11AK36 | |||||||||||||||||||||
Брейн 23/12/2004 00:08 |
Vestel на плате 11AK36-2 не включается
При включении даже не переходит в ждуший режим, а издает глухие щелчки. И что за элемент "SBC MZ72A09M"откуда предположительно идут щелчки? Без схемы ничего не понятно. |
bbf 23/12/2004 01:34 |
К.З по вторичке и напиши чего мерял. |
allex 25/12/2004 01:37 |
Схему этого шасси ищи в обменнике, ва разделе 11AK. |
Владимер 01/06/2006 14:08 |
VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A15
Пришел после "ремонта" кадровой. Восстановил - кадровая рабо- тает, но радиатор греется как печка уже после 5 мин .работы Поэлементно проверил всю обвязку ( с заменой электролитов) Подставлял TDA8174AW, правда паяную, греется и она. Через час работы - начинает сжиматься верх изображения на 2 см. Интересно, но клиент говорит, что с этим дефектом он и отвозил первому мастеру. |
oleg s 01/06/2006 15:43 |
Чаще всего поджим сверху, может происходить из-за нехватки напряжения питания, не правильной работы вольтодобавки или не исправна микросхема. |
guver 01/06/2006 16:30 |
о на может не в режиме работать и проблема с оскои |
plantic 03/01/2007 18:41 |
Vestel VR1406TS шасси 11AK36A8
Телевизор плохо выходит из дежурного режима на холодную, после включения минут через 5, после прогрева в рабочем режиме включается нормально. С чего начать поиск неисправности? |
Master47 03/01/2007 18:57 |
С изучения принципа его работы. ![]() Ну начни с замеров напряжений при плохом выходе, изменений при этом. |
Oлег 03/01/2007 19:03 |
plantic, А состав можно в студию? на чем БП? Что за контроллер? |
БУНЯ 03/01/2007 20:04 |
с замеров. |
snoopy 03/01/2007 20:58 |
Лично я обычно начинаю с осмотра ![]() |
Berg 04/01/2007 01:59 |
Проверить управление с проца 47 нога. В дежурке 4,3 v, в рабочем 0,1 v.
Пропаять SMD транзистор Q501 (RESET), стоит возле проца. А ещё можно здесь почитать: http://monitor.espec.ws/sch/ Ставлю на проц ST92195. ![]() |
Ильич 04/01/2007 11:39 |
plantic 04/01/2007 23:46 |
Все ребята, всем спасибо. Телевизор отчинил с Вашей помощью. |
zarah 05/01/2007 00:46 |
А шож было? |
Master47 05/01/2007 03:19 |
вот. чинить научился, а докладывать - нет. |
Oлег 05/01/2007 11:34 |
plantic, так что было то?
Поделись ![]() |
zarah 06/01/2007 00:36 |
Занесем в черный список.(шутка) ![]() |
Berg 06/01/2007 00:41 |
Да уж.... спасибо много, а вот сказать что было, хватило бы! |
Зверь 20/04/2009 16:33 |
VESTEL шасси 11AK36A15. Стоит микросхема ST92195C3B1/MSS VESTEL/T3X210. При проверке напряжение обвязки микросхемы -в пределах нормы, но не реагирует с кнопок и не выдаёт сигнал STBY на н.47. При замыкании н.47 на корпус экран начинает светиться, но нет шумов и индикации меню. Частота кварца на н.50-51 , а также SCL и SDA -наблюдаются. Посоветуйте, что делать с процессором? (не хочется его лишний раз выпаявать) Возможно ли получить сигнал с другого канала (например с н.48 или 49), если да, то как перепрограммировать? |
C1-65A 20/04/2009 16:35 |
172980244, "киндер сюрприз"? |
мастер-ломастер 20/04/2009 16:48 |
172980244, оформи всё по правилам,сигнал RESET отрабатывает?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 17:49 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, прочитай и исправляй. |
Зверь 20/04/2009 17:20 |
Спасибо! Сигналы подаются, а никак не реагирует. Всё таки процессор, хотелось бы чтоб не он.. Но УВЫ! Надежда умирает последней! |
zarah 20/04/2009 17:24 |
172980244, Шасси простое как двери, до процессора еще есть что проверять. ![]() ![]() C1-65A, Дествительно, как зовемся - так и ремонтируем. ![]() 172980244, Тему до исправления "мкну" в корзину так как:
Зверь 20/04/2009 20:12 |
zarah 20/04/2009 20:53 |
