , проверял методом отключения, индикатор дежурки , загорается сразу тухнет .Может кто то встречался с такой неисправностью, поделитесь советом |
| zarah 21/02/2010 17:30 |
doktor,
| киев 22/02/2010 11:40 |
А 9 и 12 не искал? Схема не открывается. |
| agent007 22/02/2010 13:12 |
doktor, набери в поиске GR-1-AX , зачитаешься .. или ждешь чтоб тыкнули какую детальку поменять? |
| киев 22/02/2010 13:23 |
Собери или купи ESR-метр и не придется задавать таких вопросов. |
| Морозик 23/02/2010 00:02 |
Это же там где транзистор на 9 вольтах? киев, ты бы еще программатор посоветовал... ![]() |
| zarah 23/02/2010 00:42 |
Морозик, Ага, а еще есть 2523 и 5524
doktor, Я тебя так и не дождался..., ну до утра еще подожду, а там... ![]() |
| киев 23/02/2010 00:47 |
А кто говорил про транзистор? Не знаю, как ты, а я ESRом электролиты проверяю. У него же типовуха этого шасси - 2 лита по 100.(Не путать с другими 2 по 100) ![]() |
| zarah 23/02/2010 08:54 |
Аффтор канул в лету..., ну и тема туда же. ![]() |
| Leonsoft 18/08/2010 17:57 |
Philips 14GR1234 [del Yuritsh]
доброе время всем, уважаемые.. Решился несколько поднять эту ветку. прошу не обессудь, просто попал в цейтнот. У отца сломался ТВ, ему, любимому, 83 (до сих пор кстати работает инженером), а я на дежурствах с 9до19 и починкой могу занятся только с полночи, вот вчера и протюкался до 3-х. Вобщем, 14GR1234(59R?). Раза три я его ремонтировал (за 12-15 лет!), но в основном это были цепи размагничивания. Тут опять вырубился. Погорел вх. предохранитель, заменил. Вкл. опять погорел, откл. петлю и вкл. - нормально... но пока обходил к морде и смотрел горит ли св\диод (хм, горел...), что-то там "щелкнуло", не сильно, но отчетливо... и св\диод не горит. Все, что успел быстренько вычислить: 300В - есть, 5 -есть. Каюсь, про 95 - забыл, но есть подозрение, что именно их и нет! Да, еще и поведение св\диода... При включении "сети" однократно вспыхивает, а через 10-15мин после включения загорается, но после кнопок "каналов" тухнет и снова на 10-15мин. Причем если выключить 220 и вкл через время, снова горит. Понимаю, вопрос риторический, просто м.б. кто-то конкретно уже чинил Это. А то, честно, Господа... отвык я уже по ночам ремонтом заниматься, а отца жалко, надо до выходных успеть.. да, и "ящик-то" не плохой. |
| Alexasha 18/08/2010 19:36 |
1. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html 2. Тема в мусор, телевизор - к мастеру. |
| Telik 18/08/2010 19:38 |
Если б указал состав или шасси, может кто-нибудь и подсказал. На крышке сзади где штрих-код что написано? |
| ленинвова23 18/08/2010 19:54 |
"отца и маму"жалко. мы все чьито дети.ты лучше хоть чтото по бп поясни |
| Leonsoft 18/08/2010 19:57 |
Спасибо! уважаемые... решил проблему сам
Кстати , Телику... "...14GR1234(59R?)...", а писал в продолжении темы о "БП шасси GR1-AX"... |
| aze1959 18/08/2010 19:57 |
PHILIPS 14GR1234/59R ШАССИ GR1-AX
схема http://archive.espec.ws/section324/file9628.html |
| KRAB 18/08/2010 23:13 |
Заработай денег и пригласи Мастера! ДОБАВЛЕНО Август 18 2010 aze1959, и НАХ Клиенту твоя схема? Мастер ему ЗА ЭТО не скинет на ремонте! ![]() |
| Yuritsh 19/08/2010 21:30 |
| krokodil300 25/04/2011 21:07 |
Здравствуйте, всем! Друг попросил поставить НЧ-вход вTB Philips, мод.20GR1056, шасси GR1-AX. Схему нашел, но очень отвратного качества, почти ничего не видно. ТВ в деревне(я его не видел),состав не знаю, а вопрос такой-есть ли там место под нч-вход или у кого нить есть более читаемая схема ? И стоит ли "овчина выделки?" ![]() |
| zarah 25/04/2011 21:10 |
Автору изучать правила ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И знакомится с телевизором ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic122235.html Тема в утиль. |
| krokodil300 25/04/2011 21:18 |
