Philips шасси GR1-AX
0leg
29/11/2004 00:32
Philips GR1AX без дистанции
Здравствуйте!
Попался Philips, шасси GR1AX без возможности дистанционного управления. На плате отсуствует (с завода) инфра приёмник и
ещё некоторые детали. Я всё это поставил, дистанция работает,
но телевизор не отключаеться с пульта. На 19 ноге процессора,
отвечающей за это, напряженние не меняеться. Может в этом
виновата прошивка процессора 3414, или там какая-то заковырка?
Может кто делал такое?
Aleksandr39
12/10/2007 12:12
Спасибо, посмотрим.
Aleksandr39
13/10/2007 10:30
Спасибо. Оно самое. Начнем ремонт!
Влад9
27/11/2009 10:45
Philips 14GR1221 шасси GR1-AX иногда не включается секам
Состав: Philips 14GR1221 шасси GR1-AX, Состав:-Центр проц-TMP47C434N--3415, видеопроц - TDA3565 +TDA8305, память24С02,кадровая-TDA3653,HOT-2SC3795, БП-BUK444. редактировал мастер-ломастер. TDA8305 (на 27 ноге 1.6 вместо 2.9) - остальное в норме.
Иногда вместо секама горизонтальные цветные полосы, что можно сделать? Осциллографа нет. Это стало происходить после ремонта БП и строчной с заменой ТДКС. Помогите, кто сталкивался советом, пожалуйста.
мастер-ломастер
27/11/2009 11:14
Влад9, вот как надо оформлять тему , что бы знал на будущее. А по НЧ то же полосы?, Иногда это как, раз в неделю , и ли в месяц?
OZZIMOSIS
27/11/2009 11:20
Опознавания Секама нет. Много причин. В твоем случае без Ослика трудновато будет все проследить. подмигивание
Alexasha
27/11/2009 11:26
Влад9 писал:
видеопроц-TDA8305A
W-O-W хммм... Так какой таки видеопроц?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 10:44
Влад9 писал:
А вместо ПАЛ-а что? Конкретно - можно?
goga_tv
27/11/2009 12:37
Влад9, ты в БП BUK444 поставил?
C1-65A
27/11/2009 12:48
Влад9, уточни в какой системе ПАЛ и/или СЕКАМ
Влад9
27/11/2009 13:00
Состав неверно: видеопроц. TDA8305 без А, IRF830 вместо BUK444. Аналогового ТВ нет, только через НЧ. Видик : кассеты в ПАЛ и СЕКАМ. С палом-порядок. Секам - каждое 4-5 изменение сюжета или переключение на меню видика и обратно - полосы, переключил 1-5 раз в меню и назад - порядок.
goga_tv
27/11/2009 13:07
Влад9, возможно и не к теме , но IRF830 нельзя, попрбуй как он греется , возможно ушли режимы БП, а возможно неисправности и не взаимоповязаны. (хотя TDA8305 такая привередливая в этом ТВ я бы еще раз проверил БП)
Alexasha
27/11/2009 13:08
Влад9 писал:
Тяжело будет тебе локализовать неисправность недовольство, огорчение Кто за секам в ответе?
goga_tv
27/11/2009 13:09
при изменении яркости размер не плавает?
Влад9
27/11/2009 13:33
Знаю я кто за СЕКАМ в ответе - TDA3592A, я прошу дельного совета!
Размер не плавает и вообще, кроме этой проблемы - всё идеально.
Alexasha
27/11/2009 13:37
Влад9 писал:
Пробуй другой источник секама, обвязку проверить 3592, её и видеопроца питание.
Влад9
27/11/2009 13:39
Хочу ещё уточнить, что TDA3592A и TDA3565 на колодках, проверял заменой. Мучаюсь с этим ТВ месяц и если бы не СМД-элементы в транскодере, то проверял бы утечки в кондёрах, но может есть какая-то мысль?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 14:50
Влад9 писал:
другой источник секама пробовал - то же самое, питание TDA3592A 12.5В, TDA3565 12.7В, почему может быть на 27 пине 1.6 вместо 2.9В?
goga_tv
27/11/2009 14:20
gbcfk
Влад9 писал:
ты о какой микросхеме говориш?
мастер-ломастер
27/11/2009 14:22
Влад9, на эту ногу с ТДКС через делитель на резисторах R3529 и R3055 идут импульсы СИОХ, вот если амплитуда их мала, тогда может и быть та неисправность как у тебя.
goga_tv
27/11/2009 14:38
Влад9,
мастер-ломастер, писал
а занижены они потому , что занижено питание СР, ну НЕ ИДЕТ в этом БП IRF830, не один раз я пробовал улыбка
MASTER+
27/11/2009 15:34
Влад9 писал:
Это нонсенс, надо :
- генератор с ВЧ.
