Philips 21PT2264/00 шасси L9.2 | |
| vlad557 07/12/2004 15:47 |
Прошу помощи!!!
Philips 21PT2264/00. Шасси: снаружи на корпусе L9.2E AA, а на телевизионной трубке написано L9.2. Дернуло же меня именно вчера телевизор этот ремонтировать: закоротил контакты 2 и 3 разъема TO 0220 (внизу по центру) на блоке LINE DEFLLECTION (A2), которые идут на CRT PANEL. В результате светло-полосатый экран (звук есть), притом телевизор выключается, через пару секунд сам (проверить где и какое напряжение довольно сложно). Эти замечательные 160V (контакт 3) прошли на блок CONTROL (A7): на коллектор транзистора 7608 (внизу слева на схеме). А он оказывается еще и планарный (PMBT2369), и скорее всего и не расчитан то на 160V!!! В общем теперь коллектор - эммитор у него в обоих направлениях 163 Ом. Надеюсь больше ничего ни вышиб или еще чего проверить, прежде чем транзистор заказывать??? Есть аналоги у транзистора (PMBT2369) или только он сюда подходит? Заранее благодарен за совет. |
| Profyguy 07/12/2004 21:03 |
vlad557, Это n-p-n, 40В, 200мА, 500МГц, h21e>=40 Подбирай по этим данным, что под рукой есть. Удачи! ![]() |
| vlad557 18/01/2005 14:15 |
Перепаял - не помогло. Еще что-то пробито. Экран серый, светлые горизонтальные полоски, звук есть.
В блоке A2 Line Deflection транзисторов 7403 и 7404 на плате вообще не нашел!? Схема что ли устарелая или я уже совсем не того? ![]() |
