Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR
крот
19/12/2004 13:17
samsung cs3373z поставил комплект www.vbabin.narod.ru
samsung cs3373z
поставил комплект http://vbabin.narod.ru
в дежурке у него 180v что мне делать? Прошу помощи Крутой!
alex-tv
19/12/2004 13:57
а емкость заменил?
maxsimus (AMV)
19/12/2004 14:12
крот,
что делать,что делать?- читать архив.
крот
19/12/2004 14:29
да емкость заменил!
архив ето где?
maxsimus (AMV)
19/12/2004 14:34
http://monitor.espec.ws/archives.php вот здесь.
Anonymous
21/12/2004 09:49
посмотри на обрыв дроссель, пропаяй весь БП
sacho
21/12/2004 10:07
Мне нравитса вот ета самоделка с SE115 оптрон полевик и так дале
aleks694
30/10/2005 11:58
Samsung CK-5073ZR
Проблема возникла в при замене диода (на плате позначенного DZ 801): В ждущем режиме телевизор работает нормально, но иногда пищит, а при включенном телевизоре на экране очень светлое изображение (сильно светло и еле видно меню телевизора), картинка изображения отсутствует (воспроизводимого канала) но звук есть. Помогите пожалуста, как можно исправить данную проблему.
sergeih
30/10/2005 16:38
В модуле питания меняй SMR40200 , HIS0169 и кондер 22 мкф*35 вольт !
Добавлено 30/10/2005 17:40
Также смотри видеоусилители и попробуй убавить ускоряющее .
Люшик
30/10/2005 17:27
всегда старайся указать режимы??? сколько +В в рабочем??
Konstantin
30/10/2005 19:32
aleks694, набери в поиске слово HIS, и на тебя вывалится куча информации ! Кстати присоединяюсь к Люшик, где замеры ? Тема переносится в связи с нарушениями в оформлении, а также ввиду отсутствия полезной инфы.
sll
12/06/2006 21:29
Samsung CK-5339ZR сгорел блок питания
Сгорел блок питания в стендбае. Есть горелый предохранитель - метал предохранителя испарился на стеклянную колбу. Входное сопротивление 27ом. Визуально горелых или перегретых деталей не обнаружено. Откуда начать рыть?
АНТЕЙ
12/06/2006 21:45
В поиск !!!
Люшик
12/06/2006 21:55
Об этом тв в поиске поют песни подшучивать, дразнить
sll
12/06/2006 22:20
9 лет до этого он на песни не напрашивался... спасибо за направление, но у людей посложней геморой, чем в данном случае.
alex-tv
13/06/2006 01:00
При чем здесь геморрой? Поменяй HIS и SMR, емкость 22,0-50v в первичке, R2K во вторичке и и будет тебе счастье. Предохранитель не забудь.А визуально там все равномерно перегретое.
master pit
13/06/2006 09:13
даааааааа обнимаю может мастера все-же лучше позвать
Заготовка
01/08/2006 08:33
Samsung CK5339ZR
Люди добрые! Помогите, плз... Сгорел Блок питания - ключ D5072 меняю, работает 1-2 минуты, потом щелчок, еще 15 секунд работы и снова горит ключ! Спалил уже их три штуки. Строчник и STR20400 ставил новую - та же беда. Емкости в обвязке вроде кажут норму. Неужто дело в PAL-процессоре (50-ти ногом)? Его менять - новый телевизор дешевле купить. Буду признателен за любую инфу. Вот еще что: без D5072 в схеме на выходе транса не 125 В, а около 150, но это без нагрузки. Может лампочку повесить ватт эдак 40-60?
master pit
01/08/2006 09:26
А ПОИСКОМ ТО ЧТО В ЛОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.ВСЕ ЖЕВАНО ПЕРЕЖЕВАНО НАВЕРНОЕ 1000 РАЗ.
Заготовка
01/08/2006 09:34
master pit, ну а все ж таки, в чем дело? Я вот впервые зашел, можно хотя бы меня ссылкой натолкнуть где искать?
master pit
01/08/2006 09:55
видно нужно все сначала.перво наперво меняем SMR и HISO.затем емкость на 22 мкф.(ничего не проверяем а тупо меняем на новое)смотрим дроссель не обрывается ли он.пропаиваем все хреновые пайки.а только после этого запаиваем на место HOT классно!
Заготовка
01/08/2006 11:27
master pit, СИБО! Я только начинающий "изобретатель", поэтому и спрашиваю много всего. Завтра отчет накатаю, получилось или нет. Хотя уже прочитал все темы в форуме по поводу CK5339ZR - много интересного узнал. Еще раз благодарность.
Заготовка
02/08/2006 06:33
master pit, увы, но пока ничем не похвалюсь и не обрадую недовольство, огорчение В магазе случайно вместо D5072 сунули D5702 - животные!!! Впаивать этот транзюк не рискнул, сегодня нужные возьму и - в БОЙ!
abc
02/08/2006 07:55
Можно поступить иначе:http://iiclabium.narod.ru/prj.html
Самый последний пункт - Переделка HIS+SMR на TDA4605
Хорошо работает, возвратов пока нет.
Заготовка
02/08/2006 13:08
abc, Пасиб, вот это ценный совет!
andew
28/04/2007 00:09
Samsung нет растра и звука
Самсунг блок питания на smr40200 и his0169, в дежурном режиме 185 В. менял кондер 22мкФ 50В, менял дросель (черного цвета), уменьшал емкость С803 до 1000 пФ, ставил разрыв дорожки от дроселя до 3го пина his0169 резистор 130 Ом
SЛAVA
28/04/2007 00:25
Рекомендую сначала поменять комплект 40200 и хисо
Валов Юра
28/04/2007 00:27
А саму smr40200 и his0169, менял ?
andew писал:
Samsung :
И в чём проблема? Нет растра и звука или что в дежурном режиме 185 В?
SЛAVA
28/04/2007 00:31
Наверное нужно всетаки начять с ремонта БП,а стабилитрон целый?
prapor
28/04/2007 00:54
Не-е! Наверное нужно все-таки начать с ПОИСКА!!! голливудская улыбка
Просто неприлично задавать такой вопрос по SMR+HIS, даже не попытавшись их поменять - или все-таки попытавшись??? подмигивание
Вообще по сладкой парочке, ссылок должно быть даже не море, а ОКЕАН! улыбка
Ну а если таки их менял - увеличь резистор, тот что ставил 130 Ом, до 330 или даже 470 Ом.
Должно помочь. улыбка (кстати, это тоже есть в ссылках подмигивание )
ЗЫ. С803 ставить по типу только какой и был, т.е. ПЛЕНОЧНЫЙ!!! Иначе сильно будет греться SMR и может .... ну в общем может! улыбка
VladimirP
28/04/2007 10:57
Выбрось ты это - он уже своё отработал.Кроме неприятностей после ремонта ничего не будет...редактировал Ruslanbr
andew
28/04/2007 11:29
Ребята ссори, само сабой разумеется, даже забыл написать, конечно менял пробовал два комплекта,
картина на обоих одинаковая прёт 185v.
Телек ранее уже ремонтировался стабилитрон забыли поставить, строчный транзистор помер.
Заготовка
03/06/2007 18:39
Samsung CK5339ZR - крякнул БП
Здравия желаю, тов. изобретатели! Рад бы справиться своими силами, да что-то не получается. Поэтому прошу у вас совета. Попал в руки указанный в теме агрегат. Причина: нажимаем механическую кнопку "Вкл", наблюдается характерный для исправного телевизора щелчок кинескопа и начинает мигать светодиод красный-жёлтый-красный-жёлтый... Кинескоп также щелкает, т.е. БП пытается запуститься, но что-то ему не позволяет. Думал сладкая парочка глюканула. Заменил, всё то же самое. Вернул старую на место. На проце питание висит в таком режиме около 2.5-2.7 В. Оторвал ногу диода D802, который с первого транса вторички стоит (не строчника) - включил, на проце висит питание 4.97 В. Т.е. норма. По выходным обмоткам строчника пошарился, вроде козы нигде не наблюдается. К сведению, этот аппарат у меня был в ремонте 3 месяца назад с дефектом "сладкой парочки" - замена её, HIS и ёмкости 22 мкФ спасла жизнь ТВ. А что с ним теперь случилось не могу понять. Можно, конечно, засесть на ночь и упорно его расчленять, но может кто натолкнёт сразу на путь истинный. Кстати, что означет жёлтый режим светодиода? Заранее всем спасибо!!!!
БУНЯ
03/06/2007 19:27
Заготовка, сначала соблюдаем правила и оформляем тему как положено, потом остальное, читаем здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Ivan8855
03/06/2007 20:24
У меня была похожая ситуация на строчнике пиковое напряжение в момент запуска сколько ? Не мерил?
HIT
03/06/2007 20:46
Если SMRка зелёная, может быть плохой контакт между алюминиевой подложкой SMRки и радиатором.
Nikolae
03/06/2007 21:26
Заготовка писал:
Это просто пипец!
"жёлтый" тебе нафиг не нужен сейчас.Ищи что грузит.Для начала откинь хоть строчную.Но если искать расчленением ,то лучше в мастерскую сразу. неодобрение
Taiga
03/06/2007 23:03
Начать со стабилитронов по питанию кадровой.
alexsiv
04/06/2007 19:39
Taiga, с ИБП нужно начать, не держит нагрузку, а проверить как говорит nik11.