- сигнал с эфира.
Влад9
27/11/2009 15:51
goga_tv писал:
Напряжения в БП: 97.5 В, 10.2, 5.0. В строчной: 164, 27.3, 13.1. Пробовал с таким же результатом ставить IRF822, IRF840. Сигнал с эфира есть (многоконтурный) - та же история.
MASTER+
27/11/2009 15:55
Влад9 писал:
Схема этого ТВ стабильна по цвету, если только:
- литы, гнилые контура.
Alexasha
27/11/2009 15:57
Влад9 писал:
смех А при чём многоконтурность до
Влад9 писал:
, тем более что
Влад9 писал:
мастер-ломастер писал:
в синхронизации что-то не так имхо.
Или сигнал
Влад9 писал:
многоконтурный
? Я не понял что-то смех
MASTER+
27/11/2009 15:59
Влад9 писал:
СИОХ, как то пропустил. улыбка Это посложнее, чем ремонтить имея оригинальную схемотехнику.
Влад9
27/11/2009 15:59
MASTER+ писал:
Влад9 писал:
Литы менял. А дело всё-таки в транскодере или в СИОХ?
Alexasha
27/11/2009 16:01
Во взаимодействии.
Влад9
27/11/2009 16:04
многоконтурный (нет прямого сигнала ТВ, только отражённые). Город однако, закрытая от телевышки сторона, хреново видно...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 17:12
СИОХ, как то пропустил. Это посложнее, чем ремонтить имея оригинальную схемотехнику.
Не совсем понял, разъясните...
MASTER+
27/11/2009 17:19
Влад9 писал:
Часто при замене ТДКС, встречаются случаи с опознаванием цвета.
Опознавание двух систем идёт по разному, исходя кадровому и стр. импульсов.
Тк ТДКС выпускают плюс минус , то СИОХ, сформированный со вторички ТДКС имеет отличный уровень от заводского, его надо подгонять под "норму".
barabashka
27/11/2009 20:48
Влад9 писал:
Влад9, с SSC всё в порядке? Все три компоненты в норме? Кадровая компонента PALу не нужна, а для SEKAMа необходима.
Частоту кварца подстрой, в декодере PALа и в транскодере. Транскодер родной или самоделка?
Влад9
27/11/2009 21:10
У меня нет осциллографа и генератора, но есть мечта и желание отдать родственнику его ТВ в рабочем состоянии. Транскодер родной, кварц подстраивал, если бы не подстроил, то СЕКАМ вообще бы не появился. Что в данном случае проще сделать и надо сделать, как оживить кадровую компоненту?
goga_tv
27/11/2009 21:35
Влад9, не факт , что у тебя проблема со стробом, пока не увидиш - помощи быть не может. Надо осцилограф. Ты извини , что я так навящево по поводу BUK444, но, например, помеха от БП тоже может давать эффект пропадания цвета.(а с помехами при установк других т-ров кроме BUK444 я встречался именно в этом ТВ)
barabashka
27/11/2009 21:53
Влад9, ты ещё ничего не написал о питании.
Влад9
27/11/2009 22:20
О питании на 1 стр., а с завода в БП стоял IRF822F1 и работал с 94 года.
barabashka
27/11/2009 22:22
Влад9, а пульсации будем мерять или электролиты менять?
Влад9
27/11/2009 22:27
Как и какие?
goga_tv
28/11/2009 00:15
Влад9, в любом случае нужен осцил, можно и на строб посмотреть , и на питание недовольство, огорчение
MASTER+, писал:
,но в какую сторону изменять R3529 и R3055 неведомо , попробуй ,поиграйся (в разумных пределах прцентов 30 не более)
Влад9
30/11/2009 10:07
Всем спасибо, телик ушёл, проблема осталась. равнодушие
VOLOCHA
30/11/2009 10:47
Влад9 писал:
Оригинальное решение проблемы!!!! замешательство сумашествие упс!
Alexasha
30/11/2009 11:16
Ну, этого следовало ожидать недовольство, огорчение Фтопку
doktor
21/02/2010 17:27
Philips 20GR1250 - при запуске переходит в защиту
PHILIPS 20GR1250
TDA8305
TMP47C434
24C02
TDA7052
TDA3653B
BUT12
BUK444
ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕРЕХОДИТ В ЗАЩИТУ в динамиках слышен рокот напряжение питания на выходе БП в норме +95, +5 , короткого в сточнике нет , проверял методом отключения, индикатор дежурки , загорается сразу тухнет .Может кто то встречался с такой неисправностью, поделитесь советом
zarah
21/02/2010 17:30
doktor,
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в корзину
киев
22/02/2010 11:40
doktor писал:
А 9 и 12 не искал? улыбка Схема не открывается.
agent007
22/02/2010 13:12
doktor, набери в поиске GR-1-AX , зачитаешься .. или ждешь чтоб тыкнули какую детальку поменять?
