11AK36
Брейн
23/12/2004 00:08
Vestel на плате 11AK36-2 не включается
При включении даже не переходит в ждуший режим, а издает глухие щелчки. И что за элемент "SBC MZ72A09M"откуда предположительно идут щелчки? Без схемы ничего не понятно.
bbf
23/12/2004 01:34
К.З по вторичке и напиши чего мерял.
allex
25/12/2004 01:37
Схему этого шасси ищи в обменнике, ва разделе 11AK.
Владимер
01/06/2006 14:08
VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A15
Пришел после "ремонта" кадровой. Восстановил - кадровая рабо-
тает, но радиатор греется как печка уже после 5 мин .работы
Поэлементно проверил всю обвязку ( с заменой электролитов)
Подставлял TDA8174AW, правда паяную, греется и она. Через
час работы - начинает сжиматься верх изображения на 2 см.
Интересно, но клиент говорит, что с этим дефектом он и отвозил
первому мастеру.
oleg s
01/06/2006 15:43
Чаще всего поджим сверху, может происходить из-за нехватки напряжения питания, не правильной работы вольтодобавки или не исправна микросхема.
guver
01/06/2006 16:30
о на может не в режиме работать и проблема с оскои
plantic
03/01/2007 18:41
Vestel VR1406TS шасси 11AK36A8
Телевизор плохо выходит из дежурного режима на холодную, после включения минут через 5, после прогрева в рабочем режиме включается нормально. С чего начать поиск неисправности?
Master47
03/01/2007 18:57
С изучения принципа его работы. улыбка
Ну начни с замеров напряжений при плохом выходе, изменений при этом.
Oлег
03/01/2007 19:03
plantic, А состав можно в студию? на чем БП? Что за контроллер?
БУНЯ
03/01/2007 20:04
с замеров.
snoopy
03/01/2007 20:58
plantic писал:
Лично я обычно начинаю с осмотра подшучивать, дразнить Проверь холодные пайки.
Berg
04/01/2007 01:59
Проверить управление с проца 47 нога. В дежурке 4,3 v, в рабочем 0,1 v.
Пропаять SMD транзистор Q501 (RESET), стоит возле проца.
А ещё можно здесь почитать:
http://monitor.espec.ws/sch/
Ставлю на проц ST92195. недовольство, огорчение
Ильич
04/01/2007 11:39
БУНЯ писал:
с замеров.
упс!
plantic
04/01/2007 23:46
Все ребята, всем спасибо. Телевизор отчинил с Вашей помощью.
zarah
05/01/2007 00:46
А шож было?
Master47
05/01/2007 03:19
вот. чинить научился, а докладывать - нет.
Oлег
05/01/2007 11:34
plantic, так что было то?
Поделись подмигивание
zarah
06/01/2007 00:36
Занесем в черный список.(шутка) смех
Berg
06/01/2007 00:41
Да уж.... спасибо много, а вот сказать что было, хватило бы!
Зверь
20/04/2009 16:33
VESTEL шасси 11AK36A15. Стоит микросхема ST92195C3B1/MSS VESTEL/T3X210. При проверке напряжение обвязки микросхемы -в пределах нормы, но не реагирует с кнопок и не выдаёт сигнал STBY на н.47. При замыкании н.47 на корпус экран начинает светиться, но нет шумов и индикации меню. Частота кварца на н.50-51 , а также SCL и SDA -наблюдаются. Посоветуйте, что делать с процессором? (не хочется его лишний раз выпаявать) Возможно ли получить сигнал с другого канала (например с н.48 или 49), если да, то как перепрограммировать?
C1-65A
20/04/2009 16:35
172980244, "киндер сюрприз"?
мастер-ломастер
20/04/2009 16:48
172980244, оформи всё по правилам,сигнал RESET отрабатывает?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 17:49
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, прочитай и исправляй.