НИК65
04/06/2007 21:32
Я так понял, при вкл запуск проходит и строчки, но потом откл, проверь питание 8в, на порц, приходит на задающий строки с вторички тдкса, когда строка пытается запустится, мож не приходит 8в са строчки на проц, то такая и будит лабуда.
sergeih
04/06/2007 22:17
Заготовка писал:
Заготовка писал:
Заготовка писал:
Заготовка, вы тов. изобретатель давайте сначало укажите какие напряжения выходят с питателя, а уж потом про проц пишите
Но для начала конечно посоветую воспользоватся Поиском по форуму, а так же советом БУНЯ,
sergeih
05/06/2007 19:42
Заготовка, тема отправляется в корзину
m.ix
06/06/2007 22:19
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
steslia
16/12/2007 11:13
abc СПАСИБО !!!
Давненько хотел свой телик переделать. Вот поиск привел на Ваш пост.
Удачи всем!
SaaK
09/01/2008 20:30
samsung ck-5073zr Не включается помогите!
Все было нормально пока в один прекрасный день(или вечер) он не "крякнул", изображение собралось в пучек и пропало, и сильно запищал, кажется строчник, я в этом не очень разбираюсь, а в ремонт везти лень!!! Что может быть, и что проверить???
Serg*
09/01/2008 20:47
SaaK, Наверное R2K пошел в К.З улыбка
мастер-ломастер
09/01/2008 20:51
SaaK, там Сладкая парочка , если сгорел R2K, то блок питания пошёл в разнос, меняй сладкую парочку улыбка улыбка улыбка улыбка
slavae
09/01/2008 21:10
И так долго продержался, все такие со "сладкой парочкой" давно в ремонте были.
Oлег
09/01/2008 22:05
На рождество был на вызове, пропаял кадровую на этом шасси.
Так оно с 95 года ни разу не открывалось равнодушие
Чудны дела твои господи...
Если серьёзно, SaaK, в поиске всё есть!
ViktorS
09/01/2008 22:22
,SaaK, дЛЯ НАЧАЛА ОТКРОЙ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ И ПОМЕРЯЙ (ЕСЛИ УМЕЕШЬ) ЧТО НИБУДЬ. Результат в студию. Потом будут конкретные советы - иначе это все гадание на кофейной гуще.
servo
09/01/2008 22:58
ViktorS,
Нельзя , точнее не стоит толкать человека на действия которые могут приченить вред его здоровью, а может быть и жизни, я не говорю про сам аппарат -это уже мелочи!
SaaK, не обижайся , но при ремонте кроме технологии ремонта надо, и это в первую очередь, знать технику безопасности - если с этим проблемма, не открывай крышку !
И ещё одно, SaaK, хорощее слов ты привёл в качестве мотиваци .
SaaK писал:
, и платить - жаба давит, и вот если бы найти лоха, кто приедет и за стакан Пепси сделает - так вообще классно - жизнь удалась! Чего еще винты крутить да канифолью дышать! Так ты живешь?! .... бяка
brt137
09/01/2008 23:11
SaaK, если в ремонт везти лень - вызови мастера на дом улыбка.
KAP1958
10/01/2008 07:49
Если накрывается R2KN (короткое замыкание) то он не пищит, а сгорает сетевой предохранитель по причине выхода из строя "сладкой парочки" , скорее всего вышел из строя строчный транзистор.
Обычно в ремонт приходят с таким дефектом и R2KN давно уже треснул пополам и покрылся пылью
Полностью поддерживаю KRABa отношение вышеозначенной персоны к мастерам свинское.
Volodichka
10/01/2008 08:50
SaaK писал:
SaaK, не морочь нам голову, ку-ку твой Гриня приехал.
Oлег
10/01/2008 09:49
Короче не надо губить профессию ТЕЛЕМАСТЕР!!!
Сдавай в ремонт. Сам больше ничего не трогай, а то доламаешь TV.
SaaK
10/01/2008 11:21
servo писал:
ViktorS,
KRAB писал:
SaaK писал:
Ну спасибо вам ребята чел помощи попросил а вы его опускаете, я вообщето компы ремонтирую а с теликами сталкивался только в детстве, когда еще в школу ходил, менял резистор у старенького Рекорда, а этот самс стоит и пылится, а время не выбиру, чтоб свозить к мастеру!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2008 12:26
Странно но предохранитель цел, я его в первую очередь проверил!
И расскажите по подробнее что это за загадочная "сладкая парочка"?
brt137
10/01/2008 12:56
SaaK, про "сладкую парочку" очень много написано, и всё - в открытом доступе. Забей в поиск и читай...
SaaK писал:
А приборов у тебя никаких нету, что ли? Тестера хотя бы? Хоть бы померял что-нибудь, перед тем, как спрашивать... В схему бы заглянул...
Oлег
10/01/2008 14:51
SaaK, ремонт "сладкой парочки" это целое исскуство, и все делают его по разному.
Если ни разу не делал влетишь на бабки, поэтому лучше сдай в ремонт.
У меня к примеру этот ремонт занимает полчаса - час, стоит тыщу рублей. И ни одного повтора, ни одной жалобы не было.
Вобщем решайте сами улыбка
SaaK
10/01/2008 17:09
А чего там сложного, перепоять 2 детальки, Или аналогичные детали!
А вот вы мне расскажите лучше как их проверить?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2008 18:11
Я просто вычитал что аналог моно поставить PCM169? Кто нибудь пробовал ставить???
Oлег
10/01/2008 19:43
SaaK, признайтесь честно что давит жаба заплатить телемастеру злость
Больше ничего не скажу!
Знающий человек при помощи поиска давно бы решил проблему.
SaaK
10/01/2008 20:46
Зачем тогда форум не понимаю???
Oлег
10/01/2008 21:15
Для людей специализирующихся в области электроники.
SaaK писал:
- ну как же - именно для ТЕБЯ и ТЕБЕ подобных и создали. ТВ-мастерам уже некуда деньги девать - решили Клиентов виртуально обслуживать и почти "на шару" .... Ты вот пару дней тут - и счет за "пользование" форума еще не получал! подмигивание
Это как СЕКС по телефону - только для "ущербных".... Вроде и дешевле, и кончил, а удовольствия нет .... смех
Живое общение с ТВ-мастером - оно лучше .... Вызывай и отремонтируют! голливудская улыбка
brt137
11/01/2008 00:14
SaaK, перепаять может и не сложно, только их нужно иметь для этого, и достаточно качественные. А они в продаже очень разные встречаются. Нужно уметь отличать левые детали от нормальных. А гарантия на паяные детали, как правило, не распространяется. К тому же - при неисправной обвязке эти же детали могут сгореть моментально после замены. Так что - скупой платит дважды, трижды, и т.д.
Serg*
18/10/2008 00:42
Гость писал:
посмотри на обрыв дроссель,пропаяй весь БП
А что разве дроселя когда либо именно сдесь обрывались? Да и блок весь пропаивать смысла нет.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 01:43
Гость писал:
MASTER+
18/10/2008 17:07
крот писал:
sчто мне делать? Прошу помощи Крутой!
Взять SMR другой комплектации, если остальное сделано. голливудская улыбка
rematik
18/10/2008 17:30
ждал 4 года голливудская улыбка , пойдёт теперь возьмёт улыбка
Dgey
24/11/2008 11:54
SAMSUNG CK-5073ZR Uвыходное -70 вольт
SAMSUNG CK-5073ZR, платформа SCT 11B, блок питания на SMR-40200C, кадровая TA8445K.
Растр сжат на 80%, вверху кадра линии обратного хода изображение сжато, посредине белая полоса,внизу кадра изображение норма (если не считаться с общим уменьшением растра)
напряжение дежурного режима 130 вольт, рабочее 70 вольт.
Заменил комплект SMR (зеленая сборка) , Uдеж-135, Uраб-105, растр моргает с частотой 50гертц. Как проверить каскад строчной развертки? Что посоветуете посмотреть?
Сибиряк
24/11/2008 12:42
Dgey писал:
Ну это же практически в каждой теме - электролиты!
RV6FT
24/11/2008 12:50
Dgey, 100 мкф 160 в менял ?
MASTER+
24/11/2008 13:06
Прибор нормальный?
Греется ли строчный транзистор, менял его?
Включи БП на лампу, раз слепил эту нештатную ситуацию. голливудская улыбка
Master-lomaster2
24/11/2008 17:14
БП перерой 100% в нем проблема тока посатка не должна.Правельно литы кидай.(меняй)
джокер
24/11/2008 17:24
Dgey,
Слушай, ты её случайно не с прокладкой поставил? подмигивание
Иван Василич
24/11/2008 17:46
джокер, браво! классно!
Помоему в точку на все 100 смех
вовикус
24/11/2008 17:52
и лит на 22мкф тоже замени
Морозик
24/11/2008 19:12
У меня с прокладкой зеленые вообще не шли...
