zorro300
Здравствуйте!Долго мучался со сладкой парочкой HIS-SMR надоело.Узнал что возможна замена на наш модуль МП-3-3.У меня их как грязи.Если кто знает как подскажите пожалуйса.Заранее благодарен. |
alexon
zorro300
viktor_ramb
Сам себе начальник
zorro300, Цитата: | Долго мучался со сладкой парочкой HIS-SMR надоело. |
А что там мучаться, все мученники читают это: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html и заканчивают мучения подходящим для них, испытанным другими, методом.
Цитата: | Узнал что возможна замена на наш модуль МП-3-3 |
Возможна замена практически на любой подходящий ТВ ИБП - из дохлого "АКАI" ампутировал БП, предварительно заменив литы и вот тебе классная замена! А МП-3 если я вижу в Самце или том же "АКАI", сразу понимаю - акция: радиолюбители народному хозяйству под девизом "Я его слепила из того что было"! |
iyzef
Хитрый лис
Вот елы-палы со ссылками какойто гемор, загляни в тему-"Переделка МП-3-3",там мой пост есть,кста в Сунга МП-3 втыкать-гемору минимум.Вот тока когда в дежурке если в динамиках писк будет- либо оставляй родной МП- шный выпрямитель по 15 вольтам, либо паралельно диоду подбирай кондер ( даже до 500нф доходит)
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 13:10
viktor_ramb, Про салдкую "парочку" -тема бесконечная.Вот реальное хирургическое вмешательсво в схему- так это МП-3.Он даже если сдохнет,ремонт его намного дешевле обходится .Кста в свое время я туда HOT КТ812 пихал,у него ток базы больше чем у родного, и в деревнях,где зимой напруга не выше 180 вольт они терпели все прегрузки и не дохли как 838-мые. |
goga_tv
iyzef писал: | ...Кста в свое время я туда HOT КТ812 пихал,у него ток базы больше чем у родного, и в деревнях,где зимой напруга не выше 180 вольт они терпели все прегрузки и не дохли как 838-мые. |
Тебе просто везло, что в тех же сетях не бывало 240-250в а то дохли бы эти... |
iyzef
Хитрый лис
goga_tv, Дык я их тока в деревнях ставил,где выше 220 невиданное явление.У них нормаль-140-180 вольтей,но бывает (как по праздникам) и 210.Я когда в телеателье по деревням мотался, даж паяльник себе соорудил с переключателем (в самом паяле витков чуток смотал,а на переключателе диод поставил) так что пояло работало и при 160 вольтах.А чё делать? 3УСТЦ при таком напряжении работает (зараза ) а пояло хрен согреешь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iyzef,Цитата: | Он даже если сдохнет,ремонт его намного дешевле обходится . |
Ну не скажи! Бывает разносит МП3 конкретно - до 10 шт. ЭРЭ менять приходится, а вот модуль на TDA4605, этот действительно дёшего ремонтить, главное быстро! Там всего: ЕУ5 - 0.1$ (TDA4605 - 0.5-0.6$), полевик - 0.3 $, может ещё литы и резюки - вместе мах 0.1$, а в МП3 только ВВ биполяр мин. 1$. |
iyzef
Хитрый лис
viktor_ramb,Так их от УСЦТ в гараже уж штук двадцать лежит, на крайний случай друзья - коллеги хоть целый мешок этих МПэшников отдадут.И нафинг его ремонтить?Поменял и все дела. |
Joiner
viktor_ramb писал: | iyzef,Цитата: | Он даже если сдохнет,ремонт его намного дешевле обходится . |
МП-3 требует модернизации и переборки. Если его модернизировать по типу акаевского МП и поменять диоды, то угробить его потом намного тяжелее, чем МП на TDA-4605
В случае обрыва земли на линии (380в т.е.) только кондеры разрывало, но чтобы кт-838-й загнулся при этом - не припомню Самое слабое место МП-3 - тиристор. В Акае его нет, а работает там парочка обратный-прямой. Можно сказать - "вечная" парочка Хотя попадалось, что из-за кондеров-литов убивалась и она, но это было очень редко и у очень редких пофигистов |
BAZUEV56
Ретро-мастер
iyzef писал: | viktor_ramb,Так их от УСЦТ в гараже уж штук двадцать лежит, на крайний случай друзья - коллеги хоть целый мешок этих МПэшников отдадут.И нафинг его ремонтить?Поменял и все дела. | Вот именно доноров море и бесплатно!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, Цитата: | МП-3 требует модернизации и переборки. |
А гемор с его креплением внутри? Носить его на заявки - иногда клиент даже не может сообщить о модели своего Самсунга, а платка модуля на 4605 всегда в кейсе лежит - много места не занимает!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 20:44
BAZUEV56, Цитата: | доноров море и бесплатно!!! |
Дядя пусть платит за ремонт и запчасти, а извращаться в интересах клиента, когда есть удобный и надёжный вариант, так тогда нужно добавить в услугу бесплатный поцелуй клиента в задницу! |
Joiner
viktor_ramb писал: | Joiner, Цитата: | МП-3 требует модернизации и переборки. |
А гемор с его креплением внутри? Носить его на заявки - иногда клиент даже не может сообщить о модели своего Самсунга, а платка модуля на 4605 всегда в кейсе лежит - много места не занимает! |
Я ещё пока ношу в комплекте сладкую, рабочую на все сто, парочку Выставляю на случай отказа клиента везти ящик ко мне. Ну нафига надеяться на "другое" чудо, если переделанный МП-3 работает не хуже Калаша? С крепежом проблем никогда не бывает, если делается в мастерской, а вот уродство на линии, имхо, гарантировано Не хочу тут флуд разводить, но реакция МП с TDA-4605 и МП-3 на плохую розетку и скачки U в сети несколько отличается. МП-3 несравнимо легше переносит это бэзобразиё.: Имхо, аднака |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, Цитата: | реакция МП с TDA-4605 и МП-3 на плохую розетку и скачки U в сети несколько отличается. МП-3 несравнимо легше переносит это бэзобразиё.: Имхо, аднака |
Если это самый главный, основополагающий факт в пользу МП3, то любой ТВ с проблемой в БП должно быть переделано на супер-пупер-надёжный МП3, а также все оставшиеся в эксплуатации импортные ТВ, повышая их эксплуатационные характеристики до максимума, используя халявные ИМП. |
Yuritsh
zorro300 писал: | Долго мучался со сладкой парочкой HIS-SMR надоело | Если даже ТАКОЕ не в состоянии отремонтировать - нех тебе делать в телевизорах вообще. |
Генас
Статья моя.Была написана для журнала в 1998 году.Напечатали кажется в 2000. Не актуально сейчас.Тогда сладкая парочка стоила под 20 баксов.Появились подделки.А ремонтировать надо было.Ещё лучше работает МП-41.Но сейчас "зелёнка" ставится за 10 минут.Ещё модулёк на 4605 с полевиком есть.Разве что в глубинке где нибудь. |
m234
Спасибо за ссылку! Очень помогла. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
m234 писал: |
Ещё можно ТС-180 применить - это решает вопрос с дежурным режимом в отличии от применения МП-3-3 ! |
Morlock
А что такое HIS + SMR? |
hacjka
забыл ужо?
иногда и такие попадаються |