Зверь
20/04/2009 17:20
Спасибо! Сигналы подаются, а никак не реагирует. Всё таки процессор, хотелось бы чтоб не он.. Но УВЫ! Надежда умирает последней!
zarah
20/04/2009 17:24
172980244, Шасси простое как двери, до процессора еще есть что проверять. улыбка Проделанная тобой работа - детский лепет на лужайке. Шо за ремонт - мнкнуть все на корпус??? Бред!!! А че +В на корпус не замкнуть? А вдруг поможет... смех
C1-65A, Дествительно, как зовемся - так и ремонтируем. браво!
172980244, Тему до исправления "мкну" в корзину так как:
Сообщение Администрации :
Внимание!Наглое игнорирование ПРАВИЛ прямой путь в никуда
Зверь
20/04/2009 20:12
смех Вот именно, что всё просто.. Хотелось бы что то новое.. (например.. что сотворить можно с процессором,чтоб опять ожил) А тут ещё в добавок рекомендации замкнуть +B Бред какой то. подмигивание
zarah
20/04/2009 20:53
172980244, Ты видать совсем не "въежжаешь" в тему ремонта. Правила читать, и исправлять тему ты не собираешся бяка а вступаешь в никому не нужную полемику.
Я тебе кое что поясню:
172980244 писал:
"Норма" - это что за единица? Вольты знаю, а "норма" это в литрах что ли?
172980244 писал:
А ты уверен что это он? Если уверен то меняй!
172980244 писал:
Где научился?
172980244 писал:
А ты ее мерял? Уверен что именно та частота?
172980244 писал:
Как наблюдаются? В литрах?
172980244 писал:
А что, медицинские иголки, отсос и панельки нынче в дефиците?
172980244 писал:
А ты попробуй.
172980244 писал:
А ни как.
172980244 писал:
Сигналы подаются
Куда? На деревню дедушке?
мастер-ломастер писал:
RESET отрабатывает?
И шо? Где ответ???
Вот, а ты говоришь "что то новое". Все новое это хорошо забытое старое! Ныряй в поиск. Все ответы там.
Toltij
19/11/2009 11:12
Vestel VR1406TF шасси 11AK36S-4
Не было запуска, перешил память, телик запустился., закрыта красная пушка, видео усилители в норме, вход в сервис известен какой к нему пульт?.
SVictCh
19/11/2009 11:28
Toltij писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Что-то ты недоговариваешь... улыбка
Alexasha
19/11/2009 11:53
Toltij, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь тему!
Toltij
19/11/2009 11:56
SVictCh писал:
Toltij писал:
Я имел ввиду возможно в сервисе порулить, а родного пульта нет, какой код мака?
Yuritsh
19/11/2009 12:01
Toltij, порули для начала ЗДЕСЬ! Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Alexasha
19/11/2009 12:02
Исправляем в корзине. недовольство, огорчение
Toltij
19/11/2009 18:54
ООООООгромное спасибо!!! за дельные советы . Проблему решил заменой диода D 901 1N414B (звонился но был с утечкой.)
SVictCh
19/11/2009 19:02
Toltij писал:
1N414B
Может, 1N4148?
Alexasha
19/11/2009 20:34
Toltij, наплевательское отношение к коллективу форума и ламерское - к ремонту. И что ты хотел?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2009
Toltij писал:
Toltij писал:
Toltij писал:
бяка
Yuritsh
20/11/2009 00:57
Toltij, а для чего тему создавал? Непонятно.
