Тюнеры | |||||
| shayba 14/01/2005 20:35 |
TOSHIBA 2163DD ТЮНЕР
шасси C6S тюнер TN-EGA11 чем его можно заменить? |
| lex@z 27/01/2005 10:25 |
Замена тюнеров
Тюнер от телевизора Funai UTUNPSDAL011 (6822M61A) Можно ли его заменить на тюнер от телевизора Samsung TECC0985VD28A ????? ![]() |
| ШУРИК 27/01/2005 14:19 |
Неа. Если не изменяет память, то в самсунге диаппазоны переключаются "минусом". |
| Радик 27/01/2005 14:22 |
фунай модель какой? |
| Тёма 02/02/2005 13:45 |
тюнер VTSS7H7 чем заменить?
Tюнер VTSS7H7 чем заменить кроме TDQ-38? |
| Тёма 11/02/2005 00:39 |
Неужели никто не посоветует "мониторщику7" может есть что нибудь с доработками? Буду рад всем конструктивным предложениям. А то тёща меня совсем заест ![]() |
| xlev 11/02/2005 05:57 |
Надо бы подробнее написать: хотя бы что за аппарат в котором этот тюнер, что за проблема (зачем тюнер менять?). |
| Anonymous 11/02/2005 11:25 |
Опиши аппарат,а лучше меняй тёщу . |
| Тёма 22/02/2005 11:58 |
Просто до меня ентот тюнер паяли либо паяльным топором, либо гвоздём раскалённым , по этому дешевле новый вставить . |
| valya 14/03/2005 11:53 |
Tuner JVC CEEU534-B02 схема
Схемку бы- please !!! |
| Витали 27/06/2005 15:34 |
ТВ-тюнер для Panasonic TX-21S4TP помогите найти
Помогите найти цифровой тюнер на телевизор Panasonic TX-21S4TP, номер тюнера ENV57D13G3R,где можно купить? |
| raviluga 14/08/2005 14:18 |
можно ли заменить тюнер BT-AC401 8-598-331-00
SONY ESPANA G BE5K31 не могу достать? 1) можно ли заменить другим ВТ-АС401 ? 2) можно ли заменить другим тюнером? 3) насколько существенны другие буквенные обозначения и цифры после ВТ-АС401,потому что нашел такой же но вместо "G BE5K31" другие и он не пошел? Заранее благодарен! |
| A-SERVICE 13/09/2005 15:24 |
Совместимы ли тюнеры DTS-BF18D_N и DTS-BF18D_A ?
Кто знает совместимы ли 1 к 1 эти два типа тюнера без дополнительных настроек? |
| A-SERVICE 14/09/2005 11:04 |
Телевизор TCL DT-21285AS на базе одной большой микросхемы TCL-A30V02-TO.
Родной тюнер: TCL_ 79107D5B3 2K4_3010 11 пиновый 3_7_9_10 пины (места под ножки) - пустые. Из тех ног что есть: 1-AGC 2-VT 4-B2 5-B1 6-BM +9v 10-IF Кто нибудь подскажет замену ? |
| Kidd 08/11/2005 22:36 |
Funai 1400A MK8
подскажите, пожалуйста, чем можно заменить родной тюнер UTUNPSDAL008 |
| Морозик 08/11/2005 23:40 |
Да лишь бы ножки совпадали. ![]() |
| Пилот 08/11/2005 23:49 |
если не ошибаюсь любым 12в |
| Bartow 20/11/2005 01:11 |
TV COLORION 25 шасси? тюнер
Поступил на ремонт без тюнера. Какой тюнер(марка) должен стоять? |
| стрелок 19/11/2009 22:32 |
нужна помощь для опознания тюнера. стоит в ТВ\ПОЛАР\
шасси неизвестно внутри м-ма В1680 индуктивности на входе оборваны со стороны печати уничтожены дорожки .Если возможно фото со стороны индуктивностей и печати.Да. Еще процессор на шасси TDA9341-EA3M |
| RUZIK40 20/11/2009 00:22 |
Если шасси неизвестно, то выкладывай полный состав, а не только проц. Модель добавь в заголовок. |
| Yuritsh 20/11/2009 01:04 |
Я мог бы сфоткать тюнер рядом с какой-нибудь TDA9341, только знаю - это всё без толку. стрелок, возможно для тебя это открытие, но у тюнеров есть название
И у ТВ - тоже ![]() |
| стрелок 20/11/2009 10:18 |
Я тоже люблю юмор .Просто клиент со своим знакомым решили припаять тв кабель непосредственно на плату тюнера и выбросили крышки.ТВ\ПОЛАР\проц.TDA9341-EA3M память24с08 БП 5Q1265RF HOT C5296 звук AN17821A Я бы смог восстановить его если б было фото либо схема |
| RUZIK40 20/11/2009 14:33 |
стрелок, любитель юмора, блин... как и твой клиент. Второй раз прошу - модель добавь в заголовок. Иначе в корзине будешь юмор любить. Кадровую огласи. И фото своего тюнера выложи, может кто и опознает его. |
| стрелок 21/11/2009 19:53 |
Я очень редко прошу помощи .Я не успеваю 250км от Москвы.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 20:57 и зачем тебе кадровая . |
| RUZIK40 24/11/2009 13:43 |
Итого в корзину. |
| БУНЯ 25/11/2009 01:32 |
Ему то и не нужна, а в первую очередь тебе. он хотел тебе помочь, но ты так и ничего не понял. ![]() |
| Вова 34 26/04/2010 22:29 |
Tuner - ET-5EE-K61???