А вот по 130 вольт стоит 2 лита, тут повнимательнее..Если припараллелить для пробы
к исправному, можно ошибиться.
sergeih
24/11/2008 20:14
Dgey, для кого ПОИСК !? http://monitor.espec.ws/sch/ недовольство, огорчение
там вдоль и поперек эта проблема изучена
три лита в кадровой, стоят внутри радиатора и два лита по питанию кадровой, и разрывники там же и фсе
Dgey
24/11/2008 23:49
два электролита 100мкф/200вольт после выпрямительного диода "а были как новые" но не вздутые,заменил и все работает Uраб+125v,
а SMR(зеленая) стоит на прокладке.
Спасибо за подсказку!!!!!!!!!!!!!!!! классно!
Форуму и организаторам РЕСПЕКТ!
джокер
25/11/2008 00:03
Dgey,
Ну объясняли ведь
АВАС
25/11/2008 00:26
Dgey, при поялении "зелёных" в магазине рекомендовали удалить слюду воизбежении возбуда, в вашем случае желательно есчо раз замерить U в дежурке, которое должно составлять 145в не более иначе ремонт придётся повторить.
Dgey
25/11/2008 00:42
Uдеж=135v, про рекомендации не знал, слюду удалю спасибо.
Kroy
17/12/2008 16:00
Samsung CK-3385TR Завышено 125 в
Телевизор пришел с неисправностью"не включается" В результате замеров было обнаружено отсутствие напряжения с импульсника по шине 125 В,причина пробит защ. диод R2KN.После его удаления обнаружено завышенное напряжение на шине около 155в. Замена 2-х микросхем в первичке импульсника SMR 40200 и HIS 0169 ничего не изменила. Может кто то сталкивался.
Эс11
17/12/2008 19:12
Kroy, Это не диод, а стабилитрон на 125В из-за его пробоя и выходит БП из строя, все меняется в коплекте SMR 40200 и HIS 0169 и стабилитрон.
VOLOCHA
17/12/2008 19:42
Вот мне интересно, а зачем люди поиск придумали?
andros
17/12/2008 19:57
VOLOCHA писал:
А это спецом ! Чтоб мозги новичкам засерать ! рёв в три ручья
sergeih
17/12/2008 20:22
Эс11 писал:
ты забыл самое главное, электролит 35 вольт * 22 мкф - из-за него часто растет В+, чаще чем из-за СМР
Эс11
17/12/2008 20:24
А почему бы и не помочь, если не трудно? Или в поиске пусть пороется ? Терпение и труд все перетрут!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 21:27
sergeih, Да точно, совсем забыл! Ты правильно подметил !
Эс11 писал:
- закусывай, чтоб такое не нести! браво!
ZyaK
30/01/2009 11:54
Всем HI! народ, у меня подобная проблемма! шасси 11d, напряжения 12 вольт ваще нету, а во вторичных обмотках занижены в 2 раза, резюки все целые, ёмкость 22*35 менял, вот замерял напруги на микрухах, ваще странная картина
1 - 36 МИЛИВОЛЬТ
2 - 1.045 ВОЛЬТ
3 - 286 ВОЛЬТ
4 - 34 МИЛИВОЛЬТА
5 - -9.37 ВОЛЬТ
1 - 286 ВОЛЬТ
3 - 34.4 МИЛИВОЛЬТА
4 - 34.5 МИЛИВОЛЬТА
5 - 0 ВОЛЬТ
6 - 1.07 ВОЛЬТ
7 - -9.73
8 - 35.2 МИЛИВОЛЬТА
ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗМЫТОЕ, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ В РЕЖИМЕ БЛЮ СКРИН
В МОМЕНТ ПОГАСАНИЯ ЭКРАН СВЕТИТСЯ ТУСКЛО СИНИМ ЦВЕТОМ СО СВЕТЛЫМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОЛОСАМИ РАССТОЯНИЕ ПРИМЕРНО 2.5 СМ
LehaK
30/01/2009 12:06
ZyaK, Ну это уже полный пи...! Ещё это шасси обсуждать! Да набери ты в любом поиске HIS+SMR, и читать,не перечитать!
И кстатии,с правилами ознакомься! НЕ ЛЕЗЬ В ЧУЖИЕ ТЕМЫ! бяка
JOHN33
01/03/2009 21:16
SAMSUNG CK-5073Z Повторно вышел из строя ИБП
Подскажите с чем это связано. После ремонта в тв блока пит (замены smr и his+ 22\35v)телик работал нормально на следуший день при включении с кнопки умер.
neo831
01/03/2009 21:23
С фазой Луны, не иначе как... Ты вот сам понимаешь, что задал вопрос ни о чем? Почему люди умирают? А коты? гы-гы Когда ж вы, клиенты, поймете - все зависит только от вас, раз уж взялись свои аппараты сами ремонтировать. На сколько напишешь - настолько и ответят. В данном случае - никакой инфы нет вообще полезной, одна вода. Тебе нужно сделать телевизор? Вижу что да... Ты приложил СВОИ усилия для этого? Вижу что нет... Так смысл спрашивать, давно не слышал гневной критики в свой адрес? гы-гы Более того - тема про хис и смр обсосана везде от и до, и только ленивый не найдет готовеньких ответов в свободном доступе. А из этого вопроса следует еще один вывод - ты халявщик, который, не приложив никаких усилий, хочет на дарма фото платы крупным планом со стрелочкой напротив плохой детальки и указанием адреса магазина где ее можно дешевле всего купить.
PaVal
01/03/2009 21:50
Наверное "кнопка" плохая. Но ее должен менять только мастер подмигивание
sergeih
01/03/2009 22:18
Что умерло ?
Там и кроме смр есть чему сдохнуть, например позистор... хотя редко конешно
Морозик
01/03/2009 22:19
JOHN33, Выбрасывай телек или к мастеру неси.
Oлег
01/03/2009 22:29
JOHN33, Какую сборку вы ставили?
В продаже барахла счас хватает, так же желательно заменить дроссель.
Я иногда сборку на SE-шке собираю, с такими сборками проблем не было.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85864.html
Никита К
25/10/2010 13:36
Уважаемые мастера прошу помощи!
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально"
Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально...
Меняю HIS SMR и дроссель...
Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телек в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё...
Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На проц(SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на проц,прошу ваших советов хммм...
Никита К
25/10/2010 13:37
Никита К
25/10/2010 13:38
Уважаемые мастера, прошу помощи!
Никита К
25/10/2010 13:40
Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телевизор в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё...
Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов хммм...
Никита К
25/10/2010 13:42
Никита К
25/10/2010 13:43
Никита К
25/10/2010 13:45
Никита К
25/10/2010 13:47
Никита К
25/10/2010 13:51
Никита К
25/10/2010 13:52
Никита К
25/10/2010 13:58
Никита К
25/10/2010 13:59
Никита К
25/10/2010 13:59
Никита К
25/10/2010 13:59
Никита К
25/10/2010 14:01
Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов.
Никита К
25/10/2010 14:24
Никита К
25/10/2010 14:27
Никита К
25/10/2010 16:38
14пус
19/02/2011 23:22
Народ подскажите, что может быть.
Телевизор Самсунг CS-3373ТR
Первые признаки неисправности телевизора: свист трансформатора и картинки тусклых цветов, яркость на 100.
В итоге сдох.
Строчный трансформатор FSV-14A001 и 2SD5071 транзистор, R2K пробит. Своими шаловливыми ручками спалил HIS0169 & SMR40200.
Поменял все перечисленное ранее (SMR40200 на зеленую) и все электролиты БП. БП нагружаю на лампу 100Вт напряжение в рабочем режиме - 125В, в дежурке - 138В. Всю схему собираю (без лампы) телек работает великолепно (цвет, яркость, звук), КАК ТОЛЬКО С ПУЛЬТА ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОБИВАЕТ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР 2SD5071 (второй спалил), ПОЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СВИСТ, (СТАБИЛИТРОН R2K ЕЩЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ, НО СКОРЕЕ ВСЕГО ТОЖЕ ПРОБИТ).
В итоге, что еще может быть? что посмотреть? Конечно проще выкинуть и так хорошо и долго проработал. Раньше ремонтом телеков почти не занимался.
makeym
19/02/2011 23:41
14пус, так ты зачем сюда залез?
Создай свою тему перед созданием почитай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Этот опус немного погодя - снесу! подшучивать, дразнить
хотя можешь почитать тут много чего - может и тему создавать не придётся улыбка Утя при переводе в дежурку поднимается В+(болезнь б.п. с этой парочкой) по этому поводу тут всё расписано!
Читай и делай выводы!
14пус
20/02/2011 12:28
Не вопрос сноси. Только в этой теме были все характерные признаки моей неисправности. Поэтому и написал. Эту тему всю прочитал. "в дежурку поднимается В+ "и где смотреть. все что писали проверил (транзисторы в норме, кондеры простые проверить не чем). Что может еще.
makeym
20/02/2011 12:39
14пус, тогда создай свою тему здесь http://monitor.espec.ws/section1/ предварительно прочитав правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html подшучивать, дразнить
vovican
25/07/2011 10:57
Доброго всем времени суток!!
Нужна помощь!!!
Телевизор Samsung CK-5385TB - низкое напряжение строчной развёртки в рабочем режиме 92 В вместо 125.
