Philips 21PT2264/00 шасси L9.2
vlad557
Сообщение #1 От 07/12/2004 15:47 цитата
Прошу помощи!!!
Philips 21PT2264/00.
Шасси: снаружи на корпусе L9.2E AA, а на телевизионной трубке написано L9.2.
Дернуло же меня именно вчера телевизор этот ремонтировать:
закоротил контакты 2 и 3 разъема TO 0220 (внизу по центру) на блоке LINE DEFLLECTION (A2), которые идут на CRT PANEL.
В результате светло-полосатый экран (звук есть),
притом телевизор выключается, через пару секунд сам
(проверить где и какое напряжение довольно сложно).
Эти замечательные 160V (контакт 3) прошли на блок CONTROL (A7):
на коллектор транзистора 7608 (внизу слева на схеме).
А он оказывается еще и планарный (PMBT2369),
и скорее всего и не расчитан то на 160V!!!
В общем теперь коллектор - эммитор у него в обоих направлениях 163 Ом.
Надеюсь больше ничего ни вышиб или еще чего проверить,
прежде чем транзистор заказывать???
Есть аналоги у транзистора (PMBT2369) или только он сюда подходит?
Заранее благодарен за совет.
Profyguy
Сообщение #2 От 07/12/2004 21:03 цитата
vlad557, Это n-p-n, 40В, 200мА, 500МГц, h21e>=40 Подбирай по этим данным, что под рукой есть. Удачи! улыбка
vlad557
Сообщение #3 От 18/01/2005 14:15 цитата
Перепаял - не помогло. Еще что-то пробито. Экран серый, светлые горизонтальные полоски, звук есть.
В блоке A2 Line Deflection транзисторов 7403 и 7404 на плате вообще не нашел!? Схема что ли устарелая или я уже совсем не того?
Прошу помощи
08