киев
22/02/2010 13:23
Собери или купи ESR-метр и не придется задавать таких вопросов.
Морозик
23/02/2010 00:02
Это же там где транзистор на 9 вольтах? улыбка киев, ты бы еще программатор посоветовал... улыбка
zarah
23/02/2010 00:42
Морозик, Ага, а еще есть 2523 и 5524 гы-гы
doktor, Я тебя так и не дождался..., ну до утра еще подожду, а там... бяка
киев
23/02/2010 00:47
А кто говорил про транзистор? Не знаю, как ты, а я ESRом электролиты проверяю. улыбка У него же типовуха этого шасси - 2 лита по 100.(Не путать с другими 2 по 100) смех
zarah
23/02/2010 08:54
Аффтор канул в лету..., ну и тема туда же. бяка
Leonsoft
18/08/2010 17:57
Philips 14GR1234 [del Yuritsh]
доброе время всем, уважаемые..
Решился несколько поднять эту ветку. прошу не обессудь, просто попал в цейтнот. У отца сломался ТВ, ему, любимому, 83 (до сих пор кстати работает инженером), а я на дежурствах с 9до19 и починкой могу занятся только с полночи, вот вчера и протюкался до 3-х.
Вобщем, 14GR1234(59R?). Раза три я его ремонтировал (за 12-15 лет!), но в основном это были цепи размагничивания. Тут опять вырубился. Погорел вх. предохранитель, заменил. Вкл. опять погорел, откл. петлю и вкл. - нормально... но пока обходил к морде и смотрел горит ли св\диод (хм, горел...), что-то там "щелкнуло", не сильно, но отчетливо... и св\диод не горит. Все, что успел быстренько вычислить: 300В - есть, 5 -есть. Каюсь, про 95 - забыл, но есть подозрение, что именно их и нет! Да, еще и поведение св\диода... При включении "сети" однократно вспыхивает, а через 10-15мин после включения загорается, но после кнопок "каналов" тухнет и снова на 10-15мин. Причем если выключить 220 и вкл через время, снова горит.
Понимаю, вопрос риторический, просто м.б. кто-то конкретно уже чинил Это. А то, честно, Господа... отвык я уже по ночам ремонтом заниматься, а отца жалко, надо до выходных успеть.. да, и "ящик-то" не плохой.
Alexasha
18/08/2010 19:36
Leonsoft писал:
1. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2. Тема в мусор, телевизор - к мастеру.
Telik
18/08/2010 19:38
Если б указал состав или шасси, может кто-нибудь и подсказал. На крышке сзади где штрих-код что написано?
ленинвова23
18/08/2010 19:54
"отца и маму"жалко. мы все чьито дети.ты лучше хоть чтото по бп поясни
Leonsoft
18/08/2010 19:57
Спасибо! уважаемые... решил проблему сам
Кстати , Телику... "...14GR1234(59R?)...", а писал в продолжении темы о "БП шасси GR1-AX"...
aze1959
18/08/2010 19:57
PHILIPS 14GR1234/59R ШАССИ GR1-AX
схема http://archive.espec.ws/section324/file9628.html
- сами мы не местные, отстали от поезда, оСень кушать хочется .... Но пойми, не подают Клиентам на жалость ... Не угадал ты ... Так что не нужно прикрываться участниками ВОВ, пенсионерами, детьми и инвалидами!
Заработай денег и пригласи Мастера!
ДОБАВЛЕНО Август 18 2010
aze1959, и НАХ Клиенту твоя схема? Мастер ему ЗА ЭТО не скинет на ремонте! смех подшучивать, дразнить
Yuritsh
19/08/2010 21:30
ленинвова23 писал:
"отца и маму"жалко. мы все чьито дети.ты лучше ...
...купи отцу новый телик, Leonsoft смех
krokodil300
25/04/2011 21:07
Здравствуйте, всем! Друг попросил поставить НЧ-вход вTB Philips, мод.20GR1056, шасси GR1-AX. Схему нашел, но очень отвратного качества, почти ничего не видно. ТВ в деревне(я его не видел),состав не знаю, а вопрос такой-есть ли там место под нч-вход или у кого нить есть более читаемая схема ? И стоит ли "овчина выделки?" неодобрение
zarah
25/04/2011 21:10
Автору изучать правила ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И знакомится с телевизором ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic122235.html
Тема в утиль.
krokodil300
25/04/2011 21:18
Ну не могу знакомится :-схема не читаемая , и ТВ за 200 км от меня! Потому и спросил...
zarah
25/04/2011 21:40
У всех читаемая, а у него нет. Ищи читалово в поисковике, если тут нечитаемая.
