Samsung и "сладкая парочка" HIS + SMR | |||||||||
крот 19/12/2004 13:17 |
samsung cs3373z поставил комплект www.vbabin.narod.ru
samsung cs3373z поставил комплект http://vbabin.narod.ru в дежурке у него 180v что мне делать? ![]() ![]() |
alex-tv 19/12/2004 13:57 |
а емкость заменил? |
maxsimus (AMV) 19/12/2004 14:12 |
крот,
крот 19/12/2004 14:29 |
да емкость заменил!
архив ето где? |
maxsimus (AMV) 19/12/2004 14:34 |
http://monitor.espec.ws/archives.php вот здесь. |
Anonymous 21/12/2004 09:49 |
посмотри на обрыв дроссель, пропаяй весь БП |
sacho 21/12/2004 10:07 |
Мне нравитса вот ета самоделка с SE115 оптрон полевик и так дале |
aleks694 30/10/2005 11:58 |
Samsung CK-5073ZR
Проблема возникла в при замене диода (на плате позначенного DZ 801): В ждущем режиме телевизор работает нормально, но иногда пищит, а при включенном телевизоре на экране очень светлое изображение (сильно светло и еле видно меню телевизора), картинка изображения отсутствует (воспроизводимого канала) но звук есть. Помогите пожалуста, как можно исправить данную проблему. |
sergeih 30/10/2005 16:38 |
В модуле питания меняй SMR40200 , HIS0169 и кондер 22 мкф*35 вольт !
Добавлено 30/10/2005 17:40 Также смотри видеоусилители и попробуй убавить ускоряющее . |
Люшик 30/10/2005 17:27 |
всегда старайся указать режимы??? сколько +В в рабочем?? |
Konstantin 30/10/2005 19:32 |
aleks694, набери в поиске слово HIS, и на тебя вывалится куча информации ! Кстати присоединяюсь к Люшик, где замеры ? Тема переносится в связи с нарушениями в оформлении, а также ввиду отсутствия полезной инфы. |
sll 12/06/2006 21:29 |
Samsung CK-5339ZR сгорел блок питания
Сгорел блок питания в стендбае. Есть горелый предохранитель - метал предохранителя испарился на стеклянную колбу. Входное сопротивление 27ом. Визуально горелых или перегретых деталей не обнаружено. Откуда начать рыть? |
АНТЕЙ 12/06/2006 21:45 |
В поиск !!! |
Люшик 12/06/2006 21:55 |
Об этом тв в поиске поют песни ![]() |
sll 12/06/2006 22:20 |
9 лет до этого он на песни не напрашивался... спасибо за направление, но у людей посложней геморой, чем в данном случае. |
alex-tv 13/06/2006 01:00 |
При чем здесь геморрой? Поменяй HIS и SMR, емкость 22,0-50v в первичке, R2K во вторичке и и будет тебе счастье. Предохранитель не забудь.А визуально там все равномерно перегретое. |
master pit 13/06/2006 09:13 |
даааааааа ![]() |
Заготовка 01/08/2006 08:33 |
Samsung CK5339ZR
Люди добрые! Помогите, плз... Сгорел Блок питания - ключ D5072 меняю, работает 1-2 минуты, потом щелчок, еще 15 секунд работы и снова горит ключ! Спалил уже их три штуки. Строчник и STR20400 ставил новую - та же беда. Емкости в обвязке вроде кажут норму. Неужто дело в PAL-процессоре (50-ти ногом)? Его менять - новый телевизор дешевле купить. Буду признателен за любую инфу. Вот еще что: без D5072 в схеме на выходе транса не 125 В, а около 150, но это без нагрузки. Может лампочку повесить ватт эдак 40-60? |
master pit 01/08/2006 09:26 |
А ПОИСКОМ ТО ЧТО В ЛОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.ВСЕ ЖЕВАНО ПЕРЕЖЕВАНО НАВЕРНОЕ 1000 РАЗ. ![]() |
Заготовка 01/08/2006 09:34 |
master pit, ну а все ж таки, в чем дело? Я вот впервые зашел, можно хотя бы меня ссылкой натолкнуть где искать? |
master pit 01/08/2006 09:55 |
видно нужно все сначала.перво наперво меняем SMR и HISO.затем емкость на 22 мкф.(ничего не проверяем а тупо меняем на новое)смотрим дроссель не обрывается ли он.пропаиваем все хреновые пайки.а только после этого запаиваем на место HOT ![]() |
Заготовка 01/08/2006 11:27 |
master pit, СИБО! Я только начинающий "изобретатель", поэтому и спрашиваю много всего. Завтра отчет накатаю, получилось или нет. Хотя уже прочитал все темы в форуме по поводу CK5339ZR - много интересного узнал. Еще раз благодарность. |
Заготовка 02/08/2006 06:33 |
master pit, увы, но пока ничем не похвалюсь и не обрадую ![]() |
abc 02/08/2006 07:55 |
Можно поступить иначе:http://iiclabium.narod.ru/prj.html
Самый последний пункт - Переделка HIS+SMR на TDA4605 Хорошо работает, возвратов пока нет. |
Заготовка 02/08/2006 13:08 |
abc, Пасиб, вот это ценный совет! |
andew 28/04/2007 00:09 |
Samsung нет растра и звука
Самсунг блок питания на smr40200 и his0169, в дежурном режиме 185 В. менял кондер 22мкФ 50В, менял дросель (черного цвета), уменьшал емкость С803 до 1000 пФ, ставил разрыв дорожки от дроселя до 3го пина his0169 резистор 130 Ом |
SЛAVA 28/04/2007 00:25 |
Рекомендую сначала поменять комплект 40200 и хисо |
Валов Юра 28/04/2007 00:27 |
А саму smr40200 и his0169, менял ?
И в чём проблема? Нет растра и звука или что в дежурном режиме 185 В? |
SЛAVA 28/04/2007 00:31 |
Наверное нужно всетаки начять с ремонта БП,а стабилитрон целый? |
prapor 28/04/2007 00:54 |
Не-е! Наверное нужно все-таки начать с ПОИСКА!!! ![]() Просто неприлично задавать такой вопрос по SMR+HIS, даже не попытавшись их поменять - или все-таки попытавшись??? ![]() Вообще по сладкой парочке, ссылок должно быть даже не море, а ОКЕАН! ![]() Ну а если таки их менял - увеличь резистор, тот что ставил 130 Ом, до 330 или даже 470 Ом. Должно помочь. ![]() ![]() ЗЫ. С803 ставить по типу только какой и был, т.е. ПЛЕНОЧНЫЙ!!! Иначе сильно будет греться SMR и может .... ну в общем может! ![]() |
VladimirP 28/04/2007 10:57 |
Выбрось ты это - он уже своё отработал.Кроме неприятностей после ремонта ничего не будет...редактировал Ruslanbr |
andew 28/04/2007 11:29 |
Ребята ссори, само сабой разумеется, даже забыл написать, конечно менял пробовал два комплекта,
картина на обоих одинаковая прёт 185v. Телек ранее уже ремонтировался стабилитрон забыли поставить, строчный транзистор помер. |
Заготовка 03/06/2007 18:39 |
Samsung CK5339ZR - крякнул БП
Здравия желаю, тов. изобретатели! Рад бы справиться своими силами, да что-то не получается. Поэтому прошу у вас совета. Попал в руки указанный в теме агрегат. Причина: нажимаем механическую кнопку "Вкл", наблюдается характерный для исправного телевизора щелчок кинескопа и начинает мигать светодиод красный-жёлтый-красный-жёлтый... Кинескоп также щелкает, т.е. БП пытается запуститься, но что-то ему не позволяет. Думал сладкая парочка глюканула. Заменил, всё то же самое. Вернул старую на место. На проце питание висит в таком режиме около 2.5-2.7 В. Оторвал ногу диода D802, который с первого транса вторички стоит (не строчника) - включил, на проце висит питание 4.97 В. Т.е. норма. По выходным обмоткам строчника пошарился, вроде козы нигде не наблюдается. К сведению, этот аппарат у меня был в ремонте 3 месяца назад с дефектом "сладкой парочки" - замена её, HIS и ёмкости 22 мкФ спасла жизнь ТВ. А что с ним теперь случилось не могу понять. Можно, конечно, засесть на ночь и упорно его расчленять, но может кто натолкнёт сразу на путь истинный. Кстати, что означет жёлтый режим светодиода? Заранее всем спасибо!!!! |
БУНЯ 03/06/2007 19:27 |
Заготовка, сначала соблюдаем правила и оформляем тему как положено, потом остальное, читаем здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
Ivan8855 03/06/2007 20:24 |
У меня была похожая ситуация на строчнике пиковое напряжение в момент запуска сколько ? Не мерил? |
HIT 03/06/2007 20:46 |
Если SMRка зелёная, может быть плохой контакт между алюминиевой подложкой SMRки и радиатором. |
Nikolae 03/06/2007 21:26 |
"жёлтый" тебе нафиг не нужен сейчас.Ищи что грузит.Для начала откинь хоть строчную.Но если искать расчленением ,то лучше в мастерскую сразу. ![]() |
Taiga 03/06/2007 23:03 |
Начать со стабилитронов по питанию кадровой. |
alexsiv 04/06/2007 19:39 |
НИК65 04/06/2007 21:32 |
Я так понял, при вкл запуск проходит и строчки, но потом откл, проверь питание 8в, на порц, приходит на задающий строки с вторички тдкса, когда строка пытается запустится, мож не приходит 8в са строчки на проц, то такая и будит лабуда. |
sergeih 04/06/2007 22:17 |
Заготовка, вы тов. изобретатель давайте сначало укажите какие напряжения выходят с питателя, а уж потом про проц пишите Но для начала конечно посоветую воспользоватся Поиском по форуму, а так же советом БУНЯ, |
sergeih 05/06/2007 19:42 |
Заготовка, тема отправляется в корзину |
m.ix 06/06/2007 22:19 |
Можешь также правила прочесть ![]() http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html ![]() Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
steslia 16/12/2007 11:13 |
abc СПАСИБО !!!