PropellerOK
28/04/2010 18:36
SEG CT-1450 шасси 11AK36 - проблемы в строчной развёртке
вкратце ситуация следующая - поступил уже маленько "перепаханый" SEG CT1450. в БП был выгоревшевший балластик в ограничении пускового тока - я поставил 5.6 Ом, вместо предохранителя лампочку на 150Вт , с отключенной строчной развёрткой (выходной BU808 в пластиковом корпусе) ТВ нормально запускается в рабочий режим из дежурного и в дежурку нормально уходит. выходной транзитор строчной развёртки на пробой не звонится, подставить другой нету (живу в деревне) , когда его впаиваю назад в плату ТВ нормально не стартует (лампа 150Вт ярко загорается и тухнет 1-2Гц) имеется подозрение на ТДКС или что-то вокруг него. такой нюанс - какой-то "кулибин" расширял радиатор транзистора выходной строчной развёртки, то есть видать ранее были предпосылки к ненормальному разогреву. шасси вроде 11AK36, схему отрыл, только не знаю как определить какая у меня модификация шасси (( что можете подсказать? как проверить ТДКС без подстановки другого? или может что-то иное? в распоряжении цифровой авометр и осциллограф с1-68, опыт работы с отечетвенными ТВ маленько имеется (в начале 90-х занимался модернизацией под ПАЛ, устанавливал видеовходы, ДУ), с импортными весьма незначительный, штук 5 "немцев" переделал под наш звук.
C1-65A
28/04/2010 18:43
PropellerOK, пока не будет прочтено и исправлено - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html советов будет не достаточно.
goga_tv
28/04/2010 18:44
PropellerOK, Впаяй лампочку последовательно с ТДКС. Как себя ведет ТВ?. Посмотри импульсы в колекторе строчника , и поредились ТДКС или нет.
БАРК
28/04/2010 18:44
PropellerOK писал:
шасси вроде 11AK36
Что значит - вроде? Все шасси из серии AK имеют маркировку... Прочти на плате.
PropellerOK
28/04/2010 18:50
БАРК писал:
PropellerOK писал:
шасси вроде 11AK36
та если-б знал в каком краю ентова маркировка... на корпусе ТВ наклейка - 11AK36 без подробностей модификации
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 19:51
goga_tv писал:
PropellerOK, Впаяй лампочку последовательно с ТДКС. Как себя ведет ТВ? Посмотри импульсы в колекторе строчника, и поредились ТДКС или нет.
Благодарю за подсказку! про это не сообразил - буду пробовать.
aze1959
28/04/2010 18:55
PropellerOK, на выбор 11AK36 http://archive.espec.ws/section536/page2.html схемы почти один в один, состав заполни.
zarah
01/05/2010 07:38
PropellerOK, Тему закрываю, до твоего прозрения. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА действуют на любой территории, будь то сельская местность, будь то сам город Москва.
Письмо в личку.
zarah
04/05/2010 19:40
Не прозрел. Тема в утиль.
leshik.u
29/11/2010 18:01
тв vestel модель VR37-1445
ущербному на тв vestel шасси11ак36а15 не запускается б\п поменял p4nk60zfp cc163 v6 снова здох и опять цикает
viktor_ramb
29/11/2010 18:28
leshik.u,
помогите пожалуйста ущербному
Ущербные смотрят цветное радио, а не побираются по форумам. Начни с исполнения правил форума!
leshik.u писал:
- привози - сделаю ...
leshik.u
29/11/2010 18:49
куда я из глазова повезу?
БАРК
29/11/2010 18:51
leshik.u,
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
zarah
29/11/2010 20:58
Не, тут кина не будет. В утиль.
URREE
11/12/2011 03:46
Точно такой же телик "Vestel VR37TF-1445 шасси 11AK36A15" и точно такая же помеха . Только на кабельном ТВ.
СКВ тут стоит Samsung TECC2949PG40B, он цифровой и поэтому обвязки С527 ... нет .
Ни кто ещё не решил эту загвоздку ?