172980244, Ты видать совсем не "въежжаешь" в тему ремонта. Правила читать, и исправлять тему ты не собираешся ![]() Я тебе кое что поясню:
Вот, а ты говоришь "что то новое". Все новое это хорошо забытое старое! Ныряй в поиск. Все ответы там. |
Toltij 19/11/2009 11:12 |
Vestel VR1406TF шасси 11AK36S-4
Не было запуска, перешил память, телик запустился., закрыта красная пушка, видео усилители в норме, вход в сервис известен какой к нему пульт?. |
SVictCh 19/11/2009 11:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html Что-то ты недоговариваешь... ![]() |
Alexasha 19/11/2009 11:53 |
Toltij, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь тему! |
Toltij 19/11/2009 11:56 |
Я имел ввиду возможно в сервисе порулить, а родного пульта нет, какой код мака? |
Yuritsh 19/11/2009 12:01 |
Toltij, порули для начала ЗДЕСЬ! Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать. |
Alexasha 19/11/2009 12:02 |
Исправляем в корзине. ![]() |
Toltij 19/11/2009 18:54 |
ООООООгромное спасибо!!! за дельные советы . Проблему решил заменой диода D 901 1N414B (звонился но был с утечкой.) |
SVictCh 19/11/2009 19:02 |
Может, 1N4148? |
Alexasha 19/11/2009 20:34 |
Toltij, наплевательское отношение к коллективу форума и ламерское - к ремонту. И что ты хотел?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2009
Yuritsh 20/11/2009 00:57 |
Toltij, а для чего тему создавал? Непонятно. ![]() |
PropellerOK 28/04/2010 18:36 |
SEG CT-1450 шасси 11AK36 - проблемы в строчной развёртке
вкратце ситуация следующая - поступил уже маленько "перепаханый" SEG CT1450. в БП был выгоревшевший балластик в ограничении пускового тока - я поставил 5.6 Ом, вместо предохранителя лампочку на 150Вт , с отключенной строчной развёрткой (выходной BU808 в пластиковом корпусе) ТВ нормально запускается в рабочий режим из дежурного и в дежурку нормально уходит. выходной транзитор строчной развёртки на пробой не звонится, подставить другой нету (живу в деревне) , когда его впаиваю назад в плату ТВ нормально не стартует (лампа 150Вт ярко загорается и тухнет 1-2Гц) имеется подозрение на ТДКС или что-то вокруг него. такой нюанс - какой-то "кулибин" расширял радиатор транзистора выходной строчной развёртки, то есть видать ранее были предпосылки к ненормальному разогреву. шасси вроде 11AK36, схему отрыл, только не знаю как определить какая у меня модификация шасси (( что можете подсказать? как проверить ТДКС без подстановки другого? или может что-то иное? в распоряжении цифровой авометр и осциллограф с1-68, опыт работы с отечетвенными ТВ маленько имеется (в начале 90-х занимался модернизацией под ПАЛ, устанавливал видеовходы, ДУ), с импортными весьма незначительный, штук 5 "немцев" переделал под наш звук. |
C1-65A 28/04/2010 18:43 |
PropellerOK, пока не будет прочтено и исправлено - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html советов будет не достаточно. |
goga_tv 28/04/2010 18:44 |
PropellerOK, Впаяй лампочку последовательно с ТДКС. Как себя ведет ТВ?. Посмотри импульсы в колекторе строчника , и поредились ТДКС или нет. |
БАРК 28/04/2010 18:44 |
PropellerOK 28/04/2010 18:50 |
та если-б знал в каком краю ентова маркировка... на корпусе ТВ наклейка - 11AK36 без подробностей модификации ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:51
Благодарю за подсказку! про это не сообразил - буду пробовать. |
aze1959 28/04/2010 18:55 |
PropellerOK, на выбор 11AK36 http://archive.espec.ws/section536/page2.html схемы почти один в один, состав заполни. |
zarah 01/05/2010 07:38 |
PropellerOK, Тему закрываю, до твоего прозрения. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА действуют на любой территории, будь то сельская местность, будь то сам город Москва.
