САМСУНГ 5039 Нет настроек на каналы
Ходик
17/01/2005 21:50
Настраивается че то в далеке как будто очень слабый сигнал.Подумал на тюнер там стоит BA28 заменил .контур апчг крутил безрезультатно.Сегодня обратил внимание что нет переключения между диапазонами попробавал принудительно включить один из них не прокатило .Управление идет от проца напрямую SZM 143RP Завтра думаю его подкинуть МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БАТВОЙ
mihail_09
17/01/2005 22:00
Попробуй смени упс! , частенько прокатывает.
Ходик
17/01/2005 22:22
Ща займусь
Добавлено 17-01-2005 23:40
Поменял ничего не изменилось
ДимОК
17/01/2005 23:48
Там переключение диапазонов нулем,ножка диапазона который включен процессор притягивает к земле
Рetrovich1
17/01/2005 23:50
Ходик писал:
отсюда и пляши
Ходик
18/01/2005 00:35
прожарил проц переключение появилось изображение стало чуть лучше куда еще можно залезть
Ходик
18/01/2005 22:14
Гении подключил иф тюнера напрямую к микросхеме52309 появилась автонастройка но изображение оставляет желать лучшего ни фильтра к3255к ни м/с рар101т в магазине нету подскажите че можно воткнуть место них