Ну не могу знакомится :-схема не читаемая , и ТВ за 200 км от меня! Потому и спросил... |
| zarah 25/04/2011 21:40 |
У всех читаемая, а у него нет. Ищи читалово в поисковике, если тут нечитаемая. |
| Alexasha 25/04/2011 21:59 |
Расслабься, "горячее" шасси. |
| zarah 25/04/2011 22:13 |
Alexasha, Через опто. Но для них это темный лес. ) |
| Alexasha 25/04/2011 22:14 |
А я об чём... |
| киев 25/04/2011 22:26 |
Не стоит, поскольку
В продаже преобразователи НЧ-РЧ стоят 5$ - проще так. |
| Alexasha 25/04/2011 22:31 |
http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1391 |
| киев 25/04/2011 22:47 |
И чем его питать? Тады уж лучше сделать по схеме DAEWOO C-50 с опторазвязкой и трансом на питании. krokodil300, если таки решишь делать, НИКАКИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СО СХЕМОЙ ТЕЛЕВИЗОРА! |
| goga_tv 25/04/2011 23:33 |
Alexasha, смотрю , професиональный подход появился а почему не EVERTZ или SNELL В любом случае дороже телевизора
Я в старых панасониках такой прибамбас видел: оптрон + вч трансформатор, если в хламе покопаться то не так дорого получится ![]() |
| m.ix 25/04/2011 23:42 |
http://remont-aud.net/forum/32-18076-1 зеркало для героя. |
| zarah 25/04/2011 23:43 |
киев, Что значит чем питать (я за схему которую выложил Саня). Первичку отдельным трансом, либо брать +12 от исходника А со вторичкой и так все ясно. ![]() |
| киев 26/04/2011 09:23 |
Да я думаю, достаточно 1 витка на ТДКС, просто желательно это указать. |
| Немцов 26/04/2011 14:18 |
киев, автор еще захочет с пульта коммутировать TV-AV. Так что 5-ти дорларовый НЧ-РЧ+смесь РЧ(до этого) по силу будет топикстартеру. |
| krokodil300 26/04/2011 18:30 |
Замечательно!!! Все, что хотел-узнал! Я думал-как всегда-есть готовая разводка в аппарате, но детали не установлены. Ковыряться не стоит!!! А по-поводу некоторых выпадов в мою сторону- прощаю! Я знаю, что такое "горячее" шасси и опторазвязка; потому-как стаж радиоинженера с 1980 г.(правда , последние 5 лет занимаюсь энергетикой). А ремонт ТВ-это для хороших друзей. Всем огромное СПАСИБО!!! А другу подарю WALTHAM TS 3350 c EVRO-SCART. Аппарат в отличном состоянии и звук прекрасный, хотя и устаревшая модель! Тему можно закрывать! ![]() |
| киев 26/04/2011 21:44 |
Ну, тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть - никто ведь твоих познаний не ведает, а пеклись токмо об том, шоб ты не сделап сгоряча, не включил, не получил бальшой БАХ и не пошёл бы покупать знакомому новый телек и дивидюк заодно. ![]() |
| zarah 26/04/2011 21:52 |
Я фигею, сначала задают туполамерские вопросы, потом типа прощают... ![]() |
| Alexasha 26/04/2011 22:11 |
Нам повезло! ![]() |
| KRAB 26/04/2011 23:35 |
| Strike 27/04/2011 07:20 |
| Kolupalkin 17/04/2012 18:25 |
SLAVA-VAK,
Ну да ,очень редкий шасси GR1AX ![]() |
| Yuritsh 17/04/2012 20:09 |
Kolupalkin, а тебе часто "PILIPS" попадался? ![]() |
| SLAVA-VAK 17/04/2012 21:55 |
PILIPS преподаются не часто потому шасси и не опознал а этикетки на задней крышки с моделью не было потому и пришлось создавать тему.
Yuritsh спасибо за схему. |
| Yuritsh 17/04/2012 22:04 |
| NeymeYka 18/04/2012 05:32 |
СОФИКИ их возили вагонами с поляндии.6 лет сидел конкретно на них |
| Gycylak 10/12/2012 02:27 |
PILIPS шасси GR1AX
Доброй ночи телевизор пришел с дохлим нотом BUT 11 после замены телевизор работает но в левой части екрана сечер вертикальная светлая полоска електролиты в строчной проверил вроде все работают подскажите где искать |
| NikolaiMalaxov 10/12/2012 02:36 |
Gycylak, правила читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 10/12/2012 09:39 |
Gycylak,
| JYRIJJ 10/12/2012 13:11 |
| Yuritsh 09/10/2016 20:19 |
ALEKC0405, а что, ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶ы̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ фотографа нет в вашей деревне? |