Alexasha
25/04/2011 21:59
krokodil300 писал:
Расслабься, "горячее" шасси.
zarah
25/04/2011 22:13
Alexasha, Через опто. голливудская улыбка Но для них это темный лес. )
Alexasha
25/04/2011 22:14
zarah писал:
А я об чём...
киев
25/04/2011 22:26
krokodil300 писал:
Не стоит, поскольку
Alexasha писал:
"горячее" шасси.
В продаже преобразователи НЧ-РЧ стоят 5$ - проще так.
Alexasha
25/04/2011 22:31
http://www.snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1391
киев
25/04/2011 22:47
И чем его питать? Тады уж лучше сделать по схеме DAEWOO C-50 с опторазвязкой и трансом на питании. krokodil300, если таки решишь делать, НИКАКИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СО СХЕМОЙ ТЕЛЕВИЗОРА!
goga_tv
25/04/2011 23:33
Alexasha, смотрю , професиональный подход появился подмигивание а почему не EVERTZ или SNELL смех В любом случае дороже телевизора классно!
Я в старых панасониках такой прибамбас видел: оптрон + вч трансформатор, если в хламе покопаться то не так дорого получится подмигивание
m.ix
25/04/2011 23:42
http://remont-aud.net/forum/32-18076-1 смех зеркало для героя.
zarah
25/04/2011 23:43
киев, Что значит чем питать (я за схему которую выложил Саня). Первичку отдельным трансом, либо брать +12 от исходника подмигивание А со вторичкой и так все ясно. улыбка
киев
26/04/2011 09:23
zarah писал:
Да я думаю, достаточно 1 витка на ТДКС, просто желательно это указать.
Немцов
26/04/2011 14:18
киев, автор еще захочет с пульта коммутировать TV-AV. Так что 5-ти дорларовый НЧ-РЧ+смесь РЧ(до этого) по силу будет топикстартеру.
krokodil300
26/04/2011 18:30
Замечательно!!! Все, что хотел-узнал! Я думал-как всегда-есть готовая разводка в аппарате, но детали не установлены. Ковыряться не стоит!!! А по-поводу некоторых выпадов в мою сторону- прощаю! Я знаю, что такое "горячее" шасси и опторазвязка; потому-как стаж радиоинженера с 1980 г.(правда , последние 5 лет занимаюсь энергетикой). А ремонт ТВ-это для хороших друзей. Всем огромное СПАСИБО!!! А другу подарю WALTHAM TS 3350 c EVRO-SCART. Аппарат в отличном состоянии и звук прекрасный, хотя и устаревшая модель! Тему можно закрывать! классно!
киев
26/04/2011 21:44
krokodil300 писал:
Ну, тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть - никто ведь твоих познаний не ведает, а пеклись токмо об том, шоб ты не сделап сгоряча, не включил, не получил бальшой БАХ и не пошёл бы покупать знакомому новый телек и дивидюк заодно. голливудская улыбка
zarah
26/04/2011 21:52
Я фигею, сначала задают туполамерские вопросы, потом типа прощают... голливудская улыбка
Alexasha
26/04/2011 22:11
krokodil300 писал:
прощаю!
Нам повезло! подшучивать, дразнить
zarah писал:
- завтра ГРЕХИ начнут отпускать,/ а послезавтра - подзатыльники .... Говорю же - в ЗАРОДЫШЕ дауноклиентов давить нужно! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Strike
27/04/2011 07:20
Kolupalkin
17/04/2012 18:25
SLAVA-VAK,
Ну да ,очень редкий шасси GR1AX гы-гы
Yuritsh
17/04/2012 20:09
Kolupalkin, а тебе часто "PILIPS" попадался? смех
SLAVA-VAK
17/04/2012 21:55
PILIPS преподаются не часто потому шасси и не опознал а этикетки на задней крышки с моделью не было потому и пришлось создавать тему.
Yuritsh спасибо за схему.
Yuritsh
17/04/2012 22:04
SLAVA-VAK писал:
а мне, так вообще - ни разу.
NeymeYka
18/04/2012 05:32
СОФИКИ их возили вагонами с поляндии.6 лет сидел конкретно на них
Gycylak
10/12/2012 02:27
PILIPS шасси GR1AX
Доброй ночи телевизор пришел с дохлим нотом BUT 11 после замены телевизор работает но в левой части екрана сечер вертикальная светлая полоска електролиты в строчной проверил вроде все работают подскажите где искать
NikolaiMalaxov
10/12/2012 02:36
Gycylak, правила читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
10/12/2012 09:39
Gycylak,
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
JYRIJJ
10/12/2012 13:11
Думайте сами ...
Yuritsh
09/10/2016 20:19
ALEKC0405, а что, ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶ы̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ фотографа нет в вашей деревне?