Письмо в личку. |
zarah 04/05/2010 19:40 |
Не прозрел. Тема в утиль. |
leshik.u 29/11/2010 18:01 |
тв vestel модель VR37-1445
ущербному на тв vestel шасси11ак36а15 не запускается б\п поменял p4nk60zfp cc163 v6 снова здох и опять цикает |
viktor_ramb 29/11/2010 18:28 |
leshik.u,
Ущербные смотрят цветное радио, а не побираются по форумам. Начни с исполнения правил форума! |
KRAB 29/11/2010 18:40 |
leshik.u 29/11/2010 18:49 |
привози - сделаю ...
куда я из глазова повезу? |
БАРК 29/11/2010 18:51 |
leshik.u,
zarah 29/11/2010 20:58 |
Не, тут кина не будет. В утиль. |
URREE 11/12/2011 03:46 |
Точно такой же телик "Vestel VR37TF-1445 шасси 11AK36A15" и точно такая же помеха . Только на кабельном ТВ.
СКВ тут стоит Samsung TECC2949PG40B, он цифровой и поэтому обвязки С527 ... нет . Ни кто ещё не решил эту загвоздку ? |
URREE 11/12/2011 04:57 |
Ignashkino 13/12/2011 14:10 |
CPU - ST92195C3B1/OBC
EEPROM - 24C08 SMPS - UC3842A & P6NC60FP Video - STV2248C Sound - TDA2822 Vertical - TDA8174W RGB Amp. - 2SC2482, BF421 HOT - BU808DFI Была сгорета до пепла дорожка и плата вокруг ножки штекера ОС, от которой идет дорожка к коллектору ХОТ. Все прочистил, соединил, включаю - светодиод еле заметно моргнет, запуска нет. Замеры напряжений показали, что все напряжения в норме, кроме +11В, - было около 7В. При проверке электролитических конденсаторов обнаружил почти высохшими С822 (+11В) и С819 (+12В). После замены данных деталей напряжения пришли в норму, и теперь, при включении светодиод на 5-6 секунд загорается зеленым светом, чего преждене было, и потом обратно "краснеет". Ни +26В, ни +180В при попытке запуска не появляется; на R632 при этом возникает около 0,5В.. Мне уже стыдно почти с каждым телевизором к вам обращаться, но я так и не могу научиться локализовать причины поломок. Разьясните, пожалуйста, принцип работы запуска телевизора, и как работает ТДКС, как проверить его работоспособность; он работает при отключенных нагрузках? |
киев 13/12/2011 14:23 |
Ignashkino, с такими вопросами читать это и труды Самуила Абрамовича Ельяшкевича. |
Ignashkino 13/12/2011 15:00 |
Без тени иронии, большое спасибо, киев, за ответ-ссылку! ![]() |
киев 13/12/2011 15:16 |
Тогда добавлю еще это и хотя у тебя телекк 11AK36, набери в поиске 11AK30 - зачитаешься. ![]() |
ardashes 07/03/2012 12:17 |
Vestel vr3711ts шасси 11AK36S-4
http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html - все как здесь. Принесли с дефектом не включается, побывал у другого мастера,там заменили только строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох. Бп цыкает, запуска нет, заменил транзистор на bu808dfi(родной как я понял dfx), заменил литы у строчника(с613,c619,c827,c844), в бп сетевой и 10x50 на 47x250.Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть.Пробовал 2sc5388 - т.с., память другую подкидывал. Подскажите где копать? Извините, перепутал раздел, прошу удалить тему |