URREE
11/12/2011 04:57
Ignashkino
13/12/2011 14:10
CPU - ST92195C3B1/OBC
EEPROM - 24C08
SMPS - UC3842A & P6NC60FP
Video - STV2248C
Sound - TDA2822
Vertical - TDA8174W
RGB Amp. - 2SC2482, BF421
HOT - BU808DFI
Была сгорета до пепла дорожка и плата вокруг ножки штекера ОС, от которой идет дорожка к коллектору ХОТ. Все прочистил, соединил, включаю - светодиод еле заметно моргнет, запуска нет. Замеры напряжений показали, что все напряжения в норме, кроме +11В, - было около 7В. При проверке электролитических конденсаторов обнаружил почти высохшими С822 (+11В) и С819 (+12В). После замены данных деталей напряжения пришли в норму, и теперь, при включении светодиод на 5-6 секунд загорается зеленым светом, чего преждене было, и потом обратно "краснеет". Ни +26В, ни +180В при попытке запуска не появляется; на R632 при этом возникает около 0,5В.. Мне уже стыдно почти с каждым телевизором к вам обращаться, но я так и не могу научиться локализовать причины поломок. Разьясните, пожалуйста, принцип работы запуска телевизора, и как работает ТДКС, как проверить его работоспособность; он работает при отключенных нагрузках?
киев
13/12/2011 14:23
Ignashkino, с такими вопросами читать это и труды Самуила Абрамовича Ельяшкевича.
Ignashkino
13/12/2011 15:00
Без тени иронии, большое спасибо, киев, за ответ-ссылку! улыбка Буду учиться с азов.
киев
13/12/2011 15:16
Тогда добавлю еще это и хотя у тебя телекк 11AK36, набери в поиске 11AK30 - зачитаешься. улыбка
ardashes
07/03/2012 12:17
Vestel vr3711ts шасси 11AK36S-4
http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html - все как здесь.
Принесли с дефектом не включается, побывал у другого мастера,там заменили только строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох.
Бп цыкает, запуска нет, заменил транзистор на bu808dfi(родной как я понял dfx), заменил литы у строчника(с613,c619,c827,c844), в бп сетевой и 10x50 на 47x250.Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть.Пробовал 2sc5388 - т.с., память другую подкидывал.
Подскажите где копать?
Извините, перепутал раздел, прошу удалить тему
sattel
14/03/2012 09:11
Ищу схему на 11AK36-1 c BC557B
Есть телевизор "RAINFORD TV3716" собранный на шасси 11AK36-1,c "одним транзистором BC557B",хотя по схеме "стоят соверненно другие".Ищу схему на такой блок питания, так как телевизор привезли с выпаянными деталями(в пакете все было) .
Борис Горбунков
14/03/2012 11:40
http://monitor.espec.ws/section1/topic111489.html
sattel
14/03/2012 11:57
Борис Горбунков ,эту схему я и выложил, спасибо.
LordLostr
15/03/2012 16:20
У кого есть кнопки,уберите в корзину.Автор сегодня ещё клон в CRT.
Борис Горбунков
15/03/2012 18:17
LordLostr, у меня нету в этом разделе.
vlalimir55
19/03/2012 09:31
goga_tv писал:
TUZIK, http://monitor.espec.ws/section1/printview146834.html и схема и вход в сервис подмигивание Учись пользоваться поиском.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:33
нужна схема Vestel шасси 11AK36-2
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 10:39
Блок питания Эльдорадо шасси 11АК36-2 не работает светодиод мигает
zarah
19/03/2012 19:11
А чем вас не устраивает цветомузыка?
Yuritsh
20/03/2012 13:44
vlalimir55 писал:
vlalimir55 писал:
светодиод мигает
Видимо подпитывается из космоса. смех
evgenij1428
12/04/2012 11:16
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, найти схему:
Vestel VR 1406 TS
шасси: 11AK36S-4
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 12:16
прошу прощения: вместо поогите - помогите
JYRIJJ
12/04/2012 11:21
А поиск для чего
evgenij1428
12/04/2012 11:24
нет в поиске. Помогите, пожалуйста, найти
goga_tv
12/04/2012 11:29
evgenij1428, http://аrchive.espec.ws/section536/file18525.html
http://аrchive.espec.ws/section553/file11047.html
evgenij1428
12/04/2012 11:42
шасси правда не то, телевизор VR 1406 TS.. (а не 11АК..). Попробую спасибо. (подошли транзисторы в блоке питания ak36-1, ak36-e4)
Если есть схема для
<b>VESTEL VR 1406 TS шасси 11AK36S-4</b>
- напишите, пожалуйста (очень нужна!)
