11AK36 | |||||||||||||||||||||
| Брейн 23/12/2004 00:08 |
Vestel на плате 11AK36-2 не включается
При включении даже не переходит в ждуший режим, а издает глухие щелчки. И что за элемент "SBC MZ72A09M"откуда предположительно идут щелчки? Без схемы ничего не понятно. |
| bbf 23/12/2004 01:34 |
К.З по вторичке и напиши чего мерял. |
| allex 25/12/2004 01:37 |
Схему этого шасси ищи в обменнике, ва разделе 11AK. |
| Владимер 01/06/2006 14:08 |
VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A15
Пришел после "ремонта" кадровой. Восстановил - кадровая рабо- тает, но радиатор греется как печка уже после 5 мин .работы Поэлементно проверил всю обвязку ( с заменой электролитов) Подставлял TDA8174AW, правда паяную, греется и она. Через час работы - начинает сжиматься верх изображения на 2 см. Интересно, но клиент говорит, что с этим дефектом он и отвозил первому мастеру. |
| oleg s 01/06/2006 15:43 |
Чаще всего поджим сверху, может происходить из-за нехватки напряжения питания, не правильной работы вольтодобавки или не исправна микросхема. |
| guver 01/06/2006 16:30 |
о на может не в режиме работать и проблема с оскои |
| plantic 03/01/2007 18:41 |
Vestel VR1406TS шасси 11AK36A8
Телевизор плохо выходит из дежурного режима на холодную, после включения минут через 5, после прогрева в рабочем режиме включается нормально. С чего начать поиск неисправности? |
| Master47 03/01/2007 18:57 |
С изучения принципа его работы.
Ну начни с замеров напряжений при плохом выходе, изменений при этом. |
| Oлег 03/01/2007 19:03 |
plantic, А состав можно в студию? на чем БП? Что за контроллер? |
| БУНЯ 03/01/2007 20:04 |
с замеров. |
| snoopy 03/01/2007 20:58 |
Лично я обычно начинаю с осмотра Проверь холодные пайки. |
| Berg 04/01/2007 01:59 |
Проверить управление с проца 47 нога. В дежурке 4,3 v, в рабочем 0,1 v.
Пропаять SMD транзистор Q501 (RESET), стоит возле проца. А ещё можно здесь почитать: http://monitor.espec.ws/sch/ Ставлю на проц ST92195. ![]() |
| Ильич 04/01/2007 11:39 |
| plantic 04/01/2007 23:46 |
Все ребята, всем спасибо. Телевизор отчинил с Вашей помощью. |
| zarah 05/01/2007 00:46 |
А шож было? |
| Master47 05/01/2007 03:19 |
вот. чинить научился, а докладывать - нет. |
| Oлег 05/01/2007 11:34 |
plantic, так что было то?
Поделись ![]() |
| zarah 06/01/2007 00:36 |
Занесем в черный список.(шутка) ![]() |
| Berg 06/01/2007 00:41 |
Да уж.... спасибо много, а вот сказать что было, хватило бы! |
| Зверь 20/04/2009 16:33 |
VESTEL шасси 11AK36A15. Стоит микросхема ST92195C3B1/MSS VESTEL/T3X210. При проверке напряжение обвязки микросхемы -в пределах нормы, но не реагирует с кнопок и не выдаёт сигнал STBY на н.47. При замыкании н.47 на корпус экран начинает светиться, но нет шумов и индикации меню. Частота кварца на н.50-51 , а также SCL и SDA -наблюдаются. Посоветуйте, что делать с процессором? (не хочется его лишний раз выпаявать) Возможно ли получить сигнал с другого канала (например с н.48 или 49), если да, то как перепрограммировать? |
| C1-65A 20/04/2009 16:35 |
172980244, "киндер сюрприз"? |
| мастер-ломастер 20/04/2009 16:48 |
172980244, оформи всё по правилам,сигнал RESET отрабатывает?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 17:49 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, прочитай и исправляй. |
| Зверь 20/04/2009 17:20 |
Спасибо! Сигналы подаются, а никак не реагирует. Всё таки процессор, хотелось бы чтоб не он.. Но УВЫ! Надежда умирает последней! |
| zarah 20/04/2009 17:24 |
172980244, Шасси простое как двери, до процессора еще есть что проверять. Проделанная тобой работа - детский лепет на лужайке. Шо за ремонт - мнкнуть все на корпус??? Бред!!! А че +В на корпус не замкнуть? А вдруг поможет...