sattel 14/03/2012 09:11 |
Ищу схему на 11AK36-1 c BC557B
Есть телевизор "RAINFORD TV3716" собранный на шасси 11AK36-1,c "одним транзистором BC557B",хотя по схеме "стоят соверненно другие".Ищу схему на такой блок питания, так как телевизор привезли с выпаянными деталями(в пакете все было) . |
Борис Горбунков 14/03/2012 11:40 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111489.html |
sattel 14/03/2012 11:57 |
Борис Горбунков ,эту схему я и выложил, спасибо. |
LordLostr 15/03/2012 16:20 |
У кого есть кнопки,уберите в корзину.Автор сегодня ещё клон в CRT. |
Борис Горбунков 15/03/2012 18:17 |
LordLostr, у меня нету в этом разделе. |
vlalimir55 19/03/2012 09:31 |
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:33 нужна схема Vestel шасси 11AK36-2 ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:39 Блок питания Эльдорадо шасси 11АК36-2 не работает светодиод мигает |
zarah 19/03/2012 19:11 |
А чем вас не устраивает цветомузыка? |
Yuritsh 20/03/2012 13:44 |
evgenij1428 12/04/2012 11:16 |
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти схему: Vestel VR 1406 TS шасси: 11AK36S-4 ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 12:16 прошу прощения: вместо поогите - помогите |
JYRIJJ 12/04/2012 11:21 |
А поиск для чего ![]() |
evgenij1428 12/04/2012 11:24 |
нет в поиске. Помогите, пожалуйста, найти |
goga_tv 12/04/2012 11:29 |
evgenij1428, http://аrchive.espec.ws/section536/file18525.html
http://аrchive.espec.ws/section553/file11047.html ![]() |
evgenij1428 12/04/2012 11:42 |
шасси правда не то, телевизор VR 1406 TS.. (а не 11АК..). Попробую спасибо. (подошли транзисторы в блоке питания ak36-1, ak36-e4)
Если есть схема для <b>VESTEL VR 1406 TS шасси 11AK36S-4</b> - напишите, пожалуйста (очень нужна!) |
VikBel 12/04/2012 16:46 |
evgenij1428, Заголовок исправь! В правилах подробно написано.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
Серж66 12/04/2012 19:36 |
evgenij1428, в гугле набери просто схема, и сделай вывод.
трафик мой сожрал ![]() |
VikBel 14/04/2012 00:28 |
dgeka81 21/03/2013 19:17 |
Rainford TV3746 11AK36S-4
пациент rainford шасси 11AK36S-4 ST92195C3B1/дальше наклейка (но я думаю это пока неважно ) SMPS - UC3843B & 2SK2750 tda8174a Достался этот агрегат в подарок нерабочий , попытки найти схему именно на это шасси не увенчались успехом , обвязка 3843 поковыряна . на 7-ю ногу приходит +8,01В,С808=301V DC (осцилографа нет ) светодиод не светится (ни красным ни зелёным ).Сам не телемастер но очень хочу попробывать поставить этот телек на ноги . менял UC3843B, K2750 |
Бакум 21/03/2013 19:23 |
makeym 21/03/2013 19:30 |
dgeka81, Ты бля схему Б.П. нашёл? ![]() ![]() Я сам не хирург - но очень хочу ампутировать твои шаловливые ручёнки ![]() |
hacjka 21/03/2013 19:38 |
dgeka81 21/03/2013 19:44 |
makeym, не нашел ,от куда ? ???