Давненько хотел свой телик переделать. Вот поиск привел на Ваш пост. Удачи всем! |
SaaK 09/01/2008 20:30 |
samsung ck-5073zr Не включается помогите!
Все было нормально пока в один прекрасный день(или вечер) он не "крякнул", изображение собралось в пучек и пропало, и сильно запищал, кажется строчник, я в этом не очень разбираюсь, а в ремонт везти лень!!! Что может быть, и что проверить??? |
Serg* 09/01/2008 20:47 |
SaaK, Наверное R2K пошел в К.З ![]() |
мастер-ломастер 09/01/2008 20:51 |
SaaK, там Сладкая парочка , если сгорел R2K, то блок питания пошёл в разнос, меняй сладкую парочку ![]() ![]() ![]() ![]() |
slavae 09/01/2008 21:10 |
И так долго продержался, все такие со "сладкой парочкой" давно в ремонте были. |
Oлег 09/01/2008 22:05 |
На рождество был на вызове, пропаял кадровую на этом шасси.
Так оно с 95 года ни разу не открывалось ![]() Чудны дела твои господи... Если серьёзно, SaaK, в поиске всё есть! |
ViktorS 09/01/2008 22:22 |
,SaaK, дЛЯ НАЧАЛА ОТКРОЙ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ И ПОМЕРЯЙ (ЕСЛИ УМЕЕШЬ) ЧТО НИБУДЬ. Результат в студию. Потом будут конкретные советы - иначе это все гадание на кофейной гуще. |
servo 09/01/2008 22:58 |
ViktorS,
Нельзя , точнее не стоит толкать человека на действия которые могут приченить вред его здоровью, а может быть и жизни, я не говорю про сам аппарат -это уже мелочи! SaaK, не обижайся , но при ремонте кроме технологии ремонта надо, и это в первую очередь, знать технику безопасности - если с этим проблемма, не открывай крышку ! И ещё одно, SaaK, хорощее слов ты привёл в качестве мотиваци . |
KRAB 09/01/2008 23:08 |
brt137 09/01/2008 23:11 |
SaaK, если в ремонт везти лень - вызови мастера на дом ![]() |
KAP1958 10/01/2008 07:49 |
Если накрывается R2KN (короткое замыкание) то он не пищит, а сгорает сетевой предохранитель по причине выхода из строя "сладкой парочки" , скорее всего вышел из строя строчный транзистор.
Обычно в ремонт приходят с таким дефектом и R2KN давно уже треснул пополам и покрылся пылью Полностью поддерживаю KRABa отношение вышеозначенной персоны к мастерам свинское. |
Volodichka 10/01/2008 08:50 |
SaaK, не морочь нам голову, ку-ку твой Гриня приехал. |
Oлег 10/01/2008 09:49 |
Короче не надо губить профессию ТЕЛЕМАСТЕР!!!
Сдавай в ремонт. Сам больше ничего не трогай, а то доламаешь TV. |
SaaK 10/01/2008 11:21 |
Ну спасибо вам ребята чел помощи попросил а вы его опускаете, я вообщето компы ремонтирую а с теликами сталкивался только в детстве, когда еще в школу ходил, менял резистор у старенького Рекорда, а этот самс стоит и пылится, а время не выбиру, чтоб свозить к мастеру! ДОБАВЛЕНО 10/01/2008 12:26 Странно но предохранитель цел, я его в первую очередь проверил! И расскажите по подробнее что это за загадочная "сладкая парочка"? |
brt137 10/01/2008 12:56 |
SaaK, про "сладкую парочку" очень много написано, и всё - в открытом доступе. Забей в поиск и читай...
А приборов у тебя никаких нету, что ли? Тестера хотя бы? Хоть бы померял что-нибудь, перед тем, как спрашивать... В схему бы заглянул... |
Oлег 10/01/2008 14:51 |
SaaK, ремонт "сладкой парочки" это целое исскуство, и все делают его по разному.
Если ни разу не делал влетишь на бабки, поэтому лучше сдай в ремонт. У меня к примеру этот ремонт занимает полчаса - час, стоит тыщу рублей. И ни одного повтора, ни одной жалобы не было. Вобщем решайте сами ![]() |
SaaK 10/01/2008 17:09 |
А чего там сложного, перепоять 2 детальки, Или аналогичные детали!
А вот вы мне расскажите лучше как их проверить? ДОБАВЛЕНО 10/01/2008 18:11 Я просто вычитал что аналог моно поставить PCM169? Кто нибудь пробовал ставить??? |
Oлег 10/01/2008 19:43 |
SaaK, признайтесь честно что давит жаба заплатить телемастеру ![]() Больше ничего не скажу! Знающий человек при помощи поиска давно бы решил проблему. |
SaaK 10/01/2008 20:46 |
Зачем тогда форум не понимаю??? |
Oлег 10/01/2008 21:15 |
Для людей специализирующихся в области электроники. |
KRAB 10/01/2008 22:17 |
![]() Это как СЕКС по телефону - только для "ущербных".... Вроде и дешевле, и кончил, а удовольствия нет .... ![]() Живое общение с ТВ-мастером - оно лучше .... Вызывай и отремонтируют! ![]() |
brt137 11/01/2008 00:14 |
SaaK, перепаять может и не сложно, только их нужно иметь для этого, и достаточно качественные. А они в продаже очень разные встречаются. Нужно уметь отличать левые детали от нормальных. А гарантия на паяные детали, как правило, не распространяется. К тому же - при неисправной обвязке эти же детали могут сгореть моментально после замены. Так что - скупой платит дважды, трижды, и т.д. |
Serg* 18/10/2008 00:42 |
А что разве дроселя когда либо именно сдесь обрывались? Да и блок весь пропаивать смысла нет. ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 01:43
А что разве дроселя когда либо именно сдесь обрывались? Да и блок весь пропаивать смысла нет. |
MASTER+ 18/10/2008 17:07 |
Взять SMR другой комплектации, если остальное сделано. ![]() |
rematik 18/10/2008 17:30 |
ждал 4 года ![]() ![]() |
Dgey 24/11/2008 11:54 |
SAMSUNG CK-5073ZR Uвыходное -70 вольт
SAMSUNG CK-5073ZR, платформа SCT 11B, блок питания на SMR-40200C, кадровая TA8445K. Растр сжат на 80%, вверху кадра линии обратного хода изображение сжато, посредине белая полоса,внизу кадра изображение норма (если не считаться с общим уменьшением растра) напряжение дежурного режима 130 вольт, рабочее 70 вольт. Заменил комплект SMR (зеленая сборка) , Uдеж-135, Uраб-105, растр моргает с частотой 50гертц. Как проверить каскад строчной развертки? Что посоветуете посмотреть? |
Сибиряк 24/11/2008 12:42 |
RV6FT 24/11/2008 12:50 |
Dgey, 100 мкф 160 в менял ? |
MASTER+ 24/11/2008 13:06 |
Прибор нормальный? Греется ли строчный транзистор, менял его? Включи БП на лампу, раз слепил эту нештатную ситуацию. ![]() |
Master-lomaster2 24/11/2008 17:14 |
БП перерой 100% в нем проблема тока посатка не должна.Правельно литы кидай.(меняй) |
джокер 24/11/2008 17:24 |
Dgey,
Слушай, ты её случайно не с прокладкой поставил? ![]() |
Иван Василич 24/11/2008 17:46 |
джокер, ![]() ![]() Помоему в точку на все 100 ![]() |
вовикус 24/11/2008 17:52 |
и лит на 22мкф тоже замени |
Морозик 24/11/2008 19:12 |
У меня с прокладкой зеленые вообще не шли...