VikBel
12/04/2012 16:46
evgenij1428, Заголовок исправь! В правилах подробно написано.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
Серж66
12/04/2012 19:36
evgenij1428, в гугле набери просто схема, и сделай вывод.
трафик мой сожрал недовольство, огорчение
VikBel
14/04/2012 00:28
VikBel писал:
dgeka81
21/03/2013 19:17
Rainford TV3746 11AK36S-4
пациент rainford шасси 11AK36S-4
ST92195C3B1/дальше наклейка (но я думаю это пока неважно )
SMPS - UC3843B & 2SK2750
tda8174a
Достался этот агрегат в подарок нерабочий , попытки найти схему именно на это шасси не увенчались успехом , обвязка 3843 поковыряна . на 7-ю ногу приходит +8,01В,С808=301V DC (осцилографа нет ) светодиод не светится (ни красным ни зелёным ).Сам не телемастер но очень хочу попробывать поставить этот телек на ноги .
менял UC3843B, K2750
Бакум
21/03/2013 19:23
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
21/03/2013 19:30
dgeka81, Ты бля схему Б.П. нашёл? голливудская улыбка Нет --- вот и пашёл нах отсюда!!! голливудская улыбка
Я сам не хирург - но очень хочу ампутировать твои шаловливые ручёнки подшучивать, дразнить
hacjka
21/03/2013 19:38
смех матюкать зачем.вообще?
dgeka81
21/03/2013 19:44
makeym, не нашел ,от куда ? ???
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 21:10
makeym писал:
кто ты ? чтоб решать какая часть тела мне не нужна??ха ха ха смех
viktor_ramb
21/03/2013 20:48
dgeka81,
Есть один универсальный метод, всегда помогает - деньги! классно!
dgeka81
25/03/2013 11:31
viktor_ramb, деньги не прикол есть желание самому поковырять смех
уфимец
03/08/2013 22:46
нужен сервис мануал на тв vestel vr37tf-1445 chas 11ak36a15
aze1959
03/08/2013 22:54
google.ru
nail--72
06/08/2013 10:31
VESTEL VR37TS-1445 chassis 11AK36A11 нет запуска с.р. неисправен D602 утечка.
ramuses
15/01/2014 14:49
Чем заменить терморезистор в цепи петли размагничивания
ТВ Vestel модель VR3711TF шасси 11AK36S-4, сгорел терморезистор MZ72B-9ROM в петле размагничивания, подскажите чем заменить.
JYRIJJ
15/01/2014 14:55
ramuses писал:
СМЕШНО голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 13:56
Думайте сами ...
makeym
15/01/2014 14:59
ramuses, браво!
viktor_ramb
15/01/2014 15:32
ramuses,
Новым терморезистором конечно ! А в чём проблема? В тупости или в жадности?
semiconduktor
15/01/2014 15:44
Всем привет! С прошедшими и наступающими! Никогда по этому поводу не заморачивался. Разобрал терморезистор, почистил контакты, и в зависимости от того какая таблетка сгорела, менял её на похожую от импортных или советских телевизоров. Проблем никогда не было. Даже один раз в замок от стиральной машины "BOSH" поставил таблетку от "Берёзки" Работает уже 2 года.
ramuses
15/01/2014 16:05
viktor_ramb писал:
ramuses,
Можно любого номинала?
gilan
15/01/2014 16:31
ramuses писал:
ну подумай сам- ты включаешь в сеть 220 вольт два последовательных резистора. Один из них сгорел(позистор). С каким начальным сопротивлением позистор можно поставить? смех
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 17:53
далее следует вспомнить об обычных трансах, которые мотали те же китайцы, а мотали они их на свою частоту сети и потому эти трансы в нашей сети 50Гц грелись. Надо полагать, что и петли они мотают тем же манером. Из этого следует вывод- номинал позистора не можно, а нужно ......На качество размагничивания это никак не влияет, а тебе поможет избежать повтора из- за какой- то глупости и нежелания думать.