ТВ CENERAL 21FS10 проц.TDA 9341 не одного диапазона подскажите аналог тюнера или ссылку по новым тюнерам. ![]() |
| KRAB 26/04/2010 22:40 |
| VOLOCHA 26/04/2010 22:44 |
Вова 34,
Вы бы хотя бы ПРАВИЛЬНО марку ТВ указывали........
Есть такая марка GENERAL,а не то что Вы указали........
И полный состав ТВ необходимо указывать,и только затем и ссылки будут..... ![]() |
| Морзе 26/04/2010 23:06 |
тюнер аналоговый, управление по двум ногам, если не ошибаюсь, пятивольтовый.
Типа TDQ37-5VRS |
| Alexasha 27/04/2010 00:49 |
| ФАРТ 27/04/2010 21:03 |
Видать, Вова 34, что ты опоздал http://monitor.espec.ws/section18/topic149632.html |
| MASTER+ 27/04/2010 21:39 |
Вова 34,
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+ET-5EE-K04&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
| Вова 34 29/04/2010 21:31 |
Да дело в нем при стуке изоброж. появляется Морзе, спасибо поищу такой . |
| лизинг 16/12/2010 14:10 |
Подскажите какой тюнер стоит в Toshiba 2165XR |
| Borek 16/12/2010 14:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121729.html |
| C1-65A 16/12/2010 14:41 |
лизинг, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| киев 16/12/2010 14:45 |
лизинг, зачем он тебе? Тюнер не дешёвый и почти на 100% ремонтируемый. |
| лизинг 16/12/2010 15:04 |
Спасибо |
| Gonharov.Dim 25/01/2011 23:08 |
Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B нужны параметры сервиса
Подскажите пожалуста где взять со старой ПЗУ телек не запускаеться переписать возможности нет. |
| БАРК 25/01/2011 23:37 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic167942.html |
| киев 25/01/2011 23:54 |
Шота сёдня война клонов. |
| KRAB 26/01/2011 00:00 |
| Gonharov.Dim 26/01/2011 11:04 |
SANYO C21SD7E Нужны сервисные данные на тюнер
Состав аппарата. Micom- ST92195C3B1|OEO, SMPS- 44608P40 & P6NK60ZF, SAW- K2966M, Video- STV2248H, VA- TDA8174AW, Sound- TDA7266L, Tuner- TECC2949VG28B, HOT- BU808DFI Работает только диапазон UHF Сервисных данных нет на старой памяти не запускаеться что прописать для тюнера? |
| Alexasha 26/01/2011 11:15 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic167920.html Сколько ещё надо тем? |
| киев 26/01/2011 11:19 |
Alexasha, зря ссылку в разделе не оставил - он ща небось новую тему кропать возьмется, не сообразив, куда пропало. Заголовок он хоть сам исправил? |
| Gonharov.Dim 26/01/2011 11:50 |
Нужна таблица с заводскими параметрами настройки тюнера может есть у кого??? Заранее Спасибо.