А вот по 130 вольт стоит 2 лита, тут повнимательнее..Если припараллелить для пробы к исправному, можно ошибиться. |
sergeih 24/11/2008 20:14 |
Dgey, для кого ПОИСК !? http://monitor.espec.ws/sch/ ![]() там вдоль и поперек эта проблема изучена три лита в кадровой, стоят внутри радиатора и два лита по питанию кадровой, и разрывники там же и фсе |
Dgey 24/11/2008 23:49 |
два электролита 100мкф/200вольт после выпрямительного диода "а были как новые" но не вздутые,заменил и все работает Uраб+125v,
а SMR(зеленая) стоит на прокладке. Спасибо за подсказку!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Форуму и организаторам РЕСПЕКТ! |
джокер 25/11/2008 00:03 |
Dgey,
АВАС 25/11/2008 00:26 |
Dgey, при поялении "зелёных" в магазине рекомендовали удалить слюду воизбежении возбуда, в вашем случае желательно есчо раз замерить U в дежурке, которое должно составлять 145в не более иначе ремонт придётся повторить. |
Dgey 25/11/2008 00:42 |
Uдеж=135v, про рекомендации не знал, слюду удалю спасибо. |
Kroy 17/12/2008 16:00 |
Samsung CK-3385TR Завышено 125 в
Телевизор пришел с неисправностью"не включается" В результате замеров было обнаружено отсутствие напряжения с импульсника по шине 125 В,причина пробит защ. диод R2KN.После его удаления обнаружено завышенное напряжение на шине около 155в. Замена 2-х микросхем в первичке импульсника SMR 40200 и HIS 0169 ничего не изменила. Может кто то сталкивался. |
Эс11 17/12/2008 19:12 |
Kroy, Это не диод, а стабилитрон на 125В из-за его пробоя и выходит БП из строя, все меняется в коплекте SMR 40200 и HIS 0169 и стабилитрон. |
VOLOCHA 17/12/2008 19:42 |
Вот мне интересно, а зачем люди поиск придумали? |
andros 17/12/2008 19:57 |
А это спецом ! Чтоб мозги новичкам засерать ! ![]() |
sergeih 17/12/2008 20:22 |
ты забыл самое главное, электролит 35 вольт * 22 мкф - из-за него часто растет В+, чаще чем из-за СМР |
Эс11 17/12/2008 20:24 |
А почему бы и не помочь, если не трудно? Или в поиске пусть пороется ? Терпение и труд все перетрут!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 21:27 sergeih, Да точно, совсем забыл! Ты правильно подметил ! |
KRAB 17/12/2008 20:47 |
ZyaK 30/01/2009 11:54 |
Всем HI! народ, у меня подобная проблемма! шасси 11d, напряжения 12 вольт ваще нету, а во вторичных обмотках занижены в 2 раза, резюки все целые, ёмкость 22*35 менял, вот замерял напруги на микрухах, ваще странная картина
1 - 36 МИЛИВОЛЬТ 2 - 1.045 ВОЛЬТ 3 - 286 ВОЛЬТ 4 - 34 МИЛИВОЛЬТА 5 - -9.37 ВОЛЬТ 1 - 286 ВОЛЬТ 3 - 34.4 МИЛИВОЛЬТА 4 - 34.5 МИЛИВОЛЬТА 5 - 0 ВОЛЬТ 6 - 1.07 ВОЛЬТ 7 - -9.73 8 - 35.2 МИЛИВОЛЬТА ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗМЫТОЕ, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ В РЕЖИМЕ БЛЮ СКРИН В МОМЕНТ ПОГАСАНИЯ ЭКРАН СВЕТИТСЯ ТУСКЛО СИНИМ ЦВЕТОМ СО СВЕТЛЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОЛОСАМИ РАССТОЯНИЕ ПРИМЕРНО 2.5 СМ |
LehaK 30/01/2009 12:06 |
ZyaK, Ну это уже полный пи...! Ещё это шасси обсуждать! Да набери ты в любом поиске HIS+SMR, и читать,не перечитать!
И кстатии,с правилами ознакомься! НЕ ЛЕЗЬ В ЧУЖИЕ ТЕМЫ! ![]() |
JOHN33 01/03/2009 21:16 |
SAMSUNG CK-5073Z Повторно вышел из строя ИБП
Подскажите с чем это связано. После ремонта в тв блока пит (замены smr и his+ 22\35v)телик работал нормально на следуший день при включении с кнопки умер. |
neo831 01/03/2009 21:23 |
С фазой Луны, не иначе как... Ты вот сам понимаешь, что задал вопрос ни о чем? Почему люди умирают? А коты? ![]() ![]() |
PaVal 01/03/2009 21:50 |
Наверное "кнопка" плохая. Но ее должен менять только мастер ![]() |
sergeih 01/03/2009 22:18 |
Что умерло ? Там и кроме смр есть чему сдохнуть, например позистор... хотя редко конешно |
Морозик 01/03/2009 22:19 |
JOHN33, Выбрасывай телек или к мастеру неси. |
Oлег 01/03/2009 22:29 |
JOHN33, Какую сборку вы ставили?
В продаже барахла счас хватает, так же желательно заменить дроссель. Я иногда сборку на SE-шке собираю, с такими сборками проблем не было. http://monitor.espec.ws/section1/topic85864.html |
Никита К 25/10/2010 13:36 |
Уважаемые мастера прошу помощи!
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально" Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально... Меняю HIS SMR и дроссель... Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телек в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё... Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На проц(SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на проц,прошу ваших советов ![]() |
Никита К 25/10/2010 13:37 |
Никита К 25/10/2010 13:38 |
Уважаемые мастера, прошу помощи!
Никита К 25/10/2010 13:40 |
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально" Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально... Меняю HIS SMR и дроссель... Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телевизор в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё... Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов ![]() |
Никита К 25/10/2010 13:42 |
Никита К 25/10/2010 13:43 |
Никита К 25/10/2010 13:45 |
Никита К 25/10/2010 13:47 |
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально" Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально... Меняю HIS SMR и дроссель... Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телевизор в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё... Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов |
Никита К 25/10/2010 13:51 |
Никита К 25/10/2010 13:52 |
Никита К 25/10/2010 13:58 |
Никита К 25/10/2010 13:59 |
Никита К 25/10/2010 14:01 |
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально" Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально... Меняю HIS SMR и дроссель... Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телевизор в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё... Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов. |
Никита К 25/10/2010 14:24 |
Уважаемые мастера, прошу помощи |
Никита К 25/10/2010 14:27 |
Никита К 25/10/2010 16:38 |
14пус 19/02/2011 23:22 |
Народ подскажите, что может быть.
Телевизор Самсунг CS-3373ТR Первые признаки неисправности телевизора: свист трансформатора и картинки тусклых цветов, яркость на 100. В итоге сдох. Строчный трансформатор FSV-14A001 и 2SD5071 транзистор, R2K пробит. Своими шаловливыми ручками спалил HIS0169 & SMR40200. Поменял все перечисленное ранее (SMR40200 на зеленую) и все электролиты БП. БП нагружаю на лампу 100Вт напряжение в рабочем режиме - 125В, в дежурке - 138В. Всю схему собираю (без лампы) телек работает великолепно (цвет, яркость, звук), КАК ТОЛЬКО С ПУЛЬТА ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРОБИВАЕТ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР 2SD5071 (второй спалил), ПОЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СВИСТ, (СТАБИЛИТРОН R2K ЕЩЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ, НО СКОРЕЕ ВСЕГО ТОЖЕ ПРОБИТ). В итоге, что еще может быть? что посмотреть? Конечно проще выкинуть и так хорошо и долго проработал. Раньше ремонтом телеков почти не занимался. |
makeym 19/02/2011 23:41 |
14пус, так ты зачем сюда залез?