Yuritsh
15/01/2014 20:27
ramuses, ты что, издеваешься над форумом? Что за вопросы? Чем заменить предохранитель? Чем заменить терморезистор? Следующий вопрос каким будет? Чем заменить сетевую вилку?
gilan писал:
там похоже нечем думать.
ramuses писал:
- да нет - я, например, от 100 у.е. тут консультирую Ламерье.
Azallia
13/08/2014 11:23
Электронная схема на телевизор SHARP14LM-40E
Помогите, сломался телевизор SHARP14LM-40E, нужна схема(((
Никола-борода
13/08/2014 11:33
Azallia, SHARP 14LM-40E, Chassis 11AK36A15
Azallia
13/08/2014 11:38
Так а где найти схему?((
serega-64
13/08/2014 11:58
Azallia, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Рифат
13/08/2014 12:07
а что Наташа делает на ремонтном сайте? подмигивание
Это я к чему? Тут сложилось некое недоверие ко всему, что имеет женское имя. За некоторым исключением. подмигивание Тут не так уж давно БЫЛО ОДНО МАЛООПОЗНАННОЕ СОЗДАНИЕ, по именем Тучка, только вот до сих пор не понятно кто это-она , он или оно? смех смех смех Вроде пишет под именем девушки, а на самом деле мужик, тока в юбке. гы-гы
Azallia
13/08/2014 12:13
Знакомлюсь смех ,шучу ищу схемку
Рифат
13/08/2014 12:15
Наташа ваше фото я надеюсь , (как и многие участники на этом сайте) не такое? подмигивание подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 12:17
Натка -солнце-это круто классно!
vladimir013000
09/06/2015 18:30
vestel 11ak36a8
Нет настроек на каналы - при автонастройке видно что каналы проскакивают но не фиксируются процессор 2248 поменял.
Спасибо.
LordLostr
09/06/2015 18:51
vladimir013000, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Но лучше к мастеру. улыбка
serega-64
09/06/2015 18:52
=процессор 2248 поменял.=
Теперича меняй телеящик. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА для кого??? Хотя не думаю, что этт те поможет. Обратись к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 19:53
О, Саня , упредил. подмигивание
vladimir013000
09/06/2015 19:06
Про индейца - купи тамагавк
LordLostr
09/06/2015 19:10
vladimir013000 писал:
Видеопроц поменял,что там на очереди? подшучивать, дразнить Тему перенесу.
Борис Горбунков
09/06/2015 20:03
LordLostr писал:
Кинескоп смех
Andruuusha
13/09/2016 17:10
Sanyo 14" шасси 11AK36A8 нет изображения и звука
Телевизор на шасси 11AK36A8. Диагональ 14 дюймов, производитель Sanyo.
При подаче "сети" светится светодиод D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +8В и +5В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал "stby" для подачи +5В и +8В. Тогда, если принудительно засадить цепь STBY на "ноль", то:
1. Светодиод D509 светится зелёным цветом.
2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала.
3. Фокусное напряжение 650В.
4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC.
5. Ни звука, ни фона нет.
6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA.
7. Напряжение +B, питающее строчник равно 113В.
IC501 - ST92195.
В чем причина?
JYRIJJ
13/09/2016 17:17
Andruuusha, Cостав где? правила читай!!!
VStar47
13/09/2016 19:02
Andruuusha писал:
3.Фокусное напряжение 650В.
Не верю.