C1-65A, Дествительно, как зовемся - так и ремонтируем.
172980244, Тему до исправления "мкну" в корзину так как:
| Зверь 20/04/2009 20:12 |
Вот именно, что всё просто.. Хотелось бы что то новое.. (например.. что сотворить можно с процессором,чтоб опять ожил) А тут ещё в добавок рекомендации замкнуть +B Бред какой то. ![]() |
| zarah 20/04/2009 20:53 |
172980244, Ты видать совсем не "въежжаешь" в тему ремонта. Правила читать, и исправлять тему ты не собираешся а вступаешь в никому не нужную полемику.
Я тебе кое что поясню:
Вот, а ты говоришь "что то новое". Все новое это хорошо забытое старое! Ныряй в поиск. Все ответы там. |
| Toltij 19/11/2009 11:12 |
Vestel VR1406TF шасси 11AK36S-4
Не было запуска, перешил память, телик запустился., закрыта красная пушка, видео усилители в норме, вход в сервис известен какой к нему пульт?. |
| SVictCh 19/11/2009 11:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html Что-то ты недоговариваешь... ![]() |
| Alexasha 19/11/2009 11:53 |
Toltij, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь тему! |
| Toltij 19/11/2009 11:56 |
Я имел ввиду возможно в сервисе порулить, а родного пульта нет, какой код мака? |
| Yuritsh 19/11/2009 12:01 |
Toltij, порули для начала ЗДЕСЬ! Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать. |
| Alexasha 19/11/2009 12:02 |
Исправляем в корзине. ![]() |
| Toltij 19/11/2009 18:54 |
ООООООгромное спасибо!!! за дельные советы . Проблему решил заменой диода D 901 1N414B (звонился но был с утечкой.) |
| SVictCh 19/11/2009 19:02 |
Может, 1N4148? |
| Alexasha 19/11/2009 20:34 |
Toltij, наплевательское отношение к коллективу форума и ламерское - к ремонту. И что ты хотел?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2009
| Yuritsh 20/11/2009 00:57 |
Toltij, а для чего тему создавал? Непонятно. ![]() |
| PropellerOK 28/04/2010 18:36 |
SEG CT-1450 шасси 11AK36 - проблемы в строчной развёртке
вкратце ситуация следующая - поступил уже маленько "перепаханый" SEG CT1450. в БП был выгоревшевший балластик в ограничении пускового тока - я поставил 5.6 Ом, вместо предохранителя лампочку на 150Вт , с отключенной строчной развёрткой (выходной BU808 в пластиковом корпусе) ТВ нормально запускается в рабочий режим из дежурного и в дежурку нормально уходит. выходной транзитор строчной развёртки на пробой не звонится, подставить другой нету (живу в деревне) , когда его впаиваю назад в плату ТВ нормально не стартует (лампа 150Вт ярко загорается и тухнет 1-2Гц) имеется подозрение на ТДКС или что-то вокруг него. такой нюанс - какой-то "кулибин" расширял радиатор транзистора выходной строчной развёртки, то есть видать ранее были предпосылки к ненормальному разогреву. шасси вроде 11AK36, схему отрыл, только не знаю как определить какая у меня модификация шасси (( что можете подсказать? как проверить ТДКС без подстановки другого? или может что-то иное? в распоряжении цифровой авометр и осциллограф с1-68, опыт работы с отечетвенными ТВ маленько имеется (в начале 90-х занимался модернизацией под ПАЛ, устанавливал видеовходы, ДУ), с импортными весьма незначительный, штук 5 "немцев" переделал под наш звук. |
| C1-65A 28/04/2010 18:43 |
PropellerOK, пока не будет прочтено и исправлено - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html советов будет не достаточно. |
| goga_tv 28/04/2010 18:44 |
PropellerOK, Впаяй лампочку последовательно с ТДКС. Как себя ведет ТВ?. Посмотри импульсы в колекторе строчника , и поредились ТДКС или нет. |
| БАРК 28/04/2010 18:44 |
| PropellerOK 28/04/2010 18:50 |
та если-б знал в каком краю ентова маркировка... на корпусе ТВ наклейка - 11AK36 без подробностей модификации ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:51
Благодарю за подсказку! про это не сообразил - буду пробовать. |
| aze1959 28/04/2010 18:55 |
PropellerOK, на выбор 11AK36 http://archive.espec.ws/section536/page2.html схемы почти один в один, состав заполни. |
| zarah 01/05/2010 07:38 |
PropellerOK, Тему закрываю, до твоего прозрения. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА действуют на любой территории, будь то сельская местность, будь то сам город Москва.