Создай свою тему перед созданием почитай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Этот опус немного погодя - снесу! ![]() хотя можешь почитать тут много чего - может и тему создавать не придётся ![]() Читай и делай выводы! |
14пус 20/02/2011 12:28 |
Не вопрос сноси. Только в этой теме были все характерные признаки моей неисправности. Поэтому и написал. Эту тему всю прочитал. "в дежурку поднимается В+ "и где смотреть. все что писали проверил (транзисторы в норме, кондеры простые проверить не чем). Что может еще. |
makeym 20/02/2011 12:39 |
14пус, тогда создай свою тему здесь http://monitor.espec.ws/section1/ предварительно прочитав правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
vovican 25/07/2011 10:57 |
Доброго всем времени суток!!
Нужна помощь!!! Телевизор Samsung CK-5385TB - низкое напряжение строчной развёртки в рабочем режиме 92 В вместо 125. Замена ёмкостей 100 мкф 200 В, 220 мкф 400 В, 47 мкф 50 В, 2200 пкф 800 В и HIS0169 - безрезультатно, нет размаха развёртки, по бокам вертикальные чёрные полосы, свист, а звук в норме, Подскажите плиз, что ещё смотреть??? Заранеее благодарен |
киев 25/07/2011 11:01 |
vovican, прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою тему а не лезь в чужие. |
zorro300 11/08/2011 11:45 |
Samsung CK-5073 Z не запускается строчка
Здравствуйте!Заместо HIS-SMR поставил МП-3-3.Подаю 125в,12,5в напряжение сразу падает до 0.Отключаю 125в начинает мигать светодиод красным.R2KN исправен.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.Заранее благодарен. |
киев 11/08/2011 11:47 |
viktor_ramb 11/08/2011 14:56 |
zorro300, Неси ТВ к профессиональному мастеру или на свалку! |
zorro300 24/08/2011 08:47 |
Samsung CK-5085ZBR
Пришел тел на пресловутой HIS-SMR хозяин говорит перестал работать после скачков напряжения.Вскрыл заменил сгоревший предохранитель.Включил,предохранитель не сгорает.Короткого нет.Но тел не запускается.Индикатор дежурки не горит.Если кто сталкивался подскажите где копать.Заранее благодарен. |
киев 24/08/2011 08:54 |
viktor_ramb 24/08/2011 10:38 |
киев,
Воздержаться невозможно, и от советов тоже! zorro300! В инете тысячу раз разжёваны все случаи ремонта подобных неисправностей, но если руки из седалища, из инструментов одна отвёртка, а душа жаждет халявы, то пришёл ты сюда не по адресу! |
zorro300 24/08/2011 11:33 |
я смотрю умных и рукастых до х..я развелось |
KRAB 24/08/2011 11:34 |
zorro300 24/08/2011 11:35 |
не хочешь помочь сиди и молчи |
Raketa II 24/08/2011 11:37 |
zorro300, хочешь помогу наручниками и прокурором? |
Raketa II 24/08/2011 11:40 |
Трёхсотый Робин Худ деланный. А что ты делаешь людям, можешь доказать? Или играешь в историю, как и в жизни? |
БАРК 24/08/2011 11:42 |
Raketa II, чё не по делу встряёшь?
Автору дано время на исправление, в противном случае - корзина! Комментарии и реплики тут излишни... |
Yuritsh 24/08/2011 12:11 |
![]() zorro300, а как же это? http://monitor.espec.ws/section44/topic180954.html ![]() |
Alexasha 24/08/2011 13:39 |
zorro300..... Типа, добрый мастер-инкогнито, любой ремонт за 300 грамм? ![]() |
zarah 24/08/2011 16:25 |
Пуехали.... ![]() |
alexmih 19/11/2011 12:43 |
Чайник25, оба менять не надо |
KRAB 19/11/2011 13:01 |
Чайник25 19/11/2011 15:05 |
А что только хиску сменить нужно? |
viktor_ramb 19/11/2011 15:13 |
alexmih,
Далеко не факт! Чайник25, почитай "сладкую" тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html |
vitamax 19/11/2011 15:40 |
Чайник25, меняй рем.комплект дешевле будет. |
KRAB 19/11/2011 16:37 |
KRAB 19/11/2011 16:42 |
KRAB 19/11/2011 18:16 |
vitamax, а как себя "труба" при этом оЧучает? ![]() ![]() |
alexmih 19/11/2011 18:38 |
в данном случае излишне
не угадал |
moroz-1963 19/11/2011 18:46 |
vitamax тебе написал ремкомплект. |
SAE_ 18/12/2012 21:46 |
Samsung CK-5373 ZR шасси SCT-11D Ремонт БП
Здравствуйте! Тема избитая. БП Самсунг СК-5373 ZR. При включении телевизора был щелчек/треск и естественно он не включился. Осмотр платы выявил пробой предохранителя. Стабилитрон R2K целый. Была заменена СМР, С22мк и ХИС. Включаю предохранитель снова пробит. Вместо предохранителя поставил лампочку 100Вт 220В. При включении лампа ярко горит! На вторичке 0В. Выпаял R801. Включаю: лампа на пару секунд загорелась и погасла. Грешу на этот резистор и сам трасформатор. Беда в том, что проверить транс и резистор не могу. Собственно и вопрос: в чем может быть проблема? |
iv-9 18/12/2012 21:55 |
Во-первых - отсутствие приборов, во-вторых - неадекватный подход к ремонту. Или наоборот. |
SAE_ 18/12/2012 22:00 |
Резистор имеет сопротивление 0.9 Ом, по номиналу--0.33 Ом.
А какой адекватный подход? |
gaydamaking 18/12/2012 22:05 |
SAE_, ПРАВИЛА
Вместо "сладкой парочки" воткни замену на TDA4605 + BUZ90! Дёшево и сердито! Вот тебе и весь адекватный подход! |
ut3eo 18/12/2012 22:07 |
В КоЗе. Тестер в руки и вперёд ![]() |
JYRIJJ 18/12/2012 22:08 |
SAE_,
Yuritsh 18/12/2012 22:23 |
SAE_, если ты не можешь найти элементарное короткое, то не лучше ли тебе заняться чем-то другим, в чём ты хотя-бы немного разбираешься?
SAE_ 18/12/2012 22:28 |
Вот именно--не могу найти! Выпаиваю SMR включаю--предохранитель цел. Меняю SMR и HIS на новые опять предохранитель сгорает. ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:40
Очень давно ремонтировал чёрно-белый ТВ ![]() ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:45
JYRIJJ 18/12/2012 23:12 |
Nik_Al 18/12/2012 23:41 |
Усё ясно - за халявой пришел. Ну что-ж, добивай телик дальше. ![]() |
SAE_ 18/12/2012 23:57 |
Всем откликнувшимся спасибо! Поздравляю всех с наступающим новым годом! Тему можно закрывать. |
Andron_Chik 23/02/2013 19:41 |
Samsung CK-5073Z шасси SCT11
После замены SMR40200C и HIS0169C, R2K(был разорван) Пропал звук... и появились полосы http://belaja-orda.my1.ru/23022013575-1-.jpg |
JYRIJJ 23/02/2013 20:02 |
andrei19831983A 23/02/2013 20:16 |
Andron_Chik,
Bogdand 23/02/2013 20:51 |
Andron_Chik, тебе детальку, которую поменять - указать? ![]() Желательно, конечно, с фото и стрелочкой... ![]() |
n max 23/02/2013 21:12 |
сейчас стрелочкой несерьёзно клиент может видео по замене попросить |
andrei19831983A 23/02/2013 21:22 |
Andron_Chik, на безрыбье и рак рыба- смотри что есть ![]() |
Yuritsh 23/02/2013 21:48 |
Andron_Chik 25/02/2013 11:13 |
Ха ха... как смешно! Какая хорошая у вас тут помощь! |
LordLostr 25/02/2013 12:06 |
Какую захотел,такую и получил. ![]() ![]() |
Andron_Chik 25/02/2013 12:14 |
Я же спросил что можно сделать... Запустить то я запустил всё.. но полосы от куда я уже не знаю..и звука нет и tda8133 греется... |
LordLostr 25/02/2013 12:47 |
Отвечаю : Обратись к телемастеру! Форум для мастеров.Клиентам здесь не помогают.[url]Читай-------> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html [/url] |
Form980 24/07/2013 18:21 |
позистор поменяй, и будет счастье тебе ![]() |
cyberbob 24/07/2013 18:27 |
Form980, На число и год посмотри.. ![]() ![]() ![]() |
serega-64 24/07/2013 18:51 |
=позистор поменяй, и будет счастье тебе=
Еще один супер-слесарь! ![]() |
SAE_ 24/07/2013 19:59 |
Уже больше чем полгода назад поменял и счастье было ![]() (таки в нем была причина) сказочник |
serega-64 24/07/2013 20:11 |
SAE_, Но ты же сам писал =Выпаиваю SMR включаю--предохранитель цел. Меняю SMR и HIS на новые опять предохранитель сгорает.=
Што то не особо вериться, что позистор при делах. |
cyberbob 24/07/2013 20:11 |
Ага,бабушке про позистор расскажешь... ![]() |
serega-64 24/07/2013 20:17 |
SAE_, Для полноты очучений схему глянь. http://archive.espec.ws/section328/file13972.html |
SAE_ 02/08/2013 16:43 |
С Вами (спецами) спорить не буду, но поменял позистор и все заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 17:48 Еще, какой смысл "копаться" в старой теме?? Советом не помогли так вдогонку ..... |
Yuritsh 02/08/2013 17:20 |
Своими лживыми утверждениями, противоречащами законам физики, ты пытаешься уравнять мастеров с собой - недоумком. Не выйдет.