Замена ёмкостей 100 мкф 200 В, 220 мкф 400 В, 47 мкф 50 В, 2200 пкф 800 В и HIS0169 - безрезультатно, нет размаха развёртки, по бокам вертикальные чёрные полосы, свист, а звук в норме,
Подскажите плиз, что ещё смотреть???
Заранеее благодарен
киев
25/07/2011 11:01
vovican, прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою тему а не лезь в чужие.
zorro300
11/08/2011 11:45
Samsung CK-5073 Z не запускается строчка
Здравствуйте!Заместо HIS-SMR поставил МП-3-3.Подаю 125в,12,5в напряжение сразу падает до 0.Отключаю 125в начинает мигать светодиод красным.R2KN исправен.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
киев
11/08/2011 11:47
бяка
viktor_ramb
11/08/2011 14:56
zorro300, Неси ТВ к профессиональному мастеру или на свалку!
zorro300
24/08/2011 08:47
Samsung CK-5085ZBR
Пришел тел на пресловутой HIS-SMR хозяин говорит перестал работать после скачков напряжения.Вскрыл заменил сгоревший предохранитель.Включил,предохранитель не сгорает.Короткого нет.Но тел не запускается.Индикатор дежурки не горит.Если кто сталкивался подскажите где копать.Заранее благодарен.
киев
24/08/2011 08:54
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
viktor_ramb
24/08/2011 10:38
киев,
... от комментариев воздержаться.
Воздержаться невозможно, и от советов тоже!
zorro300! В инете тысячу раз разжёваны все случаи ремонта подобных неисправностей, но если руки из седалища, из инструментов одна отвёртка, а душа жаждет халявы, то пришёл ты сюда не по адресу!
zorro300
24/08/2011 11:33
я смотрю умных и рукастых до х..я развелось
zorro300 писал:
- ты, ЛАМЕР, в зеркало глянь для начала. Техподдержка ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ тут по 100 у.е. с носа .... Платишь?
zorro300
24/08/2011 11:35
не хочешь помочь сиди и молчи
Raketa II
24/08/2011 11:37
zorro300, хочешь помогу наручниками и прокурором?
Raketa II
24/08/2011 11:40
Трёхсотый Робин Худ деланный. А что ты делаешь людям, можешь доказать? Или играешь в историю, как и в жизни?
БАРК
24/08/2011 11:42
Raketa II, чё не по делу встряёшь?
Автору дано время на исправление, в противном случае - корзина!
Комментарии и реплики тут излишни...
Yuritsh
24/08/2011 12:11
zorro300 писал:
Вскрыл > заменил предохранитель > Включил
zorro300, ты электрик по профессии? Чувствуется "почерк" смех
zorro300, а как же это? http://monitor.espec.ws/section44/topic180954.html смех
Alexasha
24/08/2011 13:39
zorro300..... Типа, добрый мастер-инкогнито, любой ремонт за 300 грамм? подшучивать, дразнить
zarah
24/08/2011 16:25
Пуехали.... голливудская улыбка
alexmih
19/11/2011 12:43
Чайник25, оба менять не надо
Чайник25 писал:
Выяснил, всетаки типовуха, сладкая парочка камедит
- не прошло и 10 лет после типовухи ... а "Окно в ЕВРО-ОПУ" - открывают! ... голливудская улыбка
Чайник25
19/11/2011 15:05
А что только хиску сменить нужно?
viktor_ramb
19/11/2011 15:13
alexmih,
оба менять не надо
Далеко не факт!
Чайник25, почитай "сладкую" тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html
vitamax
19/11/2011 15:40
Чайник25, меняй рем.комплект дешевле будет.
Чайник25 писал:
- нет, можно и хуиску на ириску! голливудская улыбка
zarah писал:
что еще умеешь мерять?
- и тут он шириньку расстегнет .... смех
vitamax, а как себя "труба" при этом оЧучает? гы-гы Трах-бабах и по новой? голливудская улыбка
alexmih
19/11/2011 18:38
viktor_ramb писал:
Далеко не факт!
в данном случае излишне
viktor_ramb писал:
не угадал
moroz-1963
19/11/2011 18:46
vitamax тебе написал ремкомплект.
SAE_
18/12/2012 21:46
Samsung CK-5373 ZR шасси SCT-11D Ремонт БП
Здравствуйте! Тема избитая. БП Самсунг СК-5373 ZR. При включении телевизора был щелчек/треск и естественно он не включился.
Осмотр платы выявил пробой предохранителя. Стабилитрон R2K целый. Была заменена СМР, С22мк и ХИС. Включаю предохранитель снова пробит.
Вместо предохранителя поставил лампочку 100Вт 220В. При включении лампа ярко горит! На вторичке 0В.
Выпаял R801. Включаю: лампа на пару секунд загорелась и погасла. Грешу на этот резистор и сам трасформатор. Беда в том,
что проверить транс и резистор не могу. Собственно и вопрос: в чем может быть проблема?
iv-9
18/12/2012 21:55
SAE_ писал:
... проверить транс и резистор не могу. Собственно и вопрос: в чем может быть проблема?
Во-первых - отсутствие приборов, во-вторых - неадекватный подход к ремонту. Или наоборот.
SAE_
18/12/2012 22:00
Резистор имеет сопротивление 0.9 Ом, по номиналу--0.33 Ом.
А какой адекватный подход?
gaydamaking
18/12/2012 22:05
SAE_, ПРАВИЛА
Вместо "сладкой парочки" воткни замену на TDA4605 + BUZ90!
Дёшево и сердито! Вот тебе и весь адекватный подход!
ut3eo
18/12/2012 22:07
SAE_ писал:
В КоЗе. Тестер в руки и вперёд подмигивание
JYRIJJ
18/12/2012 22:08
SAE_,
Внимание!Нарушение правил создания тем!
Yuritsh
18/12/2012 22:23
SAE_, если ты не можешь найти элементарное короткое, то не лучше ли тебе заняться чем-то другим, в чём ты хотя-бы немного разбираешься?
SAE_ писал:
Нетрудно догадаться, что ТВ ты никогда не ремонтировал.
Думайте сами ...
SAE_
18/12/2012 22:28
Yuritsh писал:
Думайте сами ...
Вот именно--не могу найти! Выпаиваю SMR включаю--предохранитель цел. Меняю SMR и HIS на новые опять предохранитель сгорает.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:40
Очень давно ремонтировал чёрно-белый ТВ улыбка Я ремонтом не занимаюсь. Но некоторые навыки есть.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:45
JYRIJJ писал:
SAE_,
Вопрос: в чем нарушение?
JYRIJJ
18/12/2012 23:12
Во всём бяка
Nik_Al
18/12/2012 23:41
SAE_ писал:
Усё ясно - за халявой пришел. Ну что-ж, добивай телик дальше. смех
SAE_
18/12/2012 23:57
Всем откликнувшимся спасибо! Поздравляю всех с наступающим новым годом! Тему можно закрывать.
Andron_Chik
23/02/2013 19:41
Samsung CK-5073Z шасси SCT11
После замены SMR40200C и HIS0169C, R2K(был разорван)
Пропал звук... и появились полосы
http://belaja-orda.my1.ru/23022013575-1-.jpg
JYRIJJ
23/02/2013 20:02
Andron_Chik писал:
Подкиньте идеи
Читай-------> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
andrei19831983A
23/02/2013 20:16
Andron_Chik,
В итоге не разворачивает строки
не строки , а кадровой! (если судить по фото) стопудово Явно клиент бяка
Bogdand
23/02/2013 20:51
Andron_Chik, тебе детальку, которую поменять - указать? подмигивание
Желательно, конечно, с фото и стрелочкой... улыбка
сейчас стрелочкой несерьёзно клиент может видео по замене попросить
andrei19831983A
23/02/2013 21:22
Andron_Chik, на безрыбье и рак рыба- смотри что есть смех
Yuritsh
23/02/2013 21:48
Andron_Chik писал:
Andron_Chik писал:
Подкиньте идеи
Есть идея. Ставь назад "SMR40200C и HIS0169C, R2K" - полосы гарантированно исчезнут.
Думайте сами ...
Andron_Chik
25/02/2013 11:13
Yuritsh писал:
Andron_Chik писал:
Andron_Chik писал:
Подкиньте идеи
Думайте сами ...
Ха ха... как смешно!
Какая хорошая у вас тут помощь!
LordLostr
25/02/2013 12:06
Andron_Chik писал:
Какую захотел,такую и получил. улыбка Приходи ещё. подшучивать, дразнить
Andron_Chik
25/02/2013 12:14
LordLostr писал:
Andron_Chik писал:
Я же спросил что можно сделать...
Запустить то я запустил всё.. но полосы от куда я уже не знаю..и звука нет и tda8133 греется...
LordLostr
25/02/2013 12:47
Andron_Chik писал:
Отвечаю : Обратись к телемастеру! Форум для мастеров.Клиентам здесь не помогают.[url]Читай-------> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
[/url]
Form980
24/07/2013 18:21
позистор поменяй, и будет счастье тебе голливудская улыбка
cyberbob
24/07/2013 18:27
Form980, На число и год посмотри.. смех смех смех
serega-64
24/07/2013 18:51
=позистор поменяй, и будет счастье тебе=
Еще один супер-слесарь! смех Form980, В башкЕ опилки смени!