REKKA
13/09/2016 19:14
Andruuusha, отдай его мастеру. С твоими знаниями горшки только паять
force-13
13/09/2016 21:38
Andruuusha писал:
А кнопками с лицевой панели?
Andruuusha
14/09/2016 16:38
Шасси 11AK36A8. Состав:
IC403: STV2246H x32 H22TW0436
IC501: ST92195C3B1 OEO Vestel/T3X210 P224Z0436 Y
IC500: Atmel420 24C08A P127
IC600: TDA8174AW CZ00Y
Транс:
TR801: YS29256-00
При подаче "сети" светится D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +5В и +8В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал STBY для подачи +5В и +8В. Тогда если принудительно засадить цепь STBY на ноль, то:
1. Светодиод D509 светится зелёным.
3. Фокусное напряжение 650 В.
5. Ни звука, ни фона не наблюдается.
7. Напряжение +В питающее строчник +113В.
В чём причина?
victorx
14/09/2016 16:51
24с08 попробуй прошить или с чистой может запустится
к.н.в.
14/09/2016 17:18
Кварц генерит?
Andruuusha
14/09/2016 20:03
Кварц работает.
Sergey777088
31/01/2018 18:28
Vestel шасси 11AK36-1 не фиксирует каналы
Состав:
Micom - даташит на ST92195C3B1/PAR
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 & 2SK2750
SAW - даташит на K2966M
Video - STV2148C
Vertical - даташит на TDA8174W
Sound - TDA2822
Tuner - UV1315 or UV1316 or UV1336
FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950)
HOT - BU808DFI
Проблема в следующем. При настройке каналы находит , но не фиксирует. Хотя можно настроить вручную. Из опыта по TDA8362 знаю, что проблема в конденсаторе контура AFT. С этими шасси такое у меня впервые. Прошу помощи.
Евгений373
31/01/2018 19:22
Чем конкретно помочь?
непоседа
31/01/2018 19:28
Серега много читаем про контура и ручками пробуем,только так приходит опыт улыбка
REKKA
31/01/2018 20:33
Sergey777088 писал:
свято тюнер пропаять и просмотреть все от тюнера до проц .Бывает что, прошивка нужна еще , будит .Дальше процик рёв в три ручья неодобрение
Борис Горбунков
31/01/2018 22:01
Sergey777088 писал:
В этом шасси контур требует ОЧЕНЬ ТОЧНОЙ настройки.
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p20.html
VStar47
31/01/2018 22:53
Иногда помогает:
- выкручивать сердечник контура не более чем на четверть оборота . улыбка
SASHATOD
31/01/2018 23:23
VStar47, Не гони бесса конденсаторы на основе серебра а окись своё берёт.
Можно выкрутить но не на долго подмигивание
VStar47
31/01/2018 23:58
SASHATOD,теоретически, - да ,нужно менять конденсаторы; а на практике, повторяю, иногда достаточно чуть-чуть выкрутить сердечник. улыбка
Борис Горбунков
01/02/2018 00:03
Юрий писал:
RAINFORD TV3716 шасси 11AK36 L405 - 33pf
SASHATOD
01/02/2018 00:42
VStar47, Я уважаю твои годы потому шо я молодше но уважай нашу практику .
И не учи молодёжь как делать не нужно подмигивание
Я понимаю шо не имею права это тебе писать но ты чел умный и всё поймёшь голливудская улыбка
VStar47
01/02/2018 01:45
SASHATOD писал:
Но серебро не окисляется на воздухе ни при комнатной температуре, ни при нагревании; там другое: наблюдаемое почернение серебра, это - сульфид серебра, который образуется из-за присутствия в воздухе сероводорода.
SASHATOD,крутят (или по-другому, - подстраивают контура) практически все, - это моё субъективное мнение (м.б., - ошибочное); во многом всё зависит от ситуации во время ремонта, - и иногда , - это - только для диагностики. улыбка