SAE_ 03/08/2013 07:42 |
Какой "культурный" модератор. Разве мы перешли на ТЫ? И уже оскорбления пошли. Закрывайте тему! Мне с вами больше не о чем беседовать! |
руслан11 28/10/2013 14:16 |
SAMSUNG ШАССИ SCT-11D работает и выкл при перекл передач
SAMSUNG ШАССИ- SCT-11D извиняюсь только,номер ТВ затёрт,не видно... Кадр-TDA8356, Строч-транз-D5072, Проц-M52777SP, КОНТРОЛ-SZM-137M3,ПАМЯТЬ-24C04, тдкс-FSV-20A001 бЛ..ПИТ-SMR 40200C, Тюнер-FSV-TECC0985V В бл..питания была сгоревшая -IC801 SMR 40200C,мне продали аналог её- 1B18CK FOA 7N80C, впаял и заменил MC801 HI9-0169C.. ТВ сперва включается,может работать долго,потом при переключении кнопок на плате-программ,ТВ выключается и начинает часто моргать деж..режим и высокое напряж...в такт ему то появляется,то исчезает,пытается запустится...потом можно выключить ,включить заного и он опять работает...во время работы ТВ ,с пульта при переключении таких проблем нетБа с платы переключаешь программы,начинаются проблемы.....цвета тоже нет...когда нормально работает, напр-строки 125 в..пробовал менять строчный транзистор,те же проблемы...может дело в не родной SMR бл..пит ? или контроллере.. ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 15:31 поработает,когда выключится,потом не включается некоторое время,при этом деж..реж моргает то красным то желтым и слышно как запускается высокое одновременно с миганиями |
Joiner 28/10/2013 14:32 |
И где проблема в это время проверить - где дергаются U? ![]() ![]() |
руслан11 28/10/2013 14:41 |
я и спрашивал,может быть проблема в не родной SMR ? продали аналог типа мне другую ![]() |
makeym 28/10/2013 14:55 |
руслан11, Те продали зелёнинькую - они беспроблемные! Ведро литов для начала, тело старей поповой собаки! ![]() Про этот твикс - тем выше крыше! ![]() |
LordLostr 28/10/2013 14:59 |
руслан11, Ты предлагаешь погадать? Может с измерений начнёшь.
руслан11 28/10/2013 15:09 |
напруги быстро дёргаются,как замеришь...а когда работает норм, на строку 125 идёт |
makeym 28/10/2013 15:10 |
руслан11, Ты походу не своим делом занимаешься! ![]() |
cyberbob 28/10/2013 15:14 |
Да БП скорее всего,строку отключи дабы не убить и БП на лампочку прогрузи...Литик маленький в БП то заменить не забыл...? ![]() |
Joiner 28/10/2013 15:29 |
Не, ну так можно и снивелировать целое поколение ![]() Учить то кого? ![]() Всех размазывать по стенке легко, - дальше что? ![]() |
руслан11 28/10/2013 15:32 |
да,лит заменил ![]() |
makeym 28/10/2013 15:38 |
Joiner, Если мазгов нет - то и учить нечего! Это абдолбаное шасси расписано и вдоль и поперёк! ![]() Очередной холявщик которому лень включить моск или воспользоватся поиском! ![]() |
Joiner 28/10/2013 15:41 |
А какой, если не секрет? ![]() |
cyberbob 28/10/2013 16:02 |
А прокладку убрал? ![]() |
LordLostr 28/10/2013 16:36 |
руслан11, Читай:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 ![]() |
руслан11 28/10/2013 16:40 |
В бл..питания он один....тут ток подкалывать могут,соревнование в красноречии идёт....люди спрашивают потому что не знают в чём дело,если б знал,зачем на этом сайте торчать тогда? тут все тогда халявщики,раз заходят сюда за советами ...по моему проще подсказать что проверить,заменить,в поисковике я не нашел своей проблемы
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 17:44 да в корзину поскорей спешите отправить тему, люди может учатся на советах,не все ж тут профессиАНАЛы |
LordLostr 28/10/2013 16:59 |
руслан11, Чем недоволен?
Читай 2й пост,там ясно сказано что делать.Мы можем помочь по результатам измерений,а ты хочешь по симптомам. О тебе судят по твоим постам. ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 18:26
Во как даже.Конечно,место для такого орла,в помойке.Гавно клевать. Щас с тебя будут делать "профессиАНАЛА".Готовь свой анал. ![]() |
wolfs 30/01/2014 16:00 |
SAMSUNG CK-5320 TR CHASSIS SCT11D
процессор SAA5290ZP/043 память 24C08 строка D5072 строчник FSV-20A001 питание SMR40200, HIS0169 кадровая TDA8356 тюнер TECC0985VD28A звук TDA7057Q видеоусилитель TDA6103Q видео.. M52777SP, TDA4661, TDA8395P стабилизатор KA7630 Вообще не включается, все перепроверял но никак, помогите нароод) |
makeym 30/01/2014 16:11 |
Правильно делает! |
tynalex 30/01/2014 16:16 |
Так он и не включится, потому как денежки в начале надо собрать для ремонта Мастеру! |
wolfs 30/01/2014 16:25 |
makeym 30/01/2014 16:26 |
wolfs, И тебя с Новым годом! ![]() |
LordLostr 30/01/2014 16:29 |
wolfs, Правила читал? Где измерения? Что сам предпринимал? Считай это предупреждением. ![]() |
виктор-теледоктор 30/01/2014 16:34 |
Афтар дурку включил.Состав прилежно озвучил ,а в поиске неисправностей по этой шаське(изученной вдоль и поперек) не был?Не верю. ![]() Наверное, просто издевается. |
makeym 30/01/2014 16:54 |
Очередной холявщик! ![]() ![]() |
LordLostr 30/01/2014 16:59 |
wolfs, Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
makeym 30/01/2014 17:02 |
LordLostr, Чё ты его в правила, када он на йух посылает! ![]() ![]() |
LordLostr 30/01/2014 17:08 |
Тут ты прав. ![]() |
SASHATOD 30/01/2014 17:09 |
makeym, Да тута я ![]() ![]() ![]() Да настромление хорошее есть повод ![]() |
makeym 30/01/2014 17:18 |
Так ткни ему пальцем в глаз! ![]() ![]() |
sajkel 02/02/2014 17:53 |
Здравствуйте. Можно ли в SMR вместо полевика поставить bu2508? |
LordLostr 02/02/2014 18:04 |
sajkel 02/02/2014 18:32 |
Статья, опубликованная в предыдущем номере жур-
нала (РЭТ № 5, 2000г.), вызвала отклики читателей, в которых справедливо отмечается допущенные неточ- ности. Устраняем их. В статье “Восстановление микросхем HIS0169B и SMR40200 в блоках питания телевизоров SAMSUNG”, опубликованной в РЭТ № 5(8) имеются следующие не- точности: ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 19:32 В выходном каскаде микросхемы SMR40200 ис- пользуется не биполярный, а полевой транзистор. Его параметры: Uds > 700 В, Id > 4 A, Rdson < 1,2 Ом [1]. Ис- правленная схема SMR40200 представлена на рис. 1. Предложенная автором замена вполне допусти- ма, но корректнее вместо биполярного транзистора BU508DF использовать полевой транзистор, например, IRFBE30 (рис. 2). Схема его подключения показана |
telemast053288 08/03/2014 12:58 |