Тюнер Samsung TECC2949VG28B |
| киев 26/01/2011 12:12 |
Gonharov.Dim, открой глаза, твоя тема в этом разделе имеется, не плоди кучу дублей! |
| Alexasha 26/01/2011 14:40 |
Держи карман шире! ![]() |
| Ioan31 13/03/2011 11:22 |
Тюнер KS-H-148EA
Очень нужна схема. Помогите, пожалуйста |
| Никола-борода 13/03/2011 11:57 |
Ioan31, Схем на тюнера почти нет , пропаивай или ищи аналог . |
| ManRaf 02/04/2011 10:37 |
Замена тюнера ENV578F7F1
Ищу замену или схему для тюнера ENV578F7F1 made in China есть логотип Panasonic Обозначение выводов - c платы ТV (на крышке и плате тюнера нет) VU Tu VH AGC VL 12V IF ( На плате тюнера ИС МТ06А) TV - Mitsubishi CT-14MS1EEM Шасси EE2 Процессор 84С840/148S1 |
| viktor_ramb 02/04/2011 16:12 |
ManRaf, куча аналогов, так называемый стандарт 7+1 /12V, например ТЕСС2989 или более доступный TDQ-38HS. |
| киев 02/04/2011 17:00 |
ManRaf, для таких поисков есть своя тема http://monitor.espec.ws/section1/post1231059.html#1231059 , а эту в мусор - пользы в ней нет. |
| ManRaf 02/04/2011 19:07 |
Cпасибо viktor_ramb за информацию, киев - за консультацию |
| Oleg_master 12/09/2011 11:18 |
Привет,Всем.Только зарегировался,Олег.Подскажите пожалуйста,ищу схему(расположение выводов) тюнера TU181,,телевизор GoldStar,CF-20D60B.Нужно другу отремонтировать. |
| SVictCh 12/09/2011 11:26 |
И правил, разумеется, не читал.
http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html |
| zubr 05/10/2011 10:45 |
В этой теме нет ответа на мой вопрос |
| White Snow 05/10/2011 21:42 |
zubr, а ты представь, что поставил не PL35A , а DT5-BF14D или KSH... , и гордо написал на нем для клиента "PL35A" ![]() |
| zubr 06/10/2011 10:38 |
Мне нужно решить, то ли дело в бракованной партии тюнеров, то ли я чего-то не понимаю. |
| киев 06/10/2011 10:49 |
zubr, вроде как ответ в теме и ссылках есть. Дурят тебя. Можешь сфоткать потроха родного тюнера и того, что купил и выложить сюда? |
| zubr 06/10/2011 13:32 |
Могу. Попозже выложу |
| White Snow 06/10/2011 16:21 |
второе |
| bobruiski 08/11/2011 18:05 |
расширение диапазона тюнера
доброго времени суток, подскажите уважаемые форумчане, где найти информацию по замене тюнеров, есть телевизор sony KV2184MT, 96-го года выпуска, но он отказывается принимать каналы которые между диапазонами находятся. родной тюнер имеет надпись TU 151 BT-EG 201 |
| viktor_ramb 08/11/2011 18:12 |
bobruiski, или гугли и разбирайся, или отдай мастеру и заплати - он всё сделает. |
| Юрий Славутичский 08/11/2011 18:22 |
Там обычный аналоговый тюнер. Можно другой гипербендовый поставить. |
| киев 08/11/2011 18:28 |
Тока 5 вольтовый.bobruiski, в разделе, где создал тему есть правила, которые нужно выполнить, а еще в шапке раздела (в важных) есть тема о тюнерах, а эту я уберу. |
| STIPLER 04/06/2017 19:42 |
Она, не?
| val912 04/06/2017 20:07 |
Мужики!
Всем огромное спасибо! Расположение ножек точно как показал STIPLER. Тема закрыта. |
| kolyanso 17/01/2018 10:30 |
Выдранное гнездо успешно припаевается на место,хорошо прогретым паяльником, обычно ватт на 40. Из-за этого менять целиком тюнер не стоит. |
| yurii61 17/01/2018 21:56 |
А мужики-то и не знают! |
| ESUser 19/06/2018 21:58 |
Можно ли подключить тюнер к АЦП (14пф нагрузки) какую максимальную частоту можно с тюнера снять, что обозначают пины?
| SASHATOD 19/06/2018 22:14 |
ESUser, Ты чей бушь?
Шо означают пины это военая тайна и мастера под пыткой её не выдадут ![]() |
| ESUser 19/06/2018 22:22 |
Все контакты на выход сигнала работают, или есть и входные сигналы управления тюнером? |
| SASHATOD 19/06/2018 22:24 |
ESUser, Эта инфа токи для мастеров ![]() |