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 21:10
кто ты ? чтоб решать какая часть тела мне не нужна??ха ха ха ![]() |
viktor_ramb 21/03/2013 20:48 |
dgeka81,
Есть один универсальный метод, всегда помогает - деньги! ![]() |
dgeka81 25/03/2013 11:31 |
viktor_ramb, деньги не прикол есть желание самому поковырять ![]() |
уфимец 03/08/2013 22:46 |
нужен сервис мануал на тв vestel vr37tf-1445 chas 11ak36a15 |
aze1959 03/08/2013 22:54 |
google.ru |
nail--72 06/08/2013 10:31 |
VESTEL VR37TS-1445 chassis 11AK36A11 нет запуска с.р. неисправен D602 утечка. |
ramuses 15/01/2014 14:49 |
Чем заменить терморезистор в цепи петли размагничивания
ТВ Vestel модель VR3711TF шасси 11AK36S-4, сгорел терморезистор MZ72B-9ROM в петле размагничивания, подскажите чем заменить. |
JYRIJJ 15/01/2014 14:55 |
![]() ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 13:56 ![]() |
makeym 15/01/2014 14:59 |
ramuses, ![]() |
viktor_ramb 15/01/2014 15:32 |
ramuses,
Новым терморезистором конечно ! А в чём проблема? В тупости или в жадности? |
semiconduktor 15/01/2014 15:44 |
Всем привет! С прошедшими и наступающими! Никогда по этому поводу не заморачивался. Разобрал терморезистор, почистил контакты, и в зависимости от того какая таблетка сгорела, менял её на похожую от импортных или советских телевизоров. Проблем никогда не было. Даже один раз в замок от стиральной машины "BOSH" поставил таблетку от "Берёзки" Работает уже 2 года. |
ramuses 15/01/2014 16:05 |
gilan 15/01/2014 16:31 |
ну подумай сам- ты включаешь в сеть 220 вольт два последовательных резистора. Один из них сгорел(позистор). С каким начальным сопротивлением позистор можно поставить? ![]() ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 17:53 далее следует вспомнить об обычных трансах, которые мотали те же китайцы, а мотали они их на свою частоту сети и потому эти трансы в нашей сети 50Гц грелись. Надо полагать, что и петли они мотают тем же манером. Из этого следует вывод- номинал позистора не можно, а нужно ......На качество размагничивания это никак не влияет, а тебе поможет избежать повтора из- за какой- то глупости и нежелания думать. |
Yuritsh 15/01/2014 20:27 |
ramuses, ты что, издеваешься над форумом? Что за вопросы? Чем заменить предохранитель? Чем заменить терморезистор? Следующий вопрос каким будет? Чем заменить сетевую вилку?
KRAB 15/01/2014 23:43 |
Azallia 13/08/2014 11:23 |
Электронная схема на телевизор SHARP14LM-40E
Помогите, сломался телевизор SHARP14LM-40E, нужна схема((( |
Никола-борода 13/08/2014 11:33 |
Azallia, SHARP 14LM-40E, Chassis 11AK36A15 |
Azallia 13/08/2014 11:38 |
Так а где найти схему?(( |
serega-64 13/08/2014 11:58 |
Azallia, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
Рифат 13/08/2014 12:07 |
а что Наташа делает на ремонтном сайте? ![]() Это я к чему? Тут сложилось некое недоверие ко всему, что имеет женское имя. За некоторым исключением. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Azallia 13/08/2014 12:13 |
Знакомлюсь ![]() |
Рифат 13/08/2014 12:15 |
Наташа ваше фото я надеюсь , (как и многие участники на этом сайте) не такое? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 12:17 Натка -солнце-это круто ![]() |
vladimir013000 09/06/2015 18:30 |
vestel 11ak36a8
Нет настроек на каналы - при автонастройке видно что каналы проскакивают но не фиксируются процессор 2248 поменял. Спасибо. |
LordLostr 09/06/2015 18:51 |
vladimir013000, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Но лучше к мастеру. ![]() |
serega-64 09/06/2015 18:52 |
=процессор 2248 поменял.=
Теперича меняй телеящик. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА для кого??? Хотя не думаю, что этт те поможет. Обратись к мастеру. ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 19:53 О, Саня , упредил. ![]() |
vladimir013000 09/06/2015 19:06 |
Про индейца - купи тамагавк |
LordLostr 09/06/2015 19:10 |
Видеопроц поменял,что там на очереди? ![]() |
Борис Горбунков 09/06/2015 20:03 |
Andruuusha 13/09/2016 17:10 |