Samsung ck-5339zr повторно сгорели SMR40200C и HIS0169C
Здравствуйте. Проблема такова: телевизор не включался и не горел индикатор в дежурном режиме, после замены SMR40200C и HIS0169C все заработало. Но вот беда - он поработал только день и теперь все те же симптомы. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? |
Yuritsh 08/03/2014 13:06 |
Нет более разжеванной темы, чем тема "сладкой парочки". ![]() |
KRAB 08/03/2014 20:42 |
viktor_ramb 09/03/2014 00:51 |
Yuritsh,
telemast053288,
Если был бы действительно телемастером, то знал про качество китайских "сладких парочек", а так одноразовых телемастеришек на халяву как мухи, стаи слетаются! ![]() |
rommo 09/03/2014 15:49 |
осень хитрое и коварное шасси ![]() |
Yuritsh 09/03/2014 15:50 |
Бакум 09/03/2014 16:33 |
Yuritsh, не... лучше позисторы. ![]() |
zaxtone 05/07/2014 08:59 |
SCT11B Лавинный диод и строчник вылетают
Здравия всем!!! Выключали/включали подстанцию, ну и как полагается к телевизору в гости пришел скачек напряжения. Шасси SCT11B. По пунктам распишу и обозначу на картинке что я сделал. Кликните по картинке для просмотра оригинального размера ![]() ![]() 1. Заменил 2. Заменил 3. Заменил 4. Заменил 5. Заменил на HER508. 6. Заменил 7. Заменил 8. Заменил 9. Заменил Но после замены и запуска после нескольких недель работы этого зло-ящика стали постоянно выходить из строя пункт 6 и 8. Потом я ради интереса в место строчного танзистора KSD5072D поставил КТ838А. Зверь неубиваемый. Но история повторилась, правда транзистор оставался целым а вот шунтирующий диод который я ему впаевал между эмиттером и коллекторо стал вылетать. Диод в качестве шунта я ставил злой-HER608.. Да , и забыл сказать что вместе с ним так же героически погибал пункт 5. То есть если погибал оригинальный строчный транзистор KSD5072D, то видимо там выходил из строя встроенный шунтирующий диод а сам кристал транзистора видимо оставался жив. Вот теперь думаю и гадаю почему у меня постоянно (уже 4-й раз) вылетают Пункт 5 и 8? ![]() Ваши соображения друзья. |
vovan P 05/07/2014 09:20 |
zaxtone, Надо обратиться к мастеру!!! |
sheva0000 05/07/2014 09:45 |
zaxtone, Занимаетесь не своим делом.
и никакой скачок никуда не приходил и для ремонта данного тв никто ничего не делал. У мастера ремонт этого тв был бы дешевле чем замененные Вами детали, при чем раза в полтора-2 |
serg63 05/07/2014 09:52 |
zaxtone, набирай в поиске SMR40200 и изучай. |
LordLostr 05/07/2014 10:03 |
zaxtone, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html 2 часа на исправление темы! |
birluk 05/07/2014 10:15 |
валентин-сибиряк 05/07/2014 10:19 |
Вот это совсем интересно ![]() ![]() ![]() |
zaxtone 05/07/2014 10:24 |
Спасибо, хоть ты дал дельный совет, буду разбираться, а другие на столько ленивы, что им проще послать к... "мастеру", чем поделится технической мыслю или толкнуть глупца носом в проблему. ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 11:29
Ошибся цифрой исправил КТ838А ![]() ![]() ![]() Да, это транзистор который и подходит и не убиваемый. |
LordLostr 05/07/2014 10:35 |
А я и не читал. ![]()
Всё с тобой понятно,продолжай. ![]() |
YurGer 05/07/2014 10:36 |
Дык КТ837А p-n-p транзистор,не смущает? |
birluk 05/07/2014 10:36 |
zaxtone 05/07/2014 10:56 |
Упс ошибся цифрой КТ838А ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 12:12
Напряжение 160 в Защитный диод, пункт 6 на 150 в Остается понять почему напряжение на выходе больше чем надо ![]() |
zaxtone 22/07/2014 21:22 |
Ребята, не пойму что делать, заменил SMR, HIS, R2K, L803 как рекомендовано на кольцо 40 витков. Все бы да неичего но только вот почему то в дежурке строчник работает, на транзистор Q402 IC201 без спросу дает сигнал. |
vova22745 28/07/2014 10:39 |
samsung sh. p1b горит НОТ при переходе с Р.Р в ДР
СОСТАВ проц. saa590zp/028 .БПИ SMR40200 (зеленый) & HIS0169B .FBT-FSV 204001 .строчный тран-тор D2499. Пришел с пробитым НОТ. напруги-+В-126в. в Р.Р в Д.Р.-136в.заменил кондеры в цепи коллектора. в БП электролит на 47мкф-63в диод R2K нашел микротрещину в цепи+В возле ТДКС Новый. d2499 ( соротивление Э-Б =96 ом.) работал неделю выключали ТВ. кнопкой.При включении с ПДУ в Д.Р. вылетает выходной строчки. |
serg63 28/07/2014 10:58 |
Что вместо R2K поставил? |
vova22745 28/07/2014 13:18 |
поставил R2K. |
Мага05 28/07/2014 13:44 |
Конденсатор в блоке питания , емкость 2н2. |
greg4357864 28/07/2014 15:17 |
А он здесь при каких делах? ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 19:27
Ты откинь питание строчной и нагрузи БП лампочкой 60ват и по нормальному проверь напряжения,чтобы удостовериться,что БП не является причиной выхода из строя 2SD2499. 2SD2499 даташит:http://www.e-ele.net/DataSheet/2SD2499.pdf |
Мага05 28/07/2014 16:44 |
greg4357864, На счет дел не знаю, на одном ТВ был обнаружен именно этот конденсатор с трещиной на корпусе. Строчник вылетал также при переходе из рабочего в дежурный режим. |
serg63 28/07/2014 16:55 |
vova22745, Набери SMR40200,за.бешься читать! |
iv-9 28/07/2014 17:49 |
А если поставить не левак, а заведомо нормальный HOT с Rb-e 40-60 Ом? ![]() |
serg63 28/07/2014 17:56 |
Пропустил.Левый,конечно. |
iv-9 28/07/2014 18:02 |
У нормального 2SD2499 порядка 40 Ом. Сами себе проблемы создают, потом ищут ![]() |
валентин-сибиряк 28/07/2014 18:35 |
Можно и другие НОТ-ы поставить,и родной в том числе,хотя разницы особой нет. |
виктор-теледоктор 29/07/2014 01:21 |
Странная величина Э-Б =96 ом.Афтор мог и опечататься, судя по тому ,как он озвучил ТДКС
serg63 29/07/2014 09:10 |
Или дедовской цэшкой приблизительно на глаз посчитал... |
vova22745 29/07/2014 10:02 |
мерял мультиметром.проверял несколько транзюков д2499(5шт.0 последней партии разброс от 110ом-96ом.н старых транзюков э-б=40ом.Подвесил лампу на 60ватт +В=125,9в.не изменяется. телик пришел ко мне с пробитым НОТ по словам клиента работает сутки и вылетает НОТ работали без ПДУ Проделав работу указаную в теме ТВ.работал неделю без ПДУ.выключали кнопкой.Транзистор был из последней партии температура транзюка после 3часов непрерывной работы =50-60градусов пальцем терпеть можно. |
SASHATOD 29/07/2014 10:11 |
vova22745, Ну так подкинь сладкую парочку.