Письмо в личку. |
| zarah 04/05/2010 19:40 |
Не прозрел. Тема в утиль. |
| leshik.u 29/11/2010 18:01 |
тв vestel модель VR37-1445
ущербному на тв vestel шасси11ак36а15 не запускается б\п поменял p4nk60zfp cc163 v6 снова здох и опять цикает |
| viktor_ramb 29/11/2010 18:28 |
leshik.u,
Ущербные смотрят цветное радио, а не побираются по форумам. Начни с исполнения правил форума! |
| KRAB 29/11/2010 18:40 |
| leshik.u 29/11/2010 18:49 |
привози - сделаю ...
куда я из глазова повезу? |
| БАРК 29/11/2010 18:51 |
leshik.u,
| zarah 29/11/2010 20:58 |
Не, тут кина не будет. В утиль. |
| URREE 11/12/2011 03:46 |
Точно такой же телик "Vestel VR37TF-1445 шасси 11AK36A15" и точно такая же помеха . Только на кабельном ТВ.
СКВ тут стоит Samsung TECC2949PG40B, он цифровой и поэтому обвязки С527 ... нет . Ни кто ещё не решил эту загвоздку ? |
| URREE 11/12/2011 04:57 |
| Ignashkino 13/12/2011 14:10 |
CPU - ST92195C3B1/OBC
EEPROM - 24C08 SMPS - UC3842A & P6NC60FP Video - STV2248C Sound - TDA2822 Vertical - TDA8174W RGB Amp. - 2SC2482, BF421 HOT - BU808DFI Была сгорета до пепла дорожка и плата вокруг ножки штекера ОС, от которой идет дорожка к коллектору ХОТ. Все прочистил, соединил, включаю - светодиод еле заметно моргнет, запуска нет. Замеры напряжений показали, что все напряжения в норме, кроме +11В, - было около 7В. При проверке электролитических конденсаторов обнаружил почти высохшими С822 (+11В) и С819 (+12В). После замены данных деталей напряжения пришли в норму, и теперь, при включении светодиод на 5-6 секунд загорается зеленым светом, чего преждене было, и потом обратно "краснеет". Ни +26В, ни +180В при попытке запуска не появляется; на R632 при этом возникает около 0,5В.. Мне уже стыдно почти с каждым телевизором к вам обращаться, но я так и не могу научиться локализовать причины поломок. Разьясните, пожалуйста, принцип работы запуска телевизора, и как работает ТДКС, как проверить его работоспособность; он работает при отключенных нагрузках? |
| киев 13/12/2011 14:23 |
Ignashkino, с такими вопросами читать это и труды Самуила Абрамовича Ельяшкевича. |
| Ignashkino 13/12/2011 15:00 |
Без тени иронии, большое спасибо, киев, за ответ-ссылку! Буду учиться с азов. |
| киев 13/12/2011 15:16 |
Тогда добавлю еще это и хотя у тебя телекк 11AK36, набери в поиске 11AK30 - зачитаешься. ![]() |
| ardashes 07/03/2012 12:17 |
Vestel vr3711ts шасси 11AK36S-4
http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html - все как здесь. Принесли с дефектом не включается, побывал у другого мастера,там заменили только строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох. Бп цыкает, запуска нет, заменил транзистор на bu808dfi(родной как я понял dfx), заменил литы у строчника(с613,c619,c827,c844), в бп сетевой и 10x50 на 47x250.Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть.Пробовал 2sc5388 - т.с., память другую подкидывал. Подскажите где копать? Извините, перепутал раздел, прошу удалить тему |