SAE_
24/07/2013 19:59
Form980 писал:
Уже больше чем полгода назад поменял и счастье было смех
(таки в нем была причина) сказочник
serega-64
24/07/2013 20:11
SAE_, Но ты же сам писал =Выпаиваю SMR включаю--предохранитель цел. Меняю SMR и HIS на новые опять предохранитель сгорает.=
Што то не особо вериться, что позистор при делах.
cyberbob
24/07/2013 20:11
Ага,бабушке про позистор расскажешь... смех
serega-64
24/07/2013 20:17
SAE_, Для полноты очучений схему глянь. http://archive.espec.ws/section328/file13972.html
SAE_
02/08/2013 16:43
С Вами (спецами) спорить не буду, но поменял позистор и все заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 17:48
Еще, какой смысл "копаться" в старой теме?? Советом не помогли так вдогонку .....
Yuritsh
02/08/2013 17:20
SAE_ писал:
SAE_ писал:
Брехня!!!
Своими лживыми утверждениями, противоречащами законам физики, ты пытаешься уравнять мастеров с собой - недоумком. Не выйдет.
SAE_ писал:
Советом не помогли
Таким, как ты, здесь НИКТО и НИКОГДА не помогал.
SAE_
03/08/2013 07:42
Yuritsh писал:
Какой "культурный" модератор. Разве мы перешли на ТЫ? И уже оскорбления пошли. Закрывайте тему! Мне с вами больше не о чем беседовать!
руслан11
28/10/2013 14:16
SAMSUNG ШАССИ SCT-11D работает и выкл при перекл передач
SAMSUNG ШАССИ- SCT-11D извиняюсь только,номер ТВ затёрт,не видно... Кадр-TDA8356, Строч-транз-D5072, Проц-M52777SP, КОНТРОЛ-SZM-137M3,ПАМЯТЬ-24C04, тдкс-FSV-20A001 бЛ..ПИТ-SMR 40200C, Тюнер-FSV-TECC0985V В бл..питания была сгоревшая -IC801 SMR 40200C,мне продали аналог её- 1B18CK FOA 7N80C, впаял и заменил MC801 HI9-0169C.. ТВ сперва включается,может работать долго,потом при переключении кнопок на плате-программ,ТВ выключается и начинает часто моргать деж..режим и высокое напряж...в такт ему то появляется,то исчезает,пытается запустится...потом можно выключить ,включить заного и он опять работает...во время работы ТВ ,с пульта при переключении таких проблем нетБа с платы переключаешь программы,начинаются проблемы.....цвета тоже нет...когда нормально работает, напр-строки 125 в..пробовал менять строчный транзистор,те же проблемы...может дело в не родной SMR бл..пит ? или контроллере..
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 15:31
поработает,когда выключится,потом не включается некоторое время,при этом деж..реж моргает то красным то желтым и слышно как запускается высокое одновременно с миганиями
Joiner
28/10/2013 14:32
руслан11 писал:
И где проблема в это время проверить - где дергаются U? сумашествие Уж не на ИП (источник питания) ли? подмигивание
руслан11
28/10/2013 14:41
я и спрашивал,может быть проблема в не родной SMR ? продали аналог типа мне другую профессор
makeym
28/10/2013 14:55
руслан11, Те продали зелёнинькую - они беспроблемные! Ведро литов для начала, тело старей поповой собаки! голливудская улыбка
Про этот твикс - тем выше крыше! подшучивать, дразнить
LordLostr
28/10/2013 14:59
руслан11, Ты предлагаешь погадать? Может с измерений начнёшь.
Joiner писал:
руслан11
28/10/2013 15:09
напруги быстро дёргаются,как замеришь...а когда работает норм, на строку 125 идёт
makeym
28/10/2013 15:10
руслан11, Ты походу не своим делом занимаешься! подшучивать, дразнить
cyberbob
28/10/2013 15:14
Да БП скорее всего,строку отключи дабы не убить и БП на лампочку прогрузи...Литик маленький в БП то заменить не забыл...? подмигивание
Joiner
28/10/2013 15:29
makeym писал:
Не, ну так можно и снивелировать целое поколение упс!
Учить то кого? сумашествие
Всех размазывать по стенке легко, - дальше что? упс!
руслан11
28/10/2013 15:32
да,лит заменил классно!
makeym
28/10/2013 15:38
Joiner, Если мазгов нет - то и учить нечего! Это абдолбаное шасси расписано и вдоль и поперёк! голливудская улыбка
Очередной холявщик которому лень включить моск или воспользоватся поиском! бяка
Joiner
28/10/2013 15:41
руслан11 писал:
А какой, если не секрет? подмигивание
cyberbob
28/10/2013 16:02
А прокладку убрал? улыбка
LordLostr
28/10/2013 16:36
руслан11, Читай:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 улыбка
руслан11
28/10/2013 16:40
В бл..питания он один....тут ток подкалывать могут,соревнование в красноречии идёт....люди спрашивают потому что не знают в чём дело,если б знал,зачем на этом сайте торчать тогда? тут все тогда халявщики,раз заходят сюда за советами ...по моему проще подсказать что проверить,заменить,в поисковике я не нашел своей проблемы
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 17:44
да в корзину поскорей спешите отправить тему, люди может учатся на советах,не все ж тут профессиАНАЛы
LordLostr
28/10/2013 16:59
руслан11, Чем недоволен?
руслан11 писал:
Читай 2й пост,там ясно сказано что делать.Мы можем помочь по результатам измерений,а ты хочешь по симптомам. О тебе судят по твоим постам.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 18:26
Во как даже.Конечно,место для такого орла,в помойке.Гавно клевать. Щас с тебя будут делать "профессиАНАЛА".Готовь свой анал. подшучивать, дразнить
wolfs
30/01/2014 16:00
SAMSUNG CK-5320 TR CHASSIS SCT11D
процессор SAA5290ZP/043
память 24C08
строка D5072
строчник FSV-20A001
питание SMR40200, HIS0169
кадровая TDA8356
тюнер TECC0985VD28A
звук TDA7057Q
видеоусилитель TDA6103Q
видео.. M52777SP, TDA4661, TDA8395P
стабилизатор KA7630
Вообще не включается, все перепроверял но никак, помогите нароод)
makeym
30/01/2014 16:11
Правильно делает!
tynalex
30/01/2014 16:16
Так он и не включится, потому как денежки в начале надо собрать для ремонта Мастеру!
wolfs
30/01/2014 16:25
tynalex писал:
браво! иди на*уй Привет ! javascript:emoticon('')
makeym
30/01/2014 16:26
wolfs, И тебя с Новым годом! подшучивать, дразнить
LordLostr
30/01/2014 16:29
wolfs, Правила читал? Где измерения? Что сам предпринимал? Считай это предупреждением. улыбка
виктор-теледоктор
30/01/2014 16:34
Афтар дурку включил.Состав прилежно озвучил ,а в поиске неисправностей по этой шаське(изученной вдоль и поперек) не был?Не верю. бяка
Наверное, просто издевается.
makeym
30/01/2014 16:54
Очередной холявщик! голливудская улыбка Где тут у нас пальцетыкатели в детальку? подшучивать, дразнить
LordLostr
30/01/2014 16:59
wolfs, Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
30/01/2014 17:02
LordLostr, Чё ты его в правила, када он на йух посылает! подшучивать, дразнить Или ты ждёшь когда тебя пошлют? смех
LordLostr
30/01/2014 17:08
makeym писал:
LordLostr, Чё ты его в правила, када он на йух посылает! Или ты ждёшь когда тебя пошлют?
Тут ты прав. смех В корзину.
SASHATOD
30/01/2014 17:09
makeym, Да тута я подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Да настромление хорошее есть повод подмигивание
makeym
30/01/2014 17:18
SASHATOD писал:
Так ткни ему пальцем в глаз! подмигивание А повод это хорошё, а вот без повода - плохо! подшучивать, дразнить
sajkel
02/02/2014 17:53
Здравствуйте. Можно ли в SMR вместо полевика поставить bu2508?
LordLostr
02/02/2014 18:04
голливудская улыбка
sajkel
02/02/2014 18:32
Статья, опубликованная в предыдущем номере жур-
нала (РЭТ № 5, 2000г.), вызвала отклики читателей, в
которых справедливо отмечается допущенные неточ-
ности. Устраняем их.
В статье “Восстановление микросхем HIS0169B и
SMR40200 в блоках питания телевизоров SAMSUNG”,
опубликованной в РЭТ № 5(8) имеются следующие не-
точности:
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 19:32
￿ В выходном каскаде микросхемы SMR40200 ис-
пользуется не биполярный, а полевой транзистор. Его
параметры: Uds > 700 В, Id > 4 A, Rdson < 1,2 Ом [1]. Ис-
правленная схема SMR40200 представлена на рис. 1.
