Samsung CS-29A6HTR не включается.(РЕШЕНО) | |
| VVF 21/01/2005 19:27 |
Samsung CS-29A6HTR не включается. При включении телевизора в сеть начинает поочерёдно мигать зеленый и красный светодиод, щелкать реле, но запуска высокого нет. Через несколько попыток включится, начинает гореть зеленый, на пульт и кнопки на лицевой панели не реагирует. Со слов клиента ребенок ударил по пульту и телевизор отключился. ![]() |
| VVF 22/01/2005 11:30 |
Индикатор мигает 12 раз (6 красный 6 зелёный). ![]() |
| VVF 27/01/2005 22:22 |
Сегодня вскрыл аппарат, оказался дохлый предохранитель на 4А по 8 вольтам. Жалко клиент не запомнил комбинацию кнопок. ![]() |
| Kwant 27/01/2005 23:45 |
Гипотетически такое может быть если быстро влючать и выключать телевизор, но на практике такое встречалось только в ОРИЗОНАХ. |
| VVF 28/01/2005 08:41 |
Вполне вероятно, но этот Samsung сразу не выключишь, пока он по шине не прочухается время перехода из дежурки в рабочий режим секунд 5 минимум. |