Sanyo 14" шасси 11AK36A8 нет изображения и звука
Телевизор на шасси 11AK36A8. Диагональ 14 дюймов, производитель Sanyo. При подаче "сети" светится светодиод D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +8В и +5В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал "stby" для подачи +5В и +8В. Тогда, если принудительно засадить цепь STBY на "ноль", то: 1. Светодиод D509 светится зелёным цветом. 2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала. 3. Фокусное напряжение 650В. 4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC. 5. Ни звука, ни фона нет. 6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA. 7. Напряжение +B, питающее строчник равно 113В. IC501 - ST92195. В чем причина? |
JYRIJJ 13/09/2016 17:17 |
Andruuusha, Cостав где? правила читай!!! |
VStar47 13/09/2016 19:02 |
Andruuusha писал:
3.Фокусное напряжение 650В. Не верю. |
REKKA 13/09/2016 19:14 |
Andruuusha, отдай его мастеру. С твоими знаниями горшки только паять |
force-13 13/09/2016 21:38 |
А кнопками с лицевой панели? |
Andruuusha 14/09/2016 16:38 |
Шасси 11AK36A8. Состав:
IC403: STV2246H x32 H22TW0436 IC501: ST92195C3B1 OEO Vestel/T3X210 P224Z0436 Y IC500: Atmel420 24C08A P127 IC600: TDA8174AW CZ00Y Транс: TR801: YS29256-00 При подаче "сети" светится D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +5В и +8В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал STBY для подачи +5В и +8В. Тогда если принудительно засадить цепь STBY на ноль, то: 1. Светодиод D509 светится зелёным. 2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала. 3. Фокусное напряжение 650 В. 4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC. 5. Ни звука, ни фона не наблюдается. 6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA. 7. Напряжение +В питающее строчник +113В. В чём причина? |
victorx 14/09/2016 16:51 |
24с08 попробуй прошить или с чистой может запустится |
к.н.в. 14/09/2016 17:18 |
Кварц генерит? |
Andruuusha 14/09/2016 20:03 |
Кварц работает. |
Sergey777088 31/01/2018 18:28 |
Vestel шасси 11AK36-1 не фиксирует каналы
Состав: Micom - даташит на ST92195C3B1/PAR Memory - 24C08 SMPS - UC3842 & 2SK2750 SAW - даташит на K2966M Video - STV2148C Vertical - даташит на TDA8174W Sound - TDA2822 Tuner - UV1315 or UV1316 or UV1336 FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950) HOT - BU808DFI Проблема в следующем. При настройке каналы находит , но не фиксирует. Хотя можно настроить вручную. Из опыта по TDA8362 знаю, что проблема в конденсаторе контура AFT. С этими шасси такое у меня впервые. Прошу помощи. |
Евгений373 31/01/2018 19:22 |
Чем конкретно помочь? |
непоседа 31/01/2018 19:28 |
Серега много читаем про контура и ручками пробуем,только так приходит опыт ![]() |
REKKA 31/01/2018 20:33 |
Борис Горбунков 31/01/2018 22:01 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p20.html |
VStar47 31/01/2018 22:53 |
Иногда помогает:
- выкручивать сердечник контура не более чем на четверть оборота . ![]() |
SASHATOD 31/01/2018 23:23 |
VStar47, Не гони бесса конденсаторы на основе серебра а окись своё берёт.
Можно выкрутить но не на долго ![]() |
VStar47 31/01/2018 23:58 |
SASHATOD,теоретически, - да ,нужно менять конденсаторы; а на практике, повторяю, иногда достаточно чуть-чуть выкрутить сердечник. ![]() |
Борис Горбунков 01/02/2018 00:03 |
SASHATOD 01/02/2018 00:42 |
VStar47, Я уважаю твои годы потому шо я молодше но уважай нашу практику .
И не учи молодёжь как делать не нужно ![]() Я понимаю шо не имею права это тебе писать но ты чел умный и всё поймёшь ![]() |
VStar47 01/02/2018 01:45 |
Но серебро не окисляется на воздухе ни при комнатной температуре, ни при нагревании; там другое: наблюдаемое почернение серебра, это - сульфид серебра, который образуется из-за присутствия в воздухе сероводорода. SASHATOD,крутят (или по-другому, - подстраивают контура) практически все, - это моё субъективное мнение (м.б., - ошибочное); во многом всё зависит от ситуации во время ремонта, - и иногда , - это - только для диагностики. ![]() |