Было несколько раз в этом шасси шо ТДКС так чудил. Ставлю в таких случаях КТ838+ДИОД+47Ом,таки их не жалко жечь ![]() |
iv-9 29/07/2014 12:47 |
vova22745, не совсем понятно, ты ставил транзисторы не из этой "новой партии" или нет? Эту последнюю партию можешь отложить подальше... |
vova22745 29/07/2014 12:52 |
транзюки из новой партии КСТАТИ на новый транзистор ставил в паралель Э-Б сопротивление =90ом греется до80гр. |
iv-9 29/07/2014 12:54 |
А это действительно похоже на разнос БП, характерный для SMR - может без проблем стабильно работать, затем кратковременный всплеск и т.д. ДОБАВЛЕНО 29/07/2014 13:55
Так поставь не из новой, с разбора и т.п. Твоя новая партия - левак. |
виктор-теледоктор 29/07/2014 13:13 |
И с разбора вылетит, если он сладкую парочку не поменяет. |
iv-9 29/07/2014 14:35 |
ТС пишет, что HOT вылетает при переходе ТВ в ДР. Делов-то, поставить хороший транзистор и включить-выключить с пульта несколько раз, вот и прояснится. ![]() P.S. Наступал на подобные грабли из-за кривого HOT именно при переходе в дежурку, правда, не в Самсунге. |
vova22745 29/07/2014 16:05 |
дело в том что нот вылетает не всегда при переходе в ДР а когда захочется. а транзюки палить не хочется итак уже 4 спалил. |
serg63 29/07/2014 16:13 |
Выбрасывай нах SMR-ку.Делай на 4605 и проблем с этой шасси больше не будет.Транзистор,естественно,ставить надо 100% проверенный. |
iv-9 29/07/2014 16:15 |
Не ты писал? Тогда ничего нового. От версии с левыми транзисторами не отказываюсь (они действительно у тебя левая лабуда и место им в мусорном ведре). Про разгон (всплеск) SMR тоже выше писали. Что тебе еще сказать? Ставь дальше левак, гадай, он или SMR, и не мути народу мозг. В этих шасси при непредсказуемых пробоях HOT всегда начинают с БП, если в транзисторах уверен. Что тебе и говорится - поставь нормальный, не сомнительный HOT, сдохнет - значит SMR. Ставишь серый комплект (если у вас есть в продаже) и отдаешь. |
vadim3008 29/07/2014 17:07 |
iv-9, да ему не дойдет ![]() |
serg63 29/07/2014 18:06 |
Его трудности
greg4357864 29/07/2014 21:38 |
SMR и HIS замени,в Д.Р из-за них может подыматься напряжение B+
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 01:44 Электролиты в первичке БП замени(кроме сетевой банки) |
олса 30/07/2014 09:02 |
Там ещё дросель до сладкой парочки ![]() Весь инет про это забит ![]() |
serg63 30/07/2014 12:48 |
В дросселе,как раз и вся соль. |
iv-9 30/07/2014 13:21 |
Что, народ, ностальжи по уходящим ТВ? ![]() |
vova22745 30/07/2014 16:32 |
Ставил другой транзюк переходил из РР в ДР несколько раз на5-й раз -пробой.за.....ся их менять Кстати последняя партия транзюков фирма. ф переход Б-Э от 96 до 111 ом. и все 20 шт. |
SASHATOD 30/07/2014 16:42 |
vova22745, И сикоко строчное питалово было при пробое?
А шо 1803 уже не продают? |
iv-9 30/07/2014 17:06 |
vova22745, какой другой транзистор ты ставил, поконкретнее? Из твоих постов абсолютно непонятно, ты ставил нормальный HOT или нет, может ты продолжаешь свою партию туда тулить, про которую тебе написали уже? Поставь, что тебе посоветовал SASHATOD - ST1803DFX или MD1803DFX. |
cyberbob 30/07/2014 19:03 |
Да не причём здесь транзисторы..либо БП при переходе в ДР подглючивает,либо ,что-то с ИЗ в момент отключения проца,что мешает включить строчную через лампочку и контролировать переходные процессы?Это я к ТС..))) |
vadim3008 30/07/2014 19:08 |
Да ему плевать на советы,если бы он слушал, то уже люди давно смотрели бы ТВ! ![]() |
iv-9 30/07/2014 19:08 |
cyberbob, ты, наверное, на грабли с леваком не попадал? ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 20:10 vadim3008 правильно сказал. Каждый совет отталкивается от чего-то сделанного. ТС же нихчего не делает, только партию свою пихает. ![]() |
vadim3008 30/07/2014 19:14 |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 18:15 iv-9, да ему пох,,р что ему советуют он даже даташит не открывал .... |
cyberbob 30/07/2014 19:21 |
iv-9, Честно скажу не припомню,но в данном случае уже чё тока не пробовали ставить и чё?Проверка строчников на выносливость?vova22745, Где осмысленный ремонт? |
iv-9 30/07/2014 20:32 |
cyberbob, ткни мне пальцем, где ТС написал, что он ставил хороший транзистор - не из этой левой партии из 20 штук. ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 30/07/2014 21:13 |
Причем тут левый HOT вообще?Автор ведь не нашел, почему у него вылетел родной НОТ. Тут хоть какие транзюки ставь-пока он не выкинет SMR+His(ибо в продаже их 100 лет нет) и не поставит вместо них ремкомплект( хотя бы этот)
![]() -толку не будет. |
vadim3008 30/07/2014 21:27 |
Мдааа! ему уже розжевали абсолютно все,а он пропал где -то может от полученой инфы? ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 20:28 или транзисторы левые поехал сдавать ![]() |
cyberbob 30/07/2014 22:19 |
iv-9, Тебя заклинило на транзисторах,а я тебе ещё раз говорю,транзистор в данном случае не причём... ![]() |
SASHATOD 30/07/2014 23:13 |
cyberbob, Да говорили ему шо делать.
А у него видать транзисторов ведро ![]() |
iv-9 31/07/2014 00:12 |
cyberbob, я еще не услышал от ТС, что у него сдох хороший транзистор, а не его левак. Следующие шаги после этого - комплект и т.д. Все писалось выше. А пошла уже третья страница.
Нормально. ![]() ![]() |
Yuritsh 31/07/2014 00:27 |
greg4357864 31/07/2014 10:33 |
Да вполне возможно вылет HOT у него,это все его леваки с резистором в 96-111 ОМ+теплопроводная паста КПТ-8 1985 года выпуска,намазанная в палец толщиной |
cyberbob 31/07/2014 11:16 |
greg4357864, Сам то понял чё серанул? |
greg4357864 31/07/2014 11:56 |
А тебе,что непонятно в моём посте?У него 2SD2499 партия в Б-Э 96-111 ОМ резистор.И ты никогда не встречался от выхода из строя этих элементов из-за теплопроводной некачественной пасты,да ещо и намазанной,как с перепугу? |
serg63 31/07/2014 12:04 |
Отметиться решил.
Именно в момент перехода в ДР?Внимательно читай тему и не неси херни,"агроном". Тема ![]() vova22745, бабку-шептуху ждешь? Здесь посмотри http://www.magraido.ru/index.php?id=4 |
greg4357864 31/07/2014 12:13 |
А мне,что отмечаться постами? ![]() Я выразил своё мнение.И вообще ты свечку держал,когда он телик в Д.Р переводил? |
SASHATOD 31/07/2014 12:19 |
greg4357864, Не умничай из за левых транзисторов он бы вышел из строя из за перегрева.
А тут другое и ТС всё уже разжевали. |
serg63 31/07/2014 12:20 |
![]() ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 13:21 Это к greg4357864, |
greg4357864 31/07/2014 12:28 |
Вы 2 троля,что ко мне доипались?Лучше по темам пробегитесь другим ![]() |
cyberbob 31/07/2014 12:53 |
greg4357864, Мне в твоём посте всё понятно....некачественная паста,левый НОТ,деревянный радиатор....какие есчо причины выхода из строя НОТ тебе известны? ![]() |
greg4357864 31/07/2014 13:42 |
Тебе бестолочу это зачем знать? ![]() |
serg63 31/07/2014 13:47 |
Тебе, явно,солнце голову напекло. |
greg4357864 31/07/2014 13:53 |
Ага и что посоветуешь-клоун? |
iv-9 31/07/2014 14:18 |
Авторитет? ![]() Можно подумать, что любой из мастеров, после установки нескольких левых транзисторов (хватило бы и одного, имхо) полез бы менять комплект (известное своими скачками больное место, спору нет), не проверив с нормальным транзистором. Где гарантия, что у этого левака различие только в сопротивлении б-э (естественно, это не так)? ![]() Что-то новое в ремонтах - смотреть сквозь пальцы на левые детали. ![]() |
cyberbob 31/07/2014 14:47 |
greg4357864, дятел ты и с тобой всё ясно.iv-9, Чё ты рогами упёрся в свой левак?Тема вообще о чём?Или понесло..не остановишь? ![]() |
iv-9 31/07/2014 14:57 |
cyberbob, отвянь, бычара, и подальше. Читай посты внимательно и умей уважать собеседников. И о чем тема? Или буквы в названии мелковаты? |
SASHATOD 31/07/2014 15:11 |
iv-9, Нету на их голову Санька ротора или Генки зелёного ![]() |
cyberbob 31/07/2014 15:16 |
iv-9, да пошёл ты... |
serg63 31/07/2014 15:21 |
Не ссорьтесь,девочки. ![]() vova22745, БП ремонтировать будешь?Или ждешь,пока все из-за тебя перессорятся? |
iv-9 31/07/2014 15:29 |
cyberbob, и тебе попутно.
