САМСУНГ 5039 Нет настроек на каналы
Ходик
Сообщение #1 От 17/01/2005 21:50 цитата
Настраивается че то в далеке как будто очень слабый сигнал.Подумал на тюнер там стоит BA28 заменил .контур апчг крутил безрезультатно.Сегодня обратил внимание что нет переключения между диапазонами попробавал принудительно включить один из них не прокатило .Управление идет от проца напрямую SZM 143RP Завтра думаю его подкинуть МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БАТВОЙ
mihail_09
Сообщение #2 От 17/01/2005 22:00 цитата
Попробуй смени упс! , частенько прокатывает.
Ходик
Сообщение #3 От 17/01/2005 22:22 цитата
Ща займусь
Добавлено 17-01-2005 23:40
Поменял ничего не изменилось
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 От 17/01/2005 23:48 цитата
Там переключение диапазонов нулем,ножка диапазона который включен процессор притягивает к земле
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #5 От 17/01/2005 23:50 цитата
Ходик писал:
отсюда и пляши
Ходик
Сообщение #6 От 18/01/2005 00:35 цитата
прожарил проц переключение появилось изображение стало чуть лучше куда еще можно залезть
Ходик
Сообщение #7 От 18/01/2005 22:14 цитата
Гении подключил иф тюнера напрямую к микросхеме52309 появилась автонастройка но изображение оставляет желать лучшего ни фильтра к3255к ни м/с рар101т в магазине нету подскажите че можно воткнуть место них
6