￿ Предложенная автором замена вполне допусти-
ма, но корректнее вместо биполярного транзистора
BU508DF использовать полевой транзистор, например,
IRFBE30 (рис. 2). Схема его подключения показана
telemast053288
08/03/2014 12:58
Samsung ck-5339zr повторно сгорели SMR40200C и HIS0169C
Здравствуйте. Проблема такова: телевизор не включался и не горел индикатор в дежурном режиме, после замены SMR40200C и HIS0169C все заработало. Но вот беда - он поработал только день и теперь все те же симптомы. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Yuritsh
08/03/2014 13:06
telemast053288 писал:
Проблема в том, что клиент, бесконечно далёкий от ремонта ТВ, присвоил себе звание telemaster.
Нет более разжеванной темы, чем тема "сладкой парочки".
Думайте сами ...
- в "прокладке"
viktor_ramb
09/03/2014 00:51
Yuritsh,
telemast053288,
Если был бы действительно телемастером, то знал про качество китайских "сладких парочек", а так одноразовых телемастеришек на халяву как мухи, стаи слетаются! бяка
rommo
09/03/2014 15:49
осень хитрое и коварное шасси смех
Yuritsh
09/03/2014 15:50
rommo писал:
За день можно штук двадцать сделать - лишь бы несли.
Бакум
09/03/2014 16:33
Yuritsh, не... лучше позисторы. улыбка
zaxtone
05/07/2014 08:59
SCT11B Лавинный диод и строчник вылетают
Здравия всем!!! Выключали/включали подстанцию, ну и как полагается к телевизору в гости пришел скачек напряжения. Шасси SCT11B.
По пунктам распишу и обозначу на картинке что я сделал.
Кликните по картинке для просмотра оригинального размера
1. Заменил
2. Заменил
3. Заменил
4. Заменил
5. Заменил на HER508.
6. Заменил
7. Заменил
8. Заменил
9. Заменил
Но после замены и запуска после нескольких недель работы этого зло-ящика стали постоянно выходить из строя пункт 6 и 8.
Потом я ради интереса в место строчного танзистора KSD5072D поставил КТ838А. Зверь неубиваемый. Но история повторилась, правда транзистор оставался целым а вот шунтирующий диод который я ему впаевал между эмиттером и коллекторо стал вылетать. Диод в качестве шунта я ставил злой-HER608..
Да , и забыл сказать что вместе с ним так же героически погибал пункт 5. То есть если погибал оригинальный строчный транзистор KSD5072D, то видимо там выходил из строя встроенный шунтирующий диод а сам кристал транзистора видимо оставался жив.
Вот теперь думаю и гадаю почему у меня постоянно (уже 4-й раз) вылетают Пункт 5 и 8? хммм...
Ваши соображения друзья.
vovan P
05/07/2014 09:20
zaxtone, Надо обратиться к мастеру!!!
sheva0000
05/07/2014 09:45
zaxtone, Занимаетесь не своим делом.
и никакой скачок никуда не приходил
и для ремонта данного тв никто ничего не делал.
У мастера ремонт этого тв был бы дешевле чем замененные Вами детали, при чем раза в полтора-2
serg63
05/07/2014 09:52
zaxtone, набирай в поиске SMR40200 и изучай.
LordLostr
05/07/2014 10:03
zaxtone писал:
Здравия всем!!!
Стою на поляне, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, или я е...утый.
Ну а теперь отходим от отступления к нашим диверсантам.
zaxtone, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html 2 часа на исправление темы!
birluk
05/07/2014 10:15
zaxtone писал:
какую функцию выполняет "пункт 6" ?
1. Заменил
2. Заменил
3. Заменил
4. Заменил
6. Заменил
7. Заменил
8. Заменил
9. Заменил
может пора приступить к измерениям напряжений?
валентин-сибиряк
05/07/2014 10:19
zaxtone писал:
Потом я ради интереса в место строчного танзистора KSD5072D поставил КТ837А
Вот это совсем интересно классно! браво! смех
zaxtone
05/07/2014 10:24
serg63 писал:
Спасибо, хоть ты дал дельный совет, буду разбираться, а другие на столько ленивы, что им проще послать к... "мастеру", чем поделится технической мыслю или толкнуть глупца носом в проблему.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 11:29
валентин-сибиряк писал:
zaxtone писал:
Ошибся цифрой исправил КТ838А смех смущен
Да, это транзистор который и подходит и не убиваемый.
LordLostr
05/07/2014 10:35
А я и не читал. смех
zaxtone писал:
Всё с тобой понятно,продолжай. Думайте сами ...
YurGer
05/07/2014 10:36
Дык КТ837А p-n-p транзистор,не смущает?
birluk
05/07/2014 10:36
zaxtone писал:
да? И по каким параметрам? бедный телек... рёв в три ручья
zaxtone
05/07/2014 10:56
YurGer писал:
Упс ошибся цифрой КТ838А смущен смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 12:12
birluk писал:
zaxtone писал:
1. Заменил
2. Заменил
3. Заменил
4. Заменил
6. Заменил
7. Заменил
8. Заменил
9. Заменил
Напряжение 160 в
Защитный диод, пункт 6 на 150 в
Остается понять почему напряжение на выходе больше чем надо
zaxtone
22/07/2014 21:22
Ребята, не пойму что делать, заменил SMR, HIS, R2K, L803 как рекомендовано на кольцо 40 витков. Все бы да неичего но только вот почему то в дежурке строчник работает, на транзистор Q402 IC201 без спросу дает сигнал.
vova22745
28/07/2014 10:39
samsung sh. p1b горит НОТ при переходе с Р.Р в ДР
СОСТАВ проц. saa590zp/028 .БПИ SMR40200 (зеленый) & HIS0169B .FBT-FSV 204001 .строчный тран-тор D2499. Пришел с пробитым НОТ. напруги-+В-126в. в Р.Р в Д.Р.-136в.заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диод R2K нашел микротрещину в цепи+В возле ТДКС Новый. d2499 ( соротивление Э-Б =96 ом.) работал неделю выключали ТВ. кнопкой.При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
serg63
28/07/2014 10:58
vova22745 писал:
заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диодR2K ..........При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
Что вместо R2K поставил?
vova22745
28/07/2014 13:18
поставил R2K.
Мага05
28/07/2014 13:44
Конденсатор в блоке питания , емкость 2н2.
greg4357864
28/07/2014 15:17
Мага05 писал:
А он здесь при каких делах?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 19:27
vova22745 писал:
СОСТАВ проц. saa590zp/028 .БПИ SMR40200 (зеленый) & HIS0169B .FBT-FSV 204001 .строчный тран-тор D2499. Пришел с пробитым НОТ. напруги-+В-126в. в Р.Р в Д.Р.-136в.заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диодR2K нашел микротрещину в цепи+В возле ТДКС. d2499 ( соротивление К-Б =96 ом.) работал неделю выключали ТВ. кнопкой.При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки.
Ты откинь питание строчной и нагрузи БП лампочкой 60ват и по нормальному проверь напряжения,чтобы удостовериться,что БП не является причиной выхода из строя 2SD2499.
2SD2499 даташит:http://www.e-ele.net/DataSheet/2SD2499.pdf
Мага05
28/07/2014 16:44
greg4357864, На счет дел не знаю, на одном ТВ был обнаружен именно этот конденсатор с трещиной на корпусе. Строчник вылетал также при переходе из рабочего в дежурный режим.
serg63
28/07/2014 16:55
vova22745, Набери SMR40200,за.бешься читать!
iv-9
28/07/2014 17:49
vova22745 писал:
А если поставить не левак, а заведомо нормальный HOT с Rb-e 40-60 Ом? улыбка
serg63
28/07/2014 17:56
vova22745 писал:
Пропустил.Левый,конечно.
iv-9
28/07/2014 18:02
У нормального 2SD2499 порядка 40 Ом. Сами себе проблемы создают, потом ищут улыбка
валентин-сибиряк
28/07/2014 18:35
vova22745 писал:
iv-9 писал:
Можно и другие НОТ-ы поставить,и родной в том числе,хотя разницы особой нет.
виктор-теледоктор
29/07/2014 01:21
Странная величина Э-Б =96 ом.Афтор мог и опечататься, судя по тому ,как он озвучил ТДКС
.FBT-FSV 204001
serg63
29/07/2014 09:10
виктор-теледоктор писал:
Или дедовской цэшкой приблизительно на глаз посчитал...
vova22745
29/07/2014 10:02
мерял мультиметром.проверял несколько транзюков д2499(5шт.0 последней партии разброс от 110ом-96ом.н старых транзюков э-б=40ом.Подвесил лампу на 60ватт +В=125,9в.не изменяется. телик пришел ко мне с пробитым НОТ по словам клиента работает сутки и вылетает НОТ работали без ПДУ Проделав работу указаную в теме ТВ.работал неделю без ПДУ.выключали кнопкой.Транзистор был из последней партии температура транзюка после 3часов непрерывной работы =50-60градусов пальцем терпеть можно.
SASHATOD
29/07/2014 10:11
vova22745, Ну так подкинь сладкую парочку.
Было несколько раз в этом шасси шо ТДКС так чудил.
