Тюнеры
shayba
14/01/2005 20:35
TOSHIBA 2163DD ТЮНЕР
шасси C6S тюнер TN-EGA11
чем его можно заменить?
lex@z
27/01/2005 10:25
Замена тюнеров
Тюнер от телевизора Funai UTUNPSDAL011 (6822M61A) Можно ли его заменить на тюнер от телевизора Samsung TECC0985VD28A ????? голливудская улыбка
ШУРИК
27/01/2005 14:19
Неа. Если не изменяет память, то в самсунге диаппазоны переключаются "минусом".
Радик
27/01/2005 14:22
фунай модель какой?
Тёма
02/02/2005 13:45
тюнер VTSS7H7 чем заменить?
Tюнер VTSS7H7 чем заменить кроме TDQ-38?
Тёма
11/02/2005 00:39
Неужели никто не посоветует "мониторщику7" может есть что нибудь с доработками? Буду рад всем конструктивным предложениям. А то тёща меня совсем заест рёв в три ручья
xlev
11/02/2005 05:57
Надо бы подробнее написать: хотя бы что за аппарат в котором этот тюнер, что за проблема (зачем тюнер менять?).
Anonymous
11/02/2005 11:25
Опиши аппарат,а лучше меняй тёщу .
Тёма
22/02/2005 11:58
Просто до меня ентот тюнер паяли либо паяльным топором, либо гвоздём раскалённым улыбка , по этому дешевле новый вставить улыбка .
valya
14/03/2005 11:53
Tuner JVC CEEU534-B02 схема
Схемку бы- please !!!
Витали
27/06/2005 15:34
ТВ-тюнер для Panasonic TX-21S4TP помогите найти
Помогите найти цифровой тюнер на телевизор Panasonic TX-21S4TP,
номер тюнера ENV57D13G3R,где можно купить?
raviluga
14/08/2005 14:18
можно ли заменить тюнер BT-AC401 8-598-331-00
SONY ESPANA G BE5K31 не могу достать?
1) можно ли заменить другим ВТ-АС401 ?
2) можно ли заменить другим тюнером?
3) насколько существенны другие буквенные обозначения
и цифры после ВТ-АС401,потому что нашел такой же
но вместо "G BE5K31" другие и он не пошел?
Заранее благодарен!
A-SERVICE
13/09/2005 15:24
Совместимы ли тюнеры DTS-BF18D_N и DTS-BF18D_A ?
Кто знает совместимы ли 1 к 1 эти два типа тюнера без дополнительных настроек?
A-SERVICE
14/09/2005 11:04
Телевизор TCL DT-21285AS на базе одной большой микросхемы TCL-A30V02-TO.
Родной тюнер:
TCL_ 79107D5B3
2K4_3010
11 пиновый
3_7_9_10 пины (места под ножки) - пустые.
Из тех ног что есть:
1-AGC
2-VT
4-B2
5-B1
6-BM +9v
10-IF
Кто нибудь подскажет замену ?
Kidd
08/11/2005 22:36
Funai 1400A MK8
подскажите, пожалуйста, чем можно заменить родной тюнер UTUNPSDAL008
Морозик
08/11/2005 23:40
Да лишь бы ножки совпадали. улыбка
Пилот
08/11/2005 23:49
если не ошибаюсь любым 12в
Bartow
20/11/2005 01:11
TV COLORION 25 шасси? тюнер
Поступил на ремонт без тюнера. Какой тюнер(марка) должен стоять?
стрелок
19/11/2009 22:32
нужна помощь для опознания тюнера. стоит в ТВ\ПОЛАР\
шасси неизвестно внутри м-ма В1680 индуктивности на входе оборваны со стороны печати уничтожены дорожки .Если возможно фото со стороны индуктивностей и печати.Да. Еще процессор на шасси TDA9341-EA3M
RUZIK40
20/11/2009 00:22
Если шасси неизвестно, то выкладывай полный состав, а не только проц. Модель добавь в заголовок.
Yuritsh
20/11/2009 01:04
стрелок писал:
Хочу то - сам не знаю что смех
Я мог бы сфоткать тюнер рядом с какой-нибудь TDA9341, только знаю - это всё без толку.