SASHATOD, ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 31/07/2014 17:24 |
ТС пропал,ищет SMR-ку,а может запил бедолага с горя ![]() |
greg4357864 31/07/2014 22:38 |
Где я живу,тебя за эти слова не только дятлом бы сделали,но и раком поставили бы |
cyberbob 31/07/2014 22:46 |
"бы" вот тока мешает...помечтай...разрешаю..))) |
greg4357864 31/07/2014 23:05 |
cyberbob, ПНХ. |
Loginov999 01/08/2014 22:22 |
iv-9 01/08/2014 22:29 |
Loginov999, R2K не помогает при так называемых кратковременных "всплесках" данного БП, а вот HOT (чаще) или кадровая (реже) при этом вылетают на раз. Просто достает, что ТС упорно пытается впихнуть туда заведомый левак, что мешает нормальной дефектовке.
Судя по всему, ТС уже положил на этот ТВ вместе с темой, и дорога ей в плетеное изделие. ![]() |
SASHATOD 01/08/2014 22:30 |
Loginov999, А ты по ремонтируй с наше и увидишь шо HOT вылетает а R2K остаётся цел.
Таки подумай почему ![]() А тему нужно осмысливать а не тупо переглядываться ![]() ДОБАВЛЕНО 01/08/2014 23:31 iv-9, Блин опередил, опередун ![]() ![]() |
Loginov999 01/08/2014 22:39 |
Тогда можно исхитриться с лавинником подобно как в Панасе МХ-3. Левак вылетал бы и процессе работы, а если всплески питания, то рано или поздно и оригинал загнётся.
Давно не в эксплуатации - вместо них сварные вместительные изделия. SASHATOD
Да где уж нам, лаптями электронику паяющим. |
SASHATOD 01/08/2014 22:58 |
Loginov999, ![]() Шо там стеклянный а тут плИсмасовый лавинник ![]() Но там и тут вылет HOTа одинаковый,там из за конденсаторов а тут ешо и сладкая парочка с дросселем +конденсатор. То есть разницы ни какой это ИМХО. |
Loginov999 01/08/2014 23:09 |
SASHATOD,
ИМХО своё в лапоть и нах - в МХ-3 с штатными лавинниками НОТы не вылетают от разноса БП ! |
iv-9 01/08/2014 23:35 |
Loginov999, в курсе, что в MX-3 еще есть и защита по +B на тиристоре со встроенным стабилитроном? И HOT там не вылетит при обычном для того БП разносе даже с выпаянным лавинником на 56v? Низковольтную вторичку подует, а строчка будет цела (там несколько другой БП, с горячей строчкой).
Имхо, гораздо быстрее и лучше защита на тиристоре. ![]() |
Loginov999 01/08/2014 23:54 |
А кто нибудь пробовал гнать этот БП без лавинника, который кстати сделан по схеме высоковольтного импульсного стабилизатора? Там раньше сдохнет УНЧ и коротнёт питание. |
iv-9 02/08/2014 00:04 |
Ты же мотивировал, что в MX-3 HOTы не горят именно из-за штатного лавинника, но, как видишь, ошибался. За все время MX-3 мне не пришлось ни разу заменить HOT в этом шасси, а БП с разносами было масса, в том числе и при отсутствующих после "мастеров" лавинниках. Вздутые при этом конденсаторы в низковольтной вторичке, дохлый УНЧ и т.п. - это было, дохлый HOT - никогда. |
Loginov999 02/08/2014 00:21 |
Но лавинник всегда срабатывает первым при критической ситуации в MX-3 в подавляющем большинстве случаев. |
iv-9 02/08/2014 01:34 |
Даже если его убрать - HOT там не сгорит. Сдохнет другое.
А вот если в Самсунге поставить защиту по +В на тиристоре вместо мутного R2K, то всплески SMR будут по барабану. (ну или почти ![]() |
LordLostr 02/08/2014 06:42 |
Правила: "6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток." ![]() |
vova22745 06/09/2014 12:20 |
поставил парачку КТ838+ДИОД НА 2ампера +ресистор на 45ом. работал неделю вылетел диод в сборке на 2а междуК-Э. Извеняюсь что долго на выходил компа сдохла. |
serhilio 26/12/2014 14:55 |
Здр,имею самсунг тоже на смр40200с,долго в отстое бил,шасси-skt11D-03,этих-самых сладких парочек и в помине неимею а они вылетели,там с тпи 2 напр..идет,по пит.. строчной стаб..R2K и еще одна напруга-сколько вольт 2-я напруга(хочу мп-1 поставить их множество а может лучше мп3-3)? |
Telik 26/12/2014 16:34 |
serhilio, создайте свою тему отдельно и по правилам, нельзя влезать в чужие темы!!! ![]() |
Yuritsh 26/12/2014 23:31 |
quazatron 26/12/2014 23:38 |
Yuritsh, зря, зря, зря. Я переделываю БП на ------> fsdm07652r. Заводится с полоборота!!! |
Yuritsh 26/12/2014 23:44 |
quazatron, ты тоже на льдине живешь?
Зачем какие-то извраты, если комплект для корректной замены в России стОит копейки??? http://www.vbabin.narod.ru/ Не раз приобретал по нескольку десятков - работают отлично. ![]() |
АнатолийЮрьевич 30/12/2014 16:24 |
Samsung с шасси АА41-10657А-01
Парни,прошу помощи. Из-за неконтакта в розетки перестал работать Samsung с шасси АА41-10657А-01. Поменял "сладкую парочку" SMR 40200C и HISO169C,(подкорочен SMR)Электролит между 7 и 8 ногой микросхемы целый.Стабилитрон R2K заменил.Включил,вроде заработал.Поработал несколько секунд и при выключении выстрелил стабилитрон R2K.Но предохранитель цел и SMR цел (не подкорочен).Поменял стабилитрон,параллельно электролиту и стабилитрону поставил 40 ваттную лампочку.Включил,лампочка горит.Выключил (шнуром из розетки) пробит стабилитрон.Что-то стремно дальше ставить по-новому стабилитрон (дефицит).Кто что может подсказать. |
rommo 30/12/2014 16:48 |
Электролит чем проверяли?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 17:50 |
АнатолийЮрьевич 30/12/2014 17:14 |
мультимером DT9208A |
JYRIJJ 30/12/2014 17:28 |
АнатолийЮрьевич,
LordLostr 30/12/2014 17:31 |
АнатолийЮрьевич, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html Там много страниц! |
валентин-сибиряк 30/12/2014 17:35 |
АнатолийЮрьевич 30/12/2014 17:43 |
Напряжени на 40 ваттной лампочке без стабилитрона 183 вольта. |
rommo 30/12/2014 17:52 |
Мультиметром электролиты я наверно лет 7 не измеряю,после того как купил NM8032. |
АнатолийЮрьевич 30/12/2014 17:57 |
Да вроде показал свои 22мкф,хотя в пакетике ремонтном был 47х63 v |
киев 30/12/2014 17:58 |
LordLostr, куда ты его отсылаешь, если человек мультиком электролиты проверяет?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 17:01 АнатолийЮрьевич, набери в поиске ESR и читай. А пока при сомнениях в работоспособности конденсатора просто меняй на новый. Ёмкость - это не единственный параметр конденсатора а в ремонте и не самый главный. |
LordLostr 30/12/2014 18:09 |
Та,чтоб почитал,и не задавал пустых вопросов. ![]() |
АнатолийЮрьевич 30/12/2014 18:15 |
Дельный совет.Поставил электролит из ремонтного набора 47х63v вместо 22х35v и напряжение на лампе снизилось до 136 вольт.Думаю теперь стабилитрон не пробьет.Но это после 20 января.Спасибо всем за советы. |