Ставлю в таких случаях КТ838+ДИОД+47Ом,таки их не жалко жечь подмигивание
iv-9
29/07/2014 12:47
vova22745, не совсем понятно, ты ставил транзисторы не из этой "новой партии" или нет? Эту последнюю партию можешь отложить подальше...
vova22745
29/07/2014 12:52
транзюки из новой партии КСТАТИ на новый транзистор ставил в паралель Э-Б сопротивление =90ом греется до80гр.
iv-9
29/07/2014 12:54
vova22745 писал:
А это действительно похоже на разнос БП, характерный для SMR - может без проблем стабильно работать, затем кратковременный всплеск и т.д.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 13:55
vova22745 писал:
Так поставь не из новой, с разбора и т.п. Твоя новая партия - левак.
виктор-теледоктор
29/07/2014 13:13
И с разбора вылетит, если он сладкую парочку не поменяет.
iv-9
29/07/2014 14:35
ТС пишет, что HOT вылетает при переходе ТВ в ДР. Делов-то, поставить хороший транзистор и включить-выключить с пульта несколько раз, вот и прояснится. улыбка
P.S. Наступал на подобные грабли из-за кривого HOT именно при переходе в дежурку, правда, не в Самсунге.
vova22745
29/07/2014 16:05
дело в том что нот вылетает не всегда при переходе в ДР а когда захочется. а транзюки палить не хочется итак уже 4 спалил.
serg63
29/07/2014 16:13
Выбрасывай нах SMR-ку.Делай на 4605 и проблем с этой шасси больше не будет.Транзистор,естественно,ставить надо 100% проверенный.
iv-9
29/07/2014 16:15
vova22745 писал:
Не ты писал?
Тогда ничего нового. От версии с левыми транзисторами не отказываюсь (они действительно у тебя левая лабуда и место им в мусорном ведре). Про разгон (всплеск) SMR тоже выше писали. Что тебе еще сказать? Ставь дальше левак, гадай, он или SMR, и не мути народу мозг.
В этих шасси при непредсказуемых пробоях HOT всегда начинают с БП, если в транзисторах уверен. Что тебе и говорится - поставь нормальный, не сомнительный HOT, сдохнет - значит SMR. Ставишь серый комплект (если у вас есть в продаже) и отдаешь.
vadim3008
29/07/2014 17:07
iv-9, да ему не дойдет профессор он еще пять штук на небо пустит!
serg63
29/07/2014 18:06
Его трудности
serg63 писал:
greg4357864
29/07/2014 21:38
SMR и HIS замени,в Д.Р из-за них может подыматься напряжение B+
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 01:44
Электролиты в первичке БП замени(кроме сетевой банки)
олса
30/07/2014 09:02
Там ещё дросель до сладкой парочки смех
Весь инет про это забит классно!
serg63
30/07/2014 12:48
В дросселе,как раз и вся соль.
iv-9
30/07/2014 13:21
Что, народ, ностальжи по уходящим ТВ? смех Дроссель, кстати, в рабочем режиме по барабану, в дежурке завышает, но, как правило, дохнет R2K, а не HOT. Достаточно последовательно с ним резистор 100-150 Ом поставить. А в серых комплектах вообще не нужен, уже забыл про этот дроссель.
vova22745
30/07/2014 16:32
Ставил другой транзюк переходил из РР в ДР несколько раз на5-й раз -пробой.за.....ся их менять Кстати последняя партия транзюков фирма. ф переход Б-Э от 96 до 111 ом. и все 20 шт.
SASHATOD
30/07/2014 16:42
vova22745, И сикоко строчное питалово было при пробое?
А шо 1803 уже не продают?
iv-9
30/07/2014 17:06
vova22745, какой другой транзистор ты ставил, поконкретнее? Из твоих постов абсолютно непонятно, ты ставил нормальный HOT или нет, может ты продолжаешь свою партию туда тулить, про которую тебе написали уже? Поставь, что тебе посоветовал SASHATOD - ST1803DFX или MD1803DFX.
cyberbob
30/07/2014 19:03
Да не причём здесь транзисторы..либо БП при переходе в ДР подглючивает,либо ,что-то с ИЗ в момент отключения проца,что мешает включить строчную через лампочку и контролировать переходные процессы?Это я к ТС..)))
vadim3008
30/07/2014 19:08
Да ему плевать на советы,если бы он слушал, то уже люди давно смотрели бы ТВ! Чудной
iv-9
30/07/2014 19:08
cyberbob, ты, наверное, на грабли с леваком не попадал? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 20:10
vadim3008 правильно сказал. Каждый совет отталкивается от чего-то сделанного. ТС же нихчего не делает, только партию свою пихает. смех
vadim3008
30/07/2014 19:14
vova22745 писал:
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 18:15
iv-9, да ему пох,,р что ему советуют он даже даташит не открывал ....
cyberbob
30/07/2014 19:21
iv-9, Честно скажу не припомню,но в данном случае уже чё тока не пробовали ставить и чё?Проверка строчников на выносливость?vova22745, Где осмысленный ремонт?
iv-9
30/07/2014 20:32
cyberbob, ткни мне пальцем, где ТС написал, что он ставил хороший транзистор - не из этой левой партии из 20 штук. улыбка Это был бы первый осмысленный шаг, второй ему тоже написали, напишем и еще. смех
виктор-теледоктор
30/07/2014 21:13
Причем тут левый HOT вообще?Автор ведь не нашел, почему у него вылетел родной НОТ. Тут хоть какие транзюки ставь-пока он не выкинет SMR+His(ибо в продаже их 100 лет нет) и не поставит вместо них ремкомплект( хотя бы этот)
-толку не будет.
vadim3008
30/07/2014 21:27
Мдааа! ему уже розжевали абсолютно все,а он пропал где -то может от полученой инфы?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 20:28
или транзисторы левые поехал сдавать смех
cyberbob
30/07/2014 22:19
iv-9, Тебя заклинило на транзисторах,а я тебе ещё раз говорю,транзистор в данном случае не причём... голливудская улыбка
SASHATOD
30/07/2014 23:13
cyberbob, Да говорили ему шо делать.
А у него видать транзисторов ведро улыбка
iv-9
31/07/2014 00:12
cyberbob, я еще не услышал от ТС, что у него сдох хороший транзистор, а не его левак. Следующие шаги после этого - комплект и т.д. Все писалось выше. А пошла уже третья страница.
vova22745 писал:
Нормально. смех С таким номиналом, еще и с таким разбросом. Где их ваяли, вручную каждый лепили, наверное... улыбка
Yuritsh
31/07/2014 00:27
iv-9 писал:
Пора уже переименовывать тему в "Хороводы вокруг SMR" смех смех смех
greg4357864
31/07/2014 10:33
Да вполне возможно вылет HOT у него,это все его леваки с резистором в 96-111 ОМ+теплопроводная паста КПТ-8 1985 года выпуска,намазанная в палец толщиной
cyberbob
31/07/2014 11:16
greg4357864, Сам то понял чё серанул?
greg4357864
31/07/2014 11:56
cyberbob писал:
А тебе,что непонятно в моём посте?У него 2SD2499 партия в Б-Э 96-111 ОМ резистор.И ты никогда не встречался от выхода из строя этих элементов из-за теплопроводной некачественной пасты,да ещо и намазанной,как с перепугу?
serg63
31/07/2014 12:04
cyberbob писал:
Отметиться решил.
greg4357864 писал:
Именно в момент перехода в ДР?Внимательно читай тему и не неси херни,"агроном".
Тема бяка
vova22745, бабку-шептуху ждешь?
Здесь посмотри http://www.magraido.ru/index.php?id=4
greg4357864
31/07/2014 12:13
serg63 писал:
cyberbob писал:
Отметиться решил.
greg4357864 писал:
Тема бяка
А мне,что отмечаться постами? шок Мне за это пряники не дают.
Я выразил своё мнение.И вообще ты свечку держал,когда он телик в Д.Р переводил?
SASHATOD
31/07/2014 12:19
greg4357864, Не умничай из за левых транзисторов он бы вышел из строя из за перегрева.
А тут другое и ТС всё уже разжевали.
serg63
31/07/2014 12:20
W-O-W Название темы читал,болезный?Здесь не сельхозугодья аэродрома,к твоему удивлению.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 13:21
Это к greg4357864,
greg4357864
31/07/2014 12:28
Вы 2 троля,что ко мне доипались?Лучше по темам пробегитесь другим смех
cyberbob
31/07/2014 12:53
greg4357864, Мне в твоём посте всё понятно....некачественная паста,левый НОТ,деревянный радиатор....какие есчо причины выхода из строя НОТ тебе известны? смех
greg4357864
31/07/2014 13:42
cyberbob писал:
Тебе бестолочу это зачем знать? подшучивать, дразнить
serg63
31/07/2014 13:47
greg4357864 писал:
Тебе, явно,солнце голову напекло.
greg4357864
31/07/2014 13:53
serg63 писал:
greg4357864 писал:
Ага и что посоветуешь-клоун?
iv-9
31/07/2014 14:18
cyberbob писал:
Авторитет? смех
Можно подумать, что любой из мастеров, после установки нескольких левых транзисторов (хватило бы и одного, имхо) полез бы менять комплект (известное своими скачками больное место, спору нет), не проверив с нормальным транзистором. Где гарантия, что у этого левака различие только в сопротивлении б-э (естественно, это не так)? улыбка А может он ток держит в разы меньше, а может он "медленней" оригинала и т.п., что и сказывается при переходах рр-др и наоборот.