стрелок, возможно для тебя это открытие, но у тюнеров есть название смех
И у ТВ - тоже смех
стрелок
20/11/2009 10:18
Я тоже люблю юмор .Просто клиент со своим знакомым решили припаять тв кабель непосредственно на плату тюнера и выбросили крышки.ТВ\ПОЛАР\проц.TDA9341-EA3M память24с08 БП 5Q1265RF HOT C5296 звук AN17821A Я бы смог восстановить его если б было фото либо схема
RUZIK40
20/11/2009 14:33
стрелок, любитель юмора, блин... как и твой клиент. подшучивать, дразнить Второй раз прошу - модель добавь в заголовок. Иначе в корзине будешь юмор любить. Кадровую огласи. И фото своего тюнера выложи, может кто и опознает его.
стрелок
21/11/2009 19:53
Я очень редко прошу помощи .Я не успеваю 250км от Москвы.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 20:57
и зачем тебе кадровая .
RUZIK40
24/11/2009 13:43
Итого в корзину.
БУНЯ
25/11/2009 01:32
Ему то и не нужна, а в первую очередь тебе. он хотел тебе помочь, но ты так и ничего не понял. бяка
Вова 34
26/04/2010 22:29
Tuner - ET-5EE-K61???
ТВ CENERAL 21FS10 проц.TDA 9341 не одного диапазона подскажите аналог тюнера или ссылку по новым тюнерам. упс!
Вова 34 писал:
не одного диапазона
- а все напряжения, опции, ПЧ и и.п. ты уже проверил? голливудская улыбка
VOLOCHA
26/04/2010 22:44
Вова 34,
ТВ CENERAL 21FS10
Вы бы хотя бы ПРАВИЛЬНО марку ТВ указывали........ браво!
Есть такая марка GENERAL,а не то что Вы указали........ улыбка
И полный состав ТВ необходимо указывать,и только затем и ссылки будут..... рёв в три ручья
Морзе
26/04/2010 23:06
тюнер аналоговый, управление по двум ногам, если не ошибаюсь, пятивольтовый.
Типа TDQ37-5VRS
Alexasha
27/04/2010 00:49
Сообщение Администрации участнику Вова 34 :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ФАРТ
27/04/2010 21:03
Видать, Вова 34, что ты опоздал улыбка http://monitor.espec.ws/section18/topic149632.html
MASTER+
27/04/2010 21:39
Вова 34,
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+ET-5EE-K04&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Вова 34
29/04/2010 21:31
Да дело в нем при стуке изоброж. появляется Морзе, спасибо поищу такой .
лизинг
16/12/2010 14:10
Подскажите какой тюнер стоит в Toshiba 2165XR
Borek
16/12/2010 14:34
http://monitor.espec.ws/section1/topic121729.html
C1-65A
16/12/2010 14:41
лизинг, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
16/12/2010 14:45
лизинг, зачем он тебе? Тюнер не дешёвый и почти на 100% ремонтируемый.
лизинг
16/12/2010 15:04
Спасибо
Gonharov.Dim
25/01/2011 23:08
Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B нужны параметры сервиса
Подскажите пожалуста где взять со старой ПЗУ телек не запускаеться переписать возможности нет.
БАРК
25/01/2011 23:37
http://monitor.espec.ws/section23/topic167942.html
киев
25/01/2011 23:54
Шота сёдня война клонов.
киев писал:
- в Дурке - День открытых дверей, видимо! подмигивание
Gonharov.Dim
26/01/2011 11:04
SANYO C21SD7E Нужны сервисные данные на тюнер
Состав аппарата.
Micom- ST92195C3B1|OEO,
SMPS- 44608P40 & P6NK60ZF,
SAW- K2966M,
Video- STV2248H,
VA- TDA8174AW,
Sound- TDA7266L,
Tuner- TECC2949VG28B,
HOT- BU808DFI
Работает только диапазон UHF
Сервисных данных нет на старой памяти не запускаеться что прописать для тюнера?
Alexasha
26/01/2011 11:15
http://monitor.espec.ws/section23/topic167920.html Сколько ещё надо тем?
киев
26/01/2011 11:19
Alexasha, зря ссылку в разделе не оставил - он ща небось новую тему кропать возьмется, не сообразив, куда пропало. Заголовок он хоть сам исправил?
Gonharov.Dim
26/01/2011 11:50
Нужна таблица с заводскими параметрами настройки тюнера может есть у кого??? Заранее Спасибо.
Тюнер Samsung TECC2949VG28B
киев
26/01/2011 12:12
Gonharov.Dim, открой глаза, твоя тема в этом разделе имеется, не плоди кучу дублей!