| sattel 14/03/2012 09:11 |
Ищу схему на 11AK36-1 c BC557B
Есть телевизор "RAINFORD TV3716" собранный на шасси 11AK36-1,c "одним транзистором BC557B",хотя по схеме "стоят соверненно другие".Ищу схему на такой блок питания, так как телевизор привезли с выпаянными деталями(в пакете все было) . |
| Boris Gorbunkov 14/03/2012 11:40 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111489.html |
| sattel 14/03/2012 11:57 |
Борис Горбунков ,эту схему я и выложил, спасибо. |
| LordLostr 15/03/2012 16:20 |
У кого есть кнопки,уберите в корзину.Автор сегодня ещё клон в CRT. |
| Boris Gorbunkov 15/03/2012 18:17 |
LordLostr, у меня нету в этом разделе. |
| vlalimir55 19/03/2012 09:31 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:33 нужна схема Vestel шасси 11AK36-2 ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:39 Блок питания Эльдорадо шасси 11АК36-2 не работает светодиод мигает |
| zarah 19/03/2012 19:11 |
А чем вас не устраивает цветомузыка? |
| Yuritsh 20/03/2012 13:44 |
| evgenij1428 12/04/2012 11:16 |
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти схему: Vestel VR 1406 TS шасси: 11AK36S-4 ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 12:16 прошу прощения: вместо поогите - помогите |
| JYRIJJ 12/04/2012 11:21 |
А поиск для чего ![]() |
| evgenij1428 12/04/2012 11:24 |
нет в поиске. Помогите, пожалуйста, найти |
| goga_tv 12/04/2012 11:29 |
evgenij1428, http://аrchive.espec.ws/section536/file18525.html
http://аrchive.espec.ws/section553/file11047.html ![]() |
| evgenij1428 12/04/2012 11:42 |
шасси правда не то, телевизор VR 1406 TS.. (а не 11АК..). Попробую спасибо. (подошли транзисторы в блоке питания ak36-1, ak36-e4)
Если есть схема для <b>VESTEL VR 1406 TS шасси 11AK36S-4</b> - напишите, пожалуйста (очень нужна!) |
| VikBel 12/04/2012 16:46 |
evgenij1428, Заголовок исправь! В правилах подробно написано.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
| Серж66 12/04/2012 19:36 |
evgenij1428, в гугле набери просто схема, и сделай вывод.
трафик мой сожрал ![]() |
| VikBel 14/04/2012 00:28 |
| dgeka81 21/03/2013 19:17 |
Rainford TV3746 11AK36S-4
пациент rainford шасси 11AK36S-4 ST92195C3B1/дальше наклейка (но я думаю это пока неважно ) SMPS - UC3843B & 2SK2750 tda8174a Достался этот агрегат в подарок нерабочий , попытки найти схему именно на это шасси не увенчались успехом , обвязка 3843 поковыряна . на 7-ю ногу приходит +8,01В,С808=301V DC (осцилографа нет ) светодиод не светится (ни красным ни зелёным ).Сам не телемастер но очень хочу попробывать поставить этот телек на ноги . менял UC3843B, K2750 |
| Бакум 21/03/2013 19:23 |
| makeym 21/03/2013 19:30 |
dgeka81, Ты бля схему Б.П. нашёл? Нет --- вот и пашёл нах отсюда!!!
Я сам не хирург - но очень хочу ампутировать твои шаловливые ручёнки ![]() |
| hacjka 21/03/2013 19:38 |
матюкать зачем.вообще? |
| dgeka81 21/03/2013 19:44 |
makeym, не нашел ,от куда ? ???
