ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #341 От 05/02/2011 17:45 цитата
.АВАС, Починить можно, но хозяева свой единственный телевизор никуда не хотят возить, жизни без него не видят (гроза когда была, уж давно бы увезли!) А при свете энергосберегающей лампы на табуретке мне в лом это делать. На этом диапазоне у нас одна программа, сейчас они провели кабельное -и как бы хватает, хотят больше, но при них!.
подшучивать, дразнить промежуточная - это о чём? голливудская улыбка[/quote]
для замены на какую-нибудь SELTEKU знать бы: ПЧ тюнера ENV59K15G3F - 38,0 или 38,9 мГц , а также, что в опциях сервисного меню Panasonika отвечает за тюнер
На больном ТВ опции такие (файл прикрепил.тут же) может быть и в них что-то сбилось, кто может посмотреть на исправном какие опции стоят - подскажите Вход в меню: Vol на 0,. Timer 30, (Vol-)TV+Recall ПДУ. Кнопкм 1 и 2, 3 и 4 на ПДУ перемещение по меню, выход "Normalize" Спасибо.
  ОПЦИИ PANASONIK TX-29FX50T.pdf  76.69 КБ  Скачано: 1077 раз(а)
Caша
Caша
Сообщение #342 От 06/02/2011 22:41 цитата
Kozhevnikov_ya, ставь любой с кодами А1 92 38 , 38.9 . Думаю, не промахнешься.
A-SERVICE
Сообщение #343 От 10/02/2011 19:17 цитата
Телевизор RUBIN 55M10.
Состав:
Micom - TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C323A)
Memory - FM24C08
Tuner - TDL-3L1D1 BXATB178---S
Родному тюнеру LINGHUA TDL-3L1D1 свернули юбку, пытались сами припаять и испортили тюнер.
Распиновка :
AGC
VT
UHF
UHF2
UHF3
+5V
+5V
None
None
IRF2
IRF
Попробовал поставить то, что есть под руками Philips
UV1315\S.
Настройка есть на обычную антенну есть (некабельное ТВ), но каналы ПЕРВЫЙ, НТВ, автоматически не настраиваются. Можно настроить только их при ручной настройке. Другие каналы в другом диапазоне типа РЕН-ТВ настраиваются в автоматическом режиме.
Можно поставить все таки этот тюнер изменив какие либо опции в сервисном меню?
Или какой тюнер можно поставить на замену так что было все нормально?
Под руками есть еще подобный тюнер Samsung TECC2949VG28B.
ДОБАВЛЕНО 10-02-2011 19:25
makeym писал:
тюнер AA40-00127A TMQZ2-402A - чем заменить?
Вообщем тюнер спалила молния - у нас таких в продаже нет.
Может у него аналог есть? мож кто сталкивался с таким.
тюнер стоит в Самсунге CW-29Z338P
Похоже 1 к 1 тюнерам Samsung полным аналогам друг друга:
TMQZ2-401A (AA40-00130A) = VFTD2-6B/235S-A2 (AA40-10001H).
Аналоги без замены прошивки в ЕЕПРОМ.
makeym
makeym
Сообщение #344 От 10/02/2011 19:45 цитата
A-SERVICE, глянь здесь
за это - TMQZ2-401A (AA40-00130A) = VFTD2-6B/235S-A2 (AA40-10001H). - СПАСИБО! пошукаю в магазинах улыбка
  Таблица установки опций для селекторов каналов с управлением по шине I2C.rar  5.36 КБ  Скачано: 1700 раз(а)
A-SERVICE
Сообщение #345 От 11/02/2011 15:57 цитата
makeym писал:
ОК. KS-H135o встал идеально. Подкинул другой второй UV1315\S - тоже встал идеально.Первый UV1315\S после пропайки тоже встал идеально.
A-Zet
Сообщение #346 От 12/02/2011 14:03 цитата
Подскажите пожалуйста,есть аналог у тюнера VFT-6C/235S ?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #347 От 19/02/2011 12:09 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
Panasonik TX-29FX50T
шасси GP41
тюнер ENV59K15G3F
1 - AGC
2 - X
3 - X
4 - SCL
5 - SDA
6 - X
7 - +5v
8 - X
9 - BTL
10 - IF1
11 - IF2
Успешно заменен на KS-H-142EA
gilan
Сообщение #348 От 02/03/2011 21:46 цитата
Toshiba 14V2M, шасси S2E. Клиент раскурочил тюнер, в чём честно сознался. Восстановить не получилось.Есть ли аналог у тюнера ECA33LX6(TAEL-G102D)? Про перемычки GJ01, GJ02 и взаимные замены на родственные знаю из мануала, но это всё равно заказывать и ждать. Может есть варианты замены на сторонний тюнер?
AGC
NC
ADR
SCL
SDA
NC
+5v
NC
+32v
NC
IF
krugen
krugen
Сообщение #349 От 21/03/2011 16:15 цитата
Чем можно заменить ТВ тюнер ES923x1 Toshiba ,шасси S6E
http://monitor.espec.ws/section1/topic121729.html
krugen
krugen
Сообщение #350 От 22/03/2011 16:32 цитата
Думаю тему можно закрыть ,тюнер подобрал ES931x1,но дорого для телека 15 лет за тюнер 1200р отдавать,дешевле не нашёл у нас
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #351 От 22/03/2011 20:15 цитата
А эти тюнера таки да - не дешёвые, хоть и левой ногой деланные - после покупки и установки еще и строить надо.
Обьясни, зачем меняешь - они почти 100% подьёмные.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #352 От 23/03/2011 10:34 цитата
krugen писал:
krugen писал:
Не верю. бяка
krugen
krugen
Сообщение #353 От 24/03/2011 10:11 цитата
киев писал:
разьём на входе хозяин пытался сам восстановить и убили совсем,я не смог после него отремонтировать
okser
okser
Сообщение #354 От 04/04/2011 14:47 цитата
выгорела деталь в тюнере. может кто подскажит, что там стояло?
Сергей Пас
Сообщение #355 От 04/04/2011 15:09 цитата
Так интересно какая деталь сгорела,в каком месте стояла и вообще кругом у нас одни ясновидящие с такой постановкой вопроса. смех браво!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 16:12
Проще новый тюнер поставить.
okser
okser
Сообщение #356 От 04/04/2011 15:15 цитата
на фото показано стрелкой.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:17
нового нет, достать не предвидится.
Borek
Borek
Сообщение #357 От 04/04/2011 15:22 цитата
okser, а догадаться нельзя? Стоит в параллель с такой же деталью.
okser
okser
Сообщение #358 От 04/04/2011 15:24 цитата
okser, а догадаться нельзя? Стоит в парралель с такой же деталью.
я уже думал над этим, но лучше мнение аудитории.
alexmih
Сообщение #359 От 04/04/2011 15:29 цитата
okser, посмотри разводку, что куда, неиспр. как проявляется без него, здесь, что все Кашпировские, все бросились тебе схему искать...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #360 От 04/04/2011 17:25 цитата
Делаю гораздо надёжней - вместо резюков соплю, в разрыв питания тюнера 7805 (там есть подходящая перемычка), хотя один раз морочиться не захотел - поставил батарею 3Х150 Ом smd (просто оказались под рукой), чтобы хоть немного меньше темпиратура нагрева была и резюки дольше продержались.