Alexasha
26/01/2011 14:40
киев писал:
Держи карман шире! подшучивать, дразнить
Ioan31
13/03/2011 11:22
Тюнер KS-H-148EA
Очень нужна схема. Помогите, пожалуйста
Никола-борода
13/03/2011 11:57
Ioan31, Схем на тюнера почти нет , пропаивай или ищи аналог .
ManRaf
02/04/2011 10:37
Замена тюнера ENV578F7F1
Ищу замену или схему для тюнера ENV578F7F1
made in China есть логотип Panasonic
Обозначение выводов - c платы ТV (на крышке и плате тюнера нет)
VU Tu VH AGC VL 12V IF
( На плате тюнера ИС МТ06А)
TV - Mitsubishi CT-14MS1EEM Шасси EE2 Процессор 84С840/148S1
viktor_ramb
02/04/2011 16:12
ManRaf, куча аналогов, так называемый стандарт 7+1 /12V, например ТЕСС2989 или более доступный TDQ-38HS.
киев
02/04/2011 17:00
ManRaf, для таких поисков есть своя тема http://monitor.espec.ws/section1/post1231059.html#1231059 , а эту в мусор - пользы в ней нет.
ManRaf
02/04/2011 19:07
Cпасибо viktor_ramb за информацию, киев - за консультацию
Oleg_master
12/09/2011 11:18
Привет,Всем.Только зарегировался,Олег.Подскажите пожалуйста,ищу схему(расположение выводов) тюнера TU181,,телевизор GoldStar,CF-20D60B.Нужно другу отремонтировать.
SVictCh
12/09/2011 11:26
Oleg_master писал:
И правил, разумеется, не читал.
Oleg_master писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
zubr
05/10/2011 10:45
В этой теме нет ответа на мой вопрос
White Snow
05/10/2011 21:42
zubr, а ты представь, что поставил не PL35A , а DT5-BF14D или KSH... , и гордо написал на нем для клиента "PL35A" подмигивание
zubr
06/10/2011 10:38
Мне нужно решить, то ли дело в бракованной партии тюнеров, то ли я чего-то не понимаю.
киев
06/10/2011 10:49
zubr, вроде как ответ в теме и ссылках есть. Дурят тебя. Можешь сфоткать потроха родного тюнера и того, что купил и выложить сюда?
zubr
06/10/2011 13:32
Могу. Попозже выложу
White Snow
06/10/2011 16:21
zubr писал:
второе
bobruiski
08/11/2011 18:05
расширение диапазона тюнера
доброго времени суток, подскажите уважаемые форумчане, где найти информацию по замене тюнеров, есть телевизор sony KV2184MT, 96-го года выпуска, но он отказывается принимать каналы которые между диапазонами находятся. родной тюнер имеет надпись TU 151 BT-EG 201
viktor_ramb
08/11/2011 18:12
bobruiski, или гугли и разбирайся, или отдай мастеру и заплати - он всё сделает.
Юрий Славутичский
08/11/2011 18:22
Там обычный аналоговый тюнер. Можно другой гипербендовый поставить.
киев
08/11/2011 18:28
Юрий Славутичский писал:
Тока 5 вольтовый.bobruiski, в разделе, где создал тему есть правила, которые нужно выполнить, а еще в шапке раздела (в важных) есть тема о тюнерах, а эту я уберу.
STIPLER
04/06/2017 19:42
Она, не?
val912
04/06/2017 20:07
Мужики!
Всем огромное спасибо!
Расположение ножек точно как показал STIPLER.
Тема закрыта.
kolyanso
17/01/2018 10:30
Выдранное гнездо успешно припаевается на место,хорошо прогретым паяльником, обычно ватт на 40. Из-за этого менять целиком тюнер не стоит.
yurii61
17/01/2018 21:56
kolyanso писал:
смех А мужики-то и не знают!
ESUser
19/06/2018 21:58
Можно ли подключить тюнер к АЦП (14пф нагрузки) какую максимальную частоту можно с тюнера снять, что обозначают пины?
SASHATOD
19/06/2018 22:14
ESUser, Ты чей бушь?
Шо означают пины это военая тайна и мастера под пыткой её не выдадут подмигивание голливудская улыбка
ESUser
19/06/2018 22:22
SASHATOD писал:
Все контакты на выход сигнала работают, или есть и входные сигналы управления тюнером?
SASHATOD
19/06/2018 22:24
ESUser, Эта инфа токи для мастеров подмигивание подшучивать, дразнить смех