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 21:10
кто ты ? чтоб решать какая часть тела мне не нужна??ха ха ха ![]() |
| viktor_ramb 21/03/2013 20:48 |
dgeka81,
Есть один универсальный метод, всегда помогает - деньги! ![]() |
| dgeka81 25/03/2013 11:31 |
viktor_ramb, деньги не прикол есть желание самому поковырять ![]() |
| уфимец 03/08/2013 22:46 |
нужен сервис мануал на тв vestel vr37tf-1445 chas 11ak36a15 |
| aze1959 03/08/2013 22:54 |
google.ru |
| nail--72 06/08/2013 10:31 |
VESTEL VR37TS-1445 chassis 11AK36A11 нет запуска с.р. неисправен D602 утечка. |
| ramuses 15/01/2014 14:49 |
Чем заменить терморезистор в цепи петли размагничивания
ТВ Vestel модель VR3711TF шасси 11AK36S-4, сгорел терморезистор MZ72B-9ROM в петле размагничивания, подскажите чем заменить. |
| JYRIJJ 15/01/2014 14:55 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 13:56 ![]() |
| makeym 15/01/2014 14:59 |
ramuses, ![]() |
| viktor_ramb 15/01/2014 15:32 |
ramuses,
Новым терморезистором конечно ! А в чём проблема? В тупости или в жадности? |
| semiconduktor 15/01/2014 15:44 |
Всем привет! С прошедшими и наступающими! Никогда по этому поводу не заморачивался. Разобрал терморезистор, почистил контакты, и в зависимости от того какая таблетка сгорела, менял её на похожую от импортных или советских телевизоров. Проблем никогда не было. Даже один раз в замок от стиральной машины "BOSH" поставил таблетку от "Берёзки" Работает уже 2 года. |
| ramuses 15/01/2014 16:05 |
| gilan 15/01/2014 16:31 |
ну подумай сам- ты включаешь в сеть 220 вольт два последовательных резистора. Один из них сгорел(позистор). С каким начальным сопротивлением позистор можно поставить?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 17:53 далее следует вспомнить об обычных трансах, которые мотали те же китайцы, а мотали они их на свою частоту сети и потому эти трансы в нашей сети 50Гц грелись. Надо полагать, что и петли они мотают тем же манером. Из этого следует вывод- номинал позистора не можно, а нужно ......На качество размагничивания это никак не влияет, а тебе поможет избежать повтора из- за какой- то глупости и нежелания думать. |
| Yuritsh 15/01/2014 20:27 |
ramuses, ты что, издеваешься над форумом? Что за вопросы? Чем заменить предохранитель? Чем заменить терморезистор? Следующий вопрос каким будет? Чем заменить сетевую вилку?
| KRAB 15/01/2014 23:43 |
| Azallia 13/08/2014 11:23 |
Электронная схема на телевизор SHARP14LM-40E
Помогите, сломался телевизор SHARP14LM-40E, нужна схема((( |
| Никола-борода 13/08/2014 11:33 |
Azallia, SHARP 14LM-40E, Chassis 11AK36A15 |
| Azallia 13/08/2014 11:38 |
Так а где найти схему?(( |
| serega-64 13/08/2014 11:58 |
Azallia, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| Рифат 13/08/2014 12:07 |
а что Наташа делает на ремонтном сайте?
Это я к чему? Тут сложилось некое недоверие ко всему, что имеет женское имя. За некоторым исключением. Тут не так уж давно БЫЛО ОДНО МАЛООПОЗНАННОЕ СОЗДАНИЕ, по именем Тучка, только вот до сих пор не понятно кто это-она , он или оно? Вроде пишет под именем девушки, а на самом деле мужик, тока в юбке. ![]() |
| Azallia 13/08/2014 12:13 |
Знакомлюсь ,шучу ищу схемку |
| Рифат 13/08/2014 12:15 |
Наташа ваше фото я надеюсь , (как и многие участники на этом сайте) не такое?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 12:17 Натка -солнце-это круто ![]() |
| vladimir013000 09/06/2015 18:30 |
vestel 11ak36a8
Нет настроек на каналы - при автонастройке видно что каналы проскакивают но не фиксируются процессор 2248 поменял. Спасибо. |
| LordLostr 09/06/2015 18:51 |
vladimir013000, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Но лучше к мастеру. ![]() |
| serega-64 09/06/2015 18:52 |
=процессор 2248 поменял.=
Теперича меняй телеящик. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА для кого??? Хотя не думаю, что этт те поможет. Обратись к мастеру. ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 19:53 О, Саня , упредил. ![]() |
| vladimir013000 09/06/2015 19:06 |
Про индейца - купи тамагавк |
| LordLostr 09/06/2015 19:10 |
Видеопроц поменял,что там на очереди? Тему перенесу. |