Что-то новое в ремонтах - смотреть сквозь пальцы на левые детали. улыбка Между тем, за пару дней уже не раз натолкнулся на жалобы и отказы от 2SD2499 - непредсказуемый левак.
cyberbob
31/07/2014 14:47
greg4357864, дятел ты и с тобой всё ясно.iv-9, Чё ты рогами упёрся в свой левак?Тема вообще о чём?Или понесло..не остановишь? улыбка
iv-9
31/07/2014 14:57
cyberbob писал:
cyberbob, отвянь, бычара, и подальше. Читай посты внимательно и умей уважать собеседников. И о чем тема? Или буквы в названии мелковаты?
SASHATOD
31/07/2014 15:11
iv-9, Нету на их голову Санька ротора или Генки зелёного улыбка
cyberbob
31/07/2014 15:16
iv-9, да пошёл ты...
serg63
31/07/2014 15:21
Не ссорьтесь,девочки. улыбка
vova22745, БП ремонтировать будешь?Или ждешь,пока все из-за тебя перессорятся?
iv-9
31/07/2014 15:29
cyberbob, и тебе попутно.
SASHATOD, улыбка тема ни о чем, ремонт на час, у каждого мастера таких тв десятки-сотни, тс пропал, народ бодается, всё, как обычно. смех
валентин-сибиряк
31/07/2014 17:24
iv-9 писал:
ТС пропал,ищет SMR-ку,а может запил бедолага с горя
greg4357864
31/07/2014 22:38
cyberbob писал:
Где я живу,тебя за эти слова не только дятлом бы сделали,но и раком поставили бы
cyberbob
31/07/2014 22:46
"бы" вот тока мешает...помечтай...разрешаю..)))
greg4357864
31/07/2014 23:05
cyberbob, ПНХ.
Loginov999
01/08/2014 22:22
greg4357864 писал:
Если R2K не поможет, то скорее всего!
iv-9
01/08/2014 22:29
Loginov999, R2K не помогает при так называемых кратковременных "всплесках" данного БП, а вот HOT (чаще) или кадровая (реже) при этом вылетают на раз. Просто достает, что ТС упорно пытается впихнуть туда заведомый левак, что мешает нормальной дефектовке.
Судя по всему, ТС уже положил на этот ТВ вместе с темой, и дорога ей в плетеное изделие. смех
SASHATOD
01/08/2014 22:30
Loginov999, А ты по ремонтируй с наше и увидишь шо HOT вылетает а R2K остаётся цел.
Таки подумай почему подмигивание
А тему нужно осмысливать а не тупо переглядываться бяка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2014 23:31
iv-9, Блин опередил, опередун подшучивать, дразнить улыбка
Loginov999
01/08/2014 22:39
iv-9 писал:
смех
Тогда можно исхитриться с лавинником подобно как в Панасе МХ-3.
Левак вылетал бы и процессе работы, а если всплески питания, то рано или поздно и оригинал загнётся.
Давно не в эксплуатации - вместо них сварные вместительные изделия.
SASHATOD
Да где уж нам, лаптями электронику паяющим.
SASHATOD
01/08/2014 22:58
Loginov999, улыбка А какая в этих шассек разница в защите?
Шо там стеклянный а тут плИсмасовый лавинник голливудская улыбка да там 90в а тут 125в.
Но там и тут вылет HOTа одинаковый,там из за конденсаторов а тут ешо и сладкая парочка с дросселем +конденсатор.
То есть разницы ни какой это ИМХО.
Loginov999
01/08/2014 23:09
SASHATOD,
ИМХО своё в лапоть и нах - в МХ-3 с штатными лавинниками НОТы не вылетают от разноса БП !
iv-9
01/08/2014 23:35
Loginov999, в курсе, что в MX-3 еще есть и защита по +B на тиристоре со встроенным стабилитроном? И HOT там не вылетит при обычном для того БП разносе даже с выпаянным лавинником на 56v? Низковольтную вторичку подует, а строчка будет цела (там несколько другой БП, с горячей строчкой).
Имхо, гораздо быстрее и лучше защита на тиристоре. улыбка
Loginov999
01/08/2014 23:54
iv-9 писал:
А кто нибудь пробовал гнать этот БП без лавинника, который кстати сделан по схеме высоковольтного импульсного стабилизатора? Там раньше сдохнет УНЧ и коротнёт питание.
iv-9
02/08/2014 00:04
Ты же мотивировал, что в MX-3 HOTы не горят именно из-за штатного лавинника, но, как видишь, ошибался. За все время MX-3 мне не пришлось ни разу заменить HOT в этом шасси, а БП с разносами было масса, в том числе и при отсутствующих после "мастеров" лавинниках. Вздутые при этом конденсаторы в низковольтной вторичке, дохлый УНЧ и т.п. - это было, дохлый HOT - никогда.
Loginov999
02/08/2014 00:21
iv-9 писал:
Но лавинник всегда срабатывает первым при критической ситуации в MX-3 в подавляющем большинстве случаев.
iv-9
02/08/2014 01:34
Даже если его убрать - HOT там не сгорит. Сдохнет другое.
А вот если в Самсунге поставить защиту по +В на тиристоре вместо мутного R2K, то всплески SMR будут по барабану. (ну или почти голливудская улыбка ).
LordLostr
02/08/2014 06:42
Правила: "6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток." Думайте сами ...
vova22745
06/09/2014 12:20
поставил парачку КТ838+ДИОД НА 2ампера +ресистор на 45ом. работал неделю вылетел диод в сборке на 2а междуК-Э. Извеняюсь что долго на выходил компа сдохла.
serhilio
26/12/2014 14:55
Здр,имею самсунг тоже на смр40200с,долго в отстое бил,шасси-skt11D-03,этих-самых сладких парочек и в помине неимею а они вылетели,там с тпи 2 напр..идет,по пит.. строчной стаб..R2K и еще одна напруга-сколько вольт 2-я напруга(хочу мп-1 поставить их множество а может лучше мп3-3)?
Telik
26/12/2014 16:34
serhilio, создайте свою тему отдельно и по правилам, нельзя влезать в чужие темы!!!
Yuritsh
26/12/2014 23:31
serhilio писал:
Жуть. А транс от ламповых не пробовал?
quazatron
26/12/2014 23:38
Yuritsh, зря, зря, зря. Я переделываю БП на ------> fsdm07652r. Заводится с полоборота!!!
Yuritsh
26/12/2014 23:44
quazatron, ты тоже на льдине живешь?
quazatron писал:
Зачем ПЕРЕделывать, если оно и родных деталях работает неплохо?
Зачем какие-то извраты, если комплект для корректной замены в России стОит копейки??? http://www.vbabin.narod.ru/ Не раз приобретал по нескольку десятков - работают отлично. классно!
АнатолийЮрьевич
30/12/2014 16:24
Samsung с шасси АА41-10657А-01
Парни,прошу помощи. Из-за неконтакта в розетки перестал работать Samsung с шасси АА41-10657А-01. Поменял "сладкую парочку" SMR 40200C и HISO169C,(подкорочен SMR)Электролит между 7 и 8 ногой микросхемы целый.Стабилитрон R2K заменил.Включил,вроде заработал.Поработал несколько секунд и при выключении выстрелил стабилитрон R2K.Но предохранитель цел и SMR цел (не подкорочен).Поменял стабилитрон,параллельно электролиту и стабилитрону поставил 40 ваттную лампочку.Включил,лампочка горит.Выключил (шнуром из розетки) пробит стабилитрон.Что-то стремно дальше ставить по-новому стабилитрон (дефицит).Кто что может подсказать.
rommo
30/12/2014 16:48
Электролит чем проверяли?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 17:50
АнатолийЮрьевич
30/12/2014 17:14
мультимером DT9208A
JYRIJJ
30/12/2014 17:28
АнатолийЮрьевич,
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! В случае невыполнения указанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
LordLostr
30/12/2014 17:31
АнатолийЮрьевич, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html Там много страниц!
валентин-сибиряк
30/12/2014 17:35
замешательство
АнатолийЮрьевич
30/12/2014 17:43
Напряжени на 40 ваттной лампочке без стабилитрона 183 вольта.
rommo
30/12/2014 17:52
Мультиметром электролиты я наверно лет 7 не измеряю,после того как купил NM8032.
АнатолийЮрьевич
30/12/2014 17:57
rommo писал:
Да вроде показал свои 22мкф,хотя в пакетике ремонтном был 47х63 v
киев
30/12/2014 17:58
LordLostr, куда ты его отсылаешь, если человек мультиком электролиты проверяет?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 17:01
АнатолийЮрьевич, набери в поиске ESR и читай. А пока при сомнениях в работоспособности конденсатора просто меняй на новый. Ёмкость - это не единственный параметр конденсатора а в ремонте и не самый главный.
LordLostr
30/12/2014 18:09
киев писал:
Та,чтоб почитал,и не задавал пустых вопросов. улыбка JYRIJJ, Опередил.
АнатолийЮрьевич
30/12/2014 18:15
киев писал:
Дельный совет.Поставил электролит из ремонтного набора 47х63v вместо 22х35v и напряжение на лампе снизилось до 136 вольт.Думаю теперь стабилитрон не пробьет.Но это после 20 января.Спасибо всем за советы.