| Boris Gorbunkov 09/06/2015 20:03 |
| Andruuusha 13/09/2016 17:10 |
Sanyo 14" шасси 11AK36A8 нет изображения и звука
Телевизор на шасси 11AK36A8. Диагональ 14 дюймов, производитель Sanyo. При подаче "сети" светится светодиод D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +8В и +5В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал "stby" для подачи +5В и +8В. Тогда, если принудительно засадить цепь STBY на "ноль", то: 1. Светодиод D509 светится зелёным цветом. 2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала. 3. Фокусное напряжение 650В. 4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC. 5. Ни звука, ни фона нет. 6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA. 7. Напряжение +B, питающее строчник равно 113В. IC501 - ST92195. В чем причина? |
| JYRIJJ 13/09/2016 17:17 |
Andruuusha, Cостав где? правила читай!!! |
| VStar47 13/09/2016 19:02 |
Andruuusha писал:
3.Фокусное напряжение 650В. Не верю. |
| REKKA 13/09/2016 19:14 |
Andruuusha, отдай его мастеру. С твоими знаниями горшки только паять |
| force-13 13/09/2016 21:38 |
А кнопками с лицевой панели? |
| Andruuusha 14/09/2016 16:38 |
Шасси 11AK36A8. Состав:
IC403: STV2246H x32 H22TW0436 IC501: ST92195C3B1 OEO Vestel/T3X210 P224Z0436 Y IC500: Atmel420 24C08A P127 IC600: TDA8174AW CZ00Y Транс: TR801: YS29256-00 При подаче "сети" светится D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +5В и +8В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал STBY для подачи +5В и +8В. Тогда если принудительно засадить цепь STBY на ноль, то: 1. Светодиод D509 светится зелёным. 2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала. 3. Фокусное напряжение 650 В. 4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC. 5. Ни звука, ни фона не наблюдается. 6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA. 7. Напряжение +В питающее строчник +113В. В чём причина? |
| victorx 14/09/2016 16:51 |
24с08 попробуй прошить или с чистой может запустится |
| к.н.в. 14/09/2016 17:18 |
Кварц генерит? |
| Andruuusha 14/09/2016 20:03 |
Кварц работает. |
| Sergey777088 31/01/2018 18:28 |
Vestel шасси 11AK36-1 не фиксирует каналы
Состав: Micom - даташит на ST92195C3B1/PAR Memory - 24C08 SMPS - UC3842 & 2SK2750 SAW - даташит на K2966M Video - STV2148C Vertical - даташит на TDA8174W Sound - TDA2822 Tuner - UV1315 or UV1316 or UV1336 FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950) HOT - BU808DFI Проблема в следующем. При настройке каналы находит , но не фиксирует. Хотя можно настроить вручную. Из опыта по TDA8362 знаю, что проблема в конденсаторе контура AFT. С этими шасси такое у меня впервые. Прошу помощи. |
| Евгений373 31/01/2018 19:22 |
Чем конкретно помочь? |
| непоседа 31/01/2018 19:28 |
Серега много читаем про контура и ручками пробуем,только так приходит опыт ![]() |
| REKKA 31/01/2018 20:33 |
| Boris Gorbunkov 31/01/2018 22:01 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p20.html |
| VStar47 31/01/2018 22:53 |
Иногда помогает:
- выкручивать сердечник контура не более чем на четверть оборота . ![]() |
| SASHATOD 31/01/2018 23:23 |
VStar47, Не гони бесса конденсаторы на основе серебра а окись своё берёт.
Можно выкрутить но не на долго ![]() |
| VStar47 31/01/2018 23:58 |
SASHATOD,теоретически, - да ,нужно менять конденсаторы; а на практике, повторяю, иногда достаточно чуть-чуть выкрутить сердечник. ![]() |
| Boris Gorbunkov 01/02/2018 00:03 |
| SASHATOD 01/02/2018 00:42 |
VStar47, Я уважаю твои годы потому шо я молодше но уважай нашу практику .
И не учи молодёжь как делать не нужно
Я понимаю шо не имею права это тебе писать но ты чел умный и всё поймёшь ![]() |
| VStar47 01/02/2018 01:45 |
Но серебро не окисляется на воздухе ни при комнатной температуре, ни при нагревании; там другое: наблюдаемое почернение серебра, это - сульфид серебра, который образуется из-за присутствия в воздухе сероводорода. SASHATOD,крутят (или по-другому, - подстраивают контура) практически все, - это моё субъективное мнение (м.б., - ошибочное); во многом всё зависит от ситуации во время ремонта, - и иногда , - это - только для диагностики. ![]() |
